TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz flegos #131520 üzenetére
Nem tudom mi alapján találtad megfelelőnek...
Egy tv sem képszerkesztésre (színhelyes, lehetőleg IPS panel), sem játékra (alacsony válaszidő, 60Hz feletti képfrissítés) nem felel meg.
Nyilván rá tudod kötni a gépre, de egyik felhasználás során sem lesz ideális megoldás.
dugo_
válasz karel4 #131517 üzenetére
Asrock H110M-HDV R3.0
Pentium G4560, G4600
HyperX Fury, GSkill Aegis, Corsair LPX 2400MHz 2x4GB DDR4
WD10EZEX, Toshiba P300 - ha mégis kéne belső HDD is
FSP Hexa+ 400W, Coolermaster G450M
spórolós házak: Deepcool Wave V2, Smarter; Modecom Mini Trend Air,
belépő házak:
mATX: Cooler Master N200 / Cooler Master Masterbox Lite 3.1 / Masterbox Q300L
ATX: Aerocool Aero-500 / Cooler Master N300 / Zalman Z9 Neo / Cooler Master MasterBox Lite 5 / MasterBox MB600LHa többet is költenél, akkor Asrock B360M Pro4 + i3-8100
dugo_
válasz concware #131515 üzenetére
Ha nem lesz tuning, akkor felesleges egy ~55k-s lap.
Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming Plus, Asrock Z370M Pro4, Asrock Z370 Pro4, Gigabyte Z370 HD3P
Strixnek is vannak olcsó, halk, alternatívái is, pl. Expedition márkán belül, Giga D5, két ventis WF. Gyári OC változat sosem éri meg a felárat. -
dugo_
válasz #78600448 #131519 üzenetére
Asrock AB350-Pro4, Asus Prime B350 Plus
Ryzen 5 1600, 2600 (utóbbihoz bios frissítés)
Corsair LPX 2x4GB 3200MHz CL16
Adata SU800, SP920 ~120GB vagy, Adata SX930, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Goodram Iridium Pro ~250GB
Asus Dual 1060 3GB - ha sok, akkor marad az 1050Ti, de az lényegesen gyengébb.
Aerocool Aero-500, Cooler Master N300, MasterBox MB600LHa sok a single játék, akkor a procit le lehet butítani 4/4-re is akár, és a vga-ba menjen a pénz, multi alá jól jön a 6 mag.
dugo_
válasz flegos #131524 üzenetére
Próbáld ki. Nyilván kompromisszumos lesz, de ha nincs ideális perifériával összehasonlítási alapod, akkor lehet fel se tűnik... Ha nem színezel PS-ben, akkor valóban nem számít a színhelyesség.
Valaki írta, hogy ha a PC VGA-ja UHD akkor játékra is jó - ennek a megfogalmazásnak így semmi értelme
dugo_
válasz ToMMo87 #131599 üzenetére
Kemény wall of text volt...
Asus Prime B350 Plus, Asrock AB350 Pro4 + bios frissíttetés még a bolttal (a B450-ek még nem kerültek boltba)
Ryzen 5 2400G
Corsair LPX 2x4GB DDR4 3200MHz CL16 - mert gyorsul a rendszer magasabb órajellel és ez a konkrét darab mindig jól szokott menni a platform alatt
Adata SU800, SP920 ~120GB vagy, Adata SX930, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Goodram Iridium Pro ~250GB - rendszernek elég a 120GB, de a játékokat ugyanúgy SSD-re kéne rakni, szóval kalkuláld bele a méretüket azoknak is
ház ok
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, Coolermaster G450M, BQ Pure Power 10 (CM) 400W -
dugo_
válasz _Atesz #131777 üzenetére
Az X470-esek. Más új chipset még nem jelent meg a boltok kínálatában. Olcsóbban jön majd a B450. Már ha a kérdés a 2200G-re irányult. A régebbi 1200, 1300X-at mindegyik viszi.
A tavalyi chipseteknél próba-szerencse. A mostani gyártásra már friss biost flashelnek, de nem biztos, hogy a beszállító már az új darabokat forgalmazza.
dugo_
válasz Sur1G #131780 üzenetére
2D építész alaprajzok alá felesleges vga, ott nem az a szűk keresztmetszet, hanem a 8GB RAM és a 4/4-es proci. Akár tovább is vihetnéd a 270X-et ebbe az újba, vagy kipróbálhatod IGP-vel először (bár az Intel driverek támogatottsága nem a legjobb a 3D CAD alkalmazásokban).
A felsorolt 1050Ti-k közül csak az Expedition félpasszív, vagyis terhelés nélkül leállítja a ventilátorait.
A RAM a B-s chipset miatt csak 2666MHz-en tud menni, így afölé csak akkor érdemes menni, ha alig vagy egyáltalán nem drágább a 3000 körüli kit. Lassabb RAM-ért több pénzt ne adj.
27"-ra a fullHD kevéske lehet, legalább 80-100cm nézési távolság jól áll annak a pixelméretnek.
dugo_
válasz Gabi93 #131785 üzenetére
Asrock B360M-Pro4
i3-8100
RAM ok, vagy HyperX Fury, Corsair LPX, GSkill Aegis
HDD Toshiba P300 vagy WD10EZEX legyen
A Phoenix nem félpasszív, ha nem zavar az idle nagyobb zaj, akkor mehet.
Táp ok.
Ház Aerocool Aero-500, Zalman Z3 Plus, CM N300. Ezek alá nem érdemes menni.SSD-t szoríts bele, legalább egy 120-asat a rendszernek. Pl. Adata SU800 az olcsóbbak közül.
Az új vga-kon már nincs D-sub kimenet, így hacsak nincs a monitorodon DVI-D, nem fogod tudni rákötni, csak aktív átalakítóval.
dugo_
válasz HRC95 #131804 üzenetére
Lehet, hogy te úgy gondolod, de mi meg a szabadidőnkből áldozunk erre és tök jó lenne ha nem kéne napi 1-2 tucat folyószövegből kihámozni, hogy mit akar a kérdező... A pontokba szedett igények sokkal követhetőek.
Asrock AB350 Pro4 + bios frissítés
Ryzen 5 2400G
Corsair LPX 3200MHz CL16 2x4GB KIT
Toshiba P300 vagy WD10EZEX 1TB
Adata SU800 128GB
Aerocool Aero-500, CM N300
FSP Hexa+ 400WEz SSD-vel együtt is simán kihozható 150-ből, ha összevadászod az olcsó helyeket.
Vagy
Asrock B250M-HDV
Pentium G4560
Corsair LPX 2400MHz 2x4GB KIT
Gigabyte D5 1050 2GB
Adata SU800 128GB
FSP Hexa+ 400WDe itt lényegesen gyengébb a proci, erősebb a vga.
dugo_
válasz sylvia_1988 #131844 üzenetére
Nagyon csirke az a lap a hűtetlen vrm-ekkel. 6 magosokkal később gondban lesz, lehet.
Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming ProSSD-t valahogy kéne még venni, legalább a rendszernek elegendő méretűt...
dugo_
válasz igor78 #131851 üzenetére
Már az az i5 is elég a mai középkategóriás kártyáknak. Pl. egy 1060 6GB lényeges előrelépés lenne.
Alaplap teljesen független ettől, ha nem hibás, akkor még megéri fejleszteni. Haswell procik. Ne S, T, R végű legyen. 45k körül indulnak az i7-ek.
RAM-ból a frekvencia, CL érték, feszültség (1,35V vagy 1,5V) egyezzen meg. A legjobb ha találsz típusszámra ugyanolyat.Kifutott hardvert, így a DDR3-at és a procit is csak használtan érdemes venni. Kártya terén meg amire van pénz, 90-100k most egy bolti 6GB-os. Használtan abból most eléggé nagy valószínűséggel lehet kifogni bányászkártyát...
dugo_
válasz BUZZLGHTYR #131856 üzenetére
Milyen RAM pontosan? Skylake-nél még voltak DDR3L alaplapos öszvérek, ahol az L a low voltage jele mert 1,35V-os a modul, a korábbi 1,5V-os DDR3-hoz képest.
A táp elég, de ki lett centizve, a fejlsztési lehetőséget kizárva. ~220W körül fogyaszthat a gép teljes terhelésen.
dugo_
válasz BUZZLGHTYR #131858 üzenetére
Fogalmam sincs ki gyártja nekik, nyilván nem a sajátjuk. Brand gépekben nem szokott rossz táp lenni.
Hardverkonfigot szoftveresen is ki tudsz olvasni Aida64-gyel, CPU-Z-vel.
dugo_
válasz pingu22 #131889 üzenetére
+4GB RAM - vegyek egy ugyanolyat mint ami van, vagy régit adjam el és valami más 2x4 kit?
Az első megoldás az olcsóbb, és elég nagy valószínűséggel menni fog a dual channel úgy is.
Proci - ezt gondolom mindenképp cserélni kell
i5-6400, 6500, 6600 apróról. Ami Ft/MHz arányban épp a legjobb vétel.
VGA - ezt is
1060 3GB talán beleszuszakolható szintén az apróról. Ha sok, vagy újat akarsz, akkor egy 1050Ti fér bele. -
dugo_
válasz werszomjas #131908 üzenetére
MSI B350M Bazooka, MSI B350M Mortar + bios frissíttetés
Ryzen 3 2200G
Corsair LPX 3200MHz CL16 DDR4 2x4GB
Coolermaster MasterBox Lite 3.1 TG
FSP Hexa+ 400W, Coolermaster G450MHa valami hasonlót össze tudsz vadászni az aprós dílerektől, akkor összejöhet 100k-ból, egyébként nem. ITX méret felára végképp nem fér bele.
dugo_
Ha nem zavar a későbbi bővíthetőség és a magasabb ár, akkor egy Intel NUC-nál nem nagyon van kompaktabb megoldás. Ebben az esetben legalább 6/7. generációs i3U-t kéne nézni, azok ~80k körül indulnak, bele 2x4GB so-dimm DDR4, meg egy M.2-es SSD és kész.
Esetleg ott az Asrock Deskmini 110 széria, ami szabványos STX méretű lapot fogad.
dugo_
válasz garage112 #131911 üzenetére
Pentium G4560, kicsit többért inkább G4600
Crucail Ballistix Sport, HyperX Fury, Corsair LPX 2400MHz 1x4GB - keretet kitolva 2x4GB
HDD ok
Kingston A400, Adata SU800 - keretet kitolva
Deepcool Wave V2
FSP Hexa+ 400W, Chieftec ECO GPE-400S 400W[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz werszomjas #131917 üzenetére
Asrock B360M Pro4
Intel i3-8100
HyperX Fury, Corsair LPX, Crucial Ballistix, GSkill Aegis 2400MHz DDR4 2x4GB
1050 2GB újonnan, 1050Ti 4GB használtan - Gigabyte D5, Asus Expedition szokott lenni a két legolcsóbb félpasszív
FSP Hexa+ 400W, Coolermaster G450M -
dugo_
válasz bigmirror #131920 üzenetére
Asus ROG Strix B360-G, MSI B360M Mortar
i3-8100
opcionális Deepcool Gammaxx 300, BQ Pure Rock Slim, Alpenföhn Ben Nevis
HDD ok
SSD ok
R5-öt add el/dobd el, semmire sem kell már
Coolermaster G450M, BQ Pure Power 10 (CM) 300-350-400W - későbbi videokártya tervek függvényében
Coolermaster MasterBox Q300L, MB600L, MasterBox 5 rácsos előlappal - attól függ mekkorát akarsz, mennyi meghajtóhellyelHa hangos a ház gyári ventilátora, akkor összerakás után lehet egy kört tenni a ventis topikban. Wifi ízlés szerint usb vagy pcie bővítő képében az otthoni hálózat típusának megfelelően...
dugo_
válasz kapise182 #131933 üzenetére
Intel i3-8100
Adata SU800 128GB
Toshiba P300, WD Blue WD10EZEX 1TB
1050Ti 4GB - Gigabyte D5, Asus Expedition szokott lenni a két legolcsóbb félpasszív
Coolermaster N300, Aerocool Aero-500
FSP Hexa+ 400W -
dugo_
válasz hatuisko #131948 üzenetére
Nem gondoltam semelyikre, hiszen se a keretedet, se az igényeidet nem tudjuk. Úgy meg nehéz...
Asrock B360M Pro4 / MSI B360 Gaming Pro / Asrock H370M Pro4 / Asrock H370 Pro4
Coolermaster G450M/G550M, BitFenix Formula Gold 450/550W, Seasonic Focus Plus Gold 450/550W, FSP Hydro X 450/550 - 1070-hez elég a kisebb változat mindegyikből, mehet a nagyobb, ha később többet fogyasztó kártya van tervben.
dugo_
válasz Boxbob #132007 üzenetére
Intel:
i3-8100
HyperX Fury, Corsair LPX, Crucial Ballistix, GSkill Aegis 2400-2666MHz DDR4 2x4GB
1050Ti 4GB - Giga D5, WF2, Asus Expedition, Strix
WD10EZEX, Toshiba P300 1TB
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W; CM G450M; BQ Pure Power 10 (CM) 400W
CM N300, Masterbox 5, MB600L; Aerocool Aero-500, 800AMD:
MSI B350M Bazooka, MSI B350M Mortar, Asrock AB350 Pro4
Ryzen 3 1300X, 2200G - utóbbihoz kell bios frissítés, van benne egy GT1030 szintű igp is, de csak pasztás kupakot kapott, az 1300X forrasztott
Corsair LPX 3200MHz CL16 2x4GBtöbbi ua.
dugo_
válasz Evonys #132009 üzenetére
Lap helyett inkább Asrock B360M Pro4.
128GB-os SSD-ért hülyeség 20+ ezret kiadni, pláne hogy ekkora méretre max a rendszer és 1-2 játék fér rá, ami közül egyik sem profitál a PCIe interfész nagyobb szekvenciális sávszélességéből.
Adata SU800, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500 ~250GB, mind megvan 20-25k között. Mindegyik létezik M.2 SATA formában is, ha kábelt akartok spórolni. -
dugo_
válasz Fabii #132012 üzenetére
HDD:1Tb Toshiba - Melyik? P300 legyen.
SSD:120Gb Kingston - Melyik? A400 nagyon alap, UV400 kerülendő, Adata SU800 már 3D TLC olcsón.
Ház: Kolink Aviator M - Ezt ne. CM N300, Masterbox 5, MB600L; Aerocool Aero-500, 800
PSU: Be quiet pure power 10 500 w - Elég a 400W is, a CM jelű félmoduláris. -
dugo_
válasz po1son #132014 üzenetére
A két Vega kb. a GT1030 teljesítményét hozza, el lehet vele játszani.
MSI B350M Bazooka / MSI B350M Mortar / MSI B350M Mortar Artic / Asrock AB350 Pro4 / ASUS B350 Prime Plus + bios frissítettés még a bolttal
Ryzen 3 2200G, kicsit kereten felül esetleg R5 2400G
Corsair LPX 3200MHz@CL16
Adata SU800, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500 ~250GBCM N300, Masterbox 5, MB600L; Aerocool Aero-500, 800
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W; CM G450M; BQ Pure Power 10 (CM) 400W, BitFenix Formula 450W Gold[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Projektor topic
- LEGO klub
- World of Tanks - MMO
- Nők, nőügyek (18+)
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- HP EliteDesk 800 G1 SFF (i5-4590T/8GB/240GB)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
