TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz pepepatyka #123290 üzenetére
Nem a gyorsaság miatt necces a másik sem, hanem az instabil teljesítmény miatt. A Fury íráslimitmentes és MLC memóriacellákkal szerelt, százszor jobb, mint ezek a béna TLC-s modellek.
dugo_
válasz #72487936 #123299 üzenetére
A házigényed miatt linkelte. Ha mini-ITX-et akarsz, akkor először válaszd ki a neked tetsző házat, aztán ahhoz lehet faragni a több alkatrészt, mert ebben a méretben gyakorlatilag mindent ez határoz meg.
ASUS H110I-PLUS ~24k + bios frissítés (a dsub igény miatt kizárásos alapon)
INTEL Pentium G4600 3.60GHz 1151 ~26k
HyperX 8GB FURY DDR4 2400MHz CL15 HX424C15FB2/8 ~22k
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX ~15k vagy WD Black 1TB 7200 rpm 32 MB SATA3 WD10JPLX ~22k (én nem vennék ITX-be 3,5"-os lemezt)
ADATA SP920 128GB vagy HyperX Fury 120GB SATA3 2,5" ~22k
THERMALTAKE Core V1 ~13k
FSP FSP350-60APN 350W ~10k[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz freemail.hu #123318 üzenetére
Házból jobbat vennék egy ilyen konfighoz. Mondjuk PHANTEKS Enthoo Pro M, Eclipse P400, NZXT Source 340 Elite, még vállalható áron vannak.
Ha idővel majd húzni akarod a procit, akkor a Pure Rock oda lehet kevés lesz. Alapon elég. Ha nagyobb hűtővel számolsz, akkor figyeld a házakat is, ezek közül az Enthoo Pro M-be fér bele igazán magas.
A 80ezres monitort gondold át, az olyan, mintha lemezfelnit vennél a szalonból kihozott S Mercire... Komolyabbat érdemelne a gép mind minőségben, mind felbontásban.
dugo_
válasz phoenix1989 #123332 üzenetére
Vannak ezen kívül is 4 szálas Pentiumok desktop fronton. G4560T, G4560, G4600, G4600T, G4620
Illetve notikba is megérkezett a 4415U, végre nem az Atom származék N-es szutykokat adják az i3-ak alatt.
Sandy i5-öt befogja egyébként. -
dugo_
válasz Vakegérke #123344 üzenetére
Fontos lene tudni, hogy mi a teljes elképzelés.
GTX1060, OC nélküli GTX1070 szintig elég egy normális 400W-os táp, halkabbak közül az említett Be Quiet! Pure Power 10 400W (CM - ha félmoduláris kell), nagyobb kártyákhoz az 500-as verziója, 1080Ti-hez még nagyobb.
Olcsóbban megbízható az FSP Hexa+, ennek is van 400 ill. 500W-os kiadása. -
dugo_
válasz beyruth82 #123402 üzenetére
Nem a WD-t ajánlgatjuk, hanem mérettől és felhasználási körtől függően pár adott típust.
A Seagate ebben az árlategóriában csak a Barracuda sorozattal van jelen, amik nagyon megbízhatatlan, gyorsan meghibásodó modellek.Ha valakinek részletesebb igényekkel kell HDD, akkor érdemes átmenni a Milyen merevlemezt vegyek topikba, ott felmerülhet több gyártó is a magasabb termékkategóriákban, de az itteni topikban megjelenő 1TB 20k alatt, 2TB minél olcsóbban jellegű kérdéseket 99%-ban lefedi az EZEX és a PURX.
dugo_
válasz #42706048 #123465 üzenetére
Ryzen 7 1700/1700X
A több évre tervezést hátráltatja az a tény, hogy már ma megvennéd az 1151 foglalat legerősebb darabját. A jövőben nem jön bele erősebb proci, a platform pedig fél éven belül le lesz cserélve a 300-as chipsetekkel szerelt lapokra, amik elvileg se előre, se visszafele nem lesznek kompatibilisek*. A hetes rizsa meg ennyi pénzből tud 8/16 szálat.
*Legalábbis erről szólnak a hírek és nem kell félteni az Intelt, ha a vásárlókkal való kiszúrásról van szó.
Persze a word+excel szaladni fog ezen is.
dugo_
dugo_
válasz chris2186 #123512 üzenetére
Azt a tápot ne erőltesd.
Be Quiet! Pure Power 10 (CM) 400W
EVGA B3 450W
FSP Hexa+ 400WRAM-okból érdemes gyorsabbat venni Ryzen alá, kérdezz rá a topikjában, hogy ezzel a lappal milyenek az esélyek a memóriatuningra, melyik típusokat szereti biztosan a lap.
dugo_
válasz Gabrielsen #123527 üzenetére
Aki ultra settingszel csgozik, az meg is érdemli.
i5+1060 fix 300 fps normális beállítással. De még így is overkill az 1060 1080p csgora. -
dugo_
válasz Gabrielsen #123529 üzenetére
Nálam minden low, minden off. Bár nyilván az én preferenciámtól függetlenül is érdemes fps-re konfigolni a játékot, nem látványra.
De tessék, ebben a tesztben vannak egyéb elterjedt beállítások is:
http://csgo.hu/amd-fx-processzor-teszt-csgo-alatt/Enyémek a G4560+1050Ti mérések.
Illetve van még egy ilyenem is:
# FPS Benchmark v1.01 - 01:43:140
- Test Results Below:
Average framerate: 176.912560x1440, minden low, off, árnyék magas, 64tick. Azóta kiderült, hogy az árnyékokat változtatták a játékban, elég low-ra rakni, az is hoz +10fps-t átlagban.
dugo_
válasz SanyaCsancs #123568 üzenetére
dugo_
válasz pdavid2000 #123614 üzenetére
Gyűjtsél még. 150-ből kijön kb egy G4560/G4600+1050(Ti) kombó, perifériád viszont nem lesz egy se. VGA nélkül kijön egy netezős konfig monitorral, de azon meg játék nem lesz.
dugo_
válasz forbexx #123620 üzenetére
A Mortaron van DP és Type-C csati is, hosszabb távon simán megéri a felárat. Vagy a kettő között ASROCK B250M Pro4.
2TB-ben nincs Blue, azok már átcímkézett Green HDD-k.
Mindenesnek:
WD Black 2TB 7200rpm 64MB SATA3 WD2003FZEX ~40kAdatra:
WD Red 2TB 5400rpm 64MB SATA3 WD20EFRX ~25
WD Purple 2TB 5400rpm 64MB SATA3 WD20PURX ~25k
De ezekről ne futtass játékot, mert ahhoz lassúak. Akkor SSD-ből kell annyival nagyobb, hogy minden ráférjen. -
dugo_
dugo_
válasz Light95 #123658 üzenetére
Akkor vegyél használtan Haswell i5-öt (4690, 4670, 4590, 4570, 4460, 4440, 4430 - ideális esetben minél magasabb órajelűt, amit épp találsz), alá pedig valami olcsóbb B85-ös deszkát. Azokat még nem követtem, válassz az alaplapos ajánlóból. Bár újonnan nincs túl nagy kínálat már belőlük, de még kaphatóak.
Arra figyelj, hogy a fentik között vannak később megjelent Haswell refresh procik is, amikhez ugyanúgy bios frissítés kell a 80-as chipsetekhez, csak a H97, Z97 lapokban indulnak el gyárilag.
dugo_
válasz forbexx #123661 üzenetére
Az a konkrét vga-tól függ, hogy elég-e. 1060, OC nélküli 1070-ig elég egy 400-450W-os táp. A kalkulátorok iszonyatosan felülbecsülnek.
A 8-10 éves élettartamra azért nagy összeget ne tegyél, pláne fejlesztés nélkül. A jövőben pedig csak csökken a videókártyák fogyasztása, amiatt nem kell felülméretezni.
dugo_
válasz pHantom x #123686 üzenetére
Olcsó:
ASROCK H110M-HDV R3.0
INTEL Celeron G3900 2.80GHz 1151 BOX
HyperX 4GB Fury DDR4 2400MHz CL15 HX424C15FB/4
Adata SP920 128GB / HyperX Fury 120GB SSD
DEEPCOOL Wave V2 (vagy hasonló olcsó felsőtápos)
FSP 350-60APN
~80kIdeális:
ASROCK H110M-HDV R3.0 (elvileg a legelső biostól támogatja a Kaby Lake procikat)
INTEL Pentium G4560 3.50GHz 1151 BOX
HyperX 8GB Fury DDR4 2400MHz CL15 KIT HX424C15FBK2/8
FSP 350-60APN
~100kA 80-as lemezt dobd el, az 500-as WD adattárolásra még elmegy, ha jó kondíciója van. VGA nem kell ehhez.
dugo_
válasz phoenix1989 #123689 üzenetére
Nem ugyanaz árban. Celeront már kapsz 12k körül. Nyilván ha egy helyről kell a gép és ott összeért az áruk, akkor G4400. De szerintem akkor már inkább G4560/G4600, használt i3-6100 a tuti.
pHantom x
Fogsz egy SSD-s, Celeronos gépet és a leírt felhasználás mellett gyorsabb lesz egy HDD-s, i7-7700-nál is. Ennyire fontos. Nem érdemes azon spórolni, attól lesz fürge, reszponzív a gép.
BelaSteveJoe
Az utolsó oldal ajánlói neked is megfelelnek.
dugo_
Használt Haswell i5 (ha refresht találsz, akkor a biost még most frissítsd),
1050 Ti (normál méretű Gigabyte, Asus Expedition, Strix, MSI Gaming/X félpasszív) - ezeken már csak digitális kimenet van,
HyperX Fury, Savage; Samsung 850 EVO; Crucial MX300; Adata SP920, SX930; Goodram Iridium Pro. -
dugo_
válasz Doma88 #123900 üzenetére
i5K-ra költeni sok értelme van 3GB VRAM mellett így 2017-ben, amikor gyakorlatilag minden új játék memórialimitbe fog futni... Kb. csak CS:GO-ra, meg hasonlókra ideális ez a felállás.
1060 6GB-tal nyugodtan számolhatsz, emellé elég a nonK i5, vagy valami R5 1500X, de ezt viszont nem igazán rakod össze 200 körül, sőt.
dugo_
válasz pepepatyka #123970 üzenetére
Ne add lejjebb a Ti-nél. Akkor döcögj inkább HDD-n, ha sehogy sem tudod kimatekozni azt a kis pluszt.
dugo_
válasz IMIIKE1998 #123975 üzenetére
Az, hogy lassan minden mapot felújítottak és teljesen megújul lassan a játék, gyakorlatilag egyáltalán nem 5 éves már a játék.
Egyébként G4560+1050 2GB = ~200fps, ez kijön kb 150k körül.
300fps körüli értékekhez lényegesen erősebb és drágább proci kéne, míg vga-ből kb semmit nem használ. 1080p-ben kb 50% körül lehet a kihasználtsága az 1050-nek, nyilván a klasszik csgo-s beállításokkal, nem mindent feltekerve.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz police25b #124003 üzenetére
Mert egy inkorrekt bolt minden téren, ha sokat hallottad, akkor sokat is olvashattál érveket. Akár az itteni garis topikokban, boltok feketelistájában, Homár blogon utána tudsz nézni.
Az előre összeállított konfigok - pláne hiányos alkatrészleírással - pedig mindenhol kerülendőek. -
dugo_
válasz police25b #124006 üzenetére
Ha csak az ár a fontos, akkor vedd. Mi szóltunk.
Ha ugyanaz a konfig minden normális boltban drágább, akkor vajon a hazai boltok 90%-a akar átbaszni és az Imperium és hozzá hasonló kevés maradék működik szeretetszolgálatként, ahol mesés árak várnak, vagy esetleg valami simli van a dologban? Költői kérdés.
dugo_
válasz #28001792 #124022 üzenetére
https://logout.hu/tema/mennyit_adnal_ezert_a_gepert_alkatreszert_topik/friss.html
De ennél jóval pontosabbnak kell lenned ott. 8 magos i7-et nem kapott ez a sorozat, csak mainstream 4C8T-t.
dugo_
válasz Alvin_ti4200 #124155 üzenetére
Nulladik pont: ne tegyünk az ajánlásba kuka tápot, mert elviszi az egész konfigunkat.
Amúgy kihagyni a 6GB-os 1060-at elég vicces, mikor a 3GB-os lassan minden mai játéknál vram limitbe fut fullHD-ban is.
dugo_
válasz Alvin_ti4200 #124158 üzenetére
Egyetlen Corsair táp sincs az írásban. Egy Hui Cheng Electronic Technology belű matricázott Zalman szerepel ott, ami már ár/teljesítmény alapján is gázos (ennyiért nincs 600W-os értelmes táp).
A 3GB-os modell lassabb is GPU-ban, maxra tolva a grafikát pedig kevés rá a memória. Kompetitív lövöldékre tök jó mondjuk, mert oda nem kell sok grafika.
(rögzített hozzászólás)
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Fotók, videók mobillal
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Filmvilág
- Motoros topic
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- Garanciális Ryzen 5800x + Gigabyte B350 alaplap
- AMD Gamer PC //Ryzen 3 2200G//16GB DDR4//SAPPHIRE PULSE RX 580 4GB GDDR5//128GB M.2 SSD//1,5TB HDD//
- Mac Mini 2014 1.4Ghz 4GB RAM NVME SSD Olvass el!
- Asztali PC konfiguráció - AMD Ryzen 5 1600 CPU
- i7 4770k 4.6Ghz, RX 5700 XT 8GB Taichi X OC+, Z97 Pro4, 32GB RAM
