TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz maxika2004 #162520 üzenetére
Bármire, csak SSD legyen. A mai játékok HDD-n nevetséges betöltési időt tudnak produkálni. Mindenképp javaslom nem HDD-re tenni. -
dannyl
válasz maxika2004 #162526 üzenetére
Csak nem mindegy, hogy az 5 órából 4-et játszik az ember, és 1 óra töltőképernyőt néz összességében, vagy 4,5 óra játék, fél óra loadscreen
dannyl
válasz nemethchek19 #162522 üzenetére
HÁZ: Fractal Design Define C 32k (alza)
TÁP: Seasonic FOCUS GX-550W Gold 33k
CPU: i3 10100 42k vagy ha nem elég, akkor 10400 53k Ha Z lap, akkor mehet 10600K is 75k
LAP: ASUS TUF GAMING H470-PRO (WI-FI) 58k vagy MSI Z490 Gaming Edge 71k én nem tudok olyan lapot, aminek 3 digitális kimenete van, de majd a kollégák kijavítanak, ha mégis van ilyen.
RAM: G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz 48k Nem ajánlott külön egyes modult venni, mert később nincs garancia a Dual Chanel-re.H lap + 10100 = 213k
H lap + 10400 = 224k
Z lap + 10600k = 259kDe természetesen mehet a Z lappal az előbbi 2 CPU is, a RAM-ok így magasabb órajelen fognak tudni menni.
dannyl
válasz Mengele #162523 üzenetére
Mindenképp az 1. verzió. A hűtő lehet akár Deepcool Gammaxx 200T is. De el lehet lenni gyárival is ideig-óráig, ha kell idő pénzgyűjtésre.
Bár játékra nem szoktunk ajánlani H410-es lapot.De azért én mondanék 2 opciót:
#1
LAP: GIGABYTE B460M AORUS PRO 38k
CPU: 10100F 35k
RAM: Kingston 2x4GB DDR4 3000MHz HyperX FURY 17k Én sokáig simán elvoltam 2x4 RAM-mal. Inkább ez, mint egy gyenge lap.Ez így 90k, mehet egy Deepcool Gammax 200T vagy 300. 5-6k-ért.
Később meg RAM.ot könnyű cserélni.#2
CPU: 10100F 35k
RAM: G.Skill Aegis 2x8 3000MHz 26kGyári hűtővel összesen 99k
dannyl
válasz n7delta #162529 üzenetére
LAP: MSI Z490-A PRO 54k vagy Z490 Tomahawk 70k
RAM: Crucial Ballistix 2x8 3200 28k
TÁP: Seasonic Focus plus platinum 650W 45k vagy EVGA Supernova G3 650 43k
CPU: 10400F 46k
HÁZ: pl.: Phanteks Eclipse P400 26k, Fractal Design Define R5 42k
SSD: Kingston A2000 1TB 45k (játékra nem kell gyorsabb, mert nincs különbség)
CLR: Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black 12k
HDD: 2TB Seagate barracuda 3.5" 7200rpm 20kÖssz.:274-308 Vagy a monitorra is ez a keret van? Lehet lefaragni még belőle, hogy beférjen szűken. Mekkora monitor kellene?
dannyl
válasz Tótja #162531 üzenetére
LAP: pl. Asrock H410M-HDV / MSI H410M Pro 26k
CPU: i3-10100 NEM AZ F VERZIÓ!!! (4 mag, 8 szál, mint a korábbi i7-ek, erősebb az i7-7700-nál) 43k
CLR: Deepcool Gammaxx 200T 5k
SSD: Kingston UV500 / A2000 / Patriot Burst / Crucial BX500 / MX500 / WD Blue 3D
HÁZ: ízlés szerint, pl. Deepcool Matrexx 30 / Cooler Master Q300L / NR400 / MB311L / MB320L / Kolink Citadel / Kolink Citadel Mesh / Zalman M3 / M3 Plus
TÁP: pl. BQ System Power 400W / FSP Hexa 85+ 350-450W / Hexa 400W, olcsóbban Gigabyte P450B vagy bármi szinte, ami tetszik. Csak vásárlás előtt dobd be ide azért.Ennél több netezésre nem kell. Max még egy HDD ha kell.
dannyl
válasz n7delta #162538 üzenetére
TÁP: Seasonic FOCUS GX-550W Gold 32k
CPU: 10400F 46k
SSD: Kingston A2000 500 GB 23k
CLR: Deepcool Gammaxx 300 vagy 400 6-10k
HDD: 2TB Seagate barracuda 3.5" 7200rpm 20k233-237k
Monitorból ebben a méretben én az ASUS VG249Q-t tudom, hogy ajánlott. Viszont kérdezz be a monitoros topicba [link], mert ott tuti kapsz több ajánlatot. Csak ne felejtsd el az összefoglalót
Szerk.: Most látom, hogy VGA-t nem is most vennél? Mert akkor annyiban módosul, hogy a prociból nem az F verziót kell venni, így lesz egy IGP-d, amivel játszani ugyan nem fogsz, de legalább a windows megy szépen. De ha nem lesz VGA, akkor fölösleges a gép nagy része valóban. El kell dönteni, hogy mit szeretnél, mert így vaktában kövöldözés megy.
dannyl
dannyl
válasz kozyadam #162562 üzenetére
Lap: pl. Asrock H410M-HDV / MSI H410M Pro 28k
CPU: intel celeron g5900 13k
SSD: WD blue 250 12k
Ház: Pici, praktikus mATX: Jonsbo CAJB004 C2, Chieftec CI-01B-OP 16k vagy 40cm alatti mATX: ModeCom Loki Mini, nBase N3 ELITE Elijah 12k
Táp: pl. Gigabyte P450B 14kÖssz.: 96-100k
Házaknál a méreteket mindenképp nézd meg, hogy mi fér be. Pl.PCX oldalán fel vannak tűntetve, vagy nyilván a gyártók oldalán is.
De az a használt esprimo is jó vétel lehet, ha van rá garancia. Nyilván az új árak a használttal nem tudnak vetekedni. Illetve az általam felsorolt alkatrészeket is meg lehet próbálni összevadászni apróról az olcsóság jegyében.
dannyl
dannyl
válasz nemethchek19 #162587 üzenetére
Jó lesz
dannyl
válasz _NagyFeró_ #162590 üzenetére
Monitor igényeid? Méret, frissítés, panel, g/freesync? Milyen árban gondolkodtál monitornál egyáltalán?
dannyl
Monitor akkor ASUS TUF GAMING VG249Q 82k
Ha jöhet a nagyobb méret, akkor:GIGABYTE AORUS G27F-EK 86k
ASUS VG279Q 95kAmennyire el vannak szállva az AMD proci árak megint, én eladnám azt a lapot, akár még bukóval is. Féláron lehet venni erősebb intel procit jelenleg kb.
Durván 300k marad gépre.
HÁZ: Zalman S5 21k, Be quiet! BG035 Pure Base 500 White 27k
CPU: i5 10400F 45K
CLR: Deepcool Gammaxx 300, vagy 400 6-8k
RAM: G.Skill Aegis 2x8 GB 3000MHz 27k
TÁP: Corsair 550W TX550M 30k
SSD: Kingston A2000 500GB M.2 24kÖssz.: 207-217k
Az eladott lap ára + a maradék ~90k mehet VGA-ra. Használtban érdemes gondolkodni. GTX 1060 6GB, 1660 (ti), 1660S, 1070(ti), 1080(ti), RTX 2060(S).
Az elejét 75-90k közt ki lehet fogni. 1660ti-t kb. 120-150 közt. 1080-at kb. 160k körül.
dannyl
válasz _NagyFeró_ #162596 üzenetére
Sajnos a jósláshoz kevés vagyok
Új vga árak kb. 3x-ozódtak. Nem szabad venni most. -
dannyl
válasz ma.ci23 #162595 üzenetére
LAP: Gigabyte B460M Aorus pro vagy ASUS PRIME B460-PLUS 39k
CPU: i3 10100 36k
RAM: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz 26k Ha drága így, akkor mehet nyugodtan 2x4GB is. Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz 17kÖssz.: 92-101k
Ettől lejjebb már komolyabb kompromisszumok kellenek, és nem sokkal olcsóbbak. Alaplapon nem lehet többet spórolni, ez a legolcsóbb, játékra is alkalmas verzió (szerintem).
Prociból lejjebb már a 2 magos 4 szálas pentiumok vannak. Amik persze még így is erősebbek, mint az FX, de azért 1080p játéra nem ezek valók, és csak 6k-val olcsóbbak.
RAM-ból is ez a legértelmesebb minimum. 1-2k-val lehetne olcsóbban noname szetteket venni, de azért na...[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz ma.ci23 #162615 üzenetére
Ja, telóról vagyok, most látom, hogy nem kellett teljes config. Válogasd ki a lentiből, mert így nehéz kimazsoláznom.
HÁZ: ízlés szerint, pl. Deepcool Matrexx 30 / Cooler Master Q300L / NR400 / MB311L / MB320L / Kolink Citadel / Kolink Citadel Mesh / Zalman M3 / M3 Plus vagy bármi szinte, ami tetszik. Csak vásárlás előtt dobd be ide azért.
TÁP: Gigabyte P450B 14kHa tényleg csak netezés, filmezés, desktop műveletek, akkor egy pentium G6400 is tökéletesen megfelel.
dannyl
Na, már itthon vagyok
LAP: Asrock H410M-HDV / MSI H410M Pro 26k
CPU: Intel G6400 21k
RAM: Kingston 2x4GB DDR4 3000MHz HyperX FURY 17kÖssz.: 63k
Azzal a 750 Ti-vel úgyse szaladsz messzire. Alap játszogatás beleférhet régebbi játékokkal, vagy nem túl régi agyonbutítottal.
dannyl
válasz bvvitya #162618 üzenetére
Ennyiért nem fogsz kapni gépet játékra, pláne monitorral sajnos. Fáj ezt kimondani, mert tudom, hogy rohadt sok pénz ez is. De amit leírtál az 3-400k.
150k-ból egy alap ház, B lap (ami nem rossz), egy i3 10100+hűtő, 8 GB RAM, 1 táp + 1 SSD jön ki. Amire még kell pénz az monitor 72k a játékra minimum, illetve egy VGA... Hát... az 80-tól a csillagos ég. Ami már nem annyira kompromisszumos, az egy 1070 lenne 150k környékén használtan.
300 alatt akkor se jössz ki, ha megfeszülsz.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz bvvitya #162620 üzenetére
HÁZ: Zalman T6 9k
LAP: Asrock H410M-HDV / MSI H410M Pro 26k vagy GIGABYTE B460M AORUS PRO 39k
CPU: Pentium G6400 21k
RAM: RAM: Kingston 2x4GB DDR4 3000MHz HyperX FURY 17k
SSD: Crucial 480GB BX500 17kEgy használt 1050 ti-t ki lehet fogni 30-35-ért aprón. Van jelenleg több is.
Így összesen: 144-162k
A drágább lapba később mehet egy erősebb CPU kb. i5 10600-ig is akár. Az olcsóbba nem nagyon tennék max i3 10100-at, de azt is csak muszájból.
Ennyit tudtam kiizzadni. Vagy ezeket mind meg kell próbálni apróról garanciával összevadászni.
dannyl
válasz Mengele #162635 üzenetére
Ez egy gépvásárlós topic. [Erre tessék]
dannyl
válasz maxika2004 #162640 üzenetére
Ahol olcsóbbak a cuccok, értelem szerűen. Gépösszerakóban rakd össze ahol csak tudod, aztán ahol olcsóbb, ott. Nem tudom, hogy máshol vásárolt alkatrészeket összeraknak-e, szóval ezért érdemesebb az árra koncentrálni.
dannyl
Szép kis felesleges pénzköltés. Az 5600x gyengébb, mint egy 10700F, de legalább cca 35k-val drágább. De ha rájzen kell, akkor meg kell fizetni
970 evo is általános felhasználásra kicsit drága, ellenben legalább melegszik. Ha csak játszol, meg alap dolgokat csinálsz, akkor olcsóbb és hűvösebb megoldás lett volna egy A2000. Sebességben meg észrevehetetlen a különbség. -
dannyl
válasz Pancsermeste #162720 üzenetére
Mi alapján dőlt el a platform? Drágább, és jóval gyengébb CPU, mint egy 10400F. De te tudod, persze.
Azt a tápot nem erőltetném annyira. Bár megbízható, de elég fapad.
Symbiote (topikgazda) válogatása:
Táp: Seasonic Core GC / GM / Focus GX 500W-650W (80+ Gold, 7 év garancia, GX->full moduláris), FSP Hydro GE-GD 550W (80+ Gold, 5 év garancia, GE->full moduláris), SilentiumPC Supremo L2 Gold 550W-650W (80+ Gold, 5 év garancia) / M2 Gold 550W (80+ Gold, félmoduláris) / FM2 Gold 650W (80+ Gold, 5 év garancia, full moduláris), Be Quiet Pure Power 11 (CM) 500W (80+ Gold, 5 év garancia, CM-> félmoduláris), Corsair TX550M (80+ Gold, 7 év garancia, félmoduláris) ~22-33k
Valamint inkább vennék előbb egy SSD-t, aztán egy HDD-t. Pláne, hogy "csak" 1 GB-os HDD-t vennél.SSD: Kingston UV500 / A2000 / Patriot Burst / Crucial BX500 / MX500 / WD Blue 3D
dannyl
válasz valintisti #162718 üzenetére
LAP: MSI Z490-A PRO 54k vagy MSI Z590-A PRO 68k (új chipset) alaplap Z490 Tomahawk 70k ASUS PRIME Z590-P (új chipset) 70k
RAM: Crucial Ballistix 2x8 3200 28k vagy G.Skill Aegis 2x8 3000 vagy 3200 28k
TÁP: Corsair 550W TX550M 30k, Be quiet! Pure Power 11 500W 30k, Seasonic Focus plus platinum 650W 45k vagy EVGA Supernova G3 650 43k
CPU: 10400F 45k, vagy 10600KF 68k
HÁZ: pl.: Phanteks Eclipse P400 26k, Fractal Design Define R5 42k (rengeteg a választék, ez csak 2 jó példa)
CLR: Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black 12k (szintén óriási választék, ha nem tetszik, dobd be ide, hogy mi az ami tetszik, és segítünk)Össz.: 240-310k
El kell dönteni, hogy kell-e a 10600KF, mert legtöbb esetben nem szükésges, sőt. 1080p-re még a 10400 is "sok". Persze az időtállóság miatt érdemes, mert árban nem sok a különbség a 10100F-hez képest.
Illetve mindenben lehet följebb lépni még, attól függ, hogy mire van szükséged.
dannyl
Nagyon OFF, de mégis ide illik azért. Nem tudjátok, hogy Gianni27-tel mi lett? Bezárta a bazárját.
dannyl
válasz Pancsermeste #162727 üzenetére
Igen, van rajta M.2 foglalat.
Azért egy ASRock B450M PRO4-et ne hasonlíts mondjuk egy GIGABYTE B460M AORUS PRO-hoz. Messze nincs ott pl. VRM-ben. Én nem hittérítő vagyok, teljesen pártatlanul mondom, hogy ezt a ryzen 3100-at még egy i3 10100 is leköröz, ami 10k-val olcsóbb.
dannyl
válasz gabber01 #162756 üzenetére
Aért neked is van képed... Segítségért jössz úgy, hogy beszólogatsz a topikgazdának... Majd ha az ilyen félrevezető semmilyen válaszok miatt, mint amit kaptál, veszel egy nem passzoló lapot, vagy majd teljesítmény alatt drop-ol, mint a szemét, akkor ne háborodj fel majd
De témánál maradva:
LAP: GIGABYTE B460M AORUS PRO 39k
CPU: 10400F 45k
RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 26kÖssz.: 110k
Ha 100k a keret, akkor menjen a 10100F 35k-ért, és akkor megvan a 100k pont. 4 magos 8 szálas ez is, mint i7-7700 pl.
dannyl
válasz gabber01 #162760 üzenetére
Ez sem igaz így ebben a formában a lapokkal kapcsolatban. Pl. én is Z490 lapot vettem pont egy 10400 alá, mert a RAM-ok tudnak menni magasabb órajelen. Játéka válogatja, de ~5-10%-ot tud hozni ez is. Így én a Z490-A PRO-t ajánlottam volna, amivel átlépjük egy jó 35k-val a 100k-s ingerküszöböt.
Illetve nem turkálunk senki zsebében, de időmilliomosok se vagyunk. Kicsit lehangoló, amikor kér valaki ajánlást, de annyi erőt nem tesz bele, hogy alap infókat leírjon. Sóhajtva írok egy configot 300k-ért, aztán jön a válasz, hogy 200 van rá max. Vagy ajánlok ATX lapot, de kiderül később, hogy mATX háza van. Azért "idegesítő" csak, mert én több időt és munkát rakok az ajánlásba, mint a kérdező a kérdésbe (pl. nem tölti ki, vagy hiányosan tölti ki a kéréseket). Aztán egy elhallgatott infók miatt kezdhetem elölről. Na ez is a tiszteletlenség alapiskolája. -
dannyl
válasz mantequilla #162776 üzenetére
Sajnos azért nem tudok mit mondani, mert nem töltötted ki az összefoglaló kérdéssorát. A nem nagyon játszok, az nem tudom, hogy azt jelenti-e, hogy nem játszol, vagy azt, hogy alkalmanként. Ha igen, akkor mivel, milyen felbontáson, van-e egyáltalán VGA-d... De nem is sorolom. Ott vannak a kérdések.
dannyl
válasz mantequilla #162780 üzenetére
Például ha nincs VGA-d akkor hiába a 10100F, mert nem lesz kép. De mindegy, én nem győzködlek. Ha segítség kell majd betartod a topicgazdák kérését. Senki nem segít, amíg nem tudja, hogy miben. Szóval ha vagy olyan pökhendi, hogy teszel a kérésre, akkor ne várj segítséget. Várunk vissza a válaszokkal.
Arra meg, hogy soha nem tölötted ki, ne legyél büszke szerintem.
[De ez egy ilyen nap úgy látszik.]
A második fele teljesen ide vág.
dannyl
válasz mantequilla #162783 üzenetére
Rendben, szia Nehogy azt hidd már, hogy te teszel szivességet, hogy ajánlhatunk neked configot Azt nem fogod fel, hogy nem adtál meg semmi adatot, amire ajánlani lehet. Kínai fórumon is vissza fognak kérdezni.
dannyl
dannyl
válasz nünüke1975 #162797 üzenetére
Nálad is egyszerűbb lenne a helyzet, ha kitöltötted volna a kérdéssort. Ha az megvan, akkor lesz gép is
1. Mire fogod használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- 3db Dell Poweredge R320 1U Xeon E5-1410v2 16GB RAM (akár Proxmox clusternek)
- CTO Mac Pro 2013 - 8 magos Xeon, 64GB RAM, 2TB SSD, Dual AMD FirePro D500 3GB GPU - 1 ÉV GARANCIA
- MacSzerez.com - 2017 iMac 21.5" 2K / i5 2.3GHz / 1TB SSD / 8GB RAM / Garancia
- Esport - Házi - Mozi iTx Pc - Eladó , Számla - Ready !!!
- FUJITSU ESPRIMO E500 E85+ SFF /I3 - 8GB DDR3 - 128GB SSD/ WIN10 PRO - 15mp bootidő UTOLSÓ DB !
- GAMER / KONZOL MÉRETŰ (ITX)-PC /I5 8600-6MAG- ASUS ROG WIFI-BT-16GB DDR4 -RX6600-8GB-DDR6 -1TB SSD/!
- ERŐS GAMER PC /B460-STEEL- I5 10400F + VÍZ - 1TB NVME - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- Intel 4. generációs i5 félgép
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
