TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Racecam
MODERÁTOR
palfitom #164291 üzenetére
Jó, igazad van, ez már az én buzim, higy X299, mert az előző is az X58 platform volt és piszkosul meg voltam vele elégedve, kiszolgált ugye 12 évig és még így is rendben volt, csak ugye az áramszünet...
Na meg már ideje volt váltani.Com'è diverso il mondo visto da qui
Grampy
palfitom #164288 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Ház adott lenne, azon nem szeretnék változtatni, helyhiány miatt. Az Inteles Aorus lap viszont elkerülte a figyelmem, ez szimpatikus. A Ryzen felé jobban húzna a szívem a modernebb gyártástechnológia és a jobb IGP miatt, viszont szinte lehetetlen találni 4650G-t és az 1 év gyári garancia picit visszahúz. Szokott ezekkel az APU-kkal gyakori gond lenni? -
simauser
palfitom #164335 üzenetére
Pl két ilyen?
Arctic P12 fekete hűtő ventilátor (ACFAN00118A)
Viszont megnéztem kicsit jobban a lapot, és sajna csak két hűtőventis csati van rajta, az egyik a rendszer / házhoz, a másik meg a cpu-hoz. Akkor abból is nézni kellene valami mást?
Are you threatening me, Master Jedi?
Jorgi Kormi
palfitom #164367 üzenetére
Jàtékra venném a gépet + esetleg multimédia felhasználás . Max 400eFt a keret .
Alapanyagok a főzéshez :
Proci: AMD Ryzen 5 -3600 67.898 Ft
Alaplap: MSI B450 Tomahawk Max 2 29.340 Ft
Ház: NZXT H510 26.760 Ft
RAM: G.Skill DDR4 AEGIS 3200MHZ 16GB ( kit 2db) 28.570 Ft
SSD: Kingston A 2000 500GB 19.420 Ft
HDD: Toshiba P300 1TB 11.410 Ft
Hűtés : Arctic Freezer 34 esport 12.210 Ft
Tápegység: BE Quiet Pure Power 11 600w 29.050 Ft
Videókártya : Manli Geforce GTX 1660Ti Galla 6GB 155.270 Ft
Összesen: 379.928 FtKocsi Nippon , az asszony Ungarische , a tévén még gondolkodom ! ( talán egy Junoszty 402 BC made in CCCP <Pana lett a vége , a "karma" hatalma.( Oled "szagértő" és crt tv tulaj)"Boldogok a lelki szegények , mert náluk a zseni is szegényebb".
Krisztián980
palfitom #164365 üzenetére
oh igazad van elnézést gtx 1060 3gb akartam írni.
Mint már írtam ez egy meglévő config, így csak egyes alkatrészeket (lehetőleg egyszerre csak egyet szeretnék cserélni). De nem igazán tudok dűlőre jutni azzal kapcsolatban hogy honnan lenne érdemes nekifutni ?
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Munkára és játékra egyaránt. Játékok terén is "mindenevő" vagyok.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Mindennel rendelkezem arra irányult a kérdésem, hogy mivel érdemes kezdeni a bővítést és ,hogy melyik az a minimális lépcsőfok ami már érezhető teljesítménybeli fejlődést vonna maga után. (pl. a jelenlegi kártyámat minimum egy 1080-ra érdemes cserélni vagy ilyesmi.)
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Ez itt a kérdés!
4. Mennyi a kereted rá?
Amennyi kell rá.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
HDMI 1.4 csatlakozó
2560x1440
Nem vagyok hardcore gamer szeretem ha szép egy játék de nem kergetem az fps-eket. Ez monitor választásnál is szempont volt igy csak 75 hz-es
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem
Előre is köszönöm a tanácsodat!
Krisztián
Jorgi Kormi
palfitom #164370 üzenetére
Köszi ! Egy kérdés még : a videókártya a jelenlegi árak mellett korrektnek számít tudás / ár viszonylatban ? ( Nagyon nem fognak lemenni az árak az idén nyáron , gondolom)
Jorgi Kormi
palfitom #164373 üzenetére
Köszönöm a segítséget !
aProPeti87
palfitom #164381 üzenetére
Nem hűtött a VRM , de viszont úgy látom hogy az alaplapi csatlakozója csak 10 pines .
SSD is pici benne .
A RAM 2 modulból áll 2x8gb SK hynix HMA81GU6DJR8N-WM ami elméletileg 2933mhz de aida-ban memoria időzitésnél csak 1466mhz van irva .Viszont a Támogatott memóriatipusnál 2667 van irva
Tápegység ami benne van kicsit kevésnek tartom 380W+80 platinum AC Bell márka még soha nem hallotam rólaIsten lustának teremtett, én pedig nem akarom romba dönteni a terveit...
simauser
palfitom #164342 üzenetére
Üdv! Az osztó kábellel ugye egyből csinál kettőt, de ha három venti van összesen, akkor egy ilyenre [link] lesz szükségem, igaz? Egyik ága kapja az áramot a molexból, egy megy a lapra (innen jön a vezérlés ) a maradék 4-ből pedig az esetemben 3 helyre menne venti.
Jorgi Kormi
Thom7
kekigyu
palfitom #164364 üzenetére
Köszönöm, ezeket választottam, jó lesz így?
Ház: Kolink Citadel Mesh RGB
Processzor: Intel Core i5 10600KF
Procceszor hűtő: SilentiumPC SPC130 Fortis 3
Táp: Be quiet! 500W System Power 9
Alaplap: Gigabyte B560M D3H
RAM: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3200MHZ
VGA: Geforce GTX 1060 6GB ( használt ) -
Ispy
palfitom #164487 üzenetére
Köszi.
Lehet, hogy most első körben nem veszek házat, mert nem tudtam eladni a metist és akkor az jó lesz első körben, így kicsit tartok a brockentől a méretei miatt (kicsi hely, nehéz szerelni), akkor inkább lehet egy cryorig h7-est veszek.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
joco120l
palfitom #164501 üzenetére
Szia,
Köszönöm a választ.
Azt nem írtam, hogy 75Hz-esek a monitorok. A i5-10600KF felé hajlok, kérdésem, hogy a i5-11600K hoz-e annyit, hogy megérje számomra a felárat?!
A Ram-ból mindenképp akkor a 3200as lesz
Az alaplap AsRock B560M Pro4 megfelelő mind3 procihoz?
Ha második vagy, te vagy az első, aki veszít. - Ayrton Senna
joco120l
Jozefinovics
Roniroll
palfitom #164540 üzenetére
Szia, ezeket néztem, és gaming. (Árukereső
, külföldi is érdekel esetleg)
CPU: 145.000 Ft- 5800x
CPU hűtő: 40.691 Ft - Noctua NH-D15 SE AM4 140mm
GPU: 480e - 520e - 6800 XT (2 percenként változik az ára itthon.)
MOBO: 154.000 Ft - ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WIFI) (kérdéses darab)
RAM: 85.620 Ft - G.SKILL Trident Z RGB 4000Hz 32GB
TÁP: 63500 Ft - Phanteks Revolt Pro 1000w
Monitor: 144.900 Ft - ASUS VG32VQ
M2: Gen4 2T SSD (Már megvan)
SATA: 18Tb HDD (Már megvan)Gépház: Alaplaptól függ, de minnél kisebb és a hűtőnek is be kell férni.
Ventillátorok: Noctua , Alaplaptól függ. (PWM csatlakozó)CPU: Intelben hasonlót megéri-e? Bár a tesztek alapján jobb az AMD, állítólag.
CPU hűtő: Vízhűtés?
GPU: 3080? (dlss 2.0 vs fidelityfx)
MOBO: B550 vs x570?
RAM: Korlátozott méret, ha léghűtés van. (NH-D15) és az RGB is takartá válik. (Ami nem baj)
TÁP: Gondolom nem érdemes kisebbre cserélni?
Monitor: FreeSync, HDR + ELMB egy időben."Nem kívánok sokat csak egy puha ágyat, pár kedves szót és korlátlan hatalmat."
Jim74
palfitom #164567 üzenetére
Köszönöm a választ
Mindig dedikált VGA-s gépem volt, de kb. 2,5 éve konzolra váltottam játék téren.
Nem tudom, hogy milyen hátrányom származhat a mindennapi használatban egy IGP-s CPU-val, ha nem játszom a géppel.
Ha nem sürgős a dolog, akkor esetleg érdemes várni AMD-re? -
joco120l
palfitom #164507 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Végülis ezek lettek:
Proci: i5-11600K
Alaplap: AsRock B560M Pro4
Memória: G.skill Aegis 2x8gb 3200Mhz
Proci hűtő: ID-Cooling SE-224-XT Basic
SSD: Kingston A2000 500GBA gép nagyon szuper és gyors
Már csak egy VGA kell majd idővel, ha lemegy az áruk. Abból milyet ajánlanátok, miben érdemes gondolkoznom 5760x1080-as felbontáshoz 75Hz-en?!
Vitya0617
kezdő
palfitom #164585 üzenetére
Rendben van! Köszönöm a választ!(( És akkor elnézést kérek, valóban nem , vagyis csak felszínesen néztem rá az összefoglalóra. Illetve csak lehetőségem adódhatott volna egy 2 ventis 6700xt vásárlására 200ezer forintért, és csak gyorsan egy kérdést szerettem volna feltenni, de persze több sebből is vérzett a ,,posztom". Illetve azt nem is vettem észre, hogy a kolléga beszúrta a megjegyzést a "Láss is ,ne csak nézz" felirat alá , ez megint csak a figyelmetlenségem😶))
Tehát akkor a lényeg a lényeg, most úgytűnik a 3060-as a befutó, mert az általam nézett 6700xt-re sajnos későn reagáltam... Az alábbi konfigot raktam össze most, és úgy néz ki ez lesz a végleges, csak egy jó hűtéssel rendelkező, 30-40 ezres lapot szeretnék még bele, vagyis most azt szeretném , hogy egy olyan lapot ajánljatok (1 max 2-t)
amely a lehető legjobb az adott kategóriaban.(Oc-zás nem nagyon jön nálam szóba)
Konfig:
Ryzen 5 3600 Cpu
Gskill Aegis 3200mhz 2×8 gb Ram
Evga Gaming Xc/Msi GamingX 3060 Gpu
Toshiba p300 1tb Hdd
Kingston A2000 500gb Ssd
Natec Irid 505 Ház
Sesonic core Gm 650w 80+ gold táp
Be quiet! Pure Rock 2 (BK007) Cpu hűtőFelhasználás: Játék(főképp)
<Cod Warzone,Grounded, Valorant, SW Battlefront,+esetleg némi single play játék>
illetve videó/film nézés, általános felhasználás
Full HD 144hz, illetve majd később QHD
A vákaszokat előre is köszönöm! -
VocalDJ
palfitom #164597 üzenetére
Köszönöm, hogy megerősítettél a hitemben.
A játékízlésem meglehetősen szerteágazó, mégis inkább
a 6900 XT felé hajlanék (a fogyasztása meggyőző :-) )Ami viszont még mindig nem világos számomra, hogy miért vannak ekkora
árkülönbségek egyes gyártók azonos termékei között?Pl.: az ASRockos 6900 XT kb. 550.000 Ft-nál kezdődik, míg az MSI-s kb. 860.000 Ft-nál,
holott semmi különbség nincs a tulajdonságaik között.Itt mire kellene figyelnem?
(rögzített hozzászólás)
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- galaxy55: Egyszer akarok jótündért játszani... (a sztori folytatódik...)
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Steam Deck
