TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tikshow
válasz Bitpalace #23852 üzenetére
Alaplap: ASROCK B75 Pro3 - 19.850 Ft
CPU: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX - 47.424 Ft
VGA: SAPPHIRE HD7950 3GB GDDR5 FLEX BOOST PCIE - 75.294 Ft
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 KIT - 11.797 Ft
SSD: SAMSUNG 840 120GB SATA3 SSD 2,5" - 25.966 FtHáz: XIGMATEK Midgard II fekete - 20.091 Ft
Össz.: 200.422 Ft
(#23855) fi:zi'k:
CPU: INTEL Core i3-3225 3.30GHz 3MB 1155 BOX - 33.144 Ft
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 KIT - 11.797 FtEz így eddig 64.791 Ft. Viszont, hogy ezt passzívan mivel tudnád lehűteni az necces kérdés. Lehet egy
PROLIMATECH Megahalems elég lenne hozzá, de a legtutibb egy NoFan CR-95C Copper IcePipe lenne szerintem. Persze ezek elég drágák így inkább egy halk proci hűtőt javasolnék, mint pl az Alpenföhn Sella, ezzel bele is férnél a 70K-s keretbe.[ Szerkesztve ]
tikshow
válasz toojack #23868 üzenetére
Én azt az alaplap/proci/memória/vga kvartettet eladnám és vennék helyettük egy AMD FM2-es rendszert. A beárazós topicba kérj egy árat erre a négyre amit rakj hozzá a kerethez és írj ide, hogy így mennyi lenne. Illetve az SSD benne legyen-e a keretben vagy az majd külön?
(#23869) Bitpalace: Olyan 250W körül lesz max. Szóval elégnek kellene lennie.
tikshow
válasz fi:zi'k #23874 üzenetére
AMD-t azért nem írtam, mert írtad, hogy a későbbiekben vennél videokártyát, így amíg az nincs addig a HD4000 is elegendő lesz. Viszont AMD-ből ami felvenné a versenyt a 3220/3225-el abba meg nincsen IGP szóval most kellene venned 7770-et. Ha tudod a hűtőd típusát akkor meg lehetne nézni, hogy kompatibilis-e 1155-ös foglalattal, vagy ha nem, akkor lehet-e rá rakni 1155-ös tartót.
tikshow
válasz fi:zi'k #23877 üzenetére
No, végül is kinéztem neked egy AMD variációt, de passzív hűtő akkor se fog beleférni a keretbe, ha belepusztolok. Ugyanis AMD vonalon ami hasonló teljesítményt nyújtana az 95W-100W TDP-s amihez legalább egy SilverStone Heligon HE02 kellene.
AM3+:
Alaplap: ASROCK 970 Extreme3 - 18.824 Ft - Legalább 1.6-os BIOS legyen rajta, hívd fel a boltot, hogy frissítsék.
CPU: AMD FX-6300 3.50GHz BOX Black Edition - 33.410 Ft - 95WA memória ugyanaz amit írtam.
Össz.: 64.031 Ft
Esetleg egy FM2 variáció, ez kicsit gyengébb, mint az Intel i3-3220-as:
Alaplap: ASROCK FM2A75 Pro4 - 18.824 Ft
CPU: Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX - 18.961Ft - 100WA memória ugyanaz amit írtam.
Össz.: 51.408 Ft
Én személy szerint vagy az AM3+-t vagy az Intel(i3-3220) verziót választanám.
tikshow
válasz fi:zi'k #23895 üzenetére
Ez a féltégla van 95W+-ra értékelve passzívon. De ha érdekel van itthon egy i7-3770K-m(77W TDP, alapórajel), most próbáltam Linx-el. Ha legalacsonyabb fokozaton megy a Noctua NH-D14(700 rpm körül) akkor 59 °C, ha passzívon megy minden akkor 74 °C 5 perc után. És azért lássuk be, hogy nem 5 percig kellett volna terhelni, hanem legalább 1 órát, ekkor még nagyobb lenne a különbség, mert a passzív folyamatosan melegedik egy bizonyos szintig. Hozzátenném még, hogy ez az egyik legnagyobb felületű léghűtő a piacon.
Szerk.: 20 °C-os szobában.
tikshow
Azért 42K azért a tápért elég necces, igaz nekem is ilyen van és imádom, de én azért 1 évesen vettem még 4 év garival 27K-ért. Jók azok a kis Aurom Gold FSP tápok.
(#23973) NorbixD: Melyik RAM-ok ezek egyáltalán és melyik lapba szeretnéd egyáltalán rakni? Lehet, hogy meg se nyikkanna CL11-el a gép.
tikshow
Ez a régi XMS3, de egyetértek inkább az új CL9-es XMS3-at válaszd.
(#23986) NorbixD: Azt-azt.
(#23983) Dromi: Tény, hogy nagyszerű, de eléggé túl van árazva. Viszont, ha rászánod akkor tutti nem lesz vele bajod egy jó darabig. Nem mellékesen 20% terhelésig nem is pörög, utána is tényleg hangtalan, ember legyen a talpán aki meghallja.
tikshow
válasz Ghotika #24010 üzenetére
Alaplap: ASROCK B75M-DGS - 14.821 Ft
CPU: INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3MB 1155 BOX - 28.905 Ft
VGA: ASUS HD7770-1GD5 HD7770 1GB GDDR5 PCIE - 29.502 Ft
Memória: KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz - 5.465 Ft
HDD: SEAGATE 250GB Barracuda 7200rpm 16MB SATA3 - 13.297 Ft
Táp: FSP FSP400-60APN - 9.792 FtÖssz.: 101.782 Ft
Vagy GIGABYTE GV-N650OC-1GI GTX650 1GB GDDR5 PCIE videokártyával - 27.784 Ft
Össz.: 100.063 Ft
(#24009) maláj: Csak (#24003) trickyy -t tudnám ismételni
tikshow
5k-val drágább, plusz egy lap hozzá is 20k körül van, nem fért bele a keretbe. Ha 120 lenne akkor is inkább 7850-et raknék bele, de a 3220-at meghagynám, mert játékra ez is tökéletes.
Ez kicsit közelebb áll a valósághoz. De nem fogok most leállni Intel vs AMD párbajozni, mert nagyon nincsen hozzá kedvem, és ez nem is a megfelelő hely.
tikshow
válasz h1ght3chzor #24534 üzenetére
Inkább egy B75 vagy H77-es alaplapot javasolnék. Habár használtba jó pénzért friss BIOS-al(ez mindenképpen kell) jó a Z68 is.
tikshow
válasz supertrezi #24721 üzenetére
Lehet kapni IDE-SATA átalakítót 3000 forint körül, de inkább vásárolj egy új írót 5k-ért.
tikshow
válasz Bakter9011 #25585 üzenetére
Más elven működik/mérik, ez IPS panelos monitor, ezért egy kicsit több az ms ezeknél.
tikshow
válasz Perkopre #25614 üzenetére
Ennyit változtass rajta mindenképpen:
Ház: Sharkoon MS120 - de szvsz inkább máshonnan egy Fractal Design Core 1000Sajna ezt a kis pluszt érdemes lenne rááldozni. Illetve, ha mégse hallgatnál rám akkor írj rájuk e-mailt, hogy az általad kinézett alaplap BIOS-át frissítsék, mert ami rajta lehet alapból az lehet annyira régi, hogy nem támogatja a procidat.
tikshow
válasz tranceplanet #25617 üzenetére
Vayahoz rövidek lesznek a tápkábelek szerintem, ezért mondtam inkább m-atx házakat.
tikshow
válasz gyuribácsi88 #25624 üzenetére
Több nagykerből dolgoznak, karácsony előtt kiürült az összes. Amelyik nagykerbe van a termékből annak a nagykernek az árát láthatod, vagy ha többe van akkor a legolcsóbb nagykerét.
És külföldi nagykerből is dolgoznak szóval az árfolyammal is számolni kell néha.
tikshow
válasz Perkopre #25632 üzenetére
Annyi, hogy semmi venti nincsen benne és kb papírból van. Az általunk javasolt házakba vannak ventik is amiknek az értéke általában 2-3 ezer forint és azért anyag is több van bennük, nem fognak annyira nyikorogni. Szvsz inkább gyűjts egy kicsit, de azt a házat fogod nézni évekig és egy jó ház több konfiguráción keresztül is ki fog tudni szolgálni. Hosszútávon szerintem jobban megéri egy esztétikusabb, szellősebb ház.
tikshow
válasz Gerdor #25809 üzenetére
Amire én gondoltam, hogy legalább:
Alaplap: ASROCK B75 Pro3 - 21.576 Ft
CPU: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX - 46.495 Ft
VGA: GIGABYTE GV-N670OC-2GD GTX670 2GB GDDR5 PCIE - 109.498 Ft
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 KIT - 12.550 Ft
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 - 14.770 Ft
Táp: FSP Raider 550 - 15.519 FtHáz: Xigmatek Midgard II - 19.809 Ft
Össz.: 240.217 Ft
Ehhez javasolt venni még egy SSD-t. Mondjuk:
SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD120BW - 840-es széria - 25.311 Ft
És ha kell még DVD írót, akkor az még plusz 5.000 Ft körül van, de oprendszert fel tudod rakni USB-ről a játékok pedig STEAM-en vagy Origin-en elérhetőek.
Így, ezekkel együtt lenne összesen: ~270.498 Ft
(rögzített hozzászólás)
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- 3D nyomtatás
- Gaming notebook topik
- Környezetvédelem
- Motoros topic
