TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz rasotamas #164256 üzenetére
#164256 rasotamas
Upsz, de igen.
Megszokás, viszonylag ritkán írok 2x4-et, aztán szerintem most is 2*8 volt bennem.
Vaagy 2x8-at akartam írni, már nem tudom.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Ispy
válasz rasotamas #164652 üzenetére
Asrock van 38-ért, azt vettem a fiam gépébe, nekem az msi jobban tetszik, most is az van. Z-s lap 65k asrockból, de felesleges. Mondjuk tényleg fura az msi árazása....4 éve 50k volt a z270. Msi z490 110k, na olyanom tuti nem lesz.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ze'
válasz rasotamas #164893 üzenetére
Az A300 CPU támogatása hivatalosan véget ért a 3400G-vel, az utódja az X300 a 4/5xxx CPU szériát is támogatja. De korábban az ASRock kiadott (majd az X300 bejelentése előtt le is szedte az oldaláról) az A300 -hoz olyan, még elérhető béta biosokat, amivel működik a 4xxx -es széria is a linkelt fórum beszámoló alapján. (Van A300 -am, de nem tudtam tesztelni a fentieket 4xxx teszt CPU hiányában).
válasz rasotamas #164947 üzenetére
Neked mindig sikerül egy olyan kéréssel jönni, ami kicsit más, mint az átlag.
Szerintem egy erősebb 775, vagy 1. generációs Core széria, 8GB rammal, GTX 5xx-6xx / HD 5xxx-6xxx szériás kártya (ezeknél lejjebb én nem mennék, erre még találni gyári oldalon is drivert), többi meg akkor van.
Monitorból 1280*1024 az elég biztosnak tűnik, azt viszi még mindegyik játék. (MOHAA-nak pl annyi a max)
Uhh, milyen csoda játékok, MOHAA nagy kedvencem köztük, főleg a két kiegészítő. (és hogy az hardon milyen mocskosul nehéz )
Tudtad, hogy van benne easter egg mission?Amúgy ezek közül több is simán elindul egy mai gépen, MOHAA, szerintem a GTA-k is, NFS U2 tutira (egy hete végeztem vele ). Többit nem tudom.
válasz rasotamas #165027 üzenetére
VGA függvényében az 500k-s keret épp elég/kevés tud lenni.
Minden rugalmas, és bármikor módosítható.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
€uro
válasz rasotamas #165168 üzenetére
A memóriát illetően köszönöm a javaslatot. Választani fogok egy 3600 MHz-eset.
A tápegység kapcsán arra vagyok kíváncsi, hogy elegendő-e a 460 watt? Hogy ha például huzamosabb ideig 100%-os terhelés lesz a CPU, akkor azt fogja-e bírni.
Nem gondoltam, hogy a tápegységet illetően releváns a számítógép felhasználási célja. De nem titok. Játszani nem játszok - ezért sincs szükségem a komolyabb VGA-ra. Bár e tekintetben fontos, hogy három kijelzőt (két monitort, egy TV-t) egyszerre tudjak vele használni.
A munkám kapcsán előfordul, hogy olyan úgynevezett tőzsdei szimulációs teszteket kell futtatnom, melyek 100%-os terhelés alatt tartják a processzort. Legtöbbször csak az egyik magját, néha az összeset. Ilyen teszteket rendszerint csak hetenként egy-egy órát futtatok. De van, amikor két-három napon keresztül folyamatosan megy. Illetve szeretném, ha akkor se lenne probléma, ha egy héten keresztül az összes mag 100%-os terhelés alatt dolgozik.
Keret? Nincsen. Illetve azt már meghatározza számomra az alaplap és a CPU választása. Az már fix.
válasz rasotamas #165175 üzenetére
+1 a sima 11700-ra.
De még +10k-ért a 11700k is meggondolandó alternatíva - ha kell a CPU erő, élből magasabb alap órajel és boost, függetlenül attól hogy "B"-s lapban lesz, akkor is erősebb, a választott lap elég erős VRM-el rendelkezik ehhez.
€uro
Igen, köszönöm, megfelelő hűtő lesz rajta.
AMD irányába nem szeretnék elmenni. Nekem már berögzült, hogy az Intel processzorok stabilabban működnek. Tudom, hogy ma már az AMD-vel sincs gond. Maradok mégis Intel vonalon.
A processzorba integrált GPU-val az a gondom, hogy az alaplapokon nincsen három kimenet. Kizárólag ezért kell jelenleg külön VGA. Mindenesetre rákeresek az általad ajánlottra. Még ha nem is játszom, szeretnék belőle minél jobb, passzív hűtéses kártyát választani.
Szerk: Tudom már, mi a probléma a 1030-as kártyákkal. Nincs rajtuk három kimenet. Így nekem sajnos nem alternatíva.
€uro
válasz rasotamas #165281 üzenetére
Üdv !
A 20k nagyon pici keret.....Pontosan mi a lap ?
SSD: WD Green, Gigabyte vagy Crucial BX 500 pl. - Gigát lehet már 7k körül kapni, másik kettő jellemzően 9-11k.
CPU: egy erősebb i3-mas is előrelépés lehetpl. i3-4170 6k magassága.
Esetleg Xeon E3-1220v3.CPU csere előtt javallom a lap BIOS frissítését a bennlévő procival, a meglepik elkerülése érdekében.
Néztem pár félkonfigot (DDR3-as Inteleket, S1150/s1155), de 20k alatt nincs élet és még akkor ugye nincs SSD.
+10k-val nagyobb lenne a mozgástér.
Kb. amit jokeph is írt, +4GB ram (5-6k), egy SSD (WD Green, Patriot burst, Gigabyte esetleg ~8-10k) és egy i3 (5-7k) lenne az igazi.
Szűkösen még ki is jöhet, ha procit eladod, abból 1-2k visszajön (ha egyátalán megveszik), csak a cuccokért el is kell menni / postát kell fizetni.
Meg le kéne már szoknom, hogy ilyeneket ingyen csinálok, mert jaj a feleségem unokatesójának a valakije, nekem sem jön ide egy kőműves vagy festő ingyen csak mert kis munka meg rokon.
válasz rasotamas #165287 üzenetére
Sajna ez van.
Jobb lenne, ha kinyújtaná a keretet 30k körülre, remélem meg tudod győzni.
Prociból a meglévőhöz képest a legkisebb i3-4130 is előrelépés lenne.
SSD a legfontosabb, anélkül a W10 katasztrófa.Nem tudom mire van a gép használva, de 4 GB rammal is ellehet evezni nagyon alap felhasználás mellett, nyilván nem kell 20+ ablakot nyitani a böngészőben.
Szóval, felhasználás tekintetében 20k-nál maradva ram vagy CPU, az SSD mindenképpen kell a W10-hez, no meg az általános gyorsasághoz.
hobizoli
szerintem siman megoldhato
sima web-re, FB-ra, YT-ra, a Xeon feleslegesen dragabb lenne csak, i5 se nagyon kell
i3-4160-t vettem itt a HA-t 3-3.5-4k-ert többet is a nyáron kulerrel (=i7) együtt
ez 3.6GHz 2c4t: [link]i3-4130 is 3.4GHz
igazabol nagyreszt idle kakaon elviszi az is a temat, es az tenyleg 3k korul van most is akar:
[link]SSD 8-10k, RAM 3.5-4k itt a HA-n....
mondjuk inkabb vennek egy 2x4GB-s kit-t vkitol egyben, es a single 4GB-t meg eladnam[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz rasotamas #165389 üzenetére
szerintem altalanos FB web YT felhasznalas kozben a magasabb orajelu i3 es a hokibb i5 kozott nem lesz igazan diffi, mert mindketto 4 szalas technika, meg nagyreszt idle elviszik ezt a temat 1-1.5GHz korul tobbnyire 1core-t terhelve
...max arban, mert az i5 tuti tobbe fog kerulni, szoval en adott budget-bol inkabb i3-t vennek tobb RAM-l, mint i5-t kevesebb RAM-l
+4GB RAM-l tobbet ersz hasznalat kozben, mint +2 olyan core-l, amibol igazabol nagyreszt egy sincs kihasznalvatöbb drón kell ;P
palfitom
válasz rasotamas #165575 üzenetére
Nahh, mindössze 5k kell nekik.
Köszi!Biztosan LHR. A típus pedig kérdőjel, gondolom érdeklődésre (telefon vagy mél) elárulják.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz rasotamas #165579 üzenetére
Ház: én Citadel-re tippeltem, de lehet, hogy tényleg Stronghold lesz, talán inkább ATX-nek tűnik.
palfitom
válasz rasotamas #165628 üzenetére
Igen, mostanában kicsit elszaladt az áruk, sajnos.
Egyik nagy kedvencem a BEA ára is sokat hullámzik, nem lehet midig ajánlani.
SOAD19
válasz rasotamas #165682 üzenetére
Az adatlapomon szerepel, de itt van, és itt van a memóriámról a link, sikeresen lemaradt az előző hsz.-emben: [link]
Asus F2A55-M LK • AMD A6-5400K • CORSAIR 8 GB Vengeance LP DDR3 1600MHz • Adata SU800 128 GB • WD10EALS • FSP Hexa+ 400Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
SOAD19
válasz rasotamas #165691 üzenetére
Eddig nem volt problémám vele, netezésre, filmnézésre még teljesen oks. Egyedül a 60 fps-es youtube videóknál érződött, hogy már igencsak eljárt az idő felette. De, fullhd-s videókkal teljesen oks. Az alaplapon néztem, hogy látok-e felpúposodott kondit, de nem igazán láttam ilyet.
#165692 u299975
Ok, nem baj az, legalább kicsit kitűnsz a tömegből.[ Szerkesztve ]
SOAD19
válasz rasotamas #165790 üzenetére
Egy alaplapitól azért jobb, anno, kb. 10 éve volt 45k környékén: [link] . Ráadásul az alaplapi hangkeltő nem is tudja kellő mértékben meghajtani a fejesemet. Úgyhogy, az alaplapnak mennie kell, aztán lehet megveszem az aprón lévőt, amit említettem.
arabus
válasz rasotamas #165908 üzenetére
Kvázi OFF válasz:
Az 1600AF az Aqua-nál olcsóbb az első genes AE kódú 1600-nál kb. 1000 FT-tal, mer mostan Ákcijós, de 2 hét alatt kb. 43k-ról 48k-ra ment fel az ára. Igyekezni kell a vásárlással.
Az 1600AF sima allcore OC-val fix 3,6GHz-en pörgethető, na így egyáltalán nem gyenge, csak egy jó AM4-es hűtő kell rá.
(Aqua-nál volt olyan Ákcijó, hogy a 3700X olcsóbb volt - 100k alatt- mint a sima 3600. El is fogyott az összes. Na aki szemfüles volt, az akkor legalább procit vett.) Napi rendszerességgel szoktam nézni kiváncsiságból is.10400-at nem, inkább 10400F, minek IGP, ha van VGA kártyesz.
Munkas: jó a cucc amit választottál, Palfitom ajánlásával összhangban.
maroni
válasz rasotamas #166316 üzenetére
Ez van benne Colorful iGame 1050Ti Gaming Video Graphics Card - Black [link] ! 4 éve megy vele. Két 8gb ram van benne 800mhz.
Ma vettem egy MSI MAG B550 TOMAHAWK Alaplapot , de azt mondja a gyerek valószínűleg nem jó! De Ő sem ért hozzá!
Köszönöm a válaszod! Laci -
hobizoli
válasz rasotamas #166541 üzenetére
sot, mar lattam i3-10100F-t 20-22k-ert is
igazabaol a DDR3-DDR4 RAM ugyanannyi
az alaplap meg max annyival dragabb a s1200-hoz, mint amivel a 6-7gen i7 CPU dragabb a 10gen i3-nal
szoval kb ugyanannyibol all meg kompletten
a 4gen i7-4xxx ugyanez
ha 1-2k-val dragabb is a 10gen, akkor se erdemes a regebbivel keccsolni...mit nyersz vele? semmittöbb drón kell ;P
válasz rasotamas #166601 üzenetére
Nem mindenkinek ilyen a helyzet sztem. Mert nekem pl nem. Én pl évek óta 120-ast használok, mittudomén 6 éve, és mindig van fixen 35-40 GB szabad hely a C-n. Az meg bőven elég a windows-nak, és a többi proginak. Pedig minden progit, ami kell oda telepítek, és van belőlük sok. Az én véleményem szerint elég a rendszernek a 120-128-as ssd. Tény, jobban indulnak a játékok ssd-ről. De ugye nem mindenki azt gondolja és úgy, amit mi
https://gamergep.hu/
válasz rasotamas #166709 üzenetére
Nyers 3D-ben nézve a dolgot, a 1070Ti előremutató min. utódja gy 2070 Super lenne, de min. egy 3060Ti de inkább 2080/3070 valamelyik.
2060 bármelyik karcsú, nem lenne igazi előrelépés, szerintem.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz rasotamas #166711 üzenetére
Én az R9 380-at downgradeltem a garázsgépben HD6850-re, mert a kitűzött célokat az is szépen teljesíti, az R9 380 meg ment fontosabb gépbe.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Csaba701224
lelkes újonc
válasz rasotamas #166855 üzenetére
Valószínűleg mindenben igazad van, meg amúgy is Ti ebben éltek, látszik, hogy értetek hozzá.
Én meg nagyon nem.
De tényleg egy ház, alaplap, processzort kéne venni.
Az lehetséges, hogy az i7 3820 QM 2,7 Ghz gyengébb mint az i5 10400 2,9 GHz? Vagy környezetfüggő is a dolog gondolom. Lehet marhaságokat írok
Bocs de reggel félhat óta nézegetem ezeket a dolgokat azt hiszem holnap reggel folytatom mert zsong a fejem.
(rögzített hozzászólás)
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- PlayStation 3
- Hardcore café
- Renault, Dacia topik
- Automata kávégépek
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Ár alatt vásárolnék elektronikai dolgokat.
- Eladó Ryzen konfig Ryzen 5 5500/RX 6600XT/24Gb RAN
- GAMER PC! AMD RYZEN 9 5900X / RTX 3070 / 16GB / 500GB M.2 / 1TB HDD / 700W - AKÁR VGA NÉLKÜL
- DELL Inspiron 560 E5400 4GB DDR3 HD4650 430w 6PIN HDMI!!! WIN10!
- Microsoft Windows Server 2019 Device CAL licensz
