TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
MZsoltee
válasz Intel fan11 #66009 üzenetére
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Gainka #66108 üzenetére
Azért játékra egy 6950-es erősebb, ezzel nem járna jobban.
1155-ös lap 15k
i5 2500/2400 30k 4mag 4 szál
7870 35-40k
2*4Gb ram 15k
500GB vinyó 7k
400-as minőségi táp 10k
és marad még kb 35k monitorra is!
Az i5 750 se rossz proci, megrángatva simán lenyomja az általad ajánlott i3-at. Érdemes lenne megvenni azt a konfigot is csak nem annyiért és nem hkc táppal és 5400-as vinyóval.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz Gainka #66110 üzenetére
Nem mindenki így gondolkodik, kit érdekel, hogy mennyit fogyaszt ésszerű keretek között. Használni akarjuk a gépet és minnél nagyobb teljesítményre legyen képes adott összegért.
A valódi 4 szál meg sokat segíthet, főleg, hogy a 750-ek mennek 4,2-4,3-at kényelmesen +30%, ugye a 1150-et ha nem k-s proci nem igen lehet tuningolni...A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Gainka #66113 üzenetére
Sziíven szerint én is a 1155-ös i5öt támogatnám ezt is írtam a 66109-ben is.
A lényeg, hogy olcsón használtat akar venni a kolléga, így az általad linkelt új alkatrészek szerintem most nem relevánsak. Ha a 6950-et 25 vagy alatta, ahogy a piacon megy veszi nem feltétlen rossz vásár. 5-7k val olcsóbb és legalább olyan gyors, gari nincs és valóban többet fogyaszt.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz icerockk #66115 üzenetére
Gondolom nem szeretnél sokat vadászni így a következőt ajánlanám:
WD BLUE 1TB 64MB 7200RPM SATA3 (WD10EZEX) (bontatlan) (info)..........................................................................................13.500Ft
INTEL CORE i5 2400 3.10@3.40GHz 6MB OEM s1155 (1hó gar)......................................!!!AKCIÓ!!!............................................29.990Ft
ASRock B75 PRO3 (s1155) (bontatlan) (info).........................................................................................................................................16.500Ft
TeamGroup Xtreem ZEUS BLUE 8GB [2x4GB] 1600MHz DDR3 KIT [hűtőbordás] (bontatlan) (info)............................................17.500Ft
XFX 450W Pro-Series Full Wired (P1-450S-X2B9) (bontatlan) (info) (teszt).........................................................................................12.990Ft
660 38kA tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Memorystick #66122 üzenetére
Ha nem vagyok indiszkrét akkor mennyi a jó ár? :-)
Természetesen az utóbbit ajánlom 270.
400-450W-os minőségi táp bőven elegendő!A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz icerockk #66124 üzenetére
Ennyiért már válaszd a 1150-es foglalatot.
(#66120) otto14Memorystick: Jutányosnak nem jutányos, de rális. Vedd!
MZsoltee
válasz MZsoltee #66172 üzenetére
Vagy ez is jó:[link]
Alaplap: Asus P8Z77 - M PRO
Processzor: Intel Core i3-3220, 3.30 GHz, 3MB Cache, LGA 1155, 55W
Memória: 2 darab Kingston 4 GB, 1600 MHz DDR3
Videókártya: Sapphire AMD Radeon HD 7770 GHZ EDITION 1 GB GDDR5
HDD ( merevlemez) : Samsung HD753LJ , 750GB/7200rpm/32M
DVD: Samsung SATA 24x dvd író
Tápegység: Gigabyte GE-C450P-A2 450W
Számítógép ház: Gigabyte GZ-X2 - fekete, hűtővel ellátva[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz DokiBaxxi #66177 üzenetére
Benéztem a frány pálinka, ide akart menni: (#66161) Cola111 a 80-90k gamer kategóriába:
MZsoltee
válasz easy...rider #67609 üzenetére
760 mellé kellene az i5...
MZsoltee
válasz HIGH-GIGA #68016 üzenetére
Rettentően drága lap, ár/érték arányban gyenge i3, fölöslegesen drága 2400mhz-es ram, amit az i3 nem is támogat csak 1600mhz-en. Fölöslegesen negy teljesítményű táp nagyon max egy 450-500-as elegendő.
Merevlemez nem kell?[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz #17954112 #68362 üzenetére
Ha intel akkor, próbálnék még kiszorítani annyit hogy egy i5 beleérjen. Az i3 nem a legjobb ár/érték aránnyal rendelkezik.
Ha nagyon nincs rá lehetőség, akkor megvenném 1*4GB rammal és i5 4440-el és majd pár hónap múlva beletennék még 4GB-pot, így nem lenne sokkal tobb egyszerre. Ramot bővíteni könnyebb, mint procit cserélni.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Dfoglalo #70163 üzenetére
Mire akarod használni a gépet?
Kevés a 4GB ram, azon ne spórolj legalább 2*4GB-ot rakj mellé. Ha tuningolni nem akarsz, akkor nem kell K jelzésű proci és ilyen drága lap sem. Ha akarsz tuningolni, akkor kell majd egy komolyabb hűtés is a gyárinál.
Ebbe a lapba már szerintem ennél lényegesen komolyabb CPU-t nem fogsz tudni belerakni, így a fejleszthetőséget nem látok benne, de nem is kell. Miért kellene nem fog 10 évig szolgálni, ezt ma egyik gyártó sem támogatja...
Ha játszani szeretnél főleg akkor többet költs vga-ra most ocx-en az R9 280-at nagyon jó áron (60k) adják, azt tenném bele.
SSDből sem a legolcsóbbat venném, amit a piacon találok.
MZsoltee
válasz rappit4 #77785 üzenetére
Nem kellene semmiből drágábbat venned: i5 45-50k lap alá 15-20k (elég lehet egy B85ös is nem kell K-s húzható procit venni), ennél olcsóbban az AMD-vel se jössz ki. Gyakorlatileg eldöntheted, hogy lapra vagy procira költesz többet.
A normális két mag se megy még a mai játékoknak, a 4 mag bőven elegendő még évekig.
Fölös 650-es táp i5 meg keveset fogyasztó 970-es mellé. Euz is bőven túl en méretezve, még egy 970 SLi-t is kiszolgálna.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz kisbancsa #77787 üzenetére
Igen a játékok csekély százaléka kihasználja több magot, de maximum 4-et. Míg egy csomó játék lsd WoT, csak egy magot használ. A felhasználók igen kis része rendelkezik 4 szálnál többet támogató procival, így nem is írhatnak a készítők olyan játékot ami megköveteli a 4 szálnál többet. Majd 4-5 év múlva ha megint új gépet akarsz venni, akkor lehet érdemes lesz feltenni a kérdést!
MZsoltee
MZsoltee
válasz ggbuffon1897 #78509 üzenetére
Ha többet nem akar fejleszteni megveszi és használja akkor nem rossz 4ghz-en kényelmesen ver bármielyen nem k-s 4gen i5öt.
MZsoltee
válasz Biluxzsolt #78513 üzenetére
Vegyél olcsóbb B85ös lapot és 4440-et és 8GB ramot!
MZsoltee
MZsoltee
válasz Dream_01 #81579 üzenetére
Az am2-es alaplapba egyik procit se fogod tudni beletenni és az AM2-es géphez ddr2-es memóriád van amit nem támogat egyik ma proci se már, Szóval mekkora kereted van és ponrosan milyen alkatrészeid?
(#81575) gollari11 : Mekkora a kereted és milyen a géped többi alkatrésze?
MZsoltee
válasz frank04 #81581 üzenetére
Nem kell sok paszta, nem az volt a baj. A gond az volt, hogy nem volt rendesen hozzáfogatva. Én úgy szoktam ellenőrizni, hogy a cpu hűtőnél fogva felemelem a lapot (mert ugye a hűtőt nem gépházban szereljük fel). Ha nincs lötyögés akkor jól van felrakva!
#81582) Dream_01 A következőz venném:
Gigabyte B85M-D3H alaplap 18k
i5-4*** az apróról 40k körül alatt
Kingston 4GB DDR3 1600MHz 10k[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz LyonnaisFan1 #82086 üzenetére
Mivel nem lesz tuning nem kell a gyári hűtő helyett más. Az SSD jó ötlet, de ráér később is!
MZsoltee
válasz Stifflerpapa #83034 üzenetére
4690 helyett vegyél i5 4440-et főleg, ha nagy felbontáson játszol. Akkor meg is van az SSD, vagy 760 helyett mehet egy 770 vagy ha addigra kijön egy GTX960.
MZsoltee
Gigabyte GA-B85M-D3H 18.730
I5 4440 48.241
MSI N760 TF2GD5/OC GTX760 57.560 esetleg R9 280 a 3GB vram miatt. Bár gondolom csak NV játszik.
HyperX Fury DDR3 1600 2X4GB 22.192
WD Blue 1TB 7200 64mb sata3 15.367
Kingston 120Gb v300 16.542
CM N300 11.900
FSP raider 550 18.479
~209kASUS STRIX-R9280-OC-3GD5 R9 280 3GB GDDR5 OC PCIE 60k
Ha nincs 3d akkor elvileg megállnak a ventik.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz zsírsámán #83090 üzenetére
Most vegyél eggyel komolyabb lapot szerintem B85 és ha kevés lesz a kis Pentium veszel majd bele egy i5-öt vagy i7-et olcsón 3-4 év múlva meg +4 GB ramot.
Amin változtatnák az az ssd 120-asat vennék kicsivel több árban de duplája tárhelyben. Illetve 1600Mhz-es ramot mert az támogatják a nagyobb intel procik. Árban ugyan az gyakorlatilag.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz zsírsámán #83094 üzenetére
Nem kell az i3! 3-4 év múlva ha kicsi a G-s Pentium akkor i5 a mostani árának a feléért! Második genereációs i5 már most van 25k körül.
A H-s lapba is elmegy az i5, főleg ha több mint valószínű, hogy nem lesz váltás, akkor maradjon a H81-s lap.
A ramot és az ssd-t viszont nem hagynám. A kétszer akkora ssd kétszer annyi ideig is bírja, de a Te döntésed! MEg ki tudja ki fogja használni azt a gépet 4-t év múlva. :-)[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Gaming notebook topik
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Motoros topic
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- PayPal
- Escape from Tarkov
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
