TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Buci21
TechN7ne
válasz trickyy #27896 üzenetére
A Gigabyte házak nem rosszak, ráadásul azért felső tápos mert egy FSP Hexa lenne benne. Ugyan annyiba kerül a 5200rpm merevlemez mint a 7200rpm,így nyilván a gyorsabbat teszi bele az ember. Samsung monitoroknak meg gyönyörű képük van,de a Dell monitor is kiváló. CPU hűtés meg halk és stabilan teszi a dolgát.
Crias
válasz trickyy #27892 üzenetére
Hülyeség...
Ha húzod akkor persze többet eszik de idle/netezés mellett max ugyanannyit eszik de inkább kevesebbet (ha nem K-s procit vesz akkor pláne) a Trinity, A Richland meg elvileg még hatékonyabb energia managementel lesz ellátva (Kevesebbet eszik viszont erősebb).
Az AMD nem átlagos fogyasztást ad meg hanem TDP osztályokba sorolja a procikat... ergo egy 125w-os tdb osztályba tartozó proci nem fog netezés mellett is 125w-ot enni... csak nagyobb a tartalék benne, ha rá kell kapcsolnia az igp-nek persze hogy megnő a fogyasztás is....De amúgy felőlem is veheti az intelt is, netezéshez az is elég, de akkor már tényleg a HD4000-es IGP-vel kellene ajánlani...
Crias
Crias
válasz trickyy #27958 üzenetére
Mihez képest erősebb az i5?
Videovágásban erősebb az amd... kb egy i7-el egyenértékű a 8350...
FHD játékban meg nincs nagy különbség, ha nem kisebb felbontásra kell és munkára veszi akkor szerintem is jobban jár az amd-vel...Amúgy ~80k-ból most mit lehet kihozni? (monitor nem kell)
Crias
miresz
válasz trickyy #27963 üzenetére
Multi játékokban azért elég szépen kijön a 8 szál előnye. Semmivel sem rosszabb választás pl. egy FX8320 játékra,mint egy i5. Sőt ha úgy nézzük,többletet is kapsz a pénzedért,mert funkcionalításban szélesebbkörű,pontosan a 8 szál miatt. Arról nem is beszélve,hogy itt mindegyik proci szorzószár mentes,olcsóbban.
rolla
válasz trickyy #28206 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget! Amúgy egyáltalán nem kell játékra a cucc, mert kifejezetten video szerkesztésre kell meg háttértárnak.
Még annyit tudnál mondani, hogy ha mégis intelnél maradnék, akkor melyik 1155-ös i7-est érdemes megnézni, ill. milyen Z77-es lapot ajánlasz hozzá. Megbízható ez a GIGABYTE GA-Z77MX-D3H?
Alapból melyek azok az i7 procik, amiket lehet húzni és nincsen benne korlátozás?Bocsánat a sok kérdésért, csak szeretném jobban átlátni, mert az infók a neten megtévesztőek sokszor.
Előre is köszi! -
ceripapa
válasz trickyy #28313 üzenetére
Gyors kérdés, ha illető még a régi vinyóit is használni akarja + 7850-s vga-t szeretne mellé mekkora táp kellene , ha 3470 lenne proci terén a választás, elbírná a Chieftech CTG-500 -s is ? ( számításaim szerint elég de ha már itt vagyok megkérdezem :] )
Memora
trickyy
válasz trickyy #28399 üzenetére
Így nézne ki a történet:
I.
LAP: ASRock 970 Extreme 4 22k
CPU: AMD FX-8350 4.00GHz AM3+ BOX 49k
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 2x8 GB KIT 23k
HDD: WD 1000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD10EZRX 18k
SSD: OCZ Agility 3 SATA III 2.5" 60GB 18k
VGA: Zotac GTX650 1GB GDDR5 128bit 32k
ODD: Asus DRW-24B5ST 5k
TÁP: Corsair Builder Series CX430Wv2 12k
HÁZ: Zalman Z9 Plus 17kösszesen: 196k
Nyolc magos Vishera, alig marad el az i7-től, de olcsóbb sokkal. GTX650, FHD-ban kompromisszumokkal használható, de mindenképp Nvidiát ajánalnék a CUDA támogatás miatt, egy GTX660 még 30k-t rádobna a gépre. 650-ből ne vegyél 2 GB-osat.
II.
Itt egy erősebb VGA-s, i7-es változat:
LAP: Asrock B75 Pro 3 19k
CPU: INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX 75k
VGA: GAINWARD GTX660 2Gb Golden Sample 60k
TÁP: Corsair Builder Series CX430W v2 12k
HÁZ: Zalman Z9 Plus 17kösszesen: 247k
szerk:
Olyan gépet sajnos nem tudunk itt ajánlani, hogy soha ne kelljen már újítani.
Jander
válasz trickyy #28433 üzenetére
Igazából a Gigabyte-ot csak azért néztem ki, mert kellemes áron 2Gb-os és 1000Mhz-es gpu órajelet írnak rá. Viszont rátaláltál a gyengepontomra, nagyon fontos lenne, hogy halk legyen / jó hűtés kellene. Ezért hajlandó lennék beáldozni a gyári oc-t is szerintem. Asus-ból 54-55 körül látok 2Gb-os verziót, nem OC (870Mhz) a Gigabyte 51-52e körüli áron mozog.
Asus oldalán tetszett a sok extra, de simán lehet, hogy ezt az Asrock is tudja, pl. a cpu-ba integrált kártyával gyorsítás, ssd cache ilyesmik. Mindjárt ránézek erre a lapra amit ajánlasz.
Ránéztem a Chieftec-re nem egy mai darab, de szépen végzi a dolgát néha kitisztítom a ventiket. Azt írja, hogy GPS-500AB A model.
If practice makes perfect, and nobody's perfect... WHY PRACTICE?
Jander
válasz trickyy #28436 üzenetére
Rendben köszönöm a segítséget! Meggyőztél, jókat olvasok az ASUS kártyáról, gondolom a V2 az amin már nem lóg le a hűtés hát az elég mókásan néz ki.
Az Asrock-on még vacilálok, de itt is elég jó feature-öket sorol fel a hivatalos honlap, és azért mégis csak 7-8e Ft a különbség.
urban.marton
válasz trickyy #28453 üzenetére
Köszönöm trickyy! A Corsair 1866 sehogy sem jelenik meg Ipon gépösszerakóban (??). Helyette a KINGSTON 8192MB HyperX Beast DDR3 1866MHz CL9 KIT KHX18C9T3K2/8X is jó? Valamint SSD-ből az agility 4 csak kétezerrel drágább, érdemes? Az említett Zalman Z9 nagyon tetszik, sajnos ipon-on nincs Köszi mindent!
Strix Aluco
válasz trickyy #28481 üzenetére
Igazad van, és sajnos már az árban is tévedtem.
Corsair Vengeance DDR3-RAM 8GB PC3-12800 Kit (CMZ8GX3M2A1600C9)
Nem tudom, az Intel igényes a nagyobb frekvenciára? -
GU-81M
válasz trickyy #28440 üzenetére
Köszi a konfigot. Annyi kérdésem maradt még, hogy egy CL10-es ram nem lenne jobb (kérlek nézd el a naivitásom, de nem értek ilyen szinten a gépekhez), valamint lehetne akkor 2x8 GB is. Mikor érdemes 7200-as hdd-t venni? Elvileg gyorsabb... Illetve egy ilyen táp a későbbiekben képes lesz meghajtani egy cf konfigot?
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M K i5 13600KF 32GB DDR4 512GB SSD 3TB HDD RTX 4080 16GB ZALMAN Z1 FSP 750W
