TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Patics
válasz Paxker315 #144424 üzenetére
Köszönöm a sok infót, megint tanultam sokat.. Ja! Hogy a Ryzen az AMD Na ezt se tudtam..
Úgy látom az Intel kicsit "egyszerűbb" úgysem tervezek semmit utólagosan állítgatni, így marad a 9400f.
Tehát tápban jobb márkát és kisebb teljesítményt javasoltok. Azt elfelejtettem, hogy még 2-3 HDD is belekerül a mostani gépemből. Akkor is elég az 550W?
Az értékállósággal meg a fejleszthetőséggel az a helyzet, lehet nektek más a tapasztalat, kb. 30 éve van számítógépem, 5-8 évente veszek új konfigot. Mindig az volt a terv, hogy majd idővel bővítem, több memória, gyorsabb proci, jobb videókártya, de a gyakorlat azt mutatta, hogy mire bővítésre került volna a sor, már nem is volt kapható olyan ram, gyorsabb proci, jobb lehetőség volt alaplapot is cserélni, új generációs procit, gyorsabb ramot, így szinte sohasem bővítettem, hanem komplett cseréltem. Mint ahogyan most is, DDR2 400 Mhz ramjaim vannak, azokat hová bővítsem, örülök ha megveszi valaki fillérekért.
De bocsánat ha hülyeséget írtam, jobban értetek hozzá, javítsatok ki.
Madaraim: Sbach 342; Double Hourse 9081; Skyartec Wasp V3; Align Trex 500; WLtoys V686G; Floureon H101; ZMR-250 FPV Racer ------- Földi ellátó: M1 Abrams
Sunsetjoy
válasz Paxker315 #144449 üzenetére
Köszönöm!
Az ár csak kb. érték volt elsőre, jó cuccért a kicsi diffi nem gáz. Majd kiderül, hogy mennek el a korábbi cuccaim. Igen, idősebb a táp (4 éves), aztán ha már befektetek, 5 évig legalább nem szándékozom költeni rá semmit.A Google csak akkor az igazi barátod, ha értesz angolul :) | http://sunsethungary.atw.hu/
Arver
válasz Paxker315 #144445 üzenetére
A kettő közül te melyiket mondanád inkább ?
BITFENIX FORMULA 550W BP-FM550ULAG-9R TÁPEGYSÉG
v
BE QUIET! PURE POWER 11 BN297 500W CM TÁPEGYSÉG
Mivel "nyernék" úgy mond többet a kicsit drágább BE QUIET táppal mondjuk ?
Ez lenne akkor a kiegészítéseddel a végleges config:
Memória
KINGSTON HYPERX FURY 2X8GB DDR4 2666MHZ HX426C16FB2K2/16 MEMÓRIA PCX 25 000 FtVideókártya
GAINWARD RTX2060 6GB GDDR6 PHOENIX GS NE62060T18J9-1062X PCX 123 500 FtProcesszor
Intel Core i7-8700 Hexa-Core 3.2GHz LGA1151Processzor PCX 94 600 FtAlaplap
Asus ROG STRIX B360-G GAMING PCX 34 200 FtSSD
KINGSTON 480GB SSDNOW UV500 SATA3 SUV500/480G SSD PCX 18 700 FtTápegység
BE QUIET! BN293 500W PURE POWER 11 TÁPEGYSÉG PCX 22 600 FtProcesszor hűtő
COOLER MASTER HYPER H412R RR-H412-20PK-R2 PROCESSZOR HŰTŐ PCX 7 100 FtMerevlemez
Western Digital Caviar Blue 3.5 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX PCX 11 700 FtSzámítógépház
NZXT H500 PCX 22 800 Ft -
Arver
válasz Paxker315 #144452 üzenetére
Bocsi de sikerült megint variálnom egy kicsit 😁
Lecserélném inkább egy GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6 256bit (GV-N206SWF2OC-8GD) Videokártyára 150 ezer így talán kicsit időtálóbb lenne.
A SUPER-t is kiszolgálná ez a táp? -
jozefgucci1
válasz Paxker315 #144479 üzenetére
Okés akkor kezdem előlröl Szóval a keret 300K kb+ - 50K . A játék az R6+BF5+CS:Go . A monitor jelenleg egy FHF 60HZ-es csoda 23"-os . Egér bill van és monitor.Főleg Am4-es rendszerben gondolkodnék .Húzva nem lesz semmi .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
jozefgucci1
válasz Paxker315 #144487 üzenetére
Köszi szépen .
Akkor így alakítottam a gépet :
Alaplap : MSI B45A-Pro 29K
Proci :AMD Ryzen 7 2700 63 K
Memória : 1x16GB Gskill.Aegis CL16 3000Mhz 25K
Videókártya : MSI 1660TI Ventus 101K
SSD : 240Gb M2-es 1db
HDD : 1TB WD Blue
Chieftec GPS 500W
+ összeszerelés így a vége 280KEz így rendeben van vagy módosítanál rajta még ? Ma meg is rendelném ha lehet .
Köszi
jozefgucci1
válasz Paxker315 #144499 üzenetére
Szia ! Jogos az észrevétel teljesen és azért is írtam vissza , mert így a vásárlás előtt csak megfogadnám az okosabb tanácsot . Szóval ipon lenne a bolt , mert ott összeszerelik és tesztelik aztán nem kell bajlódni vele .
jozefgucci1
válasz Paxker315 #144502 üzenetére
Értem köszönöm a fáradozásodat. Akkor így ebben a formában gyakorlatilag a kosárban szereplő házzal rendelhető is ? A proci elég lesz a videokártya alá , úgy értem a korábban leírt játékokkal 60Hz-es monitoron Fhd-ban jó lesz e ?
po1son
válasz Paxker315 #144564 üzenetére
Még nincsen meg a 2400G, videokártyát nem akarok venni a gépbe és ezért gondolkoztam rajta. Elég lenne a 2200G -10e ft-ért??? Mint írtam az új játékok nem érdekelnek, ha a wot és tf2 magas fps számmal (~100) megy rajta low grafon boldog ember vagyok (régi samsung monitoron 1680x1050es felbontáson).
Ezen kívül még amit próbát ki kéne állnia az igpnek, hogy 1080p filmek lejátszása egy 55 colos tv-én (3840*2160).Akkor alaplap Asrock B450M Pro4 + G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz lesz
IGP tuning sokat hozzá dob a teljesítményhez? Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
STEAMID/WOT nick: po1son_
Mexildos
válasz Paxker315 #144557 üzenetére
Új gép esetén sajnos nagyon úgy néz ki, hogy semmit sem tudnék megtartani.
Ami az elképzelés lenne az új géppel kapcsolatban az két irány:
2066-os foglalat:
Asus WS X299 SAGE
Kingston HyperX Fury 64GB (4x16GB) DDR4 2666MHz HX426C16FRK4/64 red x2
INTEL Core i9-9900X 3.50GHz 2066 BOX
NOCTUA NH-U9DX i4
INTEL X550T2
ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING ROG Strix GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 OC
BE QUIET! Dark Base Pro 900 rev.2
SAMSUNG 512GB 970 PRO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7P512BW
WD Red 6TB 5400rpm 64MB SATA3 WD60EFRX
SEASONIC Prime Platinum 1300WIlletve a 1151-es vonalon:
ASUS WS Z390 PRO
Kingston HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz HX426C16FBK2/32 x2
Intel Core i9-9900K 3.6GHz Socket 1151
INTEL X550T2
WD Red 3TB 5400rpm 64MB SATA3 WD30EFRX
Seasonic Prime Platinum 850W /SSR-850PD/A fenti 1.2 millió a másik 972 ezer bruttó kb... NEm szeretnék mindenképp ennyi pénzt kifizetni, mivel nagyon drága lenne egy új gép.
A szempont, hogy 24 órás működést bírjanak és a 4K videóvágásra megfeleljenek. Törekedve volt mindenképp a jobb alkatrészek összeválogatására ami a gép főbb komponenseit illeti. Kérdés, hogy szükség van-e ezekre?[ Szerkesztve ]
vaguny
válasz Paxker315 #144601 üzenetére
Egyébként úgy gondolom, hogy elírás lehet csak, mert ez a 2 termék van náluk, mindkettő Fera 3 néven fut:
SILENTIUMPC SPC144 FERA 3 HE1224 120MM FEKETE PROCESSZOR HŰTŐ
SILENTIUMPC SPC130 FERA 3 HE1425 140MM FEKETE PROCESSZOR HŰTŐ
Utóbbit rendeltem.
XBOX GT/PSN ID/EA ID: xVAGUNYx ; STEAM ID: Vaguny
Zotyko
válasz Paxker315 #144151 üzenetére
Már írtam párszor és össze is raktam ezt a gépet az ajánlásotokra:
Processzor: AMD Ryzen 5 2600X BOX (AM4)
Alaplap: MSI AM4 B450M Mortar
Videókártya: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix 6GB GDDR6
SSD: Crucial BX500 480GB [2.5"/SATA3]
Merevlemez: Toshiba P300 High-Perfomance 2TB [3.5"/64MB/7200/SATA3]
Számítógép ház: Fractal Design Focus G (Ablakos) - Fekete
Tápegység: BitFenix Formula Gold 550W [80+ Gold]
Monitor: ACER Nitro VG0 VG0 VG240Ybmiix [23.8", IPS]
Billentyűzet + egér: Logitech MK270 (HU, Vez.nélküli) - Fekete
Processzor hűtő: Arctic Freezer 34 eSports (Universal) – Fehér
Ram: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISBA videókártyát azért emeltem ki, mert azt mondtátok, érdemes várni vele. Azt már lehet látni, hogy a 2060S-el, 5700-al, vagy 5700XT-vel fogok a legjobban járni? Illetve hogy mikor lesznek elérhetőek? Szeptemberben már jó lenne ha meglenne a gép, de ha nem kell sokat várni, meg tudom oldani. Illetve még egy kérdés. Alaplapnak jó ez a Mortar vagy inkább legyen a MSI B450 Tomahawk? A többi így már biztosan okés ugye?
Köszi minden segítséget.
ravens52
válasz Paxker315 #144696 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Általában sokallod az árat a Furynak vagy a PCX-nél? Mert szállítással együtt máshol se fognék rajta 1000ft-nál többet.
De nem ragaszkodom én végül is annyira a PCX-hez. Aquánál kb. ugyanannyira jövök ki egy Viper Elit 2x4-es C16-tal, ha az jobb. -
válasz Paxker315 #144705 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. Gondolkodok Én is a 3600- ason, de olyat akarok ami jó pár évig elég lesz azért gondoltam a 8 magosra. Amit linkeltél ramokat, azok közül bármelyiket lehet választani? Vagy csak a felsoroltak közül? Nem lényeges már ennél a Ryzennél, hogy a támogatottsági listában legyen?
válasz Paxker315 #144701 üzenetére
(#144701) Paxker315
Ehh, lassan elérik a ~20k körüli árszintet ismét.
16Gb ramok meg ~30-35k között vannak már.
Lógok is egy sörrel (#144189) QwErTy42-nek, aki miatt 22-ért megcsíptem még 16-ot„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Goblin12
válasz Paxker315 #144739 üzenetére
Hali
Sajnso a PH cikkből se derül ki, hogy milyen csippekkel van szerelve, de én a G.Skillnek hiszek, hogy tudják, mit tesznek a Ryzen mellé. [link]
Igazából a Hero lapot akartam volna, de elég a sima Strix-E lap, de majd meglátom, ha nincs más probléma akkor majd eldöntöm melyik lap legyen. Attól függetlenül, hogy tuti nem használnám ki 100%-ban a hero tudását, de itőt állóság is cél, szóval annyira az se lenne rossz választás.
AMD-nél az a -10 fps amit elbukik az i5/i7 mellett azt meg betudom mérési "hibának".
FordFair
válasz Paxker315 #144766 üzenetére
+ (#144777) SyMbioTe köszi a választ !!
Akkor alaplap: MSI B450 A-Pro
CPU-hűtés: SILENTIUMPC SPC144 FERA 3 HE1224 120MMA ház lehet persze drágább, árban beleférne a Fractal Focus G is, de ahogy írtam, a háznak a hely kb. 20x43cm, mélység mindegy.
A Fractal Focus G, ahogy nézem, 205x444x464 (WxHxD), és ez már szerintem nem férne be.
Milyen házat + milyen ventit ajánlanátok hozzá a max 20-22 x 43 cm méretben?Köszi!
sallai97
válasz Paxker315 #144801 üzenetére
Csak egy frázisnak szántam
Akkor cserélem a PSU-t az általatok ajánlottra. Igyekeztem ezen a téren nem spórolni, de ezek szerint túl jól sikerült. Nagyobb keret marad GPU-raEddig mindig a gyári hűtőt használtam, így nem volt még dolgom külön egységgel, de örülök neki.
sallai97
válasz Paxker315 #144810 üzenetére
Ma is tanultam valamit
Bevallom, itt közrejátszott a lustaságom, hogy nem kutattam tovább (bár ez a kombó csak a legvégén jött elő), az 1 gyártó 3 komponens pedig ez estben (be quiet esetében) elég biztos megoldásnak tűnt. Ezek szerint ennek pedig ára van
palfitom
(rögzített hozzászólás)
- Windows 10
- Vicces képek
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Bestbuy játékok
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
