TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
weky
válasz palfitom #143460 üzenetére
Még egy uccsó kérdésem lenne.
Megrendelem a gépet :
Ház: Zalman I3 edge
Táp: Be quiet! BN294 600W Pure Power 11
Proci: Intel Core i5-9400F BX80684I59400F
Alaplap: Gigabyte Z390 UD
RAM: G.Skill Aegis F4-3000C16S-16GISB 16GB 3000MHz DDR4
VGA: Gainward RTX 2080 8GB GDDR6 Phoenix 426018336-4146
SSD: Patriot 240GB Burst PBU240GS25SSDR
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
Proci hűtő: Arctic Freezer 33 eSports One GreenKaptam egy visszajelzést a boltból, hogy a 2080-as kártyához nem ajánlott a 600 W-os táp, inkább 650 vagy 700-as tápot nézzek mellé.
Meglestem a kártya adatlapját [Katt], ott 650-et írnak minimumnak.
Tartsak ki a 600-as mellett (ha így kérem, akkor ezzel szerelik össze) vagy érdemesebb nagyobbra váltanom? Ha igen, akkor mit ajánlotok? Ha nem, akkor minden marad a régiben!
Előre is köszönöm!
Resonance multi gaming baráti közösség
Mozaart
válasz palfitom #143559 üzenetére
RAM: CL16-os
HDD: lehet elég a Blue sorozat
PSU: moduláris tápot szeretnék, és ennél többet nem igazán szeretnék rá költeni.
MONITOR: a mostani DELL állítható magasságú és anyaghasználatban mínőségibb, igaz 60HZ-et tud csak, de elég lesz az a 60FPS
VGA: 1660 leszCASE: igen, tudom hogy nagy a konfighoz, de mindenképp olyat szeretnék amit pár év múlva úgyanúgy tovább használhatok bővítés, vagy vga + cpu cserénél és nem használódik el. A 8 éves konfigomnál még mindig gyönyörű a szememnek a 690II
Plusz, nagyon elegáns és letisztult ház. A legtöbb mostani házat nézegetve szinte mindegyiket díszesnek érzem.AT-AT: https://flic.kr/s/aHsmWKTBXH
GabN73
válasz palfitom #143542 üzenetére
Köszi, kaptak egy intel/amd konfigot is, majd eldöntik melyik kell.
Más:
adott egy I9-9900K-Gigabyte Z390 Aorus Elite kombó, jelenleg 3000 Mhz-s ramokkal.
Emberünk szeretne 4000 Mhz-ra váltani, ezt a csodát nézte ki.
Van értelme ezt megvenni, vagy jobb/olcsóbb opció 2 ilyen?
Paxker315
válasz palfitom #143595 üzenetére
A huto pontosan így van. 65w tdp, 6 mag már akár egy Pure Rock Slimmel, ID Cooling SE-214 x hutovel is teljesen oké. Vagy Arctic Freezer 33esport, ha szinesiteni szeretne valamit.
Ne feledjük, hogy a 2600x gyári wraith spire coolere is elég ésszerű használat esetén, pedig az egy kb 1200 forintos, nem túl aczelos hűtő. Megkockáztatom, hogy egy Id Cooling SE-213v2 is bőségesen felulteljesiti a wraith spiret, így aztán tényleg fölösleges a DRP.
Meg néha előkerül, de érdemes megnézni, VRM kielégítő legaramot biztosít -e a kiszemelt hűtés. OC mellett nem árt, ha nem melegszik túl a VRM. Bár az strixnel annyira nem kellene, hogy gond legyen. (Én mondjuk nem vennék b450f strix lapot, mikor 30ezer~ mortar, 34ezer~ tomahawk is van. )
Csak észrevétel, ötlet
Amennyire hallottam, ilyen téren a DRP és D15 egyáltalán nem számít eminensnek.
Persze lehet nincs igazam, de szerintem átlagos használat, és maximum 1.4 volt magfesz mellett már az 5-6 ezer Ft-tól elérhető hutesek is jók a 6 magos Ryzen5-re.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Laslow
válasz palfitom #143592 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Egy dolog megakasztott: a monitorom (Acer AL1916WAs) csatlakozója: 15 pin HD D-Sub
A javasolt B450M DS3H alaplap leírása ezt írja:
Integrált Grafikus vezérlő:
1. 1 x DVI-D port, maximálisan támogatott felbontás: 1920x1200@60 Hz
* A DVI-D port nem támogatja adapterrel a D-Sub csatlakozást.
2. 1 x HDMI port, maximálisan támogatott felbontás: 4096x2160@60 Hz(Megjegyzések)
3. * HDMI 2.0 támogatással és HDCP 2.2-vel(Megjegyzések):Ezek alapján a monitoromat nem lehet rácsatlakoztatni? Azaz vagy másik alaplap kell, vagy új monitor is?
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
Laslow
válasz palfitom #143604 üzenetére
Igaz, hogy olyan 12-13 éve vettem ezt a TFT monitort, de a világon semmi bajom nincs vele. Netezni és néha 60 centiről filmet nézni tökéletesen elég. Rossz érzéssel vennék új monitort csak amiatt, mert analóg módon megy bele a jel, és azt a csatlakozót már nem nagyon támogatják a gyártók. Az én szememben semmivel nem jobb a munkahelyi 150 ezres 27" hiper-szuper monitor, csak ott tényleg jól jön a nagy munkafelület, idehaza meg szükségtelen. Más különbséget én nem látok köztük.
Szóval az a kérdésem, hogy van-e lehetőségem B450 lap mellett maradni a mostani monitorommal dedikált VGA kártya nélkül?"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
Laslow
válasz palfitom #143607 üzenetére
Köszönöm a tippet. Megrendeltem az alábbi konfigot, hétfőn várhatóan nálam is lesz már:
AMD Ryzen 3 2200G 3.50GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtővel - 25 490 Ft
ASROCK B450M-HDV - 19 690 Ft
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT - 22 490 Ft
Paxker315
válasz palfitom #143696 üzenetére
Köszönet. Szerintem fekete, linkben így küldte
Még arról meg kell győzni, hogy a gainward/palit kártyák nem szemetek, és inkább Ghost gainward 1660, mint asus dual 1060 (70 ezer...). De az részletkérdés.
Paxker315
válasz palfitom #143699 üzenetére
elhintem neki. Pl. Arctic Freezer 33-34 ESport edition v más pilácsolós hűtő, akár más alaplap (Mortar Ti? Steel legend?) illetve más színű RAM-ok, videokártya. Rákérdezek, akar-e variálni a színekkel.
fabri07
válasz palfitom #143729 üzenetére
Akkor 1070 az már inkább QHD-ra van, nem? Azért nem hajlok már arra mert mindenképp tápcsere, de az még +.
Hát még nem volt bios update, mert félek egy kicsit tőle, amúgy nem írtam bocsi 2x4 a ram.
Hát akkor a ramot vagy eladom így kitbe, mert az előbb említettek még gondokat a predatorokkal, és veszek egy 2x8 gskill aegist, vagy még 2x4 predatort hozzáveszek. -
Berv
válasz palfitom #143728 üzenetére
Fontos lenne tudni, hogy milyen monitort kell kiszolgálni (felbontás, frekvencia), hisz ehhez kell igazítani a gépet!
Ha FHD 60-75Hz körül gondolkoztok, akkor
Ezt valóban nem tudjuk, de induljunk ki abból, h. 14 éves srác fogja használni, lehet elkanászodik informatika irányába, aztán még értelmesebb dolgokra is használná, mint játék.
Vagyis gondolkodjunk FHD 60-75Hz körül.
Ez mennyiben szűkíti az ajánlásokat, mi marad ?Köszönöm, és köszi (#143731) Paxker315 figyelembe veszem ezt is!
Nem vagyok aláírásra jogosult !
Paxker315
válasz palfitom #143740 üzenetére
sajnos az ilyen. A b450m Pro4 és zen-proci (2200g) kevésbé nyújt lehetőséget ram tulhajtasra. És 3000MHz cl14 még mindig teljesen jó, és túl magas feszültséget sem kér.
Nagyon jó a B-die, de erős túlzás, amit sokan hisznek és vallanak a Hynix ramokrol.. : o]
Laslow
válasz palfitom #143566 üzenetére
Az E5200 + 4GB RAM konfigot lecseréltem Ryzen 3 2200G + 16 GB RAM-ra. Nos, már használom pár napja, belaktam a rendszert. Főleg netezős gépnek használom, és tökéletesen elégedett vagyok vele. Azt a terhelést, amit a korábbi konfiguráció egyáltalán nem bírt, ez játszi könnyedséggel visz, észre sem venni, hogy bármi terhelné a procit/RAM-ot.
Köszönöm a tippeket, elégedett vagyok az új géppel, úgy érzem évekig ki fog szolgálni."A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
ModliH
válasz palfitom #143787 üzenetére
Igazából a kinézet nekem abszolút huszadrendű, sőt, még örülök is ha nincs telerakva mindenféle idétlen ledekkel, szeretem a letisztult, elegáns kinézetet
Sokkal fontosabb lenne a szellőzés, esetleg kevesebb decibel alapzaj ami még jó lehet (de nem olyan fontos).
A gépházas topikban ami tetszik és ajánlott az Aerocool Aero 500 (porszűrő), Fractal Design Core 1100 (1 db venti), Fractal Design Focus G (ez elvileg jól szellőzik, 2 venti, de van rajta led ).
Vagy ilyen 16k-s keretből inkább egy olcsóbbra rakjak még ventillátorokat? (bár lehet ez már inkább a házas topikban is megérne egy kérdést )
A többi tippet köszönöm, szerintem akkor lesz egy Arctic Cooling Freezer 33 a proci mellé, meg a linkelt Giga 570-es, mellé egy FSP 450W HEXA 85+ , bár jobban örülnék ha az is az Oázisból lenne, onnan ami hasonló amit találtam az EZ.
Még annyi kérdés lenne hogy CPU-val szerintetek megérné várni next gen Ryzen-ekre ennyi pénzért (mondjuk plusz 10-15% felárért?)
Kis Tigris
po1son
válasz palfitom #143870 üzenetére
Ryzen 3600 héten várható a boltokba 60-70e ft körül? Ha mellette döntenénk, akkor érdemes AMD-és videokártyát választani hozzá? Tudom még nincsen sok terhelési érték, de a gyári hűtővel nem érdemes hossztávon gondolkodni a procinál?STEAMID/WOT nick: po1son_
section9
válasz palfitom #143875 üzenetére
Koszi. MSI B450-A PRO-t ajanljak sok helyen, mint RGB meg hulyesegek mentes Tomahawk. Jobb valasztas lenne ez nekem?
RAM-bol erdemes lehet 3600-at venni? Olvastam benchmarkban, hogy az a sweetspot az uj Ryzeneknek.
VGA-bol gondolom varjam meg a Super kiadasokat.
Ha szeretnek jovoben esetleg combosabb procire cserelni, akkor meddig menjek fel tappal? -
po1son
válasz palfitom #143873 üzenetére
Köszi, ár/érték szempontjából megéri 3 év garisan a 3600 - 60e ftért?
Esetleg egy használt 2600al nem járnék jobban??? Ahogy nézem már 35-40e ft-ért lehet kapni aprón.
Tudom keretnek 250-300at adtam meg, de ha a mai játékok simán elmennek a 2600on, akkor bőven elég lesz az is.[ Szerkesztve ]
po1son
section9
válasz palfitom #143879 üzenetére
Whoops, igazad van az ATX. Kozben talaltam olcsobban 2600-at igy lehet inkabb az kerul bele es majd upgradelek, ha lejjebb mennek az arak.
Ezt neztem ossze:
Alaplap: MSI B450 Gaming Plus
CPU: Ryzen 2600
RAM: G.Skill 16GB / 3000MHz Aegis KIT
Haz: Thermaltake Core v21
Tap: FSP 500W Hexa+
GPU: GeForce RTX 2060 Super (?)Velemeny?
totesz09
válasz palfitom #143918 üzenetére
Köszi a gyors választ, a 32 GB ram későbbi munkánál még jól jöhet, azért inkább most választottam ennyit (még elfogadható áron vannak ramok). Aztán az is cél még ezzel a géppel, hogy bár a rohamos fejlődés mellett egy (5-6 évig az általam játszott játékokat kiszolgálja, ha nem is max grafikán, de középkategóriának a tetejét talán tudja majd).
(rögzített hozzászólás)
- HP EliteOne 800 G3 AIO - A Tökéletes Választás!
- Gamer pc-t keresek Ps5 slim + Ps Portal beszámítással
- Fujitsu Esprimo p520 brand gép i5-4460 - 8 GB ram -- 500 GB HDD WIN 10 PRO
- Gamer PC i5-13500 // 32GB // RTX 3080 // 1TB SSD // Számlával
- Fujitsu Q558 i3-8100 8Gb 512Gb NVMe mini asztali gép, számlával, garanciával
