TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Devas
válasz DR|FTK|NG #114123 üzenetére
Ahogy elneztem wowban vannak specko nvidias elsimitasok, amik rengeteget dobnak a latvanyon. Egyebkent olyan durva VGA limitet tud wowban csinalni az elsimitas hogy ihaj-csuhaj.
Ha shadowplayel szeretne videot kesziteni a jatekrol, akkor nvidia kartya, mivel marha jo a kodolasa. Egyebkent en is 4 gigas AMD karit vennek a freesync miatt, es hozza freesynces monitort es meg igy is lehetne Quicksync-el jo minosegu videot felvenni hala az intel proci IGPjenek. 45-75 hz-es freesync monitort 40 korul kapni, a 35-144 hz LFC-sekert mar 80-at ki kell csengetni.
Mondjuk wownak fullhd felbontason eleg kb az 1 giga VRAM is.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
zamar
válasz DR|FTK|NG #113871 üzenetére
Így módosítottam a konfigot:
Alaplap MSI B150M BAZOOKA
RAM HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 HX421C14FB/8
CPU INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151
VGA SAPPHIRE 11256-01-20G RX 470 4GB GDDR5 NITRO+ PCIE
HDD TOSHIBA Desktop 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100
SSD HyperX 120GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/120G
Táp FSP Hexa+ 500W
Ház BITFENIX Neos fekete-pirosMit szóltok hozzá?
Hunqwert
válasz DR|FTK|NG #115458 üzenetére
ház: értem
monitor: Ez nagyon rossz hír, mert a kerete miatt jelenleg nem tud monitorcserében gondolkozni (később persze tervben van egy jó full HD-s IPS, DVI csatival)
Azt mondod, hogy akkor egy ilyen átalakítóval még ideiglenesen sem tudja megoldani, hogy használni lehessen a régi monitort?
SyMbioTe írt egy átalakítót. Ha ez 10K-ba kerül (ami szerintem nagyon drága a jelenlegi kerethez) akkor már inkább tanácsosabb várni az egész gépvásárlással és tényleg cserélni a monitort most. Ejj... :/vid kari:
GTX 950: Ezt nem értem; nekem nem ajánlotta senki ezt a kártyát. RX460-at írtam össze és erre az ajánlás is ugyancsak egy RX460 volt. Vagy szerinted jobban megérné mint az RX460? Tesztekban nagyon odáig vannak ez utóbbiért. A 2GB VRAM-dolog jogos, átgondolom.alaplap: OK
SSD: hát valahol meg kellett húzni a határt és úgy döntöttünk, hogy inkább minden egyéb komponens legyen kicsit erősebb, az SSD kihagyható.
Köszi srácok, nagyok vagytok! Számos dologra felhívtátok a figyelmemet már most!
http://danyiart.hu
membrandj
válasz DR|FTK|NG #115470 üzenetére
Ha nincs ssd, akkor hdd kell viszont. Így árban ez nem sokat változtat.
460 is mehet,de a 110k határt i3 esetén azzal is bőven átlépjük.
Sajnos egy alap játékra alkalmas gép 150-nél kezdődik és 250-300 az az összeg, ahol már egy jó gép kijön.
80-100k körül netezős gépek vannak.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Willie
válasz DR|FTK|NG #116176 üzenetére
Köszi a választ! Én is az ASRock H110M-DVP alaplapot néztem, ezt miért nem szoktátok javasolni?
Persze, van 3 db PCI kártyám: firewire, wifi, IDE kártya. A firewire és az IDE kártya VHS kazetták digitalizálásához fog kelleni, amit évek óta tervezek megcsinálni. Az erre szánt HDD felvevőben még IDE-s winchester van, a firewire kártya szintén digitalizáláshoz kell.
Baggio04
válasz DR|FTK|NG #116708 üzenetére
120 euró.
proci+lap+ram 8 hó garancia + másik ram 1év8hó garancia, külön vette a ramokat.
Grafra a keret 40 körül lesz max, azért van ott a 950, mert nem hitmannal és hasonlókkal játszanak még a gyerekek, illetve apa is csak nfs vagy régebbi cod. De sok itt a fekete péntektől függ grafkártya ügyben.
ssd-t lehet hogy megüzletelném vele az enyémet (Samu 840; 120-as) én meg lehet befektetnék egy HyperX 240-esre.
Odd az egyértelműen satás lesz, egy Samsung SH-224GB/BEBE.Ennek fényében?
Baggio
Bosco01
válasz DR|FTK|NG #116797 üzenetére
Köszönöm DR|FTK|NG!
Ha tuningolni nem akarok, akkor is szükséges a plusz procihűtő? Több hozzászólásban olvastam, hogy jól elboldogulnak a gyári hütőjével.
A tápoknál mi az előnye/hátránya a moduláris, félmoduláris stb. kiépítésűeknek?
Ebben a kategóriában az AMD van előnyben VGA-k terén? -
detroitrw
válasz DR|FTK|NG #116818 üzenetére
Az árat (hogy melyik boltra vonatkozik) azért kérdezem mert én 150-ért ezeket tudom összerakni:
Asrock H110M-ITX - 20,5k
Intel Core i3-6100 BOX - 34,5k
Crucial 8GB DDR4 2133MHz CL15 CT8G4DFD8213 - 13,5k
Gigabyte RX460 4GB GDDR5 GV-RX460WF2OC-4GD - 42k
Adata 128GB Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C - 14,5k
Chieftec Force 400W CPS-400S - 11k
Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S1WN-00 ház - 13,5kés erre még megy egy szállítási költség így még 151 alá befér!
77karesz
válasz DR|FTK|NG #116840 üzenetére
Köszi a választ !
Hát táp sajna csak egy belépő szintű,mert hirtelen kellett és ez volt:
Akyga Basic 400W AK-B1-400 tápegységA nikedből gondolom,hogy képben vagy a linuxal .Az ubuntuval szerinted nem lesz gond ezzel a konfigurációval amit ajánlottál?
válasz DR|FTK|NG #116910 üzenetére
(#116910) DR|FTK|NG
Vagy én vagyoks túl gyors
(#116911) PeL
Jól mondod, az a Hexa-ra vonatkozik.
De te Hexa+-t rendeltél, ha minden igaz . Azzal nem lesz ilyen gond.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Dany007
válasz DR|FTK|NG #117034 üzenetére
Köszönöm a választ. Igen, néztem én is a másik procit, igazából kb 5-6 ezer forinttal olcsóbb és kb ennyivel gyengébb is. Húzni nem akarom, most ennyit megér az a plusz 200mhz asszem. Illetve inkább a plusz 5-6-7%-os teljesítmény. Használt sajnos most nem pálya.
Alaplapban nem nagyon tudok mihez viszonyítani. Megnéztem a drágák milyen chipsettel "dolgoznak" és olyat választottam. De ha azt mondod a b85 is elég akkor jó. A lényeg, hogy legyen hűtés a vrm-en.
Na most táp kapcsán nem nagyon kerültem előrébb. Amennyire emlékszem (4-5-6 éve már nem vagyok túl up-to-date pc alkatrészek kapcsán) a seasonic meg az enermax eléggé megbízható márka. Nyilván az számít ami benne van.
De pl most egy fps hexa plusz 500 van, és "ismerős ismerőse" info mérnök ember leszólta, mert egy kommersz kuka. Munkára nem való... Szal passz.Persze. Kb 4-5 éve vettem egy Trinity-s konfigot. APU. A régi Core2duo helyett előrelépés volt, de nem sokban. d-vga nélkül alig-alig használható játékra, csak erős kompromisszumokkal. Igazából nem játékra vettem, hanem csak amolyan "htpc"-nek. Arra jó. De aztán kezdtem rákattanni a játékokra, hát vettem hozzá d-vga-t. Egy 270x-et. Na itt meg már előjött a proci limit. Meg a driver problémák.
Jó, tény és vicces, de elrenderelgettem vele az elmúlt 1 évben. De most történt egy "crash" és egyszerűen összeomlott a gépem és egyszerűen nem tudtam kitalálni mi lehetett a pontos oka. Lap, proci, vga? Részben azért, mert annyi lehetséges problémát generál, illetve generálhat vga nem megfelelő szoftveres környezetben, hogy nem tudom 100%-ra megmondani, hogy nem a vga a gond. Nem részletezem, de az elmúlt három-négy napom erről szólt. És nyilván az egész problémámban az AMD bűne maximum 20%, de jelenleg nincs időm azzal szarakodni, hogy milyen frissítés kell az os-nek a mittudomén hányas catalyst driverhez, hogy ne crasheljen már csak attól, hogy megnyitom a catalyst control centert. Már egy éve is crashelt tőle a 3D szoftverem, akkor felraktam egy új vga drivert és jó lett. De most nem. Valószínű más miatt crashelt, de nem tudtam rendesen kizárni. Ráadásul előjöttek olyan hibák - atidemag.sys vagy ilyesmi - ami eddig nem látott kékhalált okozott. Ismert hiba, youtube-ról kinéztem a megoldást, végigcsináltam, de nem jött össze. Szal ilyenek. Aztán ott a cpu piac. Ahogy elnéztem jelenleg is az asztali megoldások ugyanott tartanak AMD-nél, mint anno 5 éve amikor a Trinity-t vettem. Van a 8 magos Fx8350-es széria és kész, ezek a legerősebbek. Miközben az Intel azért kijött asszem talán 2 generációval is, amik teljesítmény / fogyasztás arányban meg egyszálon is jobbak még mindig az AMD-nél. Egyedül az ár van az AMD mellett. Még mindig. -
Dany007
válasz DR|FTK|NG #117037 üzenetére
húzni nem akarom, szóval alapon valószínű sebességben nincs különbség. A stabilitás meg a biztonság számít. Most a crash miatt kiesett egy hetem a munkából. És amikor a saját fizetésemet kell kitermelni, már nem olyan vicces az egy hét kényszerszabadság.
Rákérdezek, köszönöm.Én sajnálom az AMD-t, mert ez a 8 magos dolog egy nagyon jó kezdeményezés. Csak sajnos ott maradt, ahol 5 éve is volt...
phoenix64
Köszi szépen. Közben felcsúszott a keret 180k-ra( nagyon max 185k)
Én ezt raktam össze, szerinted jó?
Alaplap:MSI H110M PRO-D 17k
HDDestern Digital blue 1TB 7200rpm 15k
Proci: I5-6400 50k
TápSP Hexa+ 500W
:HázCoolerMaster Elite 370 12k
VGA.Gainward GeForce GTX1060 3GB DDR5 69k
RAMingston Hyperx 2 x 4 GB DDR4 13kElőre is köszi.
MrStr34m
Songo
válasz DR|FTK|NG #117132 üzenetére
Köszönjük
Alaplap: ASUS Z170-A 46.000ft
CPU: INTEL Core i5-6600K 73.000ft
Hűtő: ZALMAN CNPS10X Optima proci hűtő 9000Ft
VGA: GIGABYTE GV-N1070G1 GTX 1070 141.000ft
Memória: CORSAIR 16GB VengeanceLPX DDR4 3000MHz 34.000Ft
Táp: FSP Raider S 550W 19.000ftproci hűtő és a ház még kérdéses de így néz ki.
szagnes69
válasz DR|FTK|NG #117268 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Jelenleg nagyon tele van az 500 GB-os winchester, ezért lesz elsőnek a nagy méretű winchester vásárolva. Apukám gépét is itt rakattuk össze és abba került már SSD, borzasztóan tetszik és nagyon-nagyon gyorsan indul, az lesz a következő fejlesztés a fiam gépén.
membrandj
válasz DR|FTK|NG #117272 üzenetére
Én nem erőltetném az fm2-t. Teljes zsákutca, max akkor van értelme, ha soha az életbe 1 ft nem lesz már erre a gépre költve.
sarkany01
Mai játékokra nagyon kevés ez a keret.asrock h110m-hds ~ 18k
g4400 ~ 18k vagy i3-6100 ~ 35k
2x4GB ddr4 kingston fury ~ 18k
rx 460, gtx 1050 2GB ~ 35-45k
WD blue ezex 1TB ~ 15k
fsp hexa+ 400W ~ 13k
cm n300 ~13kAz i3 verzió kellene és akkor minden elindulna.
Songo
válasz DR|FTK|NG #117277 üzenetére
Nagyjából így módosult akkor a képlet
Alaplap: ASRock H170M Pro4S 26000ft
CPU: Core i5-6500 63000Ft
Hűtő: be quiet! Pure Rock 11000Ft
Ram: Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2133MHz 16000Ft
HDD: Samsung 750 EVO 2.5" 250GB 26000Ft
SSD: Western Digital Caviar Red 3.5" 1TB 18000Ft
VGA: GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6GB 88000Ft
Táp: FSP RAIDER S 550W 19000Ft
Ház: Kolink Cavailer CL07A CXACL07A 8000FtA kérdések a következők lennének:
-a gyári cpu hűtő nem lenne-e elég?
-Házból alternatíva 10k alatt ami csili vili? mert ebben nem csak fekete van azért tetszett neki.
-Kellene egy FHD monitor 22-24col között ami használható lenne és van rajta dvi legalább.
Mindennek árban továbbra is kb 300 a keret az egészre.köszönjük
Levwi
válasz DR|FTK|NG #117618 üzenetére
Köszi még tudatom majd a tulajjal, hogy jobb lenne ha egy kicsit többet akarna rászánni, mert ennyiből nem igazán lehet értelmes dolgot kihozni. A xeonos megoldást én is elég csövesnek tartom. Amikor kérdeztem mennyit akar rászánni azt hittem mond vagy 40-et legalább, de 25-ből max alaplap proci ram jön ki vga már nem igazán fér bele. A mostani proci mellé, meg hiába tennénk egy erősebb vga-t ha már most nyög a gép a chrome-nak is.
Huawei P20 Pro Black
(rögzített hozzászólás)
- Windows 11
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Parfüm topik
- Próba
- Nők, nőügyek (18+)
- Alkoholista nevelde
