TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
zmilaner
válasz palfitom #156754 üzenetére
Köszönöm!
Úgy néz ki, hogy ismerőstől olcsón át tudom venni a feleslegessé vált prociját (Ryzen 3600 - 35ezerért) így az ezen spórolt összeget a többi alkatrészre el tudom költeni. Esetleg még az SSD-n tudok fogni talán, ha azt egy pár héttel később venném, így mondjuk 150-155 ezer jutna VGA, hűtő, táp trióra és/vagy alaplapcserére:
VGA - 1660S ~90k
procihűtő ~ 10-12k
táp: Be quiet! 500W System Power 9 / FSP Hydro Pro 500W ~ 20k
Ha jól számolom akkor 28-33k maradna ebben a formában amiből tudnék alaplapot venni. Pl aprón van most Asrock B450M Pro4 - 20k vagy az MSI B450M Pro-VDH Max ~27k ipon, esetleg hasonló ár/értékű van ATX-ből?
Köszönöm még egyszer, remélem így logikusabb lenne elkölteni a pénzt -
KisTücsök
válasz palfitom #156767 üzenetére
Első körben akkor ez lesz. CPU, PSU, alaplap meg VGA.
RAM-ot meg háttértárakat később fejlesztek, illetve egyelőre a mostani gépházba mennek a dolgok. Különösebb hűtést igényelni fognak a dolgok? Vagy elég ami gyárilag rajtuk van, plusz ami a gépben. Húzogatni nem tervezem. Plusz csak FHD-ban megy majd a játék. Deepcool Kendomen a ház egyébként.
Paxker315
válasz palfitom #156774 üzenetére
Sőt, a Deepcool gammaxx 400 silent annyi sincs, de elég alacsony építés & nem tűnik rossznak az adatok-előd ismerete alapján:
Gammaxx 400Slegyen üres
Torry
válasz palfitom #156815 üzenetére
Dell Optiplex 3010 MT (álló torony) nézegettem, ha jól olvastam egész korrekt 275w-os tápok vannak bennük. Max vga-ra 1050ti-t javasolnak, viszont nem vagyok benne biztos, hogy akkora erőre szükség lenne cs: go és a legelső két cod futtatására.
8gb ram minimum kerülne bele, 240-es SSD. Itt érdemes WD Blue-ra áldozni, vagy mivel elég régi a rendszer az A400 is megfelel?
A brand gépre alapvetően azért esik a választás, mert ha van számla 27-es ÁFÁ-val, akkor azt el tudjuk számolni.Köszi,
P -
juarez21
válasz palfitom #156808 üzenetére
Hali, igen, pont ez az amiért a 2060-at néztem mert egy sima full hd samsung monitorom van. Egyelőre nem tervezem 4k-ban játszani, viszont azt szeretném ha a gép még 4-6 év múlva is viszonylag erős legyen és elég legyen mondjuk csak videokarit cserélni. Előző gépem 8 évet lehúzott egy videokari cserével. Későbbiekben lehet hogy beruházok 4k monitorra, de egyelőre nincs tervben.
kardkovacsi
válasz palfitom #156839 üzenetére
Végül visszatértem a be quietre. Elég jó weboldaluk van, decibel értékekkel.
Proci hűtőnek: Be Quiet! Dark Rock 4 - nagyon jókat írnak róla.
Ház: Be quiet! Silent Base 801 Black
Tápnak meg: Be Quiet! Straight Power 11 550W
A többi meg maradt az ami.Ez így valamivel drágább mint amiket eredetileg néztem, de segítettetek, hogy ha halk (és gyors) gépet akarok erre áldozni kell.
Balázs_a_laz
válasz palfitom #156868 üzenetére
A hűtő kérdés a saját konfigomnál is. Itt maradhatnak a gyáriak?
Pkc83
válasz palfitom #156875 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Egyszer már beszéltük itt a forumon , hogy az Asus Tuf "cuccai"
nem épp a minőségükről híresek de akkor meggyőztetek , hogy az
általad is ajánlott lap jó. De mivel jobb mint az Msi x570?
Lapok terén nem vagyok képben csak jelenleg is egy Msi x470-et
használok és meg vagyok vele elégedve ezért gondoltam maradnék
Msi párti."Szintén megfontolandó:
Asrock Z490 Pro4 + i7-10700"Mindenképp maradnék proci terén Amd oldalon.
Ramból gondoltam , hogy lesz jobb ajánlat. A 3700x is "csak"
3200Mhz-ig támogatja a ramokat?
Ssd megfontolandó bár én úgy gondoltam legyen egy 500Gb-os m2-es
a rendszernek és egy Sata 1Tb-os minden másnak.Vga: Nézegettem a 2080 supert is de azért az lényegesen drágább.
Gondoltam arra is , hogy megtartom a jelenlegi 1660 supert és
megvárom a 3xxx-es szériát de ahogy hallom elég durva árazásra
lehet majd számítani. Tehát vga-ra nagyon max 700-750 eurot szánnék
és ennyiért nálam csak új jöhet szóba.Köszi a segítséget.
Pkc83
válasz palfitom #156883 üzenetére
Értem köszi akkor szerintem maradok Msi oldalon.
Abban tudnál esetleg segíteni , hogy az alábbi lapok közül
melyik lenne a legjobb választás?
MSI MAG X570 Tomahawk WIFI
MSI MPG X570 GAMING PLUS
MSI X570-A PRO AMD X570Vga: Igen gondolom.. Még meglátom lehet kivárok a 3070-re.
Meglátjuk. -
Kicsa89
válasz palfitom #156897 üzenetére
Köszönöm szépen! Az RX 470 tetszik,árban is belefér. Egyedül azt nem tudom,hogy a bányász kártyáktól mennyire kell tartani. De látom,hogy van olyan is,amire nem írták oda,hogy így üzemelt. Persze,ez nem jelent semmit sem,konkrét példánynál kell érdeklődni,hogy mi az előélete.
A 16 GB a cél,csak egy sikertelen 2x8 GB KIT után félek már bármit is venni,kipróbálás nélkül. Sajnos az apróban elvitték azokat a szetteket,amiknél volt kompatibilitási gari vagy helyben volt és be lehetett volna előtte próbálni. -
zs-mate
válasz palfitom #156896 üzenetére
Köszi szépen a gyors választ, ha lehet kérdeznék még
VGA: igen a 1060 4k-ra egyértelműen gyenge, FHD-ra gondoltam. HA esetleg VGA upgrade-ről is beszélnénk, akkor ott miben kéne gondolkodnom, illetve az hogy hatna a többi komponensre? (a tápon kívül) Kellene akkor pl már egy 3700x?
lap: milyen lényegi előnyöket nyújtana a B550 a B450-el szemben? Ha jól értem azt mondod inkább vegyek egy "casual" B550 lapot a kiforrott B450 tuninglap helyett.
RAM: lehet naiv kérdés, de a dual channel és a ramkitek koncepciója még mindig létezik, ergo párban javasolt venni Van érdembeli különbség a ramok között, pl amit linkeltél gskill és a hyperx között?
proci: itt beletaláltam a 3600x-be? sem xt, sem 3700x meg egyebekről nem érdemes beszélni, ez annyira passzolna?
Kicsa89
válasz palfitom #156902 üzenetére
Nagyon hasznos és jó tanácsok,köszönöm! A memória kompatibilitásra van valami irányelv vagy válasszam ki az árban megfelelő 2x8 GB KIt-et ami mondjuk 1600 vagy 1866 Mhz-es (FX procival elvileg az alap órajelnek jó) és ne legyen ECC-s?
Ha a QVL listában szereplő memóriák közül nem tudok ugyan olyan típusszámút venni,akkor marad a bizakodás? Hasonló modulok vannak az apróban,ahol mondjuk az utolsó 3-4 karakter tér csak el. De ezek után félek csak úgy bevásárolni.
Hzsolt11
válasz palfitom #156934 üzenetére
Értem és bocsi
Játékra szeretném vásárolni (assassin's creed origins ; detroit: become human) és ehez egyenlőre egy GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 társul
"És mennyibe kerül ezt kb összerakni?"
Hogy ezért mennyit érdemes fizetni ha nem mindent újonnan de garanciásan veszek.
Zimmi91
válasz palfitom #156938 üzenetére
Igen láttam elég sok embernek ajánlottad ezt az M3as Zalmant, nekem is tetszik, akkor szerintem az lesz, mégis csak 4 venti meg Zalman, jobban preferálom mint a Kolinket (igaz mostanság nem néztem, hogy milyen, lehet azok is feljebb jöttek a ranglétrán )
Délután még visszanézek ha lesz kérdésem!
" Just remember Manchester is RED! "
agricola
válasz palfitom #156984 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget!
Szerintem akkor maradok a BQ Dark Rock Pro 4-nél, árban is jobb, mint a vízhűtések és csenddesebb is.
Videokártya téren lenne még egy olyan kérdésem, hogy, ha egy idejűleg jelenítek meg VR-t is, valamint 3 db 4K monitort, akkor az általam választott konfig el fogja-e bírni? Esetleg könyörögjek-e még egy kis pénzért és tegyek bele kettőt? (ha jól láttam, akkor a GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC alaplap tudná kezelni) Illetve, ha az utóbbi a megfejtés, akkor ez a kártya képes-e ilyen műveletre?
Kicsa89
Egy kérdés erejéig visszakanyarodva az RX 470-es kártyákhoz : Mi a különbésg az X Gaming és a Nitro széria között?
Utóbbiból lenne egy eladó darab,de elég gyorsan kellene dönteni. Ahogy néztem,hasonló eredményeket produkál. (Az is bányász kártya volt,de az adatok alapján eredeti firmwarrel van)
Árban is kb ott van.
Köszönöm szépen! -
boozoo
válasz palfitom #157030 üzenetére
Szia, köszi a választ!
Más: egy ilyen konfigban levő cuccok kompatibilisek egymással? (ezt raknám össze)
Intel Core i5-10600 BOX (1200) - 78.180
Scythe Mugen 5 Rev B (SCMG-5100) - 18.310
ASRock MB B460 Pro4 1200 ATX HDMI/VGA DDR4 - 36.150
DDR4 32GB Kit 2x16GB PC3200 G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS - 35.690
Samsung 970 Evo Plus 500GB [M.2/2280] - 36.490
MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X 6G 6GB GDDR6 - 94.360
Be Quiet Pure Power 11 CM 500W [Moduláris, 80+ Gold] - 27.800
Be Quiet Pure Base 600 Fekete ház - 28.580Esetleg olcsósítani mivel lehetne? Ezen gondolkodom még:
Intel Core i5-10400F - 53.100 (lassabb proci)
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz - 18.870 (fele ram)
Kingston 250GB SSD A2000 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3.0x4 - 13.580 (olcsóbb, kisebb ssd)
BE QUIET! System Power 9 500W - 21.590 (olcsóbb táp)Köszi a szakértést!
ƵøŁĭ
válasz palfitom #157041 üzenetére
Na akkor ezt sikerült összehozni.
- Gigabyte Radeon RX 5600 XT OC 6G
- AMD Ryzen 5 3600X
- Toshiba P300 3TB
- Kingston A2000 500GB
- LG 24MP59G-P
- Corsair Vengeance LPX Red 16GB / 3200MHz C16 KIT
- Alpenföhn Ben Nevis Advanced
- Be Quiet! System Power 9 500W
- Kolink Castle
- ASRock B550M-HDV ( keret és proci miatt választottam - ez megfelelő? )Egy végső ellenőrzést kérnék tőletek.
(ง'̀-'́)ง(ง'̀-'́)ง
zs-mate
Az alábbi konfigot tervezem összerakni, gondolván már arra hogy egy RTX 3070 befészkelhesse majd magát a közeljövőben:
GIGABYTE B550M AORUS PRO
AMD Ryzen 5 3600X
BE QUIET! Pure Rock 2
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT
BE QUIET! Pure Power 11 600W CMB terv:
ASROCK B550M Pro4 --> mivel a B550M Aorus gyakorlatilag nem elérhető, de talán jobb lenne a masszív(abb) VRM hűtés miatt
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT --> a Ripjaw minimális felára miatt hajlok oda dizájn és hűtőbordák miatt, de ha nagyon nincs jó lesz az AegisCPU hűtés téren ez a Fortis3 brutálisan néz ki, de nem találok nagyon teszteket róla és SPC hűtésekről annyira nem hallottam még. Az Arctic Freezer 34 eSports azt írják mindenhol hogy jó de irdatlan szopás felrakni. Ezért gondoltam a Pure Power 2-re ebben a 10-20k árkategóriában, de szeretném azt hinni hogy egy Fortis3 jobb ennél.
Vélemény?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Cég: Ozeki Kft
