TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz PRO1212 #98635 üzenetére
Nevis haragudj, de Symbiote-nak igaza van minden egyes betüben. Ilyen stílusban egyáltalán ne ajánlj semmit. Ide jön valaki kérdezni, te meg hülyének nézed, három kérdöjellel kérdezel vissza. Azért jön ide, mert nem tudja.
A másik, hogy szakmailag is nulla vagy, nem értesz hozzá, ezt az összes hozzászólásod bizonyítja. Ne itt gyüjts hsz-t.
Ne terjessz tévhiteket se. Bármelyik normális 500-as táp elvisz egy mai egykártyás gépet (a ventik itt nem számítanak a maguk 1W-jával).Röviden:
1: Tanulj még mielött ajánlani kezdesz
2: A stílusodon is változtass, mert ki leszel innen vágva elöbb utóbb e miatt. -
dannyl
válasz ggbuffon1897 #98705 üzenetére
Teljesen egyet értek!
dannyl
válasz PRO1212 #98708 üzenetére
Nem érted az egészet. Kb. 4 ember szólt már rád, hogy a tudásod nem üti meg azt a szintet, amivel ajánlani lehet, köztük a topicgazda is! Egyszerűen ne erőltesd ezt (most még). Olvasgass, de ne ajánlj. Nagyon sok badarságot írsz tényleg. És ne sértődj meg, csak nézz magadba, hogy valóban meg van-e a tudásod ehhez.
dannyl
válasz PRO1212 #98715 üzenetére
Pont ez a baj, hogy "nem is tudtam", meg "nézegettem az i7-eket". Ha nem vágod fejből azt a pár Haswell/refresh CPU-t, akkor már rég gáz van. Ráadásul most is úgy ajánlottál (bevallottad), hogy fogalmad se volt, hogy mit igényel az adott felhasználás.
A legnagyobb baj pedig ez: "A tudásommal semmi gond nincsen szerintem". Mi a mai napig tanulunk egymástól, és nem érezzük ekkora királynak magunkat.
Értsd már meg: NINCS ITT RÁD SZÜKSÉG! Nem tudom érthetőbben leírni.
Hozzátenném hasonló tudással kezdte Symbiote is, csak tized ekkora mellénnyel, és vette a fáradságot és rengeteget tanult, hallgatott ránk, hallgatott a topicgazdára, és mára már teljesen kinőtte magát, és nem kell egyáltalán javítgatni az ajánlásait, sőt, látszik rajta, hogy sajátosságokat is visz a dolgokba, nem csak a mások által ajánlott dolgokat rakja össze.
dannyl
Amíg két szálon kell erősnek lenni (vagy egy szálon), addig nem húz el nagyon az i5. De amint valami (játék, progi) igényelné/tudná használni a 4 magot, ott jelentős lesz az előnye. Tehát ha tudod, hogy miket használsz/játszol, és tudod az igényeit (nem kell 4 mag), akkor simán jó választás egy i3, vagy egy g3220 is. Azért a mai játékok bőven használják már a 4 magot, és jelentős FPS profitot hoznak. Azért is ajánlunk több i5-öt játékra, mert időtállóbb sokkal. Nem tudni, hogy egy pl. 3 hónap múlva kijövő játék mikor mondja azt a 2 magra, hogy köszi, de nem elég.
De mindig betartjuk az arányosság elvét, sose fogsz olyat látni, hogy i5+gtx750 játékra, vagy pentium+gtx980. De amúgy a VGA-t sokkal egyszerűbb cserélni.
És még arra is reagálnék, hogy idézlek: "Nem szeretem ha teljesen gőzzel dolgozik a VGA, nekem ne purcanjon ki 3-4 év után. Ez esetben lehet inkább az i3 mellett tenném le a voksom." Na ez ami holtbiztos, hogy 3-4 évig nem lesz elég az a VGA (960), pláne nem a CPU, ami már ma is visítós. Egy 960 ma is igen kompromisszumos kártya, a 970 amire azt mondom, hogy most kezdi az is a végét járni. A procival az a baj, hogy a 4440 ami a szükséges, de már bőséges, és nincs alatta semmi árban, max a használt piac. (i3 árban van i5 2400/2500, ami kb. 4440 szint). Szóval játékra ez is sokkal erősebb, mint az i3. Na ezek között vívódunk ajánláskor.
Remélem segítettem -
dannyl
Pont, hogy nem így van. Ha leveszed a felbontást, azzal jobban terheled a CPU-t. Magasabb felbontáson a GPU dolgozik többet, és a CPU kevesebbet.
Magyarul:
Grafikát minimumra = CPU stressz
Grafikát maximumra = VGA stresszFullHD monitor alap ma már szerintem. Egy kisebb felbontású monitorral a VGA-nak könnyebb dolga lenne, a CPU-nak nem.
Arról van szó, hogy a CPU késziti elő a VGA-nak a dolgokat. Ha a VGA könnyű feladatok elé van állitva, akkor a CPU-nak durva tempóban kell dolgoznia, hogy a VGA-t kiszolgálja. Ellenben ha a VGA le van terhelve (max grafika, elsimítás, stb...), nem tud olyan gyorsan dolgozni mint a CPU, ezért az "unatkozni" fog. Valahogy így néz ki.
dannyl
válasz membrandj #99048 üzenetére
Én megértem, hogy nem akarsz OFF-okat, de ha homokba dugod a fejed, attól még a probléma nincs megoldva. Nem hiszem el, hogy téged nem zavar. Ha nem teszel/teszünk semmit, akkor lassan zárhatod a topicot. Nem minket kéne fenyegetni moderátorokkal, akik évek óta segítik a munkádat. De, ha te inkább javítgatod a sok szakmát mellőző hsz-t, akkor oké. Gondolom nem fogok hiányozni, meg az a pár ember sem, aki eddig örömmel ajánlott configot (értelmeset). A nagy törölgetésbe meg akkor igazán beleférhetett volna az a hsz is, amiből az egész kirobbant.
Nem kell OFF-olni, válaszolhatsz privátban is, sőt, törölheted ezt is nyugodtan. -
dannyl
válasz RedHarlow #99115 üzenetére
Szerintem egy keretet írj, mert ez elég katyvasz.
1. Házad milyen? Egy ilyen confighoz minimum egy corsair 300R kell.
2. Biztosan akarsz tuningolni? 30k-t tudnál fogni a lapon, pl. Asrock B150M Pro4 27k, Asrock H170M Pro4, MSI B150 Gaming M3
3. A prociból is fölösleges játékra i7 (vagyis nem az, de nem éri meg egyáltalán). Egy i5 6500/6600-zal jobban járnál, és majd' 40k-t nyernél itt is.
4. Ennyire nagy tuningos vagy? Ehhez már egy 20k körüli hűtő is kéne. Szerintem ne ölj ennyi pénzt a tuningba. (lap 30k, CPU 40k, cooler 20k = 90k ), és akkor a házon is lehet egy 10-est fogni még.
5.Azt a tápot ne. Egy XFX XTR 550 mehet nyugodtan, ez full moduláris, szalagkábeles. Seasonic m12II 520 is jó. Olcsóbb kategória, de 5 év gari a slágertápokból: FSP Raider 550, Super Flower 550.
6. DDR4 mindenképp, ha már újat veszel (az ajánlott lapok fogadják). Nem tudom az emulátorok mennyit esznek meg, lehet kell a 16GB. Sima játékra elég a 8 is.
7. Vinyód van? ha van, akkor sata-s? SSD van?
8. VGA: A tuning nélküli CPU/alaplap verziót választanám, és ha belefér, akkor pl: Gigabyte GTX 980 G1 Gaming, ha sok, akkor MSI R9 390 8GB. Ha ez most nagyon drága (most ment fel az ára 114k-ról), akkor mehet a Sapphire NITRO r9 390 is, csak arra 2 év garit adnak az MSI és Giga 3 évével szemben. -
dannyl
válasz Roland76 #99134 üzenetére
Nekem meg a 390 felé billenne. Csak, hogy jól összezavarjalak. Körbe jártam a kérdést, mert most ruházok én is be egyre. Semmi nem szól a 970 mellett. Max annyi, hogy kevesebbet eszik.
RedHarlow:
Inkább tedd félre a pénzt decemberig. Számtalanszor leírtuk már, hogy miért nem jó darabonként összerakni, keress vissza.[ Szerkesztve ]
dannyl
Gigabite B150M D3H vagy ASRock B150M PRO4 23k
i5 6500 60k
Samsung 850 EVO 120GB SSD 20k
CoolerMaster N300 vagy N400 13-15kÖssz,: 116-118
Ha akarsz még költeni, akkor alaplapból komolyabb: MSI B150 GAMING M3 32k
így az össz 125-127-re jön ki, és még kéne DDR4 is, de a jelenlegi RAM-okat eladva simán megvan a pénz rá, vagy (ahogy nem is kérted) nem veszel SSD-t, és akkor benne van a RAM is az árban pont. -
dannyl
válasz Lámafans #99196 üzenetére
Te még mindig nem érted ezt az ajánlós dolgot, úgy látom. Minek i7 játékra? HT legtöbbször csak útban van, ha meg nincs, akkor is kb. 2-3 FPS a különbség. Ha nem tűnt volna fel én egy SSD-t is írtam bele (vagy RAM-okat).
Olvass még, és tanulj sokat. 3 nap alatt nem lettél géniusz. -
dannyl
válasz ggbuffon1897 #99327 üzenetére
A tápnak a kábelei rövidek lesznek abba a házba. Inkább egy BQ s7 350.
dannyl
Bocs, hogy OFF, de nincs valakinek elfekvőben 24 és 4 pines táphosszabbítója holnapi átvétellel Székesfehérvár-BP-Hatvan útvonalon, vagy ezek közelében? S.O.S. lenne. Köszi, és bocs még egyszer.
dannyl
Mi a legolcsóbb értelmes IPS monitor NEM játékra, NEM fotókidolgozásra, hanem egy DOHÁNYBOLTBA kellene. Tehát semmi követelmény nincs, csak kb. legyen legalább 21-22 coll, meg IPS, meg ne legyen ganyé.
Hogy ne legyek OFF:
Az összeállított konfiguráció:Asrock H81M-HDS alaplap 14628 Ft
Intel Celeron G1820 processzor 9691 Ft
Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160BJ memória 5815 Ft
Adata 128GB Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C SSD meghajtó 15493 Ft
FSP 350W FSP350-60APN tápegység 10121 Ft
Aerocool QS-182 fekete számítógép ház 8142 Ft
Samsung SH-224FB/BEBE fekete DVD író 3488 Ft
Microsoft Windows 10 Home 64 bit HUN KW9-00135 OEM operációs rendszer 29138 FtÖsszesen: 96,517 Ft
Mit tudnánk még csökkenteni? Tényleg a legalapabb, de megbízható gép kéne. Házon lehetne még fogni pár k-t, de nem ismerem a moslék házakat. Ha valaki tud, szóljon pls.
dannyl
Bocs, hogy OFF-olok, sajnos SOS, mert fater melós gépéről van szó. Valaki nézzen már át IDE, ha vágja a windows rejtelmeit, vagy szereti az anomáliákat. Köszi.
dannyl
válasz TigerCat #100443 üzenetére
Azon a felbontáson a 970 el fog hasalni. Muszáj ilyen drága monitor? Kell ez a felbontás? Ha igen, akkot 980ti,vagy r9 fury kell alá. A tuning cuccok helyett non-tuning lap+i5 kombót válassz, és spórolsz rögtön vagy 50k-t. Tápból elég az 520-as, nem fog nagyobb kelleni.
A lúd legyen kövér, de ne ész nélkül.
dannyl
válasz TigerCat #100445 üzenetére
Tuning cuccok alatt értem a 20k-s hűtőt is, bár bevallom a CPU-t k-snak láttam, bocs érte. Játékra nem kell i7, mert nincs különbség i5-höz képest. Egy jó B150-es lap + i5 6500 + deepcool gammax 300 elég bőven, és ez megvan kb. 90-100k-ból, játék alatt meg nem lesz különbség az általad írthoz képest. A megmaradt pénzt meg VGA-ra költsd, mert kelleni fog.
dannyl
válasz TigerCat #100452 üzenetére
ASRock B150M pro4
VGA-ból Gigabyte G1 Gaming, vagy MSI Gaming.
Corsair 200r-be 420mm-ig mehet VGA, tehát lazán befér.
2x4 legyen.
Ha az kell, hát legyen, DE: FHD-hoz képest 2,5x annyi pixel. Tehát ahol 60FPS-sel megy maxon egy VGA FHD-n, ott csak kb. 20-szal fog, vagy akkor annál a VGA-nál 2,5x(!!!) erősebb kell.
dannyl
válasz IMIIKE1998 #100499 üzenetére
Hogy neked mennyi agyad lehet, hogy nem érted meg, hogy NE ide írj ilyen problémákkal. Van rá topic! Vagy 8x le lett írva csak neked.
dannyl
válasz jim bcs #100638 üzenetére
Teljesen egyet értek veled. Ugyan ezeket a köröket lefutottam én is, de sajnos nem hatott meg senkit, pedig Ló Úr, és még egy pár ember is osztotta a véleményem. Már vagy 3 hete erre se jártam, mert nem vagyok kíváncsi a sok tizenéves elsőgépes agytumorra, aki azt hiszi, hogy ha már látott egy PC-t belülről, meg a haverjával be tudtak kötni egy vinyót, akkor már lehet ajánlani jönni. Én itt nem ajánlok már gépet, mert a végén még én is elveszítem a hitelességem. Minden tiszteletem Membrandj-nek a türelméért ezekhez, de én már a régi nagyokkal (pl.: ShellKretor) is itt voltam, és azért ilyen emberek nem ajánlottak, mint most.
Symbiote beletanult rendesen, meg nyilván a topicgazda viszik a hátukon a boltot, és a sok kis troll meg csak plusz munkát csinál azzal, hogy az ajánlásait át kell nézni, hogy nehogy valakinek anyagi kárt okozzon.Nyilván nem hiányzok itt senkinek, de majd akkor jövök vissza, ha rendeződnek ezek a dolgok. A sok hsz-vadász meg visszamehet tanulni.
dannyl
válasz kecsawi #101486 üzenetére
Nagyon a szívemből szóltál. 2-3 embernek megtiltanám itt az ajánlást rögtön. Már én is csak passzívként vagyok jelen, nem ajánlok. Kéthetente átfutom a hsz-eket, és a szörnyű káosz engem is arra sarkall, hogy töröljem a kedvencekből, és átengedjem az enyészetnek. Próbáltam kongatni a vészharangot számtalanszor, de semmi nem történt.
dannyl
válasz choco01 #104994 üzenetére
Ha ennyire fontos, hogy low end budget legyen, akkor inkább vedd a cerka g1820-at, az 500Ft-tal olcsóbb, illetve RAM-ból is hót felesleges a HyperX Fury, vegyél Crucial 4GB DDR3-t, az is kb. 5-600Ft-tal olcsóbb, és SEMMI különbség nem lesz közte. Spóroltál több, mint egy ezrest. Az a táp jó cucc, nem kell félni tőle.
SSD-ből is lehet nyugodtan az ADATA SP550 14200Ft-ért. (még egy ezrest spóroltál)Egyébként a V300 se annyira rossz cucc, csak nem hozza a beígért sebességet, ergo ez egy nagyon lassú SSD, de a HDD-nél még így is sokkalta gyorsabb. 3 van ilyen a környezetemben (nem saját), de mindennapi használatnál nem venni észre a különbséget az én 850 EVO-mhoz képest. Tehát elsősorban nem a megbízhatósága miatt, mindinkább a lassúsága miatt nem ajánlott.
Ha még akarsz spórolni, akkor az alaplapot, procit, RAM-ot megnézed használtban (de azért garanciás legyen) is. Azon is lehet fogni egy kicsit.
Vagy ajánlom pl. LeC-et, nála a 1820-as celeron 9500 Ft, és az zsír új, garival, meg az alaplap is olcsóbb 500Ft-tal.
Szóval lehet itt még kihúzni a dologból pár ezrest.u.i.: Symbiote! Esküszöm, csak be akartam nézni, látod mi lett belőle
dannyl
válasz Lámafans #105003 üzenetére
Igen, van akinek sokat számít pár ezer Forint. Nem hinném, hogy jogod van kifigurázni emiatt bárkit is. Van aki keményen dolgozik érte, és nem apa meg anya veszi meg neki. Ha neki a legolcsóbb gép kell, akkor trükközni kell. Erre (is) van ez a topic, nem csak a csilli-villi 300k-s csodamasinák miatt.
dannyl
dannyl
válasz kirjak #105208 üzenetére
Ne nyissunk vitát szerintem. Maradjunk annyiban, hogy látatlanban többet rendeltem már életemben, mint te (nem egy cégnek). Végigrendeltem már rufusz-t, aqua-t, ipon-t, pcx-et, szinte mindig a pcx volt a nyerő. Nem reklám, de egyetlen vásárlásra alapozni... Pláne nagytételi kedvezményt ide venni. Hát ők nem adnak és kész, de az átlaguserek nem igen költenek el ott milliókat. Amit állítottam meg igazold be magadnak. Nézz ki 5 (nem akciós) terméket, az összes oldalon, és ha valahol olcsóbban jössz ki, akkor azt mondom, hogy igazad van.
Miért kell egyből végletekben beszélni? Komolyan elszomorít néhány ember megnyilvánulása: "Ez egy óriási tévedés". Rögtön odamondani, nehogy véletlenül úgy fogalmazz, hogy "nekem az a tapasztalatom, hogy..."Úgy látom tényleg felesleges volt visszajönnöm ide, mert rosszabb a helyzet, mint amikor elmentem. Kicsit próbáljon már mindenki az avatar mögé érző, hús-vér embert képzelni, neadj' Isten családapát, dolgozó embert, és nem egyből csak vagdalózni nethuszárként.
Folytatást privátban, mert úgyis törlés lesz a vége.
dannyl
válasz Matada2.3 #105367 üzenetére
Na EZ pont kereken 210k.
Nem gond a 128 bit.
Sajnos a gtx 960 pont az a kártya, ami már többet ki bír használni, mint 2gb, de ahol 4 kell, oda már sokszor kevés. Ettől egy nagyon jó kártya, csak jó lett volna belőle egy 3gb-os, olcsóbban. Én ezért vettem használt, garis r9 280x-et, ami erősebb, 3gb-os, de többet eszik, és jobban kell hűteni (hangosabb). El kell dönteni.
ITT egy összehasonlító vidi sok játékban. Ezen érdemes még gondolkodni.
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
