TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz Peppe96 #138125 üzenetére
Egyáltalán nem normális a kékhalálozás, főleg ilyen kis frekvencián.
Abban a lapban az A2-be kéne rakni az egy darab modult. (A2+B2 két darab esetén).
RAM vétel helyett inkább csak próbából kéne szerezni bármilyet (akár a helyi lokálcsoportokban szívességet kérni), mert akár alaplaphiba is lehet a dolog mögött. Vagy cpu, mivel ugye ezek a csatornák közvetlenül oda futnak be, bár ez a ritkább.
dugo_
válasz SentryGun #138156 üzenetére
Egy ilyen alkatrészválogatás bőven meghaladja a topik kereteit...
https://logout.hu/tema/mac_osx_pc-re/friss.html
https://www.tonymacx86.com/buyersguide/building-a-customac-hackintosh-the-ultimate-buyers-guide/ -
dugo_
válasz Readi #138175 üzenetére
Nem fér be a hűtő a házba, illetve egy Z3 amúgy is teljesen komolytalan egy ilyen konfighoz.
Phanteks Enthoo Pro M, Fractal Design Meshify C, Define S, Define C
A WD40EZRZ egy átnevezett régi Green, kerülendő. Helyette WD Purple WD40PURZ vagy WD Red WD40EFRX.
A többi oké.
dugo_
válasz stigma #138210 üzenetére
- Asrock J4105-ITX + 2x4GB ram
Ez mindegyik felhasználáshoz kevés lesz. HTPC-be, NAS-hez jó.- Intel Pentium G4560-as lap + 1151-es ITX lap
Ez lenne talán a legértelmesebb választás ilyen kevés keretből. Asrock H110M-ITX(ac) fel szokott bukkanni 15k körül. Ehhez boltolj le az eladóval először egy bios frissítést. Mondjuk 20ezerért már Z170 is van.- AMD 220GE + valamilyen lap???=> itt olcsóbb 15k-s lapokat nem találom ami ITX-es.
Mert nincs. 40k körül kezdődnek az ITX-es AM4 deszkák.- Bármi más ötlet? Esetleg valami T jelzésű proci
A G4560-tal kb. az i3-6100T egyezik meg, kb. ugyanannyit fognak fogyasztani. A Pentium sem éri el az 54W-os keretének a végét.Bármilyen ötletet szívesen fogadok , új vagy használt alkatrészekből szeretném összeállítani és a félkonfigot max 40k-ból szeretném összetenni.
Igazából nagyon kevés a keret, főleg ITX-hez, amiből se újonnan, se használtan nincs túl nagy kínálat. -
dugo_
válasz Hysterycs #138275 üzenetére
A CL16@3200-as LPX az eddig tapasztalatok alapján simán megy a legtöbb lapban 3200-on. A 400-as chipsetekkel és a 2. generációs Ryzenekkel pedig még a legszerencsétlenebb RAM-okból is ki lehet általában préselni 2933MHz-et.
Felesleges naponta többször megkérdezni, hogy mi hogy fog futni. Nem tudjuk, nem tudhatjuk. Ott a QVL, az a kipróbált, a többi esetben marad a saját kitesztelés.
Ha nem jó XMP-vel, akkor lehet még játszani a DRAM Calculator for Ryzen™ 1.4.0 programmal. Ha így se jó, akkor élni kell a 14 napos elállással és keresni más memóriát.
Mind a lapok, mind a memóriák változhatnak batch-ről batch-re, még ha lenne lehetőségünk rendszeresen párat kipróbálni (nincs, hogy is lenne), akkor sem biztos, hogy a következő hónapban ugyanaz kapható a boltban...
dugo_
dugo_
válasz poczabence #138408 üzenetére
Maga a cpu is harmatgyenge, nem hajtana ki semmit. 2004-es tápra pedig inkább ne kössetek semmi újat már...
2200G/2400G elsőre, aztán mehet mellé később külön kártya, ahogy a pénz engedi. -
dugo_
válasz venom8888 #138451 üzenetére
https://logout.hu/tema/nem_indulo_gepek_topicja/friss.html
Ha ide leírod a teljes konfigot, szoftveres környezetet, előzményeket, akkor majd adnak ötleteket.
dugo_
válasz Khaosz55 #138448 üzenetére
Ha nem éred el a 144fps-t a 144Hz-en, akkor megette az egészet a fene...
A 3440x1440-hoz ~kétszer erősebb kártya kell, mint a 2560x1080-as felbontáshoz, mondjuk 1080(Ti), 2080 minimum, ha ezt megfejeled a 144Hz kihajtásával, akkor még erősebb.
Ezekhez viszont a proci is kevés lesz.
dugo_
válasz Eldgrym #138444 üzenetére
Ha megnézed a mai árakat, akkor a 150ezres keret erre elég kevés.
mATX: Asrock B360M Pro4/H370M Pro4, MSI B360M Bazooka/B360M Mortar, Asus TUF B360M-E, Gigabyte B360M-D3H/B360M Aorus Gaming 3/H370M-D3H
ATX: Asrock B360 Pro4/H370 Pro4, MSI B360-A Pro/B360 Gaming Plus/Z370-A Pro, Asus Prime B360-Plus
i3-8100
Corsair LPX, HyperX Fury, Predater, GSkill Aegis, Crucial Ballistix, Patriot Viper 2x4GB DDR4 KIT 2400MHz
Aerocool Aero-500/800, CM N300, Masterbox 5 rácsos előlappal, Fractal Design Focus G, Zalman Z9 NeoA maradékból pedig kijöhet egy RX570 4GB az apróról, újonnan pedig egy 1050 2GB, RX560 2/4GB (ebből van erősebb 16CU-s és butított 14CU-s változat is)
dugo_
válasz malnabokor #138455 üzenetére
a) vagy egy íróasztalon elhelyezhető elegáns megjelenésű gép, vagy ha ez egyáltalán nem opció, akkor b) egy normál irodai íróasztalban dedikált tárolóban elhelyezhető szolidabb megjelenésű gép.
Itt végezd el te a kutatómunkát, hogy melyik házat nézegetnéd szívesen az íróasztalon, illetve a tárolóba mekkora méretű fér bele...
ITX-nél nagyobbat én nem nagyon raknék asztalra, mert csak a helyet foglalja.Intel:
i3-8100
Corsair LPX, HyperX Fury, Predater, GSkill Aegis, Crucial Ballistix, Patriot Viper 2x4GB DDR4 KIT 2400MHzAMD:
mATX: Asrock B450M Pro4, MSI B450M Bazooka / B450M Bazooka Plus / B450M Mortar, Asus TUF B450M Plus Gaming, Gigabyte B450 Aourus M
ATX: Asrock B450 Pro4 / Fatal1ty B450 Gaming K4, Asus TUF B450-Plus Gaming / Prime B450M Plus, Gigabyte B450 Aorus Elite, MSI B450 Gaming Plus
Ryzen 3 2200G vagy 5 2400G
2x4GB 2933 - 3200 MHz DDR4 lehetőleg QVL-ről, valami GSkill, Patriot Viper, 3200-as Corsair LPXTöbbi:
Samsung 860 EVO, Crucial MX500, WD Blue 3D 250-500GB SATA3
BQ Pure Rock Slim (124mm), Pure Rock (155mm), Alpenföhn Ben Nevis (140mm), Deepcool Gammaxx 300R (136mm) - ezek mind 1151 és AM4 kompatibilisek is, méretet majd a ház kompatibilitással kell összevetni
BQ Pure Power 10/11 300/350/400W - ha nem lesz videokártya, akkor elég a legkisebb
Számomra mutatós mATX: CM Masterbox Q300L, Masterbox Lite 3.1, Aerocool Cylon Mini, Fractal Desing Focus G Mini
ATX: CM Masterbox MB600L, Masterbox Lite 5, Thermaltake View 22/27, Fractal Desing Focus G, CM Masterbox Pro 5... és határ a csillagos ég.A keret megengedné, de nem látom indokoltnak a 16GB RAM-ot.
dugo_
válasz kistusik #138462 üzenetére
hülyeséget nem akarok mondani, ezt olvastam.
Hát akkor ne add tovább a hülyeséget, amit itt-ott olvasol.Tájékozódni csak hiteles forrásból:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/index.asp
AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memoryAmi nincs rajta a QVL-en, az is gond nélkül mehet a gyári órajelén, emellett a legtöbb memóriával azért 2933-at el lehet érni, sokat javult a 2. generáció memóriatámogatása.
2133-2400MHz-en leragadt modul az 1. gen és 300-as chipsetek esetén volt jellemző, ma azért ritkábban lehet belefutni. Ha mégis, akkor ott a 14 napos elállás, és jöhet a következő RAM...
dugo_
válasz malnabokor #138464 üzenetére
Elolvastad a teljes hozzászólást? Írtam mindkettőt, hogy választani tudj.
dugo_
válasz fecaga21 #138470 üzenetére
Ryzen 5 2600/2600X
2x8GB 2933 - 3200 MHz DDR4 lehetőleg QVL-ről. GSkill Aegis, Ripjaw, Patriot Viper, 3200-as Corsair LPX pl.Asrock B360 Pro4 / Asrock H370 Pro4 / Asrock Z370 Pro4 / MSI B360 Gaming Plus
i5-8400
Corsair LPX, HyperX Fury, GSkill Aegis, Crucial Ballistix 2x8GB 2666MHz (Z370-be mehet nagyobb) -
dugo_
válasz Directors #138720 üzenetére
Táp kuka, abból is kell új.
AM4 előtti AMD-re nem éri meg építkezni, mert akkoriban az Intel ezerrel lekörözte azokat a platformokat. Ha jó a használt, akkor 1150-et, 4. generációs Intel kéne nézni. i5-4xxx + B85, H87, H97 lappal. Azokhoz elég +4GB DDR3 a meglévő mellé.
Újonnan:
Gigabyte B450M DS3H
2x4GB DDR4 3000MHz környékén. Pl. Patriot Viper PV48G300C6K, GSkill Aegis, Corsair LPX 3200@CL16
FSP Hexa+ 400WEzen már elfutnak a játékok úgy, ahogy. A következő pénzmagból lehet különálló vga-t venni.
dugo_
válasz lelkestanuló #138718 üzenetére
PUBG-t kicsit, BO4-et nagyon vissza kell konfigolni, hogy meglegyen a 144fps. CS:GO az sima liba. Jól néz ki a konfig.
dugo_
válasz AttilaZsolt6 #138716 üzenetére
Simán elfut a PS Intel IGP-n is.
dugo_
válasz #03894784 #138719 üzenetére
Gigabyte Z370 D3H; MSI Z370-A PRO, Z370 SLI PLUS; Asrock Z370 Killer SLI
i5/i7, ami belefér
BQ Pure Rock, Arctic Cooling eSport One
2x8GB DDR4 3000-3200MHz KIT -Corsair LPX, GSkill Aegis, Ripjaws, Patriot Viper
RTX 2060 hűtésekről még nincs sok tapasztalat, de túl nagy felárat nem érdemes adni a drágábbakért. Az 1080 kicsit még gyorsabb, de lassan 3 éves modell. Ahogy érzed.
WD10EZEX, Toshiba P300 1TB - ha kell HDD
Zalman Z9 Neo; Aerocool Aero-1000; Phanteks Enthoo Pro M; Fractal Desing Meshify C, Define S
Bitfenix Formula Gold 550W; BQ Pure Power 11 CM 500W; FSP Hydro GE 550W; Seasonic M12 II Evo 520W, Focus Plus Gold 550W - 300W körül fog maradni a fogyasztás ezekkel a kártyákkal, felesleges 650 köré lőni a tápotMSI B450 Gaming Plus, B450 Tomahawk; Asus B450 Prime Plus
R7 2700/2700X
Hűtő elég a gyári
RAM maradhat a fenti, esetleg érdemes egy fél pillantást a QVL-re vetni -
dugo_
válasz Directors #138726 üzenetére
Nehéz erre bármit mondani, mert 5 éves cuccot újonnan megvenni a legnagyobb hülyeségek egyike. Ráadásul amik piacon maradtak, azok elég bénácskák. Kevés fázisos, hűtetlen VRM, teljesen hülye alaplapi kimenetek (soros és párhuzamos port???!), stb...
30ezerért használtan lehet venni 1050 2GB, RX460/RX560 2/4GB-os kártyát. 560D-t ne vegyetek, az butított.
dugo_
dugo_
válasz Zoli Durden #138787 üzenetére
Ha egy mezei áramingadozás tette tönkre, akkor a tápot kéne cserélni. Ha eljut a lapig a túlfesz, akkor már rég nincs mit tenni.
A RAM hivatalosan 2666,67MHz, az egyik kerekít, a másik kiírás az egész részét veszi.
dugo_
válasz Gozarak #138798 üzenetére
Évente változnak a chipsetek, 2 évente a foglalatok mainstream vonalon, ebben a környezetben lehetetlen megmondani, hogy egy-egy termék élettartama milyen lesz, mikor 1 év után el is tűnik a piacról...
Ha fontos a megbízhatóság, rendelkezésre állás és szervizháttér, akkor egyben kell venni üzleti brand gépet HP-Dell-Fujitus-Lenovo vonalon, lehetőleg 3-5 év on site garanciával.
dugo_
válasz Gozarak #138802 üzenetére
csak azért kerülnek
Nem, nem csak azért. Elolvastad, amit írtam?1, Gondosan megtervezett és összetesztelt alkatrész összeállítás.
2, OEM partnerekkel az igényekre szabott alaplap, kiegészítők.
3, Driveres támogatás könnyebb a kevesebb hardvervariáció miatt.
4, Ha gond van, akkor 24 órán belül helyszínre megy a szerviz és javít/cserél akár a konyhaasztalon, nem kell hetekig nélkülözni a konfigot, amíg az ország/kontinens túloldalán felveszi egy tömegszerviz.Ezt írtad:
Mivel elsősorban munkára fogom használni nagyobb összeget is rámerek szánni hiszen hosszú távon meg fog térülni.
megbízható termékeik vannak és nem arra mennek rá, hogy kívülről legyen csilivili hanem a fejlesztési költségeket a termék tudásának és megbízhatóságának maximalizálására fordították.Most akkor rászánsz nagyobb összeget a fentiekért cserébe, vagy sem? Nekem nyolc, csak akkor feleslegesen túrázunk.
Mainstreammel is el lehet lenni 2-3 évig, utána bármilyen jelentős (alaplap/processzor) hiba gazdasági totálkár.
dugo_
válasz Imre9211 #138800 üzenetére
Ryzen 5 2600/2600X
RTX2060 - 130k környékén kéne nézni értelmes hűtést, kevés még a tapasztalat
dugo_
válasz freelanced #138854 üzenetére
Nem, első generációs Core i szériát már ne vegyél.
40-ből 2-3. gen i5, 4. gen i3 szokott kijönni. Nézd meg laptopszalon.hu-n az aktuális kínálatot.
dugo_
válasz vadkorte #138862 üzenetére
Ryzen 5 2600(X)
2x8GB 2933 - 3200 MHz DDR4 lehetőleg QVL-ről, valami GSkill (Aegis, Ripjaws), Patriot Viper, 3200-as Corsair LPX
Saphhire Pulse, Nitro+ 570 4GB, 580 4/8GB, Alzán vannak ezek jó áron - mondjuk 144Hz mellé már csücskös ezeknek a teljesítménye, de erre van keret
Samsung 860 EVO, Crucial MX500, WD Blue 3D 250-500GB SATA3 - akkora SSD-t vegyél, hogy a játékok is ráférjenek
Bitfenix Formula Gold 450/550W; BQ Pure Power 11 CM 400/500W; FSP Hydro GE 550W; Seasonic M12 II Evo 520W, Focus Plus Gold 550W -
dugo_
válasz freelanced #138980 üzenetére
Gyenge proci, gyenge gpu, nem bővíthető eMMC tároló, ami egy Winhez sem elég méretű... Egyedi, nem cserélhető alaplap.
Lehet barebone mini pc-t venni, de csak olyan szempontok szerint, ahogy laptopot választ az ember.
Legalább i3U, legalább 2x4GB RAM, legalább 1db 2,5" vagy M.2 bővíthetőség, sok és megbízható gari, mert a gyártón kívül ezt nem fogja más cserélni/javítani. -
dugo_
válasz megint én #138983 üzenetére
Egy 200W alatti kártyát egy erősebb ágakkal rendelkező 400-as táp is elvisz. Még ha nem is a legideálisabb terhelési fokon. A gyártói ajánlás mindig a puruttya tápokból indul ki, hogy véletlenül se legyen kevés a delej, ha 60% terhelés felett már recseg a táp...
Innen nézve felesleges 600W-osat venni.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz paulkaresz #139056 üzenetére
Gigabyte B450M DS3H, MSI B450M PRO-VDH, MSI B450M Gaming Plus, MSI B450M Bazooka
Ryzen 5 2400G
2x8 DDR4 2666-3400 MHz a válaszott alaplap támogatási listájáról (páros időzítésű memóriák jól mennek a platform alatt, pl. 3200 CL16, G.Skill Aegis, Ripjaws, TridentZ, Kingston HyperX, Patriot Viper)
Kingston UV500, Crucial MX500, Samsung 860 EVO, WD Blue 3D ~250GB
mATX: Cooler Master N200, Cooler Master Masterbox Lite 3.1, Masterbox Q300L, Fractal Design Focus G Mini
ATX: Aerocool Aero-500, Cooler Master N300, Zalman Z3 Plus, Fractal Design Focus G
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, Cooler Master G450MHa lesz keret még, akkor mehet mellé külön videokártya.
dugo_
válasz paulkaresz #139058 üzenetére
1070/Vega56 szintig kb. bármit tehetsz mellé, ami kijön és szimpatikus. AMD/Nvidia tök mindegy.
Középkategóriában az RX570, 580-ok mennek jó áron, GTX vonalon erősen túl vannak árazva most a modellek. 55k-ért pl. van 4GB-os Sapphire Pulse RX570 az Alzán.
dugo_
válasz jozeef22 #139062 üzenetére
A RAM maximum 2400MHz-en fog futni, ez a lap+proci korlátja B-s chipsetben.
A táp jó, de indokolatlan.A CX430-nak el kell vinnie ezt a konfigot a továbbiakban is.* 75W körül alakul a 7700K játék alatt, ~40W lehet a 7100.
*Mondjuk a 336W 12V-on nem túl biztató... Elég az 500-as Hyper is.
A lapba 6. és 7. gent tudsz tenni, tehát jó a 7700K bele, mivel a mostani 7100 is 7. gen, így gondolom alapból friss bios van rajta, nem is feltétlenül kell frissíteni.Amúgy Palfitom által felvázolt három lehetőség közül talán ez a legkevésbé ideális.
Ha régi platformon maradsz, akkor egy 7700K ára bődületesen magas a lap és a proci korához képest. A Skylake 6700-ak 50-55k között szoktak jégre kerülni aprón. Az máris -30k.
Egyhavi 80k-ból soso kijön egy Ryzen 5 2600 alaplappal együtt, a mostani 2x4GB RAM-ot pedig simán át tudod rakni, az is DDR4-es. 8. generációs Intel vonalon egyben kéne összespórolni a két hónapot, mert ott a procik újonnan is megdrágultak.
dugo_
válasz Humbucker #139065 üzenetére
https://logout.hu/tema/mennyit_adnal_ezert_a_gepert_alkatreszert_topik/friss.html
Összeadod kisker áron, aztán levonod belőle az áfát, ha a kapott összeg a hirdetési ár felett van, akkor jó vétel, ha nem, akkor annyira nem...
dugo_
válasz spgabor #139074 üzenetére
MiniPC-t olyan szempontok szerint kell választani, mint laptopot.
Legalább i3U, legalább 2x4GB RAM, legalább 1db 2,5" vagy M.2 bővíthetőség, sok és megbízható gari, mert a gyártón kívül ezt nem fogja más cserélni/javítani. Ilyen pedig ~90k alatt nem nagyon lesz.N-es, J-s Celeron és Pentium csodák nem alkalmasak asztali oprendszer alá, még ilyen felhasználásra sem.
dugo_
válasz spgabor #139079 üzenetére
Nem annyira számít a proci fogyasztása. A videokártya szellőzése szokott lenni a szűk keresztmetszet, önmagában a cpu 20-50W között fűt.
AMD-ből csak AM4-re érdemes építkezni, ahhoz horror az ITX lap ára. Intelnél nézhetsz 1150-et, 1151v1-et használtan, de szintén nem lesz olyan olcsó.
Asrock H110M-ITX(AC) szokott lenne aprón ~15k körül, abban G3900, G4400, G4560, G4600 mehet olcsón, némelyikből van kisebb TDP-jű T végződésű is.
Vagy van Asrock Deskmini 110 (6. és 7. gen), Deskmini 310 (8. gen) is barebone-ként, de megpakolva az se lesz olcsó.
Vagy használt brand gépekből van még SFF méret:
https://www.laptopszalon.hu/hasznalt/dell-optiplex-7010-sff-hasznalt-pc_39610-adatlap
https://www.laptopszalon.hu/hasznalt/lenovo-thinkcentre-m92p-sff-hasznalt-pc_39576-adatlap -
dugo_
válasz paulkaresz #139083 üzenetére
Attól függ mit akarsz venni.
Ilyen RX570, GTX1060 szintig elég, OC-s 580-hoz már csücskös lehet. Ebben az esetben ott az 500-as változata, illetve a Hexa 85+ széria, ahol már egyben van a 12V-os ág. -
dugo_
válasz paulkaresz #139086 üzenetére
https://logout.hu/tema/milyen_monitrotr_a-tol_z-ig_es_a_leg_kisebbtol_a_l/friss.html
Monitoros topik. Érdemes minél nagyobb frekvenciatartományon belül működő Freesync-es, legalább 75Hz-es monitort venni.
dugo_
válasz Viktoár #139110 üzenetére
Az 1155 baromi régi, normális lap használtan is drága, újonnan nincs is és minden nap ajándék vele. 1150-be pedig nevetségesen magas a procik ára.
Ha jó a használt, akkor 1151v1 félkonfigot kéne nézni, i5-6500/6600/7500/7600, i7-6700/7700 alappal.
1060 természetesen elég fullHD-ra, de újonnan az sem a legjobb vétel most. RX580-ak vannak vele pariban olcsóbban. 100+ ársávban meg használt 1070/Ti-k, új 2060-ak...
(rögzített hozzászólás)
- Házimozi belépő szinten
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
