TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
vodika
válasz palfitom #158084 üzenetére
Szia palfitom, köszi a választ! Igen kezd összemosódni a sok infó... szerintem megvan a vége. A CPU, GPU és a RAM megvan (Ryzen 5 2600x, 1660 Super 6Gb, 16Gb DDR4 3000). Az alaplap egy 450-es lesz a többi meg innen-onnan. Köszönet mindenkinek! Kíváncsi leszek mit szól a kis lurkó hozzá.... most még nem izgatja, fogalma soncs mit is kap. Bezzeg nekem anno egy 386-os jutott, 80MB vinyóval meg nem is tudom mennyi rammal... vicces olvasni most ezeket az adatokat, de anno 120k HUF volt és a forint akkor kicsit más volt...!!
Ezek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
eddhunter
válasz palfitom #158115 üzenetére
Köszi, akkor maradok a Tomahawknál. Több NVMe nem lesz, perpill az 1 is kérdés, bár a notebookomban van 2 is, nem feltétlen veszem észre a gyakorlati előnyét. A 3900x pedig így jelentős ugrás lesz a 4790k után. Egy ideig biztos el leszek vele, utána meg már valószínűleg megint új generáció, ddr5 stb. lesz.
Kösz mindent még egyszer srácok! -
bepken
válasz palfitom #158143 üzenetére
nagyon remélem, hogy megcsinálják - egyrészt ha már kifizettem - másrészt a GIGABYTE B460M D3H egy régebbi lap, az i3-10100 pedig egy féléves sincs, és ha jól értelmezem, ilyenkor állhat elő kellemetlen szitu az összeszereléskor...
RAM-ból végül a KIT-et rendeltem, így nem szabad, hogy gond legyen
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
MZsoltee
válasz palfitom #158142 üzenetére
Az első értelmes vga játékra az a 1650 super. Az alá nem érdemes menni.
A felsőt lenne igazán érdemes megvenni, abban legalább 16GB ram van és nem halott platform.
Az alsóban csak 8GB a ram, ma már böngészésre elég csak. Viszont relatíve kevéssel van az említett keret fölött és a ram utólag is bővíthető. Az alá nem adnám semmiképp.
1 x GIGABYTE B450M S2H21 190 Ft
AMD Ryzen 3 3100 3.60GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtővel 100-100000284BOX 35 991 Ft
x G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS21 690 Ft
1 x TOSHIBA P300 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 HDWD110UZSVA12 290 Ft
1 x PATRIOT 240GB Burst SATA 3 2.5" PBU240GS25SSDR12 290 Ft
x SPIRIT OF GAMER Deathmatch 3 RGB12 891 Ft
1 x GIGABYTE P450B 450W13 890 Ft
GIGABYTE GV-N165SOC-4GD GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Super OC PCIE 63 490 Ft
193 722
1 x MSI H310M PRO-VDH PLUS19 489 Ft
1 x INTEL Core i3-9100F 3.60GHz LGA-1151 300 BOX Intel hűtő ventilátorral25 991 Ft
x MUSHKIN 8GB Essentials DDR4 2400MHz CL15 KIT MES4U240HF4GX213 291 Ft
173 622A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
oreg0503
válasz palfitom #158149 üzenetére
Szia.
Nem feltétlen, de szeretném ha elöl és hátul is lenne 1-1 előre telepített venti, valamint alsó tápos legyen.Zalman-zm-t7-fekete, GIGABYTE B450M GAMING, AMD Ryzen-5-5700G, G.Skill Aegis16GB DDR4, WD 2TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280, BE QUIET! System Power 9 400W, Samsung S27E500C Monitor
oreg0503
válasz palfitom #158152 üzenetére
A SHARKOON S1000 fekete helyett lehetne a :
https://ipon.hu/shop/termek/sharkoon-v1000-fekete/1630374Zalman-zm-t7-fekete, GIGABYTE B450M GAMING, AMD Ryzen-5-5700G, G.Skill Aegis16GB DDR4, WD 2TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280, BE QUIET! System Power 9 400W, Samsung S27E500C Monitor
oreg0503
Szia.
Köszönöm szépen a segítséget. Néztem az ajánlott házakat a Sharkoon S1000 helyett a V1000 gondoltam. Nagyon okos irányt mutattál, szerintem így már jó lesz a konfig.
Köszönöm még egyszer a segítséget.Zalman-zm-t7-fekete, GIGABYTE B450M GAMING, AMD Ryzen-5-5700G, G.Skill Aegis16GB DDR4, WD 2TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280, BE QUIET! System Power 9 400W, Samsung S27E500C Monitor
Burki
válasz palfitom #158160 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Ez mennyire tűnik vállalhatónak?
i5-10400F
ALPENFÖHN Ben Nevis Advanced
ASROCK B460M Steel Legend
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
ZALMAN M3 Plus fekete
KINGSTON 250GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/250G
CRUCIAL 500GB MX500 SATA 3 2.5" CT500MX500SSD1
FSP Hydro GD 550WAsrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Csápájev
válasz palfitom #157777 üzenetére
Szia,igazad volt,sajnos ezt a AMD Ryzen™ 3 3200G -t nem tudják beszerezni ott,ahol összerakatom a gépet.
Szerinted mivel váltsam ki, egy AMD Ryzen 5 3400G -vel vagy 3100 + valami alap videókártya.
(ha ez,akkor melyik videókártya kb 15000- környékén?
Mivel rég írtam : a 4k youtube videózás a lényeg és mellékesen hobbiból elvétve vágogatok,ott elég a HD. -
Nasifej
válasz palfitom #158189 üzenetére
Szia,
Köszönöm az összeállítást.
Alapvetően nem sürgős a vásárlás (gondolok az ajánlott erősebb VGA-ra, RTX 3070)
- HDD-tól el tudok tekinteni, nincs különös igényem rá, ha ezen lehet spórolni.
- Ryzen 9 3900X -et ki tudja váltani az olcsóbb 10700k? vagy kompromisszumos?
- alapvetően egy 47 cm mély helyre kell tennem, így minden megspórolt centiméter a hűtésben segítene, valamint a kábelmenedzsment lenne egyszerűbb hátul. -
blendész
válasz palfitom #158187 üzenetére
Ha esetleg mégis a Z490 alaplap mellett döntenék, esetleg van ajánlott darab? Nyilván a cél, hogy a 10700-ból és a ramokból hozzon ki mindent, usb-ből nem rossz, ha egy-kettő jövőállóan gyors akad a lapon, de nem tudom mi mást kéne akarjak, azon kívűl h tartós legyen és minél olcsóbb. :D
Ja, igen, a wifi még jó lenne, de gondolom az külön kártyával is megoldható.www.meszlenyiandras.com
Eversmann
válasz palfitom #158201 üzenetére
Én is most akarok újítani, Cyberpunk miatt. Eddig vártam. Szintén FHD felbontással. Szerintem nekem is megfelelne ez a konfig. Csak a tápot (Chieftec CTG-550) és a háttértárolókat (512mb 850 evo ssd, és egy 1tb 7200 WD black) hagynám meg. 1660 Super elég lesz oda? Vagy majd kiderül hogy optimalizálják? köszi
Life is better with a Titan
hakkan
válasz palfitom #158271 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors válaszodat. Kicseréltem a Barracudát és hűtőnek a CoolerMaster Hyper 212-őt választottam.
Videokártyákból elég kevés választásom van jó áron. Amiket linkeltél 450-470 között találam csak.
Viszont van itt egy [link] 373 euróért, ez használható lenne esetleg? Egy kicsit így is tól fogok csúszni a keretemből, de talán még ezzel belefér.Most vettem észre hogy teljesen véletlenül minden komponenst egy webáruházból választottam és még ingyen össze is szerelik nekem. Mekkora szerencse
Amiből befőttet, abból pálinkát is!
hakkan
válasz palfitom #158279 üzenetére
Közben jöttem rá hogy ASUS TUF Gaming VG249Q1R az majdnem ugyan az mint a ASUS TUF Gaming VG249Q, amit párszor láttam már ajánlva.
Az Acer amúgy sem tetszett annyira úgyhogy szerintem maradok az Asusnál.Mielőtt megrendelem, kiposztolom a végső konfigot, hátha valakinek segít majd.
Még egyszer köszönöm a segítségedet.
vgyula70
válasz palfitom #158318 üzenetére
Először is köszönöm a gyors választ!
Igen az SSD először kimaradt, de persze kell. A táppal kapcsolatban megfogadom a tanácsot!
Illetve az is hogy a monitorom csak VGA kimenetű, kell hozzá átalakító.
Ezzel kapcsolatban gondolom pl egy ilyen : Gembird A-HDMI-VGA-04 az nekünk megfelel? -
vgyula70
válasz palfitom #158321 üzenetére
Hozzád fordulnék, mivel elkezdtem összekaparni a "jóváhagyott" konfigot.
(AMD R3 3100/gigabyte b450m ds3h rx 5500xt video)
Olyan problémába ütköztem, hogy az első körben szóba került RAM ott ahonnan én akarom venni a többi cuccot (pcx-ipon-edigi) nincs, máshonnan drágább lenne
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GIS-es
csak
G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB.Alapból a ripjaws V többe kerül, de most megkapnám kedvezménnyel kb. az aegis árában.
Mehet ez is? Gondolom igen mert a gyártó oldalán nézve nekem csak kinézetre különböznek, a támogatott lapok között ott a giga.
Köszönöm
tomy_cz
válasz palfitom #158307 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, Brand gépet nem akartam, így megrendeltem, sőt már össze is raktam a konfigot, annyi, hogy a tápot a Bequite 11 400 Gold-ra cseréltem, illetve a GSkill Ramokat vettem, de az alaplap maradt az Asus Prime B450M/A. Remelem nem löttem nagyon mellé a lappal, proci szerintem maradni fog egy darabig. Egyelore ugy tunik eleg lesz nekem az APU a 3400G-ben, de ha esetleg mégsem, akkor milyen VGA-t ajánlotok mellé?
Sima FullHD HP 22Fw 75Hz-es monitorom van.
Tehát ez lett:
Cooler Master MasterBox Q300L
AMD Ryzen 5 3400G
Asus PRIME B450M-A1
Kingston A2000 250GB
Be quiet! Pure Power 11 400W CM
Gskill Aegis 3000MHz 16GB kit[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
slayer93
válasz palfitom #158379 üzenetére
Köszönöm szépen.
Ha egy 2070 Super lenne a választás akkor szükséges nagyobb kapacitású táp? Melyik 2070 Super ajánlott?
Megéri várni a 3xxx kártyákra?
Karácsonyra lenne igazán ajándéknak.
Köszönöm mégegyszer!Üdv: Màrk
"Ne próbáld, hanem csináld meg"~ egyik kedves volt Tanárom :)
actions9
válasz palfitom #158449 üzenetére
Ah, mily megkönnyebbülés.
Cca 15-20k-ig. Ha a fölé kell mennem, akkor tényleg belső frissítésre (cserére) váltanék talán. Vagy vegyek olyan kártyát ami egy későbbi építménybe jó lesz, ennek van értelme? Vagy a mostani drágább kártya fél év múlva úgy is kidobott pénz volt és most jobb döntés egy szolidabb beszerzés?
A gyerekeknek semmilyen komolyabb játékot nem engedek ezen, arra összeraktál nekünk egy 350k-s gépet a tavasszal, azóta is parádés. -
blendész
válasz palfitom #158442 üzenetére
Köszönöm a tippeket mindenkinek!
Palfitom, neked milyen a tapasztalatod a hűtővel?
A jelenlegi konfig-tervhez (3900x, gtx 1660 super, 2 hdd, 2 sdd, 32gb ram) gondolom elég az 500 wattos táp, de ha később esetleg egy kicsit nagyobb vga-ra váltanék, azt még elbírná szerintetek?www.meszlenyiandras.com
DeFranco
válasz palfitom #158483 üzenetére
szia, köszönöm.
érdemes 400W feletti tápban gondolkodni tekintettel egy esetleges későbbi középkategóriás videokártyára, vagy felesleges (szerintem felesleges)
a nemtuningos lapokból van ami különösebben ajánlott, vagy minimális különbségek vannak? bios frissítés ezeknél szükséges lehet még (mintha úgy emlékeznék volt egy időben hogy kellett), vagy már gond nélkül berakható a proci?
tápból bequiet sp9? fsp-k mostanában nem futnak jól? kevés ajánlást látok
scream
válasz palfitom #158521 üzenetére
Köszönöm szépen.
Elviszem felé is ezt a konfigot - nekem jelenleg egy 3600-am van, így esetleg összehasonlító méréseket is tudunk végezni a mostani és az én konfigommal (igaz, nekem csak 1650S-em van, nem 1660), ami számára is valamennyivel reprezentatívabb értékkel bír.
Ha esetlegesen nem lenne számára elég ez a teljesítmény, akkor lehet jövök újabb körre - persze megemelt kerettel.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- 3D nyomtatás
- Farming Simulator 22
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
- Gyúrósok ide!
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R7 2700 32GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB GDDR6 ZALMAN S4 550W
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
- Beszámítás! GIGABYTE B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB NZXT H700 CORSAIR 850W
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- Lenovo M710q mini pc I3,4gb ram,128gb ssd
- Gigabyte Aorus Gaming 5 + i7 8700k provesszor
- Dell Optiplex 3070 D18M005 i5-9500,8GB DDR4, 256GB SSD, újszerű, dobozával,tartozékok, 2 órát ment
- 8 magos gamer gép. FX-8120 CPU, 16GB DDR3 RAM, 240GB SSD+500GB HDD, R9 280 3GB VGA
- Supermicro Server 5037MC-H8TRF
