TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Paxker315
válasz palfitom #150814 üzenetére
+1 a 8700 mellett. Számomra a 8400-->9600k váltás nem tűnik kifizetodonek. Gyakorlatilag egy architektúra, 6c/6t, még ha magasabb orajel is tarsul hozza. Megkockáztatom, 1070/2060su mellett minimális különbséget látnánk a két proci közt.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Piftuka
D347HBR1NG3R
válasz palfitom #150830 üzenetére
Azért így írtam, mert nem akartam feltétlenül, hogy a pénz határolja be a dolgokat, hanem a legjobb ár-érték arányt találjuk meg a felhasználási módokat figyelembe véve. Írok két összeget, de ettől eltérhetünk, ha szükség van rá.
Gép1: ~350 kHUF
Gép2: ~200 kHUFDe nem vagyok biztos abban, hogy pl az első gépre ez elég, hogy elérjük az AutoCad recommended sysreq-et. Ha igen az csak jó.
A másodiknál meg lehet, hogy kevesebb is elég?
Bocs, ha nagyon vak dolgokat írok, de nagyon nem vagyok már benne a témában.Jaffa jokes???
kiralygomba
válasz palfitom #150847 üzenetére
Köszönöm az ajánlást!
Beszéltem is egy bolttal, amivel van valamiféle kapcsolatunk, a következő összeállításról küldtek ajánlatot, hiába igyekeztem specifikus lenni:ASROCK Fatal1ty X470 GAMING K4 (57,5k!!!)
AMD Ryzen 5 3600 3,6GHz BOKSZ
Aerocool Cylon 3 ARGB CPU Air Cooler
GIGABYTE GTX 1660 SUPER MINI ITX OC 6G GV-N166SIXOC-6GD
Kingston 16GB DDR4 2400MHz Kit(2x8GB) HyperX Fury Black Series
Gigabyte 512GB M.2 2280 NVMe GP-GSM2NE3512GNTD
Xilence 600W XP600R6/XN044 Performance CEsetleg erről véleményt kaphatok?
- A alaplapot nem tudom, miért cserélték B450M-ről erre, ez helyből plusz ~25k.
- CPU hűtőről vélemény?
- VGA miért ITX, te a simát ajánlottad, ha az is befér, nem kell a drágább kicsi, nem?
- SSD gondolom jó lesz?
- Tápra annyit tudott mondani, hogy "mindenbe ezt tesszük, láttam már rossz be quite!-et, de ez jó"...Köszönöm!
descent
válasz palfitom #150908 üzenetére
Szia,
azt írod, hogy alapvetően egyik DDR3-as platform sem igazán ajánlott. Ezt hogy érted? Elavult? DDR4 a kurrens?
Ha így van, akkor felejtsük el, hogy megvan már a RAM, tehát a kérdés erre módosul:
alaplap+processzor+RAM+ház+táp kellene kb. 80.000-ből.Köszi előre is!
Paxker315
válasz palfitom #151030 üzenetére
ahogy elnéztem a B450 Gaming Plus MAX és X470 Gaming Plus MAX árait, a 2700x-mellett.. Ár:értékben nagyon megéri. Még, ha abszolút teljesítményben el is marad pl. egy 3700x-től.
Amúgy a flowerpower remek kis név, mert automatik a superflowerre asszociál az egyén, s azt már tudat alatt is a minőségi táp szinonímájaként kezeli..
varadigabor
gonger
válasz palfitom #151026 üzenetére
Köszönöm, sokat segítettél.
Azt hiszem valami ilyesmi lenne a vége:
Asrock B365M Pro 4
i3 8100
Gskill 2*8 GBház+táp esetében horror milyen árak vannak,de úgy látom ezen sokat faragni nem tudok, viszont vékony, halk és kicsi álló házat keresek, mert kevés a helyem.
FSP CST 110+ FSP SFX PRO 450 W tetszik, de Te írtad a chieftec BS-10G 250 W-os kombót.
Fenti konfighoz meg úgy általában is nem jobban járok a 450 Wattos táppal? Árban minimális a difi. -
Maxxy10
válasz palfitom #151134 üzenetére
Legelőször egy Philips 43pus6753 TV-re lesz kötve a gép. Későbbiekben jön majd egy monitor.
Miközben segítséget kértem a videokártyával kapcsolatban akkor írták, hogy leszűkíti a kört a 550W táp.Szerk.: Végül megfogadtam az itt kapott tanácsokat ( amit köszönök szépen ) és ezt a tápot vettem: Corsair CX-M Series CX550M 550W 80 Plus Bronze Semi Modular Power Supply.
gonger
Szia,
még maradt egy kérdés:
PCX-nél tudnám átvenni a kiválasztott elemeket egyben és legolcsóbban. Okozhat gubancot ha G.Skill 2*8-as RAMból a [3200 MHz-es] modulokat tudok náluk választani, úgy hogy a lap (Asrock B365M pro4) szerintem az általad linkelt 3000 MHz-est sem tudná kihajtani?
Vagy lenne ezeken kívül ár-érték arányban jobb, de és ajánlott modul?[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz palfitom #151162 üzenetére
MSI X470 Gaming Plus MAX 98 GBP : ) [link] Mint lehetőség, teljesen értelmes választás. Én a skinflintet kedvelem árukeresésre. [link]
Elnézve az UK intel 1151v2 árakat, én szerintem Am4-3700x-mellett döntenék [link]
Házból mostani slágercucc a P400A Phanteks, 66 GBP alatt. [link] Nem vagyok elájulva az UK áraktól, legtöbb cucc nagyon drága.
Paxker315
válasz palfitom #151184 üzenetére
oh, PCX, Ipon, Aqua tartja, így még csak nagyon exotikus helyekre sem kell menni. Majd idővel biztos több boltnál is lesz : )
jsunyi
friss újonc
válasz palfitom #151190 üzenetére
Köszönöm a segítséget, az SSD-nek akkor a Crucial MX500 lesz m.2 foglalattal lesz.
További utánajárás során a memórián még annyit változtatnék, hogy a CL15-ös verziót raknám bele (CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK16GX4M2B3000C15), csupán azért, mert azt az alaplap gyártó ajánlja, a CL16-osat meg nem (elvileg ez nem lenne kizáró ok, de akkor már szeretnék biztosra menni).
A ventilátorokkal kapcsolatban szeretnék még további segítséget kérni:
- A gyári proci ventilátor helyett mit ajánlanál?
- Az alaplapon elvileg 2 tüskesor van a ventilátoroknak, egyik gondolom a procié lesz, a másikra meg akkor elosztó kellene? Ott milyen lehetőségeim vannak, illetve a házba milyen ventilátorokat ajánlasz, elvileg 1 db érkezik a házzal a további 1-2 milyen legyen?[ Szerkesztve ]
kacsyx
válasz palfitom #151205 üzenetére
A jövőre nézve most inkább az R7 2700 mellett döntenék.
Kösz az alaplap tippet, nem tudtam, hogy az F újabb.
Közben kettészedtem a termékeket és két helyről rendelnék, mivel még a szállítási költségekkel is jobban kijövök. Így a memóriát lecseréltem a Crucial Ballistix Sportra és a tápot FSP Raider II 450W-ra.Annyi kérdésem van még, hogy a B450 chipkészlet alapból támogatja az R7 2700-et és csak a 3xxx-es szériához kellene valószínűleg frissítés?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Robogó, kismotor
- Automata kávégépek
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
