TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz SyMbioTe #93348 üzenetére
Azért ez erősen membrandj-s válasz a 960-nal kapcsolatban Kihasználja az, lehet a 4-et nem, de hármat legalább. Mai és a jövőbeli csúcsjátékok kérik, és ki is használják. Azért nem ajánlott (annyira) a 4GB-os verzió, mert sokkal drágább, ás azért már kapsz jobb kártyát. De ha 5-6k "csak" a különbség a 2 és 4 GB közt, akkor 'kötelező' azt venni.
Kront:
LAP: OK
CPU: "tuning nem lesz." Erre beleraksz egy K-s procit i5 4590 (esetleg, ha a program igényli, akkor lehet i7 kéne VGA helyett/mellett, ezt a VGA-nál is leirom.)
RAM: magas bordás, úgyhogy a hűtő bele se menne a gépbe szerintem. Inkább hyperx fury, vagy crucial ballistix sport, esetleg corsair vengeance LP (fontos az LP, mert az az alacsony bordás)
cooler: Minek ekkora bőőőődület hűtő? Deepcool gammax 300, és akkor spóroltál 10k-t.
VGA: Épp ebben a hsz-ben irtam le a véleményem. A spórolt pénzt inkább VGA-ra költsd, ha lesz játék. Ha nem, akkor a programot kell megnézni, hogy használ-e egyáltalán VGA-t, mert ha nem, akkor nem is kell, elég az IGP.
SSD: OK
HDD: OK
HÁZ: OK
TÁP: Nem kell ekkora. Bár, ha jól sejtem az 520 is majdnem ebben az árban van. Ha 1000Ft-nál kisebb a különbség, akkor a 620, ha nem, akkor BŐŐŐVEN elég az 520-as. Amúgy jó választás.Kicsit többet olvasgathattál volna[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz Luck Dragon #93388 üzenetére
Esélytelen. Ösrégi cucc már sajnos. És a rossz hír, hogy semmit nem tudsz àtrakni egy esetleges új gépbe, max a vinyót, ha jó kondiban van. 50k-ból meg hasonló szintet sem lehet kihozni.
dannyl
Nem tudom megér-e 10k-t az a 400MHz, de ha neked belefér, akkor oké. A hütön akkor is spórolnék, hiszen tényleg fölösleges rá 16k-s hütö. 5k-ért írtam, az is halk.
RAM-ot megbeszéltük, szerintem az olcsóbbat vedd az általam javasolt 3 közül. Mind jó. VGA-ra meg dobd rá a 10-est, meg, ha ennyire gpu igényes a progi, akkor sztem a proci 10esét is, és akkor r9 290-et vegyél. Vagy ha futja, akkor 970et. MSI jó belöle, giga g1 is. Ja, és 6k-t nem ér a nagyobb táp. Vedd a kisebbet. 980 alá is elég lesz vígan. És akkor már kb. 26k-t spóroltunk. -
dannyl
válasz IMIIKE1998 #93417 üzenetére
Nem lett drágább egy alkatrész se, söt... A Forint lett a dollárhoz képest nagyon rossz. 2010ben 165Ft volt 1 dollár, 2012ben 230, most 290. Gyorsabban romlik a pénzünk, mint ahogy "olcsósodnak" az alkatrészek.
Ja, 2012ben 8k-ért vettem 8GB Corsair V. LP kit-et.
dannyl
válasz István0789 #93425 üzenetére
Mi van most, írd le PONTOSAN! Multimédia/iroda/mindennapra elég ami most van. Vegyél egy SSD-t (Samsung EVO 120 GB), attól 100x gyorsabb lesz a gép, hidd el Ja, meg szerintem egy táp is kelleni fog, de azt akkor mondok, ha kiderülnek a részletek, hogy milyen a tápod/házad/többi alkatrészed (RAM DDR3 vagy 2?). Az nem elég, hogy beírod a márkát meg a teljesítményt. minden számot tüntess fel. Pl: ADATA HM-550
Még igy is megúszod fele ennyiből is. Persze ha borzasztó régi a géped, és még SATA sincs rajta, akkor kell másik gép. De ezt majd később...BTW amire irtad, arra sok mindkét CPU. Fölösleges pénzkidobás.
Alaplapból D3H végű jobb.
Vinyó WD blue EZEX végű legyen, erről győződj meg. De ez szinte 100%, hogy az amit írtál.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz István0789 #93427 üzenetére
Jjjjohh Akkor új gépet építünk. A házat nem sikerült leírni sajnos, pedig külön kértem. Legalább annyit, hogy alsó, vagy felső tápos.
Tisztázásképp: Alap netezés, filmnézés.Asrock h81m-hds ~ 13k
g3220 ~ 15k
1x2GB ddr3 kingston 1600 mhz ~ 4k
120GB kingston fury ssd ~ 17k
WD blue ezex 1TB ~ 15k
Ház akár maradhat is, ha cserélnéd: cm n200 ~11k
Be Quiet! 300W ~ 10kHáz nélkül kb. 77k Házzal 88k
Itt már nincs min csökkenteni, max ha a nagy vinyót nem veszed meg most, mert SATA-s a mostani ILYEN KÁBELES és MÉG VÉLETLENÜL SEM ILYEN, és elég addig, míg lesz még 15k-d rá. Vagy nem veszel SSD-t, de az akkora öngól lenne, hogy elképzelni nem lehet.
Ezek a lehetőségek. Olcsóbban nincs semmi.Kront:
Ez igy rendben lesz
dannyl
válasz Kaci84 #93442 üzenetére
Ne ajánljunk már ilyen configot! Ez kb. a menj be a boltba, és vedd meg a legolcsóbbat tanács. Ez nem jó, mert nem megbízható. (szerk: Értem a keret dolgot, de ahol nincs +10k minőségre, ott megette a fene. Akkor NINCS gép ennyiért, és kész)
Asrock H81m-HDS 13k
Celeron G1820 10k
Crucial 4GB RAM 1600MHz 7k
Adata 64GB ASP600S3-64GM-C SSD 11k
Házból meg tényleg válassz egy olcsót. Igazából mindegy milyen. Egy ventilátor legyen benne, aztán ennyi. Mondjuk 5k-ért már van "értelmes". 55-56k.Ez az alja. Nincs olcsóbb, vagyis van, de minősíthetetlen szemetet ÉN nem ajánlok.
dannyl
válasz DR|FTK|NG #93451 üzenetére
Óó igen :-D A régi jó (lóf@szt jó, moslék) codegen. Volt nekem is. 3 alkatrészt gariztattam, mire rájöttünk, hogy a táp vágta tönkre :-D De akkor még csak 14 voltam :-D
Ezért nem is értettem, hogy szakmai topicban, hogy lehet ajánlva egy ipari hulladék...
Szerk.: Azt meg, hogy kell? :-D
dannyl
válasz Kaci84 #93455 üzenetére
Épp azt írod, hogy nem ajánlod, de mégis megtetted. Ha 650E ember írogatna nekem, hogy rosszat ajánlok, akkor csak elgondolkodnék. Más pénztárcája meg ne képezze már statisztika tárgyát.
"De ettől függetlenül tartom azt a véleményem, hogy anyagilag nem éri meg egy ilyen olcsó gépbe ilyen használat mellett egy drága táp. Ha 6-ért van normális az még igen, de én amit magamnak vennék 10 felett az nem."
Ezt a véleményt meg tartsd meg magadnak, mert nincs igazad. 10k-ért már lehet minöségi tápot venni. A rossz tápok 5-6k-ba kerülnek. Szerintem nincs kérdés. Ez olyan, mintha valaki dinnyét akana enni, és te azt mondanád, hogy vegyen possadtat, mert olcsóbb! Há' minek költenél a drága mézédes dinnyére? Ez is dinnye ugyan úgy.
dannyl
válasz Luck Dragon #93465 üzenetére
GIGABYTE GA-B85M-D3H
INTEL Core i5-4440 3.10GHz 1150 BOX
HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 HX316C10FB/8
GTX 960 2GB, ha nem sokkal drágább, akkor 4GB, vagy r9 280. (Szimpátia +pénztárca szerint)
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
HyperX 120GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/120G
COOLERMASTER N200
FSP Raider 550 -
dannyl
válasz hans989 #93470 üzenetére
Ilyen felhasználásra mindegy, hogy amd vagy intel. Én az intelt preferálom. Tápot letudtuk. Vagy legyen akkor 18k-ért nagyobb ssd, vagy késöbb, ha kinövik, akkor vesztek bele egy olcsó hdd-t. Csodák nincsenek sajnos.
Azt viszont tudni kell, hogy az ssd-töl olyan érzésük lesz, mintha 300k-s gépet vettetek volna. Az adja a legtöbbet.
dannyl
dannyl
válasz membrandj #93483 üzenetére
Légy szíves ne terjeszd, hogy a 960 nem használja ki a 4GB RAM-ot. Próbáld ki egy Assassins Creed Unity-ben pl. Olyan drop-okat csinál a 2GB-os, hogy öröm nézni. Beesik akár 8 FPS-ig is. A 4GB-os pedig szépen megy állandó sebességgel. Eddig igaz lehetett, de az újabb játékok igénylik, és érezhetö a különbség. Persze más kérdés, hogy 10k-val többért nem éri meg, de ha 5-6k a különbség, akkor simán a 4GB-os a befutó.
dannyl
válasz IMIIKE1998 #93498 üzenetére
De! Legalább 10, de inkább 15%-kal.
dannyl
válasz IMIIKE1998 #93515 üzenetére
Igen, a 270 egy 750titi :-D De ahogy membrandj is írta: vannak játékok, ahol nem sok különbség van, de általánosságban azért erösebb a 270. Van, ahol jobban, van, ahol kevésbé látszik.
dannyl
válasz Doma03 #93519 üzenetére
Inkább válaszolj az 1. hsz. kérdéseire, mert
1: a config egyáltalán nem jó. Egyedül a memória amiben nem találni kivetnivalót.
2: Nem jelent nekünk semmit az "alap játék".
3: Monitorod felbontása sem elhanyagolható.pzolika: ne küldd még a tápos topicba, még a gépet se tudjuk
dannyl
válasz szmolarlaci #93576 üzenetére
Intelböl kiindulva: 2012-ben vettem egy i5 2500k-t, ami már akkor sem volt friss gyártmány. Mai napig mindent maxon visz. Szerintem még fog is, mert a mostani majdnem csúcs i5 4590 kb. 15%-kal gyorsabb. Az új 1151-ös i5 is kb. ennyivel gyorsabb a 4590-nél. Abszolút nincs értelme váltanom, pedig lenne rá lehetöségem. Ezzel szemben az AMD már most elavult.
dannyl
válasz szmolarlaci #93579 üzenetére
Félreértés ne essék, nem boszorkányüldözésről van szó, és még csak véresszájú inteles sem vagyok, AMD gyűlölő meg végképp. Nem a hülye vérpistikék táborát gyarapítom, akik szidják egyik vagy másik oldalt. Egyszerűen reálisan nézem a dolgokat. Nekem is volt reeeengeteg processzorom. Volt közte minden féle. VGA-ból is járt nálam több féle mindkét oldalról. Ma az a helyzet, hogy le van maradva az AMD CPU, és sajnos VGA terén is kezd nőni a távolság. Szerencsére csak a felső kategóriában, mert a 100k alatti VGA-kból rendesen megvan a rétegződés, hogy mit mennyiért érdemes venni, egészen akár 30k-tól. És nagyjából 10E-ként változik hogy épp AMD vagy nV. Viszont CPU-ban nincs ilyen. Kb. egy okból ajánlottam (és csak egyetlen egyszer) AMD CPU-t. GPU nélküli gépbe kellett, régi játékokhoz. Na az AMD IGP-je erősebb abban a szegmensben mint az intelé.
Mindenkitől bocs a regényért, de szerettem volna tisztázni
dannyl
válasz arminlok #93626 üzenetére
Dehogy nem. Honnan veszed?
Egyébként a tapasztalat az, hogy RAM-ból szinte mindegy a márka. A lényeg, hogy sok legyen. Egy Xinghua (csak kitaláltam egy gagyi nevet) is észrevehetetlen különbségeket produkál egy márkás akármelyikhez képest. A hűtés meg a garancia amiért igazából megéri egy márkás RAM.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz HerrWeasel #93630 üzenetére
EZ szerintem kezdésnek jó lesz. A civilization-t elvileg elviszi az IGP is. Ha később kell VGA, akkor dobtok bele egyet. 145k-ra jött ez ki. Összerakással 150k kereken.
dannyl
válasz HerrWeasel #93633 üzenetére
Ez van 90k-ért (összerakással 95k). Esetleg +4Gb RAM, akkor 97k, illetve 102k. Ez se rossz, csak nyilván nem olyan, mint a másik. 2magos CPU 4 szállal, nincs SSD. Kompromisszumokkal ez is jó. Fejleszthető.
dannyl
válasz #92275200 #93636 üzenetére
Alaplap: Gigabyte B85m-D3H (18,5k) legyen. Ha kell nagyobb CPU, akkor ASRock H97M Pro4 (23,5k)
Proci: INTEL CORE I5-4440 (52k), vagy a H97 mellé egy i5 4590 (58k)
Mem: Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX jó lesz15k
HDD: Western Digital 1TB EZEX 15k
Táp: FSP HEXA+ 400W 12k
Monitor: Dell S2340L (Nem ismerem, de IPS paneles, és DELL, szóval nem hinném, hogy rossz) 53k
Ház: Zalman Z9 vagy Z11, Corsair 200R vagy 300R de nem tudom a feltételeid mellett mennyire mehetek el árban... Vannak házak 30k fölött is.Össz HÁZ NÉLKÜL: 1. változat Giga lap + 4440 kb. 165k, ASRock lap + 4590 kb. 176k
Ehhez mérten válassz házat pénztárca és szimpátia alapján.Ha a PS igényli a 16GB ramot, akkor egy ugyanilyen kitet kell venni később (vagy most) bele.
dannyl
válasz Bosa912 #93694 üzenetére
Nem informatika kérdése, inkább tapasztalat kell hozzá, meg benne lenni a vérkeringésben.
EZT raktam össze gépösszerakással 299k-ért PCX-en. Ha ezt nem kéred, akkor 295k. A következő lépés egy i7 lenne, de az 30k-val drágább. Meg játék alatt egyelőre fölöslegesnek tűnik. Később persze lehet jól jön majd. Ezt passzolom.
Ja, és monitorra egy tipp: DELL P2314H. Ez 60k körül van.
dannyl
válasz szmolarlaci #93713 üzenetére
Úgy látom senki nem szólt eddig, de 1600as RAMokat vegyél, ne 1333-mast.
dannyl
Alaplap: Asrock B85M Pro4, Gigabyte B85M-D3H ~18k
CPU: i5-4440 ~52k
Ram: 1*4Gb Kingston HyperX Fury, Savage, Crucial Ballistix sport ~7k
VGA: használt garis gtx 750 (ti), r9 270 30-40k
HDD: WD 1Tb Blue ~15k
Ház: Zalman R1 10k
Táp: TT Hamburg 530W ~15k
Össz: vga nélkül 117k, vga plusz 30-40k használtan. Ez a három érdemes, amiket írtam kb.Ebbe kök hónapban dobsz egy ugyan ilyen RAM-ot, karácsonyra/szülinapra/névnapra meg kérsz egy SSD-t.
dannyl
válasz mQWeXgsf #93748 üzenetére
Hát én nem tudom... Nekem a 2500k 4GHz-re húzva 99%-os átlagkihasználtsággal megy GTA alatt (vga 65 körül). Ez kb. egy 4590-nek felel meg. A Witcher 3 60%-on megy kb., itt a 280x teker 99%-on.
Balu: Hol nézted ezeket az árakat? Nagyon sokallom. Ja, látom. Ipon. Ha nem váltasz, a te bajod, te pénztárcád. Ugyan azt veszed, csak drágábban.
dannyl
dannyl
válasz IMIIKE1998 #93769 üzenetére
Pont ezt akartam irni, amit Membrandj írt, hogy miért ajánlunk a sok jó márka helyett egy kétes darabot? Van annyi más+jobb, mint a homok.
Roli5: Jó lesz. Bár sír a lelkem az i5 + 8GB RAM hiánya miatt. Tudom, úgy + 26k lenne még, ami igen sok.
Tisn: 750 alá nem érdemes menni. Tápból egy BQ! S7 350-nel lehetne pár k-t lefaragni. De kb. ez a minimum.
dannyl
válasz #92275200 #93790 üzenetére
Ha van rá pénzed vedd meg, de nincs rá garancia, hogy szükséged is lesz rá. Most i5 elég böven. 1 év múlva is elég lesz. Késöbb lehet profitálhatsz belöle, bár akkor megvéve biztos olcsóbb lesz (sokkal nem, ahogy elnézem. A mostani CPU-m, ami 4 éves annyi, mint amennyiért vettem.)
DE! Átlag felhasználásra nem kell i7! És mai játékra sem kell.
dannyl
válasz membrandj #93801 üzenetére
Az utolsó gondolom nem nekem jött volna
Satyricon (metál elöre ;-) )
Vga gtx 750 (ti) kb. 35k használt
Ram crucial ballistix 7k
Táp Be quiet! 350 s7 11k
Vinyó western digital blue 1TB EZEXTaknyi:
Vehetsz magasabb órajelest, ha egy árban van a kisebbel, de az órajelet a legkisebbet tàmogató elem (nálad CPU) fogja korlátozni. Esetedben 1333-ra.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz pzolika9512 #93811 üzenetére
No offense, de mielött ajánlasz valamit, olvass utána. Tényleg segítö szándékkal írom. Az eröviszonyok és az árak ismerete nem elég minden esetben. Ha valamiben nem vagy biztos, akkor ne ajánld.
Persze mindenki benéz dolgokat elöbb-utóbb, ez ellen nincs orvosság. :-)
Btw: szerintem nem gond, max egy RAMsünit tenni kell a VRM-re. Bár abban a házban... :-D Nézegetni kell a höfokokat. Az se mindegy mennyi ideig kap nagy terhelést.
(rögzített hozzászólás)
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Diablo IV
- Synology NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
