TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz les_polish #122745 üzenetére
Az 1070 nem fogja kihajtani a játékokat 4K-ban, illetve 27"-ra nem igazán való ez a felbontás, nagyon át kéne méretezni, az pedig még mindig egy gyenge pont a Windowsban. A kártyához 1440p dukálna igazából (egyesek szerint az 1070 a kompromisszummentes fHD kártya...), vagy szorítsd bele az 1080(Ti)-t és vegyél még nagyobb monitort.
A kinézett SSD helyett is vannak garancia és/vagy technológia terén jobb vételek szintén 5 évvel:
Adata SX930, Goodram Iridium Pro, Samsung 850 EVO.Egyébként milyen árak ezek? Az SSD 10k-val olcsóbb a drágább webshopokban is, az Acer monitor ára meg a 170ezret veri a valóságban. A többit nem néztem.
A 120-as kompakt víznél pedig biztosan halkabb egy árában vett léghűtő.
dugo_
válasz les_polish #122748 üzenetére
Úgy már értem. Azokat az árakat nem követem.
Azt is vedd figyelembe, hogy a i7-7700 a második legerősebb proci 1151-be (a K után) és a platformnak vége, nem jön több CPU bele. Így időtállóságról nehéz beszélni, nem lesz hova fejleszteni a jövőben, ha elfogy.
Ha bírod az AMD-t, akkor nézz be a Ryzen topikba is, mert ennyi pénzből saccra kijön egy 1700X is 8/16 szállal. És az AM4 még itt lesz pár évig elvileg.
dugo_
válasz ra^ven #122761 üzenetére
A procinak ennyiért nincs alternatívája, a boltoknak már annál inkább:
https://www.arukereso.hu/processzor-c3139/intel/pentium-g4560-3-5ghz-lga1151-p356074443/
Aquánál készleten is van. -
dugo_
válasz ra^ven #122764 üzenetére
Árak hasonlóak, elrontani csak nem fogják. A topikban nem rémlik visszajelzés az összeszerelés minőségéről.
Itt ezt kell külön a kosárba tenni:
https://www.aqua.hu/szamitogep-osszeszerelesi-dij-283.html[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Armagedown #122782 üzenetére
Vótmá'. Az egyik kérdező ezt a csodát nézte ki: http://skynet-computer.hu/gamer-x4-7.html
dugo_
válasz Pyro05 #122833 üzenetére
MSI B250I GAMING PRO AC 34 694 Ft
INTEL Core i5-7500 3.40GHz 1151 BOX 61 017 Ft
HyperX 8GB Fury DDR4 2400MHz CL15 KIT HX424C15FBK2/8 23 538 Ft
ASUS PH-GTX1060-3G GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 PCIE 82 715 Ft - ebből csak ezt láttam iponnál, csak nagyságrendileg raktam bele.
SEAGATE Mobile 1TB 5400 rpm 128 MB SATA3 ST1000LM035 14 835 Ft
CRUCIAL 275GB MX300 SATA3 2,5" CT275MX300SSD1 30 461 Ft
FRACTAL DESIGN Node 202 + Integra SFX 450W PSU 46 532 Ft
Össz: ~290kAz aprós boltosok tele vannak még 80ezres 1060 6GB-osokkal, i7-6700-at is vehetsz már 60k-ért használtan. Úgy még erősebb, azonos áron.
Az a baj ezzel az Asusszal, hogy minden forrasztott, nem cserélhető. A garanciaidő végéig érdemes használni, utána orosz rulett, mert bármilyen hiba van rajta, az gazdasági totálkár gyakorlatilag, lehet eldobni az egész gépet.
Hiába nem tudod olcsóbbra leszorítani a hasonló épített konfigot, az mégis sokkal jobb döntés lenne hosszabb távon. Bővíthető, normálisan szervizelhető.A hitel a te dolgod, de ha nem termel pénzt a gép, akkor inkább az igényekből kéne lejjebb adni, amíg találkoznak a pénztárcával.
dugo_
válasz beyruth82 #122855 üzenetére
Szinte hajszálpontosan ugyanazt tudja az 1050Ti, mint a nagyobb 4GB-os 960. Csak előbbi újabb és sokkal kevesebbet fogyaszt.
dugo_
válasz pingu22 #122887 üzenetére
Frissíts biost, utána mehet bele egy G4560 + 1050Ti. Ezt megúszod 70k-ból biztosan, a G4400 pedig elmehet 10k körül aprón.
VGA-ból bármelyik teljes méretű félpasszív Gigabyte mehet olcsón. Vagy szintén félpasszív Asus Strix, Expedition, MSI Gaming, Gaming X, de ezek már drágábbak.
dugo_
válasz Robokutya #122892 üzenetére
Lapnak majd kell egy bios frissítés, különben nem fogja felismerni a 7. gen procit. Ha már megvetted, akkor irány a szerviz vagy a Skylake tulaj haver, hogy meg tudd ejteni.
A 7500 a sweet spot ár/órajel tekintetében, ha belefér, akkor az legyen. RAM-ból mehet a 2400MHz-es is emellé már.
Táp milyensége a pontos típus és kor függvénye. Ha alapból nem szerencsés széria vagy túl régi, akkor 10-15ezer spórért ne veszélyeztesd a géped. Ha ajánlott típus volt és nincs baja, akkor maradhat. Tápos topikban keress rá, hogy mi a vélemény az adott darabról.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz DeliD #122900 üzenetére
Táp az a későbbi kártya függvénye. Mit jelent a komolyabb? Alapórajeles 1070-eket, RX 400-asokat elbír egy 400W-os is, ha ennél is többet fogyasztó kártya lenne, akkor legyen 500W.
BE QUIET! Pure Power 10 400W/500W CM - a CM a végén a félmoduláris jelölés, a sima kicsit olcsóbb, de ezzel a kábeldzsungelt lehet csökkenteniRAM jó, ha nem akarod húzni az órajelet. A Ryzen 3000MHz felett a single rank modulokat szereti, ha viszont maradnál a 2666MHz-en és környékén, akkor a dual ranknek van előnye. A kinézett modul dual rank.
Olcsón mindenes HDD-nek jó a Blue, abból is a WD10EZEX. Ha csak adattárolás és a halkabb működés a cél, akkor ott van még az 5400rpm-es Purple WD10PURX. Vagy ha kell a 7200rpm, de nem ragaszkodsz a 3,5"-hoz, akkor szóba jöhet a kisebb méretű Black WD10JPLX is, az is csendes.
Játékot nyugodtan telepíthetsz SSD-re, az csak egyszer jár sok írással. Típustól függően a masszív torrentezést érdemes elkerülni, egyébként nem kell félteni ezeket az alkatrészeket.
Ha fontos az üzembiztosság, akkor én maradnék a 2x250GB-nál. De nyugodtan particionálhatod is, ha mégis egyben vennéd.
Munkára Goodram Iridium Pro, Adata SX930, Samsung 850 EVO, ezek 5 év garisok, a Samu kivételével limitmentesek.
Játékra Crucial MX300, ez 275GB-os, elég jó a Ft/GB aránya.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz vizoo #122913 üzenetére
Ha lehet hinni ennek az előrejelzésnek, akkor legalább 4-6 hónap, mire deficites lesz a 4GB-os RX-ek használata, azelőtt valószínűleg nem kerülnek vissza a piacra ezek a kártyák:
http://cryptomining-blog.com/8822-ethereum-hashrate-drop-for-radeon-rx400rx500-gpus-is-incoming/TigerCat
Kevés lesz ehhez a monitorhoz az 1060. Elbírna egy 1080-at, de 1070-et minimum...
620W pedig overkill.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz DonMaster #122922 üzenetére
Ez nem 4K, hanem UW-WQHD. Majdnem feleannyi pixel.
1720x720 biztosan szépen skálázódik (1 logikai pixel 4 valóson), de ilyen kifacsart felbontást meg ki tudja melyik játék ismer...
oszi666
Erre nem fogod tudni rádugni az új gépet, mert ezeken a kártyákon már csak digitális kimenet van. Az aktív hdmi-dsub átalakítóból meg a jó minőségű drága, majd egy negyed monitor ára... Egyébként ez nagyon nem 1440p. WSXGA+, 1050p, de úgy nem szoktak rá hivatkozni.
Előbb kéne monitort fejleszteni, aztán vga-t venni, hogy tudj rajta játszani.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Aliszalámi #122952 üzenetére
Ez a topik és a PH összes szaktopikja arról szól, hogy a jó/érték arányú, bizonyos elvárt minőségi szintet megütő alkatrészeket ajánlgatunk.
Nem kötelező megfogadni az ajánlást, aki tudja mit csinál, milyen kompromisszumot köt, az vehet fapad lapot, amit lefrissít ahogy tud, bővít ahogy tud, vehet 5ezres házat, amit maximum munkavédelmi kesztyűben szabad szerelni, annyira sorjás, elnagyolt, néha kicsit elcsavarodott, béna szellőzésű, hangos ventilátoros, 10 éve elavult tervezési koncepciókat követ...
Ha az összes "Milyen XY-t vegyek topik" legolcsóbbik ajánlott alkatrészét kiválasztod, akkor nem biztos, hogy tudod tartani a 80ezres szintet. A B250 lap felára szinte el is tűnt, nincs értelme azon spórolni.Fun fact: ha az egész konfigomat összeadom monitorostól, perifériástól egészen az egérpad csücskéig, akkor 350Ft híján 400k-nál állok meg. És ebbe belefért összesen egy G4560+1050Ti... Nem mindenkinek ugyanazok a szempontjai gépépítésnél.
dugo_
válasz Devilstudio #122954 üzenetére
Így találomra meg, már csak a nagy SSD, i3, MS szoftverek össz ára miatt is. Alkatrészlista nélkül csak tippelgetni lehet. Valószínűleg a többi része nem túl minőségi.
Ez holland Aldis gép? Gari legyen rá sok, ki tudja milyen alkatrészeket, főleg tápot pakoltak bele, hogy kihozzák ezt az árat.
(Ha nincs leplombálva, akkor egy instant táp csere és nyugalom van).[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz milkabrams #123021 üzenetére
Mit jelent a jelentős felár?
TT Core V1, CM Elite 110/120/130, Cougar QBX van már 15k körül/alatt. -
dugo_
válasz milkabrams #123026 üzenetére
Akkor ezek vannak a legtöbb boltnál.
Merlinnél érdemes még nézegetni egzotikusabb kockaházakat:
https://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-alkatreszek/hazak-tartozekok-12/cube-hazak-485/?order=price&dir=ascVannak mATX alaplapot is fogadóak, nem feltétlenül kell az ITX felárát megfizetni.
dugo_
válasz milkabrams #123030 üzenetére
Az viszont nem igazán fog menni olcsón. A lapos kialakítású, riseres PCIe slottal szerelt házak drágábbak és hátizsákba még azok is neccesen férnek be.
A legolcsóbb talán a Fractal Design Node 202, de így rápillantva nem tudnék olyan itthoni hátizsákot mondani, amibe belefér.
Vagy valamelyik lapos Silverstone, de azok drágák:
http://www.silverstonetek.com/product_case.php?go=3&tno=99&area=en
Nem linkelhető, az Expansion slot opció állítsd be 2-re.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz ACmotor #123034 üzenetére
ASROCK B250M-HDV - mert a Kaby Lake-hez vagy 200-as chipset, vagy frissített 100-as kell, de annak az árát ráköltve már vehetsz B250-est is. legyen D-sub a lapon, mert gondolom csak az van a monitorodon.
Intel Pentium G4560 - kicsit gyengébb (de ugyanúgy 2 mag, 4 szál), cserébe fele annyiba kerül. best buy jelenleg. a különbséget tedd félre és pár év múlva mehet bele a használt i5
RAM-ból mehet akár 2400MHz-es is
FSP FSP350-60APN 85+ 350W vagy FSP Hexa+ 400W (ha fejlesztenél videókártyát mellé), HKC hulladékot felejtsd el
SSD mindenképp férjen bele valahogy. HyperX Fury, Savage, Adata SP920, SX930, Crucial MX300, Samsung 850 EVO, Goodram Iridium Pro. 120 vagy 250GB, amiből találsz jó áron valamit.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Janusz001 #123069 üzenetére
DDR4-ből nincs 4GB alatti modul, a dual chanel hiánya pedig nagyon visszafogja az IGP-t. 2x4GB szerintem már nagyon alap. Az i3 csak minimálisan lenne erősebb a penyánál, cserébe kétszer annyiba kerül. Nem igazán éri meg azóta, hogy az intel lehozta a 4 szálat az alsóbb kategóriába. Amit írtál felhasználást az nem indokolja a hd630-at, ami egyedüli előnye lenne az i3-nak.
dugo_
válasz nroli10 #123087 üzenetére
RAM-ból DDR4 (s1151 vagy AM4 platform mellé), videókártyából GDDR5.
Utóbbinál mondjuk nincs mit nézni, a legolcsóbb képet adón szokott lassú GDDR3 lenni, a legdrágább top kategórián GDDR5X, HBM, de ez téged a középkategóriában nem érint, nem kell külön figyelni rá.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Figur10 #123119 üzenetére
Az AM4-es PC Mate-tel nagyon rossz tapasztalokat szerzett Timer fórumtárs, alaplapos és Ryzen topikokban keress rá a nevére, most mobilról nem túrom elő.
Lapcsere lett a vége, annyira rossz, használhatatlan biosok jöttek hozzá (már amikor jöttek).
Asus, Asrock deszkák stabilabbnak tűnnek egyelőre a Ryzen alá. -
dugo_
Hűtéstől függ. Az olcsó Gigák 85-95k között mentek eddig, 110-ért már MSI Gaming X-et, Asus Strix-et lehetett kapni. 130-at egyik sem ér.
Ez pl még kifizethető, ha mindenképp most kell a teljesítménye:
https://www.alza.hu//msi-gtx-1060-gaming-x-6g-d4367058.htm -
dugo_
válasz Ghostface #123159 üzenetére
A memóriavezérlő a prociban van, ami nem támogatja az 1,5V-os DDR3 modulokat, kamuzzanak bármit az alaplapgyártók.
Működni egy ideig működik vele, kérdés, hogy kockáztatod-e a procit hosszabb távon, vagy kifizeted a ram csere minimális felárát.Az első SSD-s élményed valami ilyesmi lehet majd:
Összehasonlíthatatlan egy lassú HDD-ről futó rendszerrel.
dugo_
válasz JoeCockBill #123186 üzenetére
Ha belátható időn belül bővítesz, akkor jobb az 1x8, de ha a távoli jövőre tartogatod a bevásárlást, akkor legyen 2x4 a dual chanel miatt. Vagy vehetsz 4 slotos lapot is és akkor majd kibővíted 4x4-re.
Asrock B250M Pro4 például.Ha nagyon nincs más, akkor mehet a 4600 is, de ha ráérsz, akkor várd meg az új G4560 készleteket, annak 17-18ezerért verhetetlen az ár/érték aránya. A 4400, 4500, 4520 csak két szálas, azokat ne vedd.
1050-ből az összes normál méretű Gigabyte, Asus Expedition, Strix, MSI Gaming, Gaming X félpasszív, én azokból válogatnék.
Ha nem zavar a hang, akkor megteszi a legolcsóbb egy ventis is, alig fogyaszt a kártya, nem kritikus a hűtés milyensége rajta.A mostani kártyákon digitális DVI-D van, ami nem kompatibilis a régi DVI-I-vel, ezt ellenőrizd le.
dugo_
válasz JoeCockBill #123188 üzenetére
Én a legelsőt venném. A másik kettő Low Profile kártya és nem tudnak félpasszív üzemmódot, a kisebb borda és ventilátorok miatt valamivel hangosabbak is.
DP-HDMI átalakításhoz elég egy sima kábel, amiatt nem aggódnék.Nem ugyanazt gyártják. Az Nvidia megtervezi a GPU lapkákat, egy tajvani gyár legyártja nekik a chipeket, majd ezek alá a különböző gyártók eltérő nyákot és hűtést terveznek és gyártanak.
dugo_
Az 500 vs 600W esetén (ehhez a konfighoz) nem lehet azt mondani, hogy az utóbbi a jobb, maximum azt, hogy az tud nagyobb teljesítményt leadni. Mivel a gép csutkán ehet kb 180W-ot, ezért minél irreálisabb méretű tápot veszel hozzá, annál messzebb lesz a táp terhelési foka az ideálistól, annál rosszabb a hatásfoka.
Egyébként a Hyperek nem a leghalkabb tápok, ránézhetnél a Be Quiet! Pure Power 10 szériára, 400W mondjuk elég, a végén a CM végződés a félmoduláris típust jelöli.
dugo_
válasz czpitti #123232 üzenetére
Hogyne lenne rá topik:
https://logout.hu/tema/litecoin_ltc_topic/friss.html -
dugo_
Iarena nem ajánlott, helyette hasonló árban Hexa+ 400W.
MSI lapokkal több a gond AM4 platformon, inkább Asrockot vagy Asust nézzetek a Ryzen topik tapasztalatai alapján.
135k-ért Giga WF2 a hahotázós rossz vicc kategória.
Felcímkézett noname SSD helyett HyperX Fury, Adata SP920.
Hűtő helyett BQ Pure Rock (Slim), arról legalább van tapasztalat, hogy jó.
Az ST1000VX005 csak adattárolásra lesz jó, mert lassú. Ha kell HDD-n is hely a nagyobb játékoknak, akkor inkább WD10EZEX, az 7200rpm-es.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Anagy #123239 üzenetére
ASROCK B250M-HDV
INTEL Pentium G4560
HyperX 8GB (2x4 KIT) FURY DDR4 2400MHz
WD Purple 3TB 5400rpm 64MB SATA3 WD30PURX vagy WD Purple 4TB 5400rpm 64MB SATA3 WD40PURX
HyperX Fury 120GB SATA 2,5" vagy ADATA 128GB Premier Pro SP920 SATA3 2,5"
AEROCOOL Aero-500, Coolermaster N200, N300, Zalman Z3 Plus
FSP Hexa+ 400WEgér+bill pedig tapogatás alapján MM-ből, ami megtetszik.
dugo_
válasz pepepatyka #123265 üzenetére
Na, az Intel kinyírta a G4560-at, azért nincsen. ggwp
https://www.techpowerup.com/235035/intel-pentium-g4560-cannibalizing-core-i3-sales-company-effectively-kills-itFörtelmes egy cég, az már biztos.
dugo_
válasz pepepatyka #123288 üzenetére
Az UV400-ról tudni, hogy rossz (eldobja a sebességet szekvenciális írásnál), az A400-ról meg gyanítható, hogy ugyanebbe a spórolós ligába érkezett. Olcsó planár TLC, gyakorlati tapasztalat nélkül.
Egy Fury sokkal jobb lenne.
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
