TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
trol75
válasz Strix Aluco #32249 üzenetére
Szia.
Köszönöm neked a segítségedet.
Nekem az első gondolatom a - AMD A6-5400K volt, de ez majdnem egy árban van a Athlon II X4 750K-val.
Így lehet, hogy a 750K jobb vételnek tünt volna a VGA-val.Szerinted a AMD A6-5400K-val jobban járnák-e (közel 5e a különbség)?
Vagy az nem ér már annyit.Köszönöm.
trol75
válasz Strix Aluco #32254 üzenetére
Végül is igazad lehet.
200MHz a különbség.
A A6-5400K szorzózármentes és tuningolható, amit én nem tervezek.Még két kérdést kérdeznék ha nem zavarlak.
- a gyári hűtés elég a processzorra vagy nézzek valami jobbat
- memóriából nem érdemes nagyobb MHz-est venni.Köszönöm az eddigi segítségedet.
trol75
Bocsánat.
+ egy kérdés.
Memóriából milyet márkát érdemes most venni.
yossarian14
válasz Strix Aluco #32252 üzenetére
Te személy szerint melyiket javaslod a felsoroltak közül?
trol75
válasz Strix Aluco #32258 üzenetére
Köszönöm a segítségedet.
Meggyőztél.
Lacuss20
válasz Strix Aluco #32250 üzenetére
Igen úgy néztem, hogy 15 öt még,ha rádobok arra a 18k-s proci árra már egészen pofásat kapok A többi cucc nekem bőven megfelel.
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
pisty2
válasz Strix Aluco #32275 üzenetére
Az árak ipon-ról vannak.
A nagyobb órajel nem éri meg? Az alaplapot megnézem. A RAM -oknál nem tudom mennyit számít az 1600-1866 közötti külöbség, erről nem találtam írást egyenlőre. 7770 -esből elég az 1GB-os? A nagyobb tápra azért fektetnék be, hogy később ne legyen gondom. A jelenlegi chieftec tápom is nagyon jól bevállt. A Xigmatek-ről még nem is hallottam, de utána nézek.
taybor28
válasz Strix Aluco #32276 üzenetére
Most néztem utána ennek a dolognak, nem hallottam még róla, de érdekes, hogy párszor kitettem már a konfigot, amit vettem, mert sokszor más dolgot választottam hozzá, kivéve a vga-t, mert azt már stabilan kitaláltam az elején, de senki nem említette ezt a blackscreen problémát... Hát most tényleg kezdek reménykedni. A jövő héten kiderül...
Seat Leon 1P 1.9 PD TDI 140Le
pisty2
válasz Strix Aluco #32283 üzenetére
pisty2
válasz Strix Aluco #32287 üzenetére
A Smart funkció miatt gondoltam, az tetszett benne, meg hogy csendes.
Bandita8
válasz Strix Aluco #32292 üzenetére
30-35 ezer. De inkább 30
Amúgy nekem is 1 gb ram van xp-vel tökéletesen működik. Windows 7-el persze kevés.Egyébként nyaralóba kell zenét halgatni meg netezni.
Winnie The P
Igazából nem tudom, lehet hogy most már ezeket nem Delta belsővel (táppal) szerelik?! Az enyém még az és kb. 3 éve gond nélkül teszi a dolgát.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
doktordrog
válasz Strix Aluco #32316 üzenetére
Valami szemét van benne. Nem jut eszembe a neve
Ha szabad kérdezni, akkor miért nem célszerűbb egy sima 4Gb-os ramot belerakni és jobb procit?
Skyrimre van esély ezzel a konfiggal?köszi!
balpis
válasz Strix Aluco #32314 üzenetére
nem baj az feltétlen, ha osztott a 12V. Persze, vannak helyzetek, amikor nehéz jól elosztani. De pl. a CTG is osztott, mégis ajánlott táp.
A GPA (iArena) az, ami nyugodt szívvel nem ajánlható egyedül. A GPS jó hosszú kábelekkel van szerelve, hátránya inkább csak az, hogy régebbi tervezésű, kisebb hatásfokúak. Különösen az AA és AB végűek. A sima A-ra még talán ez sem igaz.
Pár hónapja nem jártama tápos topicban, de nem hiszem, hogy ez változott volna.
Persze néha kapható osztatlan 12V-al jó áron XFX vagy raider, néha még Aurum is (pár hónapja volt 400-as 14k-ért), de ez még nem ok, hogy az osztott 12V-os ágú tápokat lehúzzuk.Ha van jobb ajánlható táp az adott konfighoz az adott ársávban, akkor természetesen célszerű azt javasolni, ezt aláírom én is.
notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
floatr
válasz Strix Aluco #32042 üzenetére
Meglett a gép, tegnap össze is szereltem. Nem tudom, mennyire szokás ide visszaírni a tapasztalatokat, de egyvalamit mindenképpen megjegyeznék. Elég régóta párévenként cserélem az asztali gépet. Eddig ház tekintetében nem igazán voltak az ártól eltekintve különösebb szempontjaim, ha elfogadhatóan nézett ki. Most egy Modecom Logic A33-at vettem, amit itt többen megköpködtek, vagy ipari hulladéknak tituláltak. No az "ipari hulladékot" már láttam eleget, de ez nem az. Nem vagyok nagy szaki ebben a témában, de az eddig látottakhoz képest szerintem egy alsó kategóriás megoldásként több mint elfogadható.
Nem volt benne venti, nem extra az anyaga, lehet h nem a legjobb a hűtése egy beszerelt ventivel, de egyszerűen szerelhető balfaszkodások nélkül. Ha nem napi szintű hegesztésre kell, akkor ez nem az, amiről le kéne beszélni a zembereket.Még egyszer köszi a segítséget.
(rögzített hozzászólás)
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aurus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
