TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Burki
válasz palfitom #146770 üzenetére
27 col, FHD vagy 2560*1440, 75 vagy 144 Hz, ami belefér a nagyjából 100k árfekvésbe,de inkább alatta. Nem kell szélesvásznú, sem hajlított.
Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Matgabka
válasz palfitom #146775 üzenetére
Én egészen hasonló feltételekkel szeretnék új gépet, azzal, hogy játék mellett sokat filmezünk/sorozatozunk is rajta, és tudok várni a vásárlással egy hónapot (ha ez változtat bármin). Ebben az esetben is áll a konfig, illetve a "27-es, 75Hz-es IPS" monitor?
Köszönöm előre is!
válasz palfitom #146826 üzenetére
+1. Kiváltképp, ha a képet IGP adja...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
BlueSteel
válasz palfitom #146849 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Jelenleg egy GTX970-nel játszom, de egy Radeon 5700, 5700xt, vagy 2070 teljesítményű kártya beszerzése van tervben. A TV-t használom játékra, a monitorom átlagos.
A MAX jelű MSI B450 alaplapok alapból fel vannak már készítve a Ryzen harmadik generációra, vagy azoknál is szükséges a frissítés?
Paxker315
válasz palfitom #146861 üzenetére
kíváncsiságból megnézném, mit tud a kis 9100f a 1600-tal szemben. Tény, hogy ahova sok mag-szál előnyt jelent, ott nincs esélye. DE, tisztán játékra még jobban is teljesít az R5 1-2. generációjától .
(kivéve pár címet, ie.: SotTR, Witcher3 pl.)Kis erőgép, ár:érték arányban kiváló!
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
deathtania
válasz palfitom #146828 üzenetére
és (#146829) AlexFindley
köszönöm a javaslatokat!
Jelen állás szerint megpróbálok mindent itt, aprón lőni garival, úgy is tudok húzni a költségeken.
Amiket így kinéztem első körben, és talán belefér a keretembe:
Alaplap: Gigabyte B450 Aorus M
CPU: Ryzen 2600 + Alpenföhn Matterhorn, vagy valami hasonló batár hűtő
RAM: 2x4GB (ezt majd később még 2x4GB-vel bővíteném, ezért is 4 csatornás lapot szeretnék
VGA: RX580
táp: Seasonic Focus Plus 450W vagy más Seasonic táp (örülnék, ha moduláris lenne, kevesebb kábel...)Esetleg felmerült bennem, mivel annyira sokat nem játszok, hogy CPU és VGA helyett első körben vennék egy 3400G-t, de nem tudom, hogy azzal mennyire lőném meg magam. Aztán később jönne a 2600 és az RX580
www.brczart.hu
Deer76
SRII
válasz palfitom #146886 üzenetére
Köszönöm szépen...
Asrock Pro4 egész pofás kis lap, kértem rá bios frissítést is...rendelés leadva.Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
xrvman
válasz palfitom #146881 üzenetére
Középút a 300eFt.
Két felől lehet nézni a dolgokat.
Egyik az az árszakasz, ami felett már jelentősen megugranak az árak, azokat a drága cuccokat már csak muszáj esetben veszi az ember (én).
Másik, meg hogy az előző hszben felsorolt programoknak mi a hardverigényük.
Teszem azt, sok mag kell, sok számítás, akkor egy erős proci és nem túl erős vga. Viszont, ha vga kell bele, akkor gyengébb proci, erősebb vga. Ám ha mindkettőre szükség van, akkor, kompromisszum lesz.
Utoljára 5 éve néztem hardvert.
Jelenleg a Ryzen proci éri meg, vagy inkább még mindig az Intel a jobb munkához? -
Deer76
válasz palfitom #146862 üzenetére
Azt hiszem összeállt a gép (az árak az általam kiválasztott helyekről lettek beírva)
Mi a véleményed?Lap: Gigabyte B450M S2H 19 708 Ft
Proci: AMD Athlon 220GE – 17800 ft
RAM: 8GB 2666MHz DDR4 RAM Patriot Viper Elite CL16 szürke (2x4GB) /PVE48G266C6KGY/ - 15590 Ft
SSD: Intel 128GB 545s SSDSCKKW128G8X1 M.2 SSD meghajtó 8 845 Ft
Ház: DeepCool Tesseract SW fehér – 12230 ft
Táp: FSP Hexa 85+ 350W – 13668 FtNagyobb SSD nem fér a keretbe, de szerintem inkább a RAM a fontosabb. A Ryzen 2200G is kiesik.
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
weres78
válasz palfitom #146896 üzenetére
Csak hogy biztos legyen...
Asrock B450M Pro4-F
Ryzen 2600
G.Skill Aegis (az amire a link mutat)
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1060 6GB (apróról végül-ha létrejön az üzlet)
Crucial MX500 250gb
Define Mini C
be quiet! Pure Power 11 (CM) 500WÍgy jó, elfér, vagy változtassak a rendelésen?
weres78
válasz palfitom #146945 üzenetére
Kicsit ciki, de variálni kellene.
Ami plusz lesz még a gépben, az egy optikai meghajtó, egy további hdd 2tb wd blue , illetve egy Samsung 860 evo 512gb ssd. Szóval ezeknek is be kell férnie - már fizikailag.
A kiválasztott házban van 5,25 hely? Illetve amint láttam, oda max 2 hdd fér el, ami máris adott, szóval jó lenne hasonló termék, de nagyobb kapacitású.
Illetve a lapon 4db sata3 csatlakozó van ha jól látom. Itt oldjam meg Y csatlakozóval ha szükséges, vagy vegyek más lapot?
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a nagyobb ház hasonló minőségben illetve egy másik lap is plusz költséget jelent, és rá is szánom amit kell. -
veinert.zs
válasz palfitom #146941 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Valószínűleg AMD lesz az eredmény és cserélem a ramokat is. Azt mondjuk nem értem ,ha a Ryzen nem szeret 4 ram modult akkor miért raknak 4-et egy alaplapra?
Valahogy mégis szeretnék ragaszkodni az X470 verzióhoz.
Most így ezeket néztem:
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO
Proci: AMD Ryzen 7 2700X
RAM: Kingston HyperX Predator 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/32
Az olvasottak alapján ez így nem lenne rossz...
Vélemény? -
MrChris
válasz palfitom #146972 üzenetére
Bios-t már nem lehet otthon frissíteni?
Mindent újonnan 'kell' vennem cégbe... Ez a 9400F most az intel bestbuy procija? Ha erősebbet keresek azok aránytalanul többe kerülnek. Ez most 50 alatt is elérhető. 9600KF amin gondolkodnék 75e-ért. Tényleg 25%-al gyorsabban dolgozik?
A ram freki hogy viszonyul a procihoz? Mert azt írja a spec, hogy 2666mHz-t kezel. -
weres78
válasz palfitom #146977 üzenetére
Köszönöm szépen!
Nem kell m-atx méret, nyugodtan lehet nagyobb.
A lap nekem teljesen megfelel.
Házból viszont olyan lenne jó, ami nem üveges, jó a kábelmenedzsment, van por és lehetőleg zajszűrés.
Illetve közben megvásároltam a kártyát
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1060 6GB és számomra meglepő, milyen nagy. Kb. mint a 980TI - om. Ez elfér a pici házakban? -
MrChris
válasz palfitom #146983 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam, koppant volna az állam bekapcskor.
Ezt a 9600K-t meggondolom. Ez a legerősebb i5? Különösebben nem áll szándékomban OC-ni, arra lenne másik alaplap ajánlva? Mert az "RGB LED-szalagokat 7 színben" való támogatás nem tud felvillanyozni. Az egyik kritériumom a 4 memóriahely másik, hogy m.2-re is legyen lehetőség, meg persze ne fogja vissza a CPU-t, GPU-t. -
jokerone
válasz palfitom #147024 üzenetére
+ Paxker315:
nagyon köszönöm nektek a tippeket.Tápot azért gondoltam erősebbet, mert később lehet cserélnék videókártyát. De akkor a 450-es szerintem jó választás lesz.
Paxker315:
valami nem okés a Zalman házzal? Esetleg van jobb opció?Üdv:
Laci -
Haruno
válasz palfitom #147055 üzenetére
Rendben, köszi. Hát, majd az ösztöndíj eldönti .
Ha Ryzen 2600-at és RX 570-et választom, akkor is elég lesz a 450W-os táp?
Ja, és memóriából így a 8gb 3000mhz? Kell szintén 2db ram? Illetve itt tudok-e faragni az árból, pl: elég lenne csak 2133mhz-es?
(#147059) solfilo
Igen, láttam. Bár nem vagyok nagy fps vadász.[ Szerkesztve ]
Masooo
válasz palfitom #147077 üzenetére
Köszönöm szépen, este nézem is át.
Annyi kérdésem van, ez évek múltával bővíthető könnyen ha szükséges, persze nem látjuk merre lép el a technológia, de a jelen állás szerint?köszönöm ezt is!
Politikáról priviben sem vitáznék, mert hát ki a bolondabb? A bolond, vagy aki követi őt?
robi1979
válasz palfitom #147064 üzenetére
Köszönöm, de ők vajon szállítanak Ausztriába? Innsbruck környékén semmi más nincs csak Saturn, Media Markt meg ez a PC összeszerelős hely, ennyi.
Az általad össze írt config alkalmas video vágásra, szerkesztésre is és Photoshop, Lightroomhoz is egyaránt? A Ryzenekről állítólag az a hír hogy grafikai munkára/videózáshoz nem igazán ajánlottak, inkább Intel. Mennyire igaz ez?
weres78
Üdvözlet!
Ma megjöttek az alkatrészek és összeállt az ajánlott gép. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!
Egy apróság ami engem nagyon meglepett. be quiet! pure rock slim hűtőt gigabyte Aorus m lapra nem lehet csak (szerintem) keresztbe feltenni! Tehát a vga felől szív (nyilván melegebb levegőt) és felfelé fúj...
Engem nem zavar, nincs húzva, de hátha jó tudni. Gondolom az összes am4 lapon ilyen akkor. -
rlazol
válasz palfitom #147105 üzenetére
köszönöm a választ!
nem szeretnék tuningolni, vagyis ezekből a lapokból nyugodtan választhatom az olcsóbbat?
Proci tekintetében szeretnék az osztályán belül egy picit jobbat, felő/felső közép kategória körül, hogy ne akarjam később kicserélni. Maradnék az I5/Ryezn5 osztályban, mi számít ott ennél jobbnak?
Hőtermelés nekem fontos szempont, mert rossz a szellőzése az asztalnak, amibe be van építve. Ezt figyelembe véve AMD vagy Intel?
IGP köszönöm, akkor nem kell.
RAM köszönöm, világos.
viszont keretem van rá, 140-et jelöltem meg. Mivel VGA nem kell: a lap + proci 30+50= 80 vagyis így is maradna 60 RAMra, még ha a procira +10-et ráteszek, akkor is belefér a 32 GB. És nem baj, ha túllépjük, csak legyen egyben a gép.A fennmaradó kérdés, hogy Intel vagy AMD, illetve hogy melyik proci van egy picivel feljebb helyezve mint az i59400F/Ryzen 5 2600?
Rárakom a fentiek közüli legolcsóbb lapra, ami elbír 32 GB-t és megkapja a mostani VGAt. Jó lesz?[ Szerkesztve ]
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
owen23
válasz palfitom #147123 üzenetére
És pl ez:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dbw6SoxjUCoE&ved=2ahUKEwiA6LH6kpLlAhWHw4sKHToPBusQjjgwAnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2rTy1w81HhbP7iSE-7pf_Rhttp://hardverapro.hu/apro/elado_egy_uj_logitech_x-530-as_hangfalszett/hsz_1-50.html
Masooo
válasz palfitom #147139 üzenetére
Szia palfitom
Érdeklődnék nálad kicsit.
Iránymutatásod alapján indultam el a gép komponens fixálása felé.Alaplaphoz lenne kérdésem most, az asrock bár elég jó, pár értékelés és leírás miatt kiesett az msi mortar maxal szemben, közben épp most olvastam, hogy az msi b450 tomahawk max elvben a nagytesója a mortan maxnak és képes lenne lekezelni r7 2700xet is és pár komponense is jobb, ez igaz lenne, mert árban viszont olcsóbb 4-5.000 ft-al.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
