TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tomsics
Srácok az lehetséges lenne, hogy az Astock h61m/U3S3 lapon nem kedveli a 2*4giga 1333-as Kingmax ramot??Egy huzamba kékhaláloztam.Újra raktam a win7-et erre megint kék.Kicseréltem tesom 2*2giga 1600 Kingston Hyperblue-ra és azóta semmi,egy kékhalál sem volt.
Ő gépébe beraktuk az én Kingmaxaimat és neki tökéletesen megy,nem kap kéket.
Lehetséges lenne,hogy nem tetszik neki a Kingmax??░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
Srácok az Asrock h61m/u3s3 támogatja a 8giga 1333-as kingmax meoriákat??Mert ez alapján nem.Az nem lehet, hogy én ez miatt kaptam a kék halálokat?
tomsics
válasz Raz3raddict #2360 üzenetére
Picit több,de jó konfig:
LAP: ASROCK H61M-VS ~13,5eFt
CPU: Intel I3-2100 BOX ~32eFt
RAM: VERITECH 4096MB DDR3 1333Mhz VG ~5,5eFt
VGA: PALIT GTX550Ti 1GB GDDR5 PCIE ~34eFt
TÁP: FSP FSP400-60APN ~10,5eFt
HÁZ:Sharkoon VAYA ~8eFt
CLR: Arctic F12 PRO PWM ~1,5eFt
Összesen: ~105eFt.[ Szerkesztve ]
tomsics
válasz undisputed12 #2366 üzenetére
Monitorod van?Ha igen ,mekkora a felbontásod?Használt Hdd megfelel,mert újonnan nagyon drágák most.
Egér,bill odd is kell?░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz Raz3raddict #2369 üzenetére
Ezen amit írtam akár fullhd-ben is játszhat.Plusz erős i3 proci.
tomsics
ASROCK H61M/U3S3 19.063 Ft
INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX 47.300 Ft
KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT 11.151 Ft
SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 24.384 Ft
GIGABYTE GV-N560UD-1GI GTX560Ti 1GB GDDR5 PCIE 66.839 Ft
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM 14.097 Ft
BITFENIX Shinobi 14.719 Ft
ARCTIC COOLING F12 Pro 1.588 Ft (2db)Össz.:200727Ft
Ez így milyen lenne?
tomsics
válasz itamragy #2383 üzenetére
Ha jól tudom abba lapba csak 1155-ös intel megy bele.Ramból is fölösleges az 1600-as.
79 ezer sok lenne már?Ha még belefér akkor ez jó lenne neked.LAP: ASROCK H61M-VS ~13eFt
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~32eFt
RAM: 4GB Samsung DDR3 1333MHz ~5,5eFt
VGA:GIGABYTE GV-R677D5-1GD HD6770 1GB ~29,5eFt[ Szerkesztve ]
tomsics
Szia
LAP: ASROCK s1155 H61M-S B3 DVI ~ 13k
CPU: Intel s1155 Pentium G840 2,80GHz/3MB BOX ~ 24k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz / 4GB - CL9 ~ 5k
HDD: WD SATA3 Caviar Blue 250GB 7200rpm / 16MB ~ 20k
VGA: MSI PCIe R4850-MD1G/OC ~ 18k
ODD: win7 telepítés pendriveról
TÁP: Chieftec 400W - GPS400A - 12cm APFC ATX2.3 BOX ~ 9k
HÁZ: Sharkoon Vaya fekete ~ 8k
OTH: Arctic Cooling F12 házventik (1k/db) ~ 1k
OTH: 4 pines tápkábel hosszabbító (500 FT)
Gar: 2-3év, / össz: ~ 98k
Erősebb CPU, HD4850 VGA,4 pines táphosszabbító az alsó tápos házhoz,vagy
LAP: MSI H61M-P23 (B3) ~12,5eFt
CPU: NTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX ~17eF
tRAM: VERITECH 4096MB DDR3 1333Mhz VG ~5,5eFt
HDD: WD 500GB sata WD5000AVDS (apróról) ~14eFt
ODD: felrakja a wint usb-ről
VGA: SAPPHIRE 11189-10-20G HD6770 1GB ~32eFt
TÁP: FSP400-60APN~10,5eFt
HÁZ: SHARKOON Vaya ~8eFt
Összesen: ~101eFt
Modern platform, korrekt 2 magos proci, 4gb ram, 500gb hdd (ezt apróról szerezzed be),[ Szerkesztve ]
tomsics
tomsics
Ne vegyél össze rakottat.Inkább amit ajánlottak azt rakasd össze pl:iponban.Össze is dobják neked(mondjuk nem a legszebb módon).Ha úgy rendeled futárral akkor garinál ingyen hozza-viszi a futár.Én is most küldtem vissza a ramokat.Futár jött és vitte.
tomsics
válasz Franco84 #2978 üzenetére
Én inkább egy ilyet vennék.De ha tévedek majd a nagyok kiígazítanak.
Alaplap : ASROCK H61M-VS OEM -12.764 Ft
Processzor : INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX -16.482 Ft
Ram : VERITECH 4096MB DDR3 1333Mhz VG -5.398 Ft
Táp : FSP FSP350-60APN -8966Ft
Hdd : SAMSUNG 320GB 7200rpm 16MB SATA2 HD322GJ -20320Ft
Ház : BITFENIX Merc Alpha -9982Ft
Dvd : NEC AD-5280S-0B Fekete OEM -4826Ft
Bil l: MODE COM MC-5002 -2121Ft
Monitor : BENQ G2020HD -29691Ft
+ egy venti a házba ARCTIC COOLING F12 Pro -1588FtEz így 111.136 Ft.
2magos proci.
Ezt Iponban néztem össze.[ Szerkesztve ]
tomsics
válasz #98593280 #2984 üzenetére
Jogos sorry
De az biztos én többet kingmaxot nem veszek.Inkább kiadok picit töbet egy Kingstonért.Amugy van még egy srác akinek itt ph-n is kingmaxot raktatok be és neki is rossz.Nem tudom ennyi belefér-e a gyári hibásakba,vagy pont mi 2-ten kifogtuk,vagy az ipon árul ilyeneket.
Ő viszont rá is bszott,mert az ipon meg nem cseréli ki neki.░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz Donicetti #3085 üzenetére
ASROCK H61M/U3S3
INTEL Core i5-2400 3.10GHz 1155 BOX
SAPPHIRE 11192-06-20G HD6670 1GB GDDR5 PCIE
CHIEFTEC CTG-450-80PB 450W OEM
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz
BITFENIX Shinobi WindowÖssz.:150885ft
Sokkal erősebb 4 magos proci.Minőségi ház és táp.Korrekt usb3,sata3-mas lap.
tomsics
válasz Donicetti #3089 üzenetére
Ebbe lga 1155-ös foglaltú procikat tudsz betenni,akár corei7-eseket is.Azért írtam ezt a lapot mert sata3,usb3 is van rajt.Ami talán negatívom az a 2 ram slot.De így is bele lehet bakolni elég sokat.Tuningot viszont nem támogatja,de nem is írtad hogy szeretnél tuningolni.
GribMate:Jogos,azt nem vettem számításba, hogy játék lehet nem lesz rajt.
tomsics
Arra a procira felesleges az a hűtő,simán elég neki a gyári,de ha már meg van akkor mindegy.
Ma frissítettem a biost(asrock h61mu3s3,i52300)
Axtu eddig 2800mhz-et írt,most meg fel ment 3000mhz-re.Ha nem melegszik drasztikusan maradhat igaz?░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
Egyik munka társam szeretne venni egy gépet.Amire kellene az csak és kizárólag letötés,másra nem használná.Így olyan gép kellene ami bírja a több napos egyhuzamos üzemelést.
Ami van neki 2db 1terás hdd és 2 db külső hdd.Egy 17-es crt monitorja és egér,bill.
Árat nem írok,mert a lehető legolcsóbb összeállítás kellene.Ja és csak új termékek kellenek.
Köszi░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz GribMate #4149 üzenetére
Köszi srácok.Kollégának mutattam neki kifejezeten tetszett,főleg,hogy nem amd-t javasoltatok.A tápot picit sokallta első ránézésre de késöbb rábólintott.Okosan azt mondta
"a tápon sose spóroltam így most se fogok,hisz mindenki szereti ha jó féle kaját kap"░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
Lga 1155-re tudnátok mondani egy proci hűtő+paszta kombót?A keret 7000 max.Előre is köszi
tomsics
Először is bocs,hogy ide írok,de más topikban nem válaszolnak és már a hajam tépem.
Abban nem tudtok nekem segíteni vagy valami tippet adni,hogy miért szaggat a gépem?Maga a konfig nagyvonalakban:corei5,gtx560ti vid. kártya,8 giga kingmax ram,asrock h61m u3s3 lap.
Maga a szaggatás olyan,hogy van amikor órákig nem jön elő.Majd gondol eggyet és minden szaggat:zene,film,youtube,kivéve 1-2 játék pl:mw3,nfs run,dirt3,trine 2 abszolút nem,viszont a gta4 igen.Ami érdekes,hogy a grid singleben szaggat de multiba viszont nem.A szaggatás pedig nem olyan mintha a gép lenne kevés hanem ilyen kis pillanatokra és olyankor még a hangnak is van egy ilyen zzz hangja.Ez a szaggatás kb 1 másodperc vagy még annyi se ,de elég sűrűn jön elő.Már felraktam vagy 3 féle win7-et de a jelenség mindengyiknél elő jött.Nagyon idegesítő főleg azért mert a gép nincs még 4 hónapja meg.
Már nem tudok mihez kezdeni vele.Valamit ha tudtok segítsetek itt vagy privátba.
Előre is köszönöm..░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
Hello
Szerintetek elfér egy asrock h61m u3s3 lap+gtx560Ti kártya alatt egy asus xonar dg hangkártya?Ahogy nézem talán 1 cm rés ha van,és nem tudom ,hogy mekkora a xonar.
Előre is köszi░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz #98593280 #6201 üzenetére
Az a baj,hogy a lap+proci már meg van.Nem volt tervbe véve a hangkártya ezért nem is foglalkoztam a hogy mennyi hely marad.Csak most nagyon olcsón tudnék hozzá jutni a xonar-hoz.
Ezek szerint akkor ez kapufa és felejtsem el?░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz #98593280 #6203 üzenetére
Hát azt meg nem merem bevállalni.Romlani biztos ,hogy romlana,mert ugye a 2 venti alulról szívja a levegőt és ha ott lenne a kártya akkor erőlködve kellene beszívni azon a kis résen a levegőt.
Alaplapot meg nem akarok cserélni ez miatt,így felejtős.
Köszi a segítséget░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
Ezt tanusíthatom én is.Iponból rendeltem garancia futárral,és a ramom gyári hibás volt.Megbeszéltem iponnal,másnapra már jött is a futár.Vitte-hozta és persze egy forintot se fizettem.Szerintem mindenképp garanciafutárral rendeld ha van rá lehetőség
tomsics
250 ezerért kellene nekem egy gép.Csak maga a gép,nem kell se monitor,se egér,se bill.
A gépbe viszont minden kell,hdd,optikai meghajtó minden.
Hdd-ből min. 2 terrás kell bele.
Csak játékra lesz használva.
Mindenből új kellene
Intel-Amd mindegy,amelyik szerintetek most jobb ár/érték arányban.
Előre is köszönöm░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
(rögzített hozzászólás)
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Gamer PC
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
