TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz csimbi82 #174388 üzenetére
csimbi82, De4d, windlol. ÖSSZEFOGLALÓ! Olvassatok is már, ne csak írjátok a bajotokat. Hihetetlen, hogy nem látjátok, hogy mi a módi, mi a kérés, más mit és hogyan csinál. Kiveri a szemeteket az összefoglaló, meg a rögzített hsz. Minden nap előjön ez, kicsit uncsi.
ColdMan: THX
dannyl
válasz Gyikoc #174387 üzenetére
Akkor valami ilyesmin gondolkodnék:
LAP: GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 55k
CPU: 12400F 63k
RAM: Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz 38k
SSD: SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 1TB 28k
TÁP: Fractal Design ION+ 660W Platinum 40k
HÁZ: be quiet! Pure Base 500 38kÖssz.: 262k
Apróról meg néznék használt garis 3070(ti)-t a maradékból, aztán jóccakát.
dannyl
válasz csimbi82 #174399 üzenetére
4. Mennyi a kereted rá?
Próbáld mellőzni a komoly matematikai számításokat. Ne kérd, hogy az ajánlók adjanak árajánlatot a jelenlegi gépedre, vagy számolják ki, hogy mennyiért viszik házhoz az új gépet, vagy neked mennyi lesz a benzinköltséged. Mondd meg mennyi a keret, abból gazdálkodhatnak. A keretet bruttóban határozd meg! Ha a monitorra külön van a kereted, akkor azt is írd le.Pénz nélkül nem lehet ajánlani. Ha én azt mondanám, hogy ajánlj egy autót nekem, de ne túl drágát, akkor mit ajánlanál? Lehet 150k-t keresek, lehet 2M-t. Van, akinek az 1M-s autó a nem túl drága, van, akinek a 10M-es stb... De ez is unalmas, hogy magyarázkodni kell.
dannyl
válasz Ferenczmark #174867 üzenetére
Mivel újonc vagy: Mielőtt bármelyik fórumba beírsz, olvasd el az összefoglalót, és akkor nem fogja mindenki a száját húzni, hogy megint egy olvasni nem tudó tévedt a topicba. Le van írva, hogy ha gépet akarsz beáraztatni, akkor [IDE] kell írni (előtte ott is olvasd el az összefoglalót!). Ide akkor írj, ha gépet/félgépet szeretnél vásárolni.
dannyl
válasz Mardi #174926 üzenetére
Megírtam a választ, de elküldés előtt a kisfiam nyomott egy visszagombot az egéren...
Szóval a regény helyett itt a rövidebb verzió:
A proci ilyen összegeknél ok lehet egy 3060 ti kártyáig bezárólag. Ezek 100+ környékén mennek. Az árba jobban inkább a 2070 (super) kártyák férnének, de garisat nehezebb találni, és az is karcolja a 100k-t. 2060 (super) viszont van garanciális 80k környékén, az is óriási ugrás a 1050 ti-hez képest, és igen jól sikerült kártyák szerintem. AMD vonalon nem mozgok, de úgy gondolom, hogy ebben az ársávban talán nem is alternatíva. Viszont az egészet beárnyékolja a bányász mizéria. Véleményem szerint nem feltétlenül baj, ha bányászott egy kártya, ha azt normális, hozzáértő bányász üzemeltette. De ugye ez leellenőrizhetetlen, ahogyan az is, hogy mire volt használva. A "nem dohányzó, német nyugdíjas orvos hölgy tulajdonostól." szövegnek nem kell bedőlni. Egy szó, mint száz: ÉN biztos csak garanciális darabot vennék, pénztárca függvényében a 2060/2060S/2070/2070S/3060/3060ti verziókból.
Ha találtál, akkor már csak arra figyelj vásárlás előtt, hogy 310mm-nél ne legyen hosszabb, mivel ennyit fogad maximum a házad. -
dannyl
válasz vöhafra #175271 üzenetére
Ha a legújabb játékokkal is játszol, akkor én egyiket se javaslom. Inkább rakass össze (ha te nem akarod összerakni) valamelyik PC-s bolttal egyet, és vegyél egy használt garis VGA-t akár apróról, mert a 3060 ti az mocskos kevés tud lenni. 300-350 körül pofás gépet össze lehet pattintani így. Én biztos így csinálnám. A 13400 amúgy jó alap, de ezek az előre összerakott gépek több sebből véreznek. Ha szeretnéd felsorolom a gondokat.
dannyl
válasz vöhafra #175273 üzenetére
Fapados alaplap, nem ajánlott SSD, gyári CPU hűtő nálam mind bukta... Azért drágább, ha magadnak rakod össze, mert normális cuccokat raksz bele.
"A jelenlegi 2020-as gépem jóval gyengébb és majdnem annyi volt mint ezek a konfigok."
Ezt nem is kommentálom A PC nagyon rossz befektetés (ha a bányászhullámot kivesszük a képből). Most ennyibe kerülnek a dolgok. És ha a 2020-as géped jóval gyengébb és majdnem ennyi volt, akkor min csodálkozol? Ezek most ugyan annyiért erősebbek ezek szerint.
CPU: 12400F ~60k (könnyen fejleszthető)
CLR: DeepCool Gammaxx 200 ~5k
LAP: GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 ~48k (új platform)
RAM: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4 ~14k
SSD: Western Digital WD Blue SN570 1TB ~19k
HÁZ: Rampage everest private ~18k
TÁP: Seasonic B12 650W ~27kEz ~191k, innen meg pénztárca kérdése: 3060 (ti), 3070 (ti), 6700 XT, 6750XT, 6800 XT...
ÉN biztos egy használt garis VGA-t dobnék bele. 160-170-ért van 1+ év garival 3080 10GB aprón...
dannyl
válasz vöhafra #175275 üzenetére
Nem egészen. Külön kell választani a kettőt. Ha egy kártya erős, de amúgy kevés a játékhoz a VRAM, akkor brutál drop-okat fog eredményezni, akár 1-2 FPS-re is beeshet, és az se kizárt, hogy úgy is marad. Jobbik esetben csak időközönként bedrop-ol (szép magyar szóval). Ha van elég VRAM, de gyenge a kártya, akkor beállításoktól függően tud tartani egy átlag FPS-t, mondjuk 45-60 közt megy megjelenített tartalom függvényében. Természetesen itt a procit kivettük a képletből, meg a fizikai RAM-ot is, tekintsük azokat ideálisnak. Nekem is 8GB-os ez a nyomorult 3070ti, de azért soha nem cserélném el egy 12GB RAM-os 3060ti-ra.
De az is fontos, hogy FHD-ra 3060ti tekintetében biztos, hogy nem lesz RT bekapcsolva, hacsak nem diavetítést akarsz nézni, anélkül meg a játékok 90%-ára elég a 8GB VRAM.Nehéz ügy ez. Sajnos nV kihúzta a gyufát sokaknál ezzel a spúr hozzáállással VRAM tekintetében. AMD-ék meg lecsaptak a piacra.
De még mindig tartom a 3080 10GB karit használt garis VGA-t 160-170 körül, és az nagyságrendekkel erősebb, mint egy 3060ti.
dannyl
válasz KROK640 #175290 üzenetére
Az, hogy ASUS, az nem sokat mond, de az alap hűtéseik tényleg ergyák. A GW Phoenix nálam is volt, az valóban hangos. MSI Gaming Z nagyon tetszett. Többiről nem tudok nyilatkozni.
Még az "eladás oka: hangos"-hoz annyit tennék, hogy szerintem ebből sokan belenyomták egy 15-20k-s fos házba, aztán leszólják a kártyát. Nem akarom megvédeni egyik kártyát se, félre ne érts. Főleg nálam is elrúgták a pöttyöst most nV-ék a RAM spúrsággal meg az átcímkézős túlárazós idiótaságokkal.
Abban igazad van, hogy nem sok ember foglalkozik UV-tal, pedig én kötelezővé tenném
Szardarab51
Először is szép neved van Másodszor ez egy gépvásárlós topic, inkább az említett programok topicjában próbálkozz, vagy írd be google-be, hogy "XY (program neve) gépigény", vagy "XY (program neve) system requirements"[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz RayManzarek #175328 üzenetére
Az én véleményem:
Az 1000W táp overkill, hacsak nem tuningolsz. Egy jó 750-es is bőven elviszi ezt a configot, sok-sok tartalékkal esetleg egy 850-es.
SSD: elméletileg gyorsabb, gyakorlatban nem tapasztalsz belőle semmit. Szerintem felesleges 10k kidobás, de te tudod.
Illetve nem tudom, hogy mennyire fontos neked a raytracing, mert ha egyáltalán nem, akkor én javasolnám megnézni a piros oldalt is VGA ügyben. Most saját tapasztalatból beszélek, mert az a 12GB csücskös lehet a jövőre nézve. "sajnos" engem az RT megvett kilóra, úgyhogy lehajtott fejjel kullogok nV oldalán, de ha neked nem fontos, lehet érdemesebb a több VRAM miatt fontolóra venni. Ez nem állásfoglalás, csak egy ötlet. Nincs egyértelmű győztes egyik oldalon sem. Az igényeidnek megfelelőt válaszd. -
dannyl
válasz Desmond0901 #175420 üzenetére
Törvényszerű, hogy a pumpa előbb utóbb behal, illetve a pumpának tud hangja lenni a noctua léghez képest. Amúgy más hátránya nincs.
dannyl
válasz MrMaster38 #178989 üzenetére
Illetve a "(32 GB, 5200MHz) - G.SKILL - Kingston FURY"-ben semmi, de semmi kiemelkedő nincs, sőt, egyáltalán nem ajánlott.
(rögzített hozzászólás)
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Hogwarts Legacy teszt
- BestBuy topik
- Kutya topik
- Mobil flották
- Kerékpársportok
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
