TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
pH érték
válasz rasotamas #162147 üzenetére
Akkor marad a 16, köszi!
Én is gondolkozom gép váltáson, kb ugyan ez lenne a konfig, esetleg i3 helyett i5 menne bele.
Jelenleg egy 1050Ti van, ezt nem kívánom bővíteni egyelőre a jelnlegi árakat nézve. Pár éves játékok pl Owerwatch menne rajta, illetve Adobe-val szoktam videót vágni. Ha lesz egy jobb monitorom, akkor a 144 fps és HZ is fontos lenne. -
palfitom
válasz rasotamas #162230 üzenetére
Igen, nagyjából így.
(bár a 10. generációnál már nem ritka az 5,2 - 5,4 GHz, de ahhoz már magas TDP is "jár")Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
dannyl
válasz rasotamas #162233 üzenetére
Ezt mindenki magának mérlegelje. Mihez kell 10700, amihez nem elég egy 10400?
Meg azt írod: "Még egy picit hozzátesz." Azért 30k nem pici. A 10400F ~50k, a 10700F ~95k
45k a difi. Ha egy jó B460 és Z490 lap között van 15k, akkor is 30k a difi. De ha csak 20k lenne, az is elég sok. -
banánocska
válasz rasotamas #162406 üzenetére
Időközben nézegettem processzor árakat, és találtam egy jó vételt egy I3 2120 személyében (1500Ft). Erről mit gondolsz? Így a megspórólt összeg átvihető a VGA-ba.
Érezhető akkora növekedés egy I5ben? Gondolok itt a böngészés során, ahol inkább a ram számít? Játékoknál pedig inkább a VGA limit lesz a meghatározó. Te hogy látod?
Illetve küldöm a képet.
maxika2004
válasz rasotamas #162792 üzenetére
igen- igen .... és a másik oldalon szintén ugy...
alaplap hátlapját mikor berakom akkor látom hogy kb 1 usb -nyivel elvan csuszva minden....
de a gépösszerakás hevében nem szerettem volna heteket várni mire kicserélik....
még jo hogy vettem hozzá csere-háztól házig-szállitási, mindenféle + garanciátdugo_ :
..... hát ott már nagyon péntek volt, inkább szombat ![ Szerkesztve ]
dannyl
válasz rasotamas #162801 üzenetére
Te se keverd össze! A belépő intelnél a H410, a második lépcső a B460, ami pár featuret leszámítva majdnem ugyan az, mint a H470, de a H470 tud többet. Aztán a Z490.
A 4-es számot be lehet lassan helyettesíteni 5-össel, mert itt az 5-ös chipset.DE! Az új 5-ös chipset B és H lapjaiban is menni fog a RAM magasabb órajelen, nem lesz Z exkluzív. (Ezt emiatt nem is teszem OFF-ba)
válasz rasotamas #162849 üzenetére
Annyiban, hogy az Intel felodotta a ram XMP lehetőségét a B560-ban (a-lá AMD ).
Na, majd hiszem ha látom működni is, problémamentesen.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
st6969
válasz rasotamas #162959 üzenetére
+palfitom
Csak próbáltam belőni egy alsó szintet. Per pillanat még nincs rá keret egyáltalán, talán néhány hónap múlva. De akkor ezek szerint - ha minden új -, akkor ~100k a gépre és 40k a monitorra, tehát összesen 140k-t kellene összegyűjteni.
Jövök, ha ez az összeg meglesz, köszönöm -
dannyl
válasz rasotamas #163197 üzenetére
A házat el kellene dönteni, de személy szerint azt javaslom - mivel látom, hogy játszol AAA gépigényes játékokkal - a hőmérésklet kordában tartása végett, hogy engedd el az ITX-et. Minimum egy mATX, de igazán jól az ATX-ek szellőznek.
HÁZ: Láttad, hogy miket szoktunk ajánlani, maradj szerintem mATX, ATX méretnél. A választék óriási, néhány példa: Fractal Design Focus G, Zalman Z7 NEO, NZXT H510, Phanteks Eclipse P400 22-26k
LAP: ASUS Prime B560M-A, ASUS Prime B560-PLUS, ASUS TUF GAMING B560M-PLUS, ASUS PRIME H570M-PLUS 47-51k
Picit olcsóbban, de memória sebességben csak 2666MHz: MSI MAG B460M BAZOOKA MSI MAG B460M MORTAR, GIGABYTE B460M AORUS PRO, ASUS TUF GAMING B460M-PLUS, MSI MAG B460 Torpedo 40-44k
CPU: i5 10400F 45K
CLR: Deepcool Gammaxx 300 6k
RAM: Corsair Vengeance LPX, Crucial Ballistix, Patriot Viper, G.Skill Aegis, HyperX 2x8GB 3000/3200 MHz 27-35k
SSD: Kingston A2000 500GB 22kEzekből sakkozz, illetve a háznál leírtam, vannak olcsóbban is nem rossz házak, de ez erősen ízlés kérdése is, inkább nézelődj, és ha van valami, ami tetszik, akkor dobd be ide.
harry
válasz rasotamas #163208 üzenetére
Ilyen hazam van, szoval valaszolok Alul es felul vannak szellozo nyilasok az elolapon, ami igy szerintem rendben van, foleg hogy szellozesre kell csak, nem szelvihart akarok atengedni. Talan ezen a kepen jobban latszik, de igy sem annyira: link
De lottem neked par kepet, hogy lathatobb legyen: link
Sot nem csak 'nyilas' van, de egy-egy porszuro halo is kerult oda.[ Szerkesztve ]
Theoretically, this damn thing oughta work now.
harry
válasz rasotamas #163211 üzenetére
A masik gep egy Meshify C-ben van, azt is tudom ajanlani Annyi hogy a full-racs elolap miatt valamivel jobban hallani a ventilatort (bar azt meg biosbol lekapcsoltam adott hofok alatt, szoval nem gond). Annyi hogy a P400 egy hosszabb / nagyobb haz.
dannyl: jaja az is jo + tapnal alul a porszuro nagyon sok port osszeszed (mindkettonel) ami igen hasznos.
Pityu.
válasz rasotamas #163278 üzenetére
Fura ez a dolog,hogy ilyen eltérések vannak mondjuk a laikus szememmel egy valami volt ami fontos,hogy több a H570-esen mégpedig a rendszer ventilátor csatlakozók száma a több usb meg a raid ilyesmi annyira nem izgat csak akkor a lényeg,hogy ugyan úgy megéri akkor megvenni a H570-et mint a B560-t?Ja meg,hogy támogatja a H570 is 2666mhz nél több ramot.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
palfitom
válasz rasotamas #163602 üzenetére
rasotamasJól látod, hogy mit látsz!
100+ Hz esetén természetesen van létjogosultsága a 10600K(F)-nak, ugyanakkor én hasonló áron inkább B460/560 + 10700(F)-re szavaznék, ott is van all-core 4,6 GHz, és 8/16, ami kicsit szélesebb körben teszi használhatóbbá.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz rasotamas #163621 üzenetére
Kb. semmi, csak újabb, így elvileg hosszabb terméktámogatásra számíthat. Egyébként teljesen reális alternatívája a Z490 UD.
A konkrét esetben: a kérdezőnek abszolút semmi szüksége nincs K-s procira és proci-OC-ra.[ Szerkesztve ]
concware
válasz rasotamas #163679 üzenetére
Utolsó kérdés, hogy melyik akkor a jobb választás:
MSI Geforce GTX 1060 ARMOR videókártya
GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3GB GDDR5 192bitElőre is köszönöm!
Oldman2
válasz rasotamas #163697 üzenetére
Köszi szépen a tanácsokat.
A 210-est akkor hanyagoljuk.
Közben jutott eszembe, hogy nálam meg egy GA-P55-USB3 alaplapban egy Intel Core i5 650-es Clarkdale CPU van (ami egy 2 magos proci) egy GeFroce GT 710 videóval.
Sokat OCR-ezek, az ABBYY rendesen lefogja a gépemet jelenleg.
Ezt a 2 magos procit átrakni az anyós gépébe, nekem meg pl. az említett 4 magos i5, mennyire elborult ötlet?
up. lehet hogy hülyeség amit írtam, mert anyós alaplapja LGA 1155-ös, az enyém meg 1156-os.
tototos
válasz rasotamas #163808 üzenetére
Itt vannak a képek. Én még nem láttam ilyen atx csatit azért mondtam hogy egyedi. Extra info hogy az alaplapon már az usbk egy része sem működött a ház is csere érett. A kérdés hogy ha a ház, táp, alaplap cserés akkor mennyire éri meg venni egy a processzorhoz való lapot vagy inkább már belefektetni egy újabb verzioba
Twiggy666
válasz rasotamas #163838 üzenetére
Igen azt véletlen elirtam
Végül ez lett Asrock B560 Steel Legend+ Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
palfitom
válasz rasotamas #163941 üzenetére
rasotamasLapcsere kint (B560 / Z490 / Z590). A proci és a ram is megtartós, bőven jók.
palfitom
palfitom
(rögzített hozzászólás)
- Mini-ITX
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Tőzsde és gazdaság
- Opel topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
