TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
trickyy
válasz trickyy #28558 üzenetére
Mindenesetre addig írok egy olyat, amin ha kedved tartja emelhetsz rajta néhány szorzót, egy halk és jó CPU hűtővel:
CPU: Intel Core i5-3570K 3.4GHz 6MB LGA1155 BOX 55k
HŰTŐ: EKL Alpenföhn Brocken 11k
LAP: ASROCK Z77 Pro 4 25k
VGA: Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5, 384bit 84k
RAM: Corsair Vengeance 1600Mhz DDR3 Low Profile CL9 KIT 2x4 GB 14k
SSD: OCZ Vertex 3 120 Gb 28k
HDD: WD 1000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD10EZRX 18k
ODD: Asus DRW-24B5ST 5k
HÁZ: Cooler Master 690 II (RC-692) 25k
TÁP: FSP Aurum 650W Active PFC Gold 12cm Modular 30k~295k
Szerintem felesleges több RAM és I7 ezekhez a programokhoz, bár nem ismerem őket. Egy korrekt ház, moduláris táp. A kábelmenedzsmentnek köszönhetően szépen eltudod vezetni a kábeleket az alaplapi tálca mögé.
Gery0505
válasz trickyy #28560 üzenetére
Látom írtál egy jó kis konfigot.
Ennyire jók az Asrock z77 alaplapok? Elég sok helyen láttam, hogy ajánljátok. Mondjuk én a Gigabyte-okat néztem, de ha az Asrock jobb akkor az lesz.
A prociból láttam egy ilyet: Intel Core i5-3470 3,2Ghz. Ez már kevés lenne szerinted?
Memóriából én is a Corsairt néztem ki csak 16GB-ot. De ha elég a 8GB, akkor az jó hír.
A videokártyáknál HD7950 mennyivel marad el teljesítményben a nagyobb tesójához a HD7970-hez képest?
Ház mindenképpen szükséges? Nem bírja el a régi házam? Gondolom sok hűtés kell az alkatrészeknek."Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
válasz trickyy #28567 üzenetére
Hát igen én is a szellőzés miatt aggódok, hogy a táp alatt lévő kis 8cm-s venti nem fogja kellően kiszívni a meleget a házból. Mondjuk felette van a táp ventillátora is, de az nem tudom mennyit segít neki. Meg gondolom a tápnak sem jó, ha meleg levegőt kap, hamarabb kiszáradnak benne a kondik. Mit jelent az, hogy moduláris táp?
Hát a két VGA között árban nem 15% a különbség. A Zafír jobb mint az ASUS?
Engem egy kicsit zavar, hogy az Intel procikba be van építve egy integrált VGA. Mire lenne elég ez az integrált VGA? Szerintem tök felesleges és gondolom ezért drágább ez a proci.
GU-81M
sunyi18
válasz trickyy #28726 üzenetére
Hát kb 110k a gépre..a monitorra pedig külön!
Elég 1024 es felbontás vagy egy picivel nagyobb..De ilyen 1900x meg ilyenek már nem mert annak ára is van.MSI B85-G43 i5 4750 CoolerMaster Hyper 103 2x4GB Corsair 1600 Samsung 840EVO 120gb SSD CoolerMaster GX550W Zalman Z9 Plus
Gery0505
válasz trickyy #28670 üzenetére
Hú ez a CM ház nagyon szép, de nem rossz a Xigmatek sem amit ajánlottál. Ami még nagyon tetszene az a Fractal Design Define R4, csak egyetlen gondom van vele, nem tudom, hogy az elején az ajtó miért balra nyílik ki. Vajon balkezes volt a tervezője? Megfordítható az ajtó nyitási iránya? Ha igen, akkor ez lenne a befutó darab."Failure is always an option." Adam Savage
balpis
válasz trickyy #28870 üzenetére
ja, látszik, hogy pár hónapig csak félvszemmel követtem a trendeket
És valóban, már Sony név alatt is csak egy linket találtam Pedig jók, még ha hangosak is...notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
Buci21
válasz trickyy #28880 üzenetére
akk az 5700-at am baja épp nem lenne, és menne is benne. A SATAIII meg még SSD-k között is épp h csak kihasználható, az SSD sebessége is az elérési időben van, nem a brutális írási és olvasási sebességekben. K-t télleg nem raknék bele én sem, elnéztem, bocsi. De a másik A8-as elfér benne.
bluyoo
Még ha a tuningot nem is nézzük.Alapból az A55-ös chipset is indokolatlan spórolás .... az ASRock FM2A55M-DGS és FM2A75M-DGS között jó ha 2-3K van és már egy modern lapot kapunk natív SATA3 és USB3 -al bár erősen megnyirbálva.Még 2K és megvan a FM2A75 Pro4-M normális integrált hanggal , stb .....
(#28881) Buci21
A55M-DGS , A75M-DGS , A75 Pro4-M
Magadnak is a DGS-t vásárolnád?
Mindenesetre ha azt állítod hogy a SATA3 és az USB3 hülyeség legyen de ne terjeszd (használva állítom nem az).
Ráadásul ahogy fejlődnek a hardverek egyre jobban ki lesznek használva ....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
daddy9
válasz trickyy #28896 üzenetére
Leginkább multimédiás felhasználásra (net, zene, filmek, videó/zene konvertálás, Photoshop) és kifejezetten hosszútávra vennék gépet. Játszani egyáltalán nem szoktam, ezen is max régebbiek mennének, olyan felbontáson, amin akadásmentesen elfut. Jelenleg egy 22", 1680×1050-es Samsung monitor van, ami remélem még sokáig nem adja meg magát, de majd egyszer lesz fullHD + még később fullHD TV, amin filmeznénk.
A keret pedig a 100 körül, de minél olcsóbban. (Gépház és ami benne van, HDD nélkül) -
daredar562
válasz trickyy #28905 üzenetére
ehhe ... lehet félre olvastátok, am "beütött" a ménkő , hirtelen kiadások miatt, a proci ,memória, és az alaplap vadonat új... és ismerősöm adna egy zalman 400b-abs tápot + 9800gt-t ( a gtx-et elvitték ) , cska nem tudom h a konfigot elbírná-e a 400as táp, ill mennyivel lenne gyengébb a konfig a 7770hez képest, nagyon láma vagyok a téren, a mostani konfigomban nincs vga, integrált van az alaplapon
Asrock B450 Steel Legend - Ryzen 5 2600 - 2x8 GB Kingston HyperX
daredar562
válasz trickyy #28915 üzenetére
akkor lehet h totál nem éri meg ? :S
( tápcsatlakozók)
satlakozók:
- 1db 20/24 tűs alaplapi csatlakozó
- 1db 4 tűs alaplapi csatlakozó
- 7db Molex tápcsatlakozó
- 2db SATA tápcsatlakozó
- 2db floppy tápcsatlakozó
- 1db P2 csatlakozóAsrock B450 Steel Legend - Ryzen 5 2600 - 2x8 GB Kingston HyperX
Strix Aluco
válasz trickyy #28936 üzenetére
@ trickyy:Eddig abban a hitben éltem, hogy az FSP HEXA-nak rövidek a kábelei alsó tápos házba, ezért ajánlottam a CTG-t. De akkor ezek szerint 3. alternatíva kell.
@ ShellKretor: Asgard Pro nincs, Zalman nincs, Sharkoon Vaya Value-ből is csak fekete van ott, ahol néztem.
Tavaly novemberben 9k volt az 1600-as Corsair 8 GB-s kit a nipponnál akciósan.
Én ha memóriát vennék, biztos, hogy hardverapróról venném, ott ki lehet fogni olcsón is.
De köszi, hogy javítottál.Ő kérte, hogy egy webshop árai alapján állítsam össze.
pete_21
KaakukK16
válasz trickyy #28980 üzenetére
Nem fér bele sajnos az Intel..ezért néztem AMD-ket...én tapasztalataim szerint,1680x1050 nél bf3 ban lowon a kártya számít igazán...tehát én most csak arra mennék rá,hogy a kártya teljesítménye legyen jó..és 7870 teljes mértékben kielégitené a vágyaim...a lap az gondolom ha nincs tuning igazából bármilyen lehet,nem?15k körüli full jo..csak hogy milyen proci menjen mellé? Fx 6300?
festina10
válasz trickyy #29089 üzenetére
értem, köszi!
Egy ilyen konfigot összeraktam:
Alaplap: ASUS M5A97 LE R2.0
CPU: AMD FX 8-Core FX-8320 dobozos Socket AM3
VGA: ASUS Radeon HD7770-1GD5 1GB GDDR5 PCIExpress
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1866Mhz 2x4 Gb KIT
Ház: Xigmatek GEXT-022 Asgard III
TÁP: Chieftec 500W Smart tápegység (GPS500A8)Mi a véleményetek? kb.135ezer lenne
festina10
válasz trickyy #29099 üzenetére
igen kb.10éve volt az a kellemetlen élmény....de jó tudni, hogy most már bátran vehetek asrockot(nem gondoltam volna)
ezek szerint ha "csak" 1680x1050-es felbontásba játszanék, akkor elég egy ilyen konfig.
LAP: ASROCK FM2A75M-DGS 15k
CPU: Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX 18k
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz low profil 2x4 Gb KIT 12k
HDD: HITACHI 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB 13k
VGA: SAPPHIRE HD 7770 1GB GDDR5 30k
TÁP: FSP 400-APN 9k
HÁZ: Xigmatek Asgard Pro 12kösszesen: 114k
Whysperer
válasz trickyy #29153 üzenetére
Ezt akartam kérdezni ((#29152) Buci21) ,hogy miért 13-at ajánlod 10-ért azért a Broken klasszissal jobb nála!
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
tombar
válasz trickyy #29108 üzenetére
1600x1200 félúton van a fHD és az 1680x1050 között és tesztek alapján néha alig marad le az 1080p-től, főleg ultra/high beállítások mellett kisebb post process AA-kal.
a tápom kábelei szerintem rövidek lennének egy alsó tápos házba, így csak a felső tápos megoldások maradtak. eredetileg egy ac t11es lett volna, de iponban már csak táppal együtt adják, ami nem kell. a táp ez tényleg régebbi fajta, de kis teljesítményű gépben ment relatíve kevés üzemórát (~1000 óra). illetve passzív pfc-s, szóval olyan 75%körüli a hatásfoka, de bírja a kiképzést. a háznál inkább fosok h rövid lesz a vgához (265mm), de viszonylag korrektnek tűnik. kábelmenedzsment= gyors kötöző, anyag és sorja meg nem igazán számít, mert nem fogok ráülni és nem fogom megbontani. 10 ezret adnék egy házért, max 12-t. esetleg ötlet h mit érdemes?
videó kártya téren mivel twimtbp partnerprogramos játékokkal játszanék inkább, így lenyelem azt a +10 ezres nominál többletet. első volt a garancia (min. 3 év) és a relatív jó minőség. 7850 néha-néha beszakad ezen a felbontáson, 7870 lenne az ideális, de mivel amd gaming evolvedes AAA játékok közül csak a hitman absolution érdekelne GI nélkül, így inkább szentimentálisan választottam.
alaplapból mit érdemes? fontos lenne a 3 év garancia, a jó tápellátás, megfelelő kondikkal, atx méret és legalább 1 pcie1x. ennyi minimum kellene. amit megspórolok a házon, azt hozzádobnám egy jobb alaplaphoz. köszi(#29109) Strix Aluco:
coolinkot megfogadom, köszi mondjuk 1000rel drágább, de üsse kavics. ramból 10-12 közötti értéket határoztam meg. a tuning még annyira nem fontos, ha az lesz, akkor úgyis tuningramot veszek. corsairből esetleg ez?
táp adott és viszonylag rövidek a kábelei, szóval inkább felső tápost néznék. köszi[ Szerkesztve ]
Everybody knows, you dance like you fuck. So let me see you dance!
(rögzített hozzászólás)
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
