TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Grave_444
válasz NextError #145698 üzenetére
I5 3470, 8GB ramos gép is teljesen jó ahhoz a kártyához. Szerintem ilyen 30-35 között is találsz adattároló nélkül. I7-es is megér 40-et. Arra figyelj ne SFF legyen. A tápon szinte biztos nem lesz tápcsati a kártyához, valószínű nem is igényli, de ki tudja milyen 1050Ti.
Grave_444
válasz nagydom1991 #145950 üzenetére
Mi ezzel a gond? Felfele kéne kifújnia? AMD-nél ha jól tudom nem lehet úgy feltenni, más kérdés hogy Intelnél is jól van így.
Grave_444
válasz nagydom1991 #145954 üzenetére
Gondolom nem vízmértékkel csavarozták rá, semmi baja nem lesz tőle.
Grave_444
válasz nagydom1991 #145957 üzenetére
Nem ismerem konkrétan ezt a hűtőt, de a lefogatónak vannak meg a helyek, ahova csavarozni kell. Azok biztos ott is vannak, attól még a bordát simán lehet jobbra balra mozgatni, amíg nincs lehúzva.
Szerk :
Akkor úgy írom amíg lehúzták a csavarokat simán lehet, hogy kicsit elmozdult a borda. Szállítás közben kétlem, hogy bármi baja esett volna.
Grave_444
válasz nagydom1991 #145966 üzenetére
Nem lenézés, de ha kicsit is megnézed látod hogy van rögzítve. Ha nagyon bonyolult akkor le kell venni a másik oldallapot és ott lazítani.. Szerintem egyértelmű, hogy előbb találsz megoldást, mint mi képről megmondjuk hogy hány fokkal tér el a középponttól.
Ha a gépházon kívülről nincs sérülés, nem nyomódott be akkor aztán a hűtőhöz se érhetett semmi. Szállítástól a csavarok pedig nem lazulnak ki.
Raijintek Ereboss hűtőt is amikor feltettem csúszkált össze-vissza a hűtőpaszta miatt és elég nehéz volt pontosan irányba állítani. Ettől függetlenül ugyanúgy működött volna.
Grave_444
Kérdeznék egyet.
Mennyire lenne életképes 4 ram slotos lapban 2x4GB + 2x2GB?
Adatlapomon lévő gépbe van nálam ingyen + 2x2gb.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz palfitom #150355 üzenetére
Igen azt tudom, hogy az alacsonyabb frekvenciájú modulhoz alkalmazkodik a többi, persze ha fel nem húzom a magasabbra.
A quad channel miatt kérdezem igazából. Tehát akkor nem gond, ha nem egyforma modulok.
8GB 1600MHz DDR3 vagy 12GB 1333MHz DDR3 szerinted?[ Szerkesztve ]
Grave_444
Ma egy ügyfél felhívott, hogy van egy számítógépe, amibe vett új alaplapot, procit meg kártyát, de nem ért hozzá annyira hogy átépítse.
Gondoltam valami régi 5-10 éves vackot idehoz.Erre meglátom a hatalmas CM Storm Trooper (60ezres) gépház van a kezében és 2 nagy szatyor.
Végül Ryzen 3600, GTX 1660-at hozott nagy örömömre.Semmi extra igazából, csak nálam ritkán fordul meg jól összerakott PC.
Grave_444
válasz palfitom #153950 üzenetére
Régi 2011-es I7 volt az előző lapban.
Az Win10 szerencsére nem hülyült meg, simán bootol az új konfiggal is.Azért akkora öröm nem volt, mert a régi vga csatis monitorom nem érzékelte a gépet és nem tudtam mit raktam be rosszul 1 óra gondolkodás és szerencsétlenkedés után próbáltam ki normális monitorral.
Grave_444
válasz SkiDev #154178 üzenetére
I5 2400-3470-es S1155 brand gépet keress, ami mATX és tudod kártyával bővíteni.
Ennyiért kijön egy 500GB-os 2x4GB ramos régebbi konfig és ha szerencséd normális áron egy 1050Ti. Az úgy egész jó budget gamer, az új címekkel is boldogul.Nekem az adatlapomon lévő gép kijött ~85-ből.
Például ez I5 3470-el, 8GB rammal, 500GB HDD-vel (össz 35) + máshonnan egy 1050Ti. [link]
Grave_444
válasz Bencus88 #154219 üzenetére
Szerintem simán, de ha pl a gépház hátuljába kötöd lehet sokkal gyengébb lesz a jel.
Majd futtass egy speedtestet és meglátod. -
Grave_444
válasz SyMbioTe #154222 üzenetére
Nekem albiban gagyi 100mbs net van, kábelen tud kb 11-12 megával tölteni.
Ez alapján egy 150mbs-es stick is elegendő lenne. Aha, 3 méterrel volt a géptől a TP-link 150mbs router. Kb 60mbs-et tudott ha a gép elejébe dugtam, ha hátra ennek a felét.
Kipróbáltam PCI-E wifi antennát, mivel az is hátul volt semmit sem ért.Azóta vettem egy TP-link 823N 300MBS sticket, amit előre kötöttem, viszont egy új 300mbs router is kellett hozzá. Na így tudja, amit az internet csomag és max sebességgel tölt.
A tanulsága, hogy nem szabad kicentizni a dolgot, minden sebesség csak névleges és kábelen az igazi. Mondjuk az én esetemben megoldottam, hogy a kábel sebességét hozza stabilan.
Grave_444
válasz Debesq #154354 üzenetére
Ha jól értem, kb 70.000Ft a keret.
Jó lenne azért egy Xeon procis, ami kb I7 3770-nek felel meg, illetve 16GB ram.
Vagy veszel egy ilyennek szerelt szerver gépet vagy megpróbálod I5-el és ha kevés kb 10-15k-ból cseréled a procit. [link]
[link]36-ért kicsit sok az a gép amúgy. Én 1 éve 3470-el HDD nélkül 25-be vettem 7010-et.
Grave_444
Adott egy Dell 3671 PC, mint kiderült nem telepíthető rá Win10 32bit, csak x64.
Szerintetek milyen brand gép az, amin menne a 32bites rendszer?
I5 8xxx/9xxx, 8GB, 240GB SSD a minimum, de I3 is megteszi. -
Grave_444
válasz TechN7ne #156014 üzenetére
Hogy ne vágnám.
A kérdésre kerestem választ, mert konkrétan Biostar H410-es chipset lapjánál találtam 32bit támogatást, másnál nem igazán, az meg nem játszik most hogy én szereljek össze, ezért kéne brand gép.Önkormányzatra kell új, amin Win10Pro 32bit van telepítve, mert valami régi szar programot használnak, ami elvileg nem megy 64bit-en, pedig a Windowsnak ezt tudnia kéne. Újban elég nehéz régebbit venni nagykerből és nem volt 8GB alatt most, mind kifutott már..
Azóta rendeltem egy "A+ -os" használt HP 800 G1-et I7-el, az támogat win7-től mindent x64 és x86-ban is.
Grave_444
Játékra szeretnék ismerősnek gépet ajánlani.
1080P 144Hz már adott.
Keret eredeti Windows+telepítéssel, összeszereléssel 400k PCX-ről. Ez kb 40-45k, szóval durván 355k marad gépre.I5 10400F, RTX 2060 (Palit ~140k ?), 16/32GB Aegis, A2000 500GB M.2, 2TB Toshiba HDD az elképzelés.
Ehhez kéne lap, cpu hűtő, ház, táp, amiben segítséget kérnék.Én is tudnék keresni, de hátha fejből leírjátok mi a best buy.
Grave_444
válasz fefe-30 #158826 üzenetére
Ha az értékét nézzük 30ezret érne a 7770, vagy annyit sem. Intel Core i3 10100 ~38.000Ft újonnan, boltból és erősebb nála.
Szerintem gondold át a dolgot és várd meg más válaszát is, de csodálkoznék, ha bárki a régi platformot támogatná. Mi csak jót akarunk, ezért próbálunk lebeszélni róla. Igaz a te pénztárcád, arra költöd, amire szeretnéd.
Grave_444
válasz Sztenly #158905 üzenetére
Korábban a 7. generációig az különböztette meg őket az I5 4mag 4 szálon dolgozott, az I7 4/8. Nyilván több verzió létezett más más órajelekkel. Az I7 ha pár száz MHz-el gyengébb is volt a HT miatt simán behozta, sőt erősebb volt. (Ha egy alkalmazás 1 szálat használt előfordulhatott más eredmény is akár..)
Most már 9. gen I5 6/6, 10. gen 6/12...
I7-nél több variáció van.Már nem csak egy középkategóriás proci lehet az I5 és bejött a képbe I9 is.
Nagyjából azért az ár tükrözi a teljesítményt.
A 10600 nem éri meg az árát, a 10400/F sokkal olcsóbb, cserébe pár FPS-el ha gyengébb.
I7 10700 8/16-os baromi erős, köszönő viszonyban sincs a korábbi I7 procikkal.Egyébként csak egy fantázianév, nem jelent semmit az 5 vagy 7, azon kívül hogy értelem szerűen azonos generáción belül a teljesítményre céloz.
(rögzített hozzászólás)
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
