TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
maxika2004
palfitom #162512 üzenetére
Nagyon köszi a gyors segitséget !
a két lap közül szerinted ? :
ASUS TUF GAMING B460-PLUS
ASUS PRIME B460M-AElég döntésképtelen vagyok gép ügyben...
mert sajna nem vágom annyira a mostani cuccokat -- pláne a tuningot...
k-s procit nem akarok, most mindenképp a 10400f lennea ram tuningolás az mennyire macerás beállitásilag ?
illetve a 2666mhz a 3000 helyett mennyit számit ? leginkább játékban fps ben...illetve azon is tanakodom igazából hogy lenne érdemesebb:
- most egy olcsobb gépet amit nem lehet bővitgetni tuningolni
majd később uj gépet,- vagy most drágábbat és rákészülni most hogy később lehessen bővitgetni ?
amugy a 10400f es procinál kb mi az a legnagyobb vga amit ki tud hajtani ? ( nvidia-ban )
maxika2004
xTc
palfitom #162546 üzenetére
Köszönöm szépen, a következő képpen módosítanám a konfigot:
ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI)
INTEL Core i5-10400F 2.90GHz LGA-1200 BOX
HyperX 16GB Fury DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16FB3K2/16
ASUS PH-GTX1650-O4GD6-P GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Phoenix OC PCIE
SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7S500BW
BE QUIET! Pure Base 500
CORSAIR CV650 650W BronzeArra lennék még kíváncsi, hogy mennyire vállalható ez a táp? Sajnos a tápos topicban nem találtam róla túl sok mindent.
Előre is köszi.
xTc
palfitom #162548 üzenetére
Köszi a segítséget.
Lecseréltem a tápot az FSP-re, kiszemelt volt ő is, ezzel most megerősítettél
Az SSD szintén cserélve lett az általad javasolt.
A memóriánál 1-2 ezer forint különbség van az általam kinézet kithez képest, azt megtartom szerintem.
Sajnos a VGA-t nem tudom, 3060 lenne szerintem a maximum, az árak alakulásától függően, de erre ugye még csak ráutaló magatartás sincs jelenleg. -
SpaceJam
palfitom #162581 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Újabb kérdés: [ használt félkonfig ] [ Witcher 2 ]
• Ház + táp: Szintén hasonlóan lenne megoldva.
• SSD: adott (Sata 3)
• Ami kell: proci, alaplap, memória, VGA, ami futtatja is rendesen a Witcher 2-t.
• Monitor: Erre szintén jó lesz az, amit ajánlottál, esetleg nézek használtan.[ Szerkesztve ]
neszetools.hu ● pc360.hu
Rdinhoo
palfitom #162584 üzenetére
Szia,semmilyen konfigom nincs,illetve vane egy laptop...
Barmilyen marka szoba johet,annyi az elvarasom,hogy maxon fusson a pes21a tvn jo kerdes,majd utananezek.
Hat ha lehet akkor geforce videokartya az megmaradt az emlekezetembede ezen kivul teljesen mindegy milyen marka lenyeg h fusson a pes es kitudjam tenni tv re.
A keret igazabol lenyegtelen,de 2-300 ezret azert nem szeretnek 1 jatek miatt.[ Szerkesztve ]
SpaceJam
palfitom #162601 üzenetére
120 ezer monitorral együtt. Ezt találtam az ügyfélnek számára helyben.
A szépséghibája csak a monitor, az lehetne IPS, az lett volna a cél.neszetools.hu ● pc360.hu
palfitom
palfitom #162603 üzenetére
lacy86Példa konfig:
1 x MSI MAG B460 TORPEDO43 090 Ft
1 x INTEL Core i5-10400F 2.90GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral47 890 Ft
x G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB26 590 Ft
x KINGSTON 1TB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/1000G41 890 Ft
x SPC Signum SG1V EVO TG ARGB fekete25 390 Ft
1 x FSP Hydro PRO 600W23 291 Ft
1 x ID-COOLING SE-224-XT Basic7 990 Ft
Összesen: 216 131 Ft
VGA: az apróról kellene vadászni valamit, pl. GTX 1070Ti / 1080 / 1080Ti / RTX 2060 / 2060 Super. (sajnos elképesztően elvadult árak vannak mostanság)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
psion2101
palfitom #162580 üzenetére
Mindenféleképpen multi játékokhoz lenne használva.Nincs monitorom se,teljesen nulláról kellene a konfig.Nem vagyok elkötelezve semmilyen márka irányába.Nem érdekel az rgb és társai.Az lenne a lényeg,hogy jó és hosszú távon használható gépem legyen.Ha a legprosztóbb ház lesz hozzá,de az jó akkor szuper
qwertly
palfitom #162634 üzenetére
Köszönöm a válaszodatsajnos próbáltam már a [Rendszergazda] topikban de ott nem kaptam választ. Ezért próbáltam meg itt, hátha valaki tud tanácsot adni
Üdv: -
Genji
palfitom #162639 üzenetére
Köszi! Ezeket választottam, kérlek erősíts meg, hogy jó választás együtt illetve a meglévő alkatrészekhez.
i5-10400F BOX
MSI Z490-A PRO
PALIT RTX2060 DUAL OC 6GB GDDR6 192bitEgy jó billentyűzetet még ajánlanál?
a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
adakiller
palfitom #162657 üzenetére
jelenleg 8700k-s procim van (4.7 ghz-en hajtva) asus rog strix Z370-H lapban, és egyes játékoknál bármit állítok a vga kihasználtság 50-60%-nál megáll, viszont az FPS is 100-120 körül 2560*1140 felbontáson (pl, BF5; a pubg fps droppol 80-90 fps-ig -igaz az a game meg eléggé optimalizálatlan-, miközben ott is 50-70% között jár a vga).
3 évente gépcsere szokott lenni, így gondoltam akkor legyen egy olyan gép ami legalább 3 évig elég lesz megint.90k-s lapot leginkább a külföldi oldalak javasolják (best performance); és nem szeretném ha ez lenne a szűk keresztmetszet bármilyen téren is
. de ha van olcsóbb és nem sokkal rosszabb teljesítményű lap akkor szívesen veszem a javaslatot
3080 hibrid: evga 3080; 240-es radival szerelt.
Keret az nem a legfontosabb, ha ez a szett 500k, akkor 500k. de feleslegesen nem adnék ki 1 milliót, mert van +5% többlet teljesítmény a fele anyniba kerülő lap+ramhoz képest, meg a házban 3 fokkal kevesebb van. Ár/érték arányba szeretnék vmi felsőbb, de nem a full-full overkill szettet
köszi szépen!
maxika2004
palfitom #162673 üzenetére
Bocsi megint memcsikkel bibelödöm:
de a kettö közt melyik lenne jobb nekem ?
csak annyi külömbséget látok hogy egyik 12v a másik 13.5v,
miben van ennek jelentősége ?Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432C16FB3K2/16
Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/16 -
maxika2004
palfitom #162679 üzenetére
Nagyon köszi a segítséget !
már csak a táp és a proci hütő kérdéses,
és összeáll a gépezet.hütöileg ezt ajánlottátok itt :
ID-Cooling SE-224-RGB 57cfm
ezeket is néztem a későbbiekre tekintettel... de a hypert nagyon lehuzták...
Cooler Master Hyper 212 RGB 57 cfm
be quiet! Pure Rock 2 (BK006) 87cfmtáp lérdésben is teljes a káosz a fejemben : itt anno ezt kaptam : Seasonic S12III-550 80 Plus Bronze 550W
tápos topikban 850w okkal ijesztegettek
10400f hez+1060 hoz kellene most, illetve max 10700+2060 majd egyszer ha 80 alatt lesz a vga...[ Szerkesztve ]
maxika2004
palfitom #162686 üzenetére
Huu mindent-látsz mindent hallasz !
na lassan alakul....
jó veled beszélgetni, nem kapok infarktust az áraktóltápost topikban ezt is ajánlották..:
Seasonic FOCUS GX Series 550W Tápegység, 80 PLUS Goldjobb ez annyival, amennyivel drágább szerinted ?
amit te küldtél azok szimpibbek! -
vj0c1
vj0c1
palfitom #162735 üzenetére
A Gigabyte B460M D3H ssd kompatibilitási listáján nem találtam azt az ssd-t, ami jelenleg van: "Kingston A400 2.5 480GB SATA3 SA400S37480G"
Szerinted működne vele így is?
[kép a listáról]"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
palfitom
palfitom #162856 üzenetére
Phantom1963Szívesen.
Ahogy közben dannyl már megírta, i5-höz érdemes lenne jobb alaplapot is venni, mert az eredetileg ajánlott "fapados" lapok nem épp 12 szálas procihoz lettek tervezve, Celeron, Pentium és i3 a célcsoportjuk.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
LittleBoss67
LittleBoss67
palfitom #162913 üzenetére
Monitor nélkül mindez kb. 170 K. Maradtam a Zalman M3 (plus) háznál és a Hexa hűtőnél.
- Asrock H410M HDV/M.2 ~ 30 K
- G.Skill Aegis 16GB Kit ~ 27 K
- Kingstone A2000 250 GB M.2 ~ 14,5 K
- 1 TB HDD (valamelyik) ~ 12 K
- i3 10100 (BX8070110100) ~ 44 K
a hűtő és ház ~ 20-20 KNamost: HOL lehetne ezeket egy helyen beszerezni és összerakatni? Más érdeklődő ha egy helyről nem tudja, mit tesz?
(rögzített hozzászólás)
