TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
pityutool
válasz DR|FTK|NG #111477 üzenetére
Szia.
Köszi, az ajánlásod szerint akkor ezt venném:
Alaplap: ASROCK B150M Pro4
Cpu: INTEL Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed
Cpu hűtő: BE QUIET! Pure Rock
Tápegység: BE QUIET! Pure Power 9 400W ATX 2.4 CM
Memória: KINGSTON HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133 (Kit of 2)
Ssd: 250-es Samsung 850 evo 2.5"
Ház: BE QUIET! Silent Base 600 OrangeA kérdésem még annyi lenne, hogy:
- a memória modul el fog férni a cpu hűtő alatt, valamint a cpu hűtő a házban?
- a ház- alaplap méret kompatibilis?
- ezzel a Cpu hűtővel az alaplap megfelelő hűtést kap (a kuckóban gyárilag van 2 venti)?Amennyiben minden klappol, meg is rendelném a napokban...
Topi
papoyo
válasz DR|FTK|NG #111486 üzenetére
Hello!
Ház: Thermaltake Versa H24 Window táp nélküli ablakos ház fekete /CA-1C1-00M1WN-00/
Dvd-író: Samsung SH-224GB/BEBE SATA DVD író fekete OEM
Ram: 16GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14 (2X8GB) (HX421C14FB2K2/16)
Gpu: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4GB
Alaplap: ASUS Z170 PRO GAMING s1151 alaplap
Cpu: Intel Core i5-6600K 3.5GHz Socket 1151 dobozos /BX80662I56600K/
Cpu-cooler: Be Quiet! Pure Rock CPU hűtő /BK009/
SSD: 120GB Kingston SSD SATA3 2.5" meghajtó + 7mm adapter (SV300S37A/120G)
HDD: 1TB Toshiba 3.5" SATAIII 32 MB cache winchester (DT01ACA100)
PSU: Chieftec 650W Force Series tápegység (CPS-650S)
~300kAkkor ez így passzol mindenhez?
papoyo
válasz DR|FTK|NG #111489 üzenetére
Hello!
Végülis a tanácsok alapján ezek lettek.
Ház: AeroCool Aero-800 Gray Edition táp nélküli ablakos ház szürke
Táp: Cooler Master G550M 550W tápegység /RS550-AMAAB1-EU/Picit drágább, de akkor így már tényleg minden oké. Videókártyának tudom, hogy esni fog az ára valamelyest, de a keret sajnos jelenleg ennyi.
Köszi mindenkinek.
válasz DR|FTK|NG #111557 üzenetére
(#111557) DR|FTK|NG
Azért érdemes lesz inkább megvárni az egyedi hűtésű modelleket, mert a gyári hűtésben én nem bízok.
Remélem az egyedi hűtősek ára is megáll max 75-80k-ba.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
lazajnd
válasz DR|FTK|NG #111585 üzenetére
A fentebb írt alkatrészek érdekeltek inkább, de leírom akkor a tervet
Asus Z170-P (tökéletesen elég, ha nem szériahibás akkor megfelel csatik terén )
Kingston 2x8GB DDR4 2888MHz HyperX Savage (HX428C14SB2K2/16)
Intel Core i7-6700K
Deepcool Tesseract SW (ez a ház már megvan)
Gammaxx 400 (CPU hűtő, remélem elég)
FSP 600W Hyper M
850 EVO 250GB
Toshiba 3TB 64MBKártyából egy GTX970 lenne talán, de még várok kicsit, akár használtba is gondolkodom.
Nem kifejezetten játékra kell a gép, azért a sok ram és erős CPU.
A lényeg hogy a ram menjen 2888MHz-en, és majd a procit is szeretném húzni.Hűtőre 10-12 menne, de ha azt mondjátok hogy annyiért leég a proci, nagy nehezen menne 15 is.
A legjobb lenne ha írnátok párat![ Szerkesztve ]
MrRL19
válasz DR|FTK|NG #111590 üzenetére
Csaó
sajnos nem lett jó a TÁP nincsen rajta csati így venni kell tápot
Alaplap neve Fujitsu D2991-A1
CPU típusa QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)CORSAIR CX430 430W (CP-9020046-EU) (bontatlan) 13.500Ft ---> ezt néztem , ezzel nem lesz ugye semmi probléma jó lesz a lapra stb?
Na, viselkedj rendesen, kaszáld a dohányt, tudd, hol a helyed és ki tudja? Talán egy nap majd kinyitják a könyvet és beírják a neved. Befogadnak a családba. Beavatott leszel. Na gyere, emeld a poharad! ///M P O W E R
MrRL19
válasz DR|FTK|NG #111592 üzenetére
GIGA-t vettük meg és akkor milyen táp kell ?! esetleg FSP HEXA 400?
mQWeXgsf
Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy négy mag egyidejű terhelésénél az i5 6500 minden magja max 3.3 GHz-en jár, míg az i5 6400 3.1 GHz-en. Ez nem akkora különbség, lehet ezért is számít ajánlottnak/jó vételnek a "Milyen processzort vegyek?" topikban az i5 6400, az ottani topikgazda szerint.
lazajnd
Köszönöm szépen!
És azt honnan lehet tudni hogy befér-e a hűtő alá a memória? Nem egy cicomás a hűtőbordája a Savage-nak, de sírógörcsöt kapnék ha otthon derülne ki hogy nem fér alá dual channel-es slotba... Nem igazán írja egyik gyártó sem hogy mennyi helyet hagytak a memóriának. -
MrRL19
válasz DR|FTK|NG #111635 üzenetére
Mi ez a nagy fehér őrület?
Még egy MSI B150M Mortar Arctic és hó fehér az egész
Szerk.: Ja ,tuninghoz az nem jó[ Szerkesztve ]
válasz DR|FTK|NG #111631 üzenetére
THX
a VGA-val várni fogok, mert most nézem, hogy 1060 is befut jövő héten és 470- is várható
480 jelenleg 100eFt olyan max 65eFt-ot tudok rászánni, hogy beleférjek a keretbe, a táp tippet megfogadomEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
deja vu
válasz DR|FTK|NG #111671 üzenetére
Jól van a te fütyid nagyobb.
Olle
Váó, már titánium is van, nem semmi.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
válasz DR|FTK|NG #111675 üzenetére
(#111675) DR|FTK|NG
Akkor már az egyik AX1500i helyett egy szünetmentes, és nincs több probléma.[ Szerkesztve ]
Tomi0703
válasz DR|FTK|NG #111715 üzenetére
és (#111716) membrandj: Jogos. 7200 Rpm-es, satás természetesen. Táp 2 év körül van. Viszont elnéztem, nem 450-es, hanem 350-es. 60APN. Használt is játszik azt el is felejtettem írni, de látom írtatok azt is. Köszi. 4850 szerintem kihajtaná még a játékot, 1280*1024-en meg főleg.
Akkor az E2200-vel megspékelve még +2 giga rammal ne is próbálkozzak, ugye?
Fernet
válasz DR|FTK|NG #111796 üzenetére
Közben új infókat kaptam...
A 120k-s keretbe bele kell férnie az oprendszernek is (win7 vagy win10).
Szóval ott tartunk, hogy magára a gépre kb. 90k lesz a keret.Ebből kellene kihozni az alaplap+proci+ram+táp+ház+hdd összeállítást.
Intel Core i3-6100 processzor ~34k
Gigabyte GA-H110M-S2H alaplap ~17k
Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury Black HX421C14FBK2/8 memória ~11k
XFX TS Series 430W P1-430S-XXB9 tápegység ~12k
Zalman Z3 számítógép ház ~10k
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez ~14kEz az összeállítás nagyjából elfogadható?
jdealer97
csendes újonc
válasz DR|FTK|NG #111830 üzenetére
a nagyon max az 170E FT amit rászánnék. semmim nincs még egynlőre tervezgetni próbálom . de nem szeretnék az egészre 220 ná többet költeni.(monitor és a gép usb wifi adapter bill) Jelenleg laptopom van és ezért nincs semmim hozzá csak egér. Köszi a segítséget
Monitor mindenbizonnyal 24" 1920x1080 lesz[ Szerkesztve ]
deja vu
válasz DR|FTK|NG #111841 üzenetére
Ennyiért én is vennék házakat, például a Be Quiet! házat. A Corsair 650D meg nem kifutott modell? Nekem nagyon tetszik az a ház, jobban mint a 750D, de szerintem nem kapni, csak 1-2 helyen maradhatott raktáron maximum.
Perillustris
Egyben várnék egy másik javaslatot is, ahol nettó 150K a limit:
1. Mire fogod használni a gépet?
Játék+kezdő szintű videóvágás
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nincs.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Csak a gépre, táppal, HDD nélkül. Monitor, billentyűzet, egér van.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
FHD a felbontása, de ennél kisebb felbontás is elég játék közben.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt?
120-128GB SSD legyen benne.[ Szerkesztve ]
Perillustris
t.kristof
válasz DR|FTK|NG #111850 üzenetére
Enermax pro 82+ táp illetve Zalman Z9 Plus ház. Táp úgy gondolom elég lesz, a házba pedig (elvileg) 290mm-es kártya fér be. A 480-ból megvártam volna a custom kártyákat, meg ahogy olvastam még viszonylag drágák( ahogy írtad később beáll az áruk). Amit most ki gondoltam az az, hogy lecserélem a gyári cpu hűtőt, és ha tudom akkor fel viszem az órajelet 3,2-ről 3,6-ra.
Az élet sz*r játék, de k**va jó a grafikája...
KillerKollar
válasz DR|FTK|NG #111893 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ! Nekem Asrock lapokkal már meggyűlt a bajom,igaz az kifejezetten olcsó lap volt a gép többi komponenséhez viszonyítva,de megtanultam hogy ennyire nem szabad spórolni az alaplapon. Asusban még soha nem csalódtam azért választottam azt első körben,de ha van jobb opció akkor nyilván az lesz. MSI, Gigabyte ha jól emlékszem nem volt nekem,ezek közül melyiket ajánlod leginkább? Fejleszteni szerintem nem nagyon fog,a lényeg az ár,a minőség meg nyilván hogy kompatibilis legyen. Várni nem nagyon szeretne,max 1-2 hetet de gondolom hónapokról van szó mire normális áron lesz custom hűtéses 480,a 390 meg néztem lényegesen lassabb mint a 480 és mivel hosszabb távra tervez a géppel és gamer PC, VGA-ból a leggyorsabbat venném bele amit ki lehet hozni a keretből. Nekem volt 2 referencia 290X-em is(egyszerre CF-ben),gondolom a melegedés és a hangos hűtés miatt nem ajánlod,ezt majd megkérdezem hogy mennyire zavarja őt. CPU se lesz tuningolva(sőt ha jól tudom ezt nem is lehet mert nem "K"-s meg a lap se olyan),így elég mellé az alap hűtő is nem?
JohnRaise
válasz DR|FTK|NG #111890 üzenetére
köszönöm
Sandisk 240GB 2,5" SATA3 SSD Plus SDSSDA-240G-G2
TOSHIBA 2TB 7200rpm 64MB SATA3Igen igazad van nem matx es lesz .
vidkartyaval vagyok gondban másik gépem behalt pedig öcsémnek akartam adni úgy hogy nem fogok tudni várni heteket hónapokat mire normalizálódik a 480 .
remélem egy darabig azért elég lesz Radeon R9 380X 4GB is...
(rögzített hozzászólás)
