TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Demizson92
Egyik kollégámnak nagyon megtetszett a gépem, de Ő ennyit nem szeretne kiadni amennyit én adtam ki, viszont mondtam neki, hogy sajnos vagy nem sajnos, rá kell fordítani azt a plusz 100 Mátyást, hogy időtállóbb és pöpecebb legyen a gép.
Szóval szeretne 1 gépet max 250-ért , és ebbe a monitornak is bele kéne férjen. (a keret annyiban rugalmas, hogy +20 ezer még nem vészes) - én sem értem a logikáját
Amire használná: PUBG, PUBG és PUBG meg talán pár újabb játék, de nem feltétel a max grafika , de FULL HD monitor jó lenne mellé.
Köszönjük előre is !
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
válasz palfitom #135806 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Úgy néz ki, mégis a drágábbik verziót fogja választani, ahogyan én is tettem, mondtam is neki, hogy oké, hogy drágább, de erősebb , időtállóbb..
szóval még 1 x köszi
Demizson92
segitsegeteket kernem, gep vasarlason filozok ismet1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Regebbi jatekok (Scarface, Godfather, regebbi CODok,; ujabb jatekokat kiprobalni, PUBG kollegakkal.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?nincs ilyen
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?gep + monitor
4. Mennyi a kereted rá?max 250, ha olcsobban kijon az szuper lenne
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)nincs monitorom
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
nemKérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
https://hardverapro.hu/apro/epitett_gamer_gigabyte_h310m_i3_8100_8gb_ddr4_gtx/hsz_1-50.html
ez megeri az arat?
erdemes ujba fektetni vagy hasznalt is megfelelo?
a keretet tudnam boviteni 250ig ha ujrol lenne szo, monitor nelkul.hosszabb tavra megeri az uj? Vagy ez is megteszi?
jatekra hasznalnam, a konzol pedig megy a piacra, nem jott be
Demizson92
válasz Paxker315 #152128 üzenetére
Alzarol nem vasarolok, (nem sertokent irom a roman, szlovak nepet) de toluk nem vasarolok, ha problema lenne kesobb a garival...
a kepet amit beraktam az az osszeallitas nem jo?
Demizson92
válasz Paxker315 #152140 üzenetére
Ertem, koszonom a gyors valaszod!
Akkor esetleg egy pcxes es esetleg egy iponos gepet ossze tudnal nekem ollozni kerlek?
280ig kitolom a keretet, m.2 ssd mennyire eri meg?
Koszonom
Demizson92
válasz Paxker315 #152151 üzenetére
koszonom a valaszod, atolvastam amiket kuldtel, meg egy kerdesem lenne.
A pcx oldalan az alabbi vganal azt irja, hogy ajanlott tapegyseg 650w, ehhez minek kellene 650es tap?https://www.pcx.hu/gigabyte-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6-gv-n166sgaming-oc-6gd-videokartya-839695
Koszonom valaszod!
Demizson92
válasz Paxker315 #152144 üzenetére
Koszonom szepen a kielegito valaszaidat, picit toltam meg a kereten es vegul csak annyit modositottam, hogy masik hazat valasztottam, masik ssdt, valamint kartyat:
https://www.pcx.hu/cooler-master-masterbox-k500l-mcb-k500l-kann-s00-sz-m-t-g-ph-z-12-12-h-gar--333909
https://www.pcx.hu/samsung-500gb-970-evo-plus-mz-v7s500bw-m-2-ssd-meghajt-12-48-h-gar--928112
https://www.pcx.hu/gigabyte-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6-gv-n166sgaming-oc-6gd-videok-rtya-12-24-h-gar--839695
kivancsi leszek, elmeletileg pentekre meg is jonKérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
megerkezett a pcxtol rendelt gep, bedugom se kep se hang, irtam nekik emailt.
otlet reszetekrol esetleg?
kertem osszeszerelest es bios frissitest is... tehat ertetlenul allok az egesz elott..alaplapi elem esetleg? Vagy hulyeseg?
Demizson92
Egy ilyen házat választottam a konfigomnak, ami hála Istennek szuperül működik: [link]
Egy olyan probléma viszont mégis lenne, hogy az első panelen lévő ventik nekem hangosnak t
űnnek és ha nincs rajtam a fejhallgató, akkor picit zavaró.Lehet valahol állítani rajta pl bios vagy valami, vagy van rá valami megoldás, hogy ne legyen ilyen erőteljes hangja?
Bocsi, ha ennek van külön topicja, de itt mindig minden kérdésemre megkaptam a választ, és ezért fordulok Hozzátok!
Üdv
Demizson92
vajon mikorra várható a VGA árak realizálódása?
az Intel procikba beépített VGA mennyire használható FHD felbontásban régi játékokra?
Demizson92
Szeretnek gépet vasarolni, leginkább régi játékok futtatására, (Heroes 5, WOW CLASSIC és hamarosan jön a Classic TBC is ezeknek nem tudom milyen gépigenyuk lett) - újabb játékokat ps5on játszom.
Leginkabb újat szeretnek, de használt is szoba jöhet.
monitor sincs, kell minden!a keret nem számít, nem gondolom, hogy túl drága lenne
koszi
Demizson92
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
TBC Classic WoW, régebbi játékok, sok Excel
Gép + monitor
300-400k
nincs monitorom
koszi előre isKérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
válasz palfitom #169536 üzenetére
koszonom az idődet, amit raszantal, de ha nem haragszol kitolnám a keretet, és mással is jatszanek, FULLHD Gamingre, 24es monitort vennék, 144hz-eset.
ujabb játékokkal is jatszanek, illetve korábban említett WoW
semmivel sem rendelkezem
Gep + monitor
650-700e (monitorral egyutt)
nincs monitorom
halasan köszönöm a segitsegedet előre is!!Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
válasz palfitom #169687 üzenetére
Köszönöm ismét a válaszodat, viszont még egyet varriálnék és lentebb vinném a keretet mégis csak... utoljára!
Ez így rendben lehet? 400ig mennék el maximum
Hálásan köszönöm a segítségedet!!
Demizson92
válasz varmi2 #169705 üzenetére
Ha a másik jobb, azt a pár ezret nem sajnálnám rá.
Illetve ezt a monitort néztem, https://www.arukereso.hu/monitor-c3126/msi/optix-g241v-e2-p654076359/#
(rögzített hozzászólás)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
