TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Grave_444
DVD íróval csak 2 HDD fér bele ha jól értem. SSD ettől függetlenül mehet bele akár 2 is.
ASROCK Q1900-ITX ~25k (2db Sata 2, 2db Sata 3)
Vagy GIGABYTE GA-H81N-D2H + G1840 proci ~28k összesen (szintén 2db Sata 2, 2db Sata 3)
4GB 1333-1600MHz ram ~7k
Be Quiet S7 300W ~11k vagy FSP 350W PNF ~6k
Esetleg apróról Seasonic 300-350W ~5k (Duliee árul)SAMG3 Venetiket értelemszerűen. Házhűtőket a Sys fan-ba, procihűtőt cpu fan-ba.
A tápon találsz 2x4 pin csatit "egybe" kötve. Az meg a lap bal felső sarkába, rajt is a lapon.
Amiket kaptál átalakítókat hagyd, mert nincs rá szükség, amennyiben a TT Hamburg 530W tápot vetted.
Van rajta 6+2pin csatlakozóból 2db. Ezek is "egyben" vannak. A videókártyára rákötöd a 6+2-t a másik helyre pedig simán a 6-ost.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz szupersanyi #100934 üzenetére
Tehát ezekhez a maradék alkatrész és neked egy komplett új gép? Kereted?
Zalman Z3 / Cooler Master N200 ~11k
2x4GB Kingston HyperX Fury 1866MHz ~13k
Tápot cserélhetne iArena nem ajánlott. Super Flower 350W ~12k
WD 1TB EZEX ~14kDR|FTK|NG Na ezt már szeretem, ha megegyezik a véleményünk.
Grave_444
válasz Tarkarongy #100951 üzenetére
Mivel jelenleg Aqua-nál van normális áron az I5 6500 javaslom az egész gépet onnan vedd. Ottani árakat írok.
Lap ok ~25k
I5 6500 ~63k [link]
2x4GBKingston Hyperx Fury 2133MHz DDR4 ~19k
Zalman Z3 Plus ~13k
Táp ok
Vga okNem tudom neked hogy jött ki kártyával 150.
Mindegy, mert ugyanannyiért változtattam pár dolgot.
Nyárig elég lesz a 950, utána akár 970 is jöhet.
Grave_444
válasz Tarkarongy #100958 üzenetére
Értem. Ha jobban tetszik vedd azt. Méretbeli különbség van csak. Micro-ATX laphoz célszerűbb Micro-ATX házat venni. Így nem lesz annyi felesleges hely.
Grave_444
válasz Cutoff #100962 üzenetére
Először is vegyél I5 2400-2500-at. [link] [link] [link] [link] gyári hűtő is elég.
Ha beleszámoljuk, hogy eladod a mostani procid és a 7770-et kb 40-45-ért tudsz venni új kártyát is. Ramból is eladhatod a kezdeti 4 gigást, 8GB is elég lesz.
GTX 950 vagy gyengébb GTX 750 TI.
Táp gondolom a 400W-os Hexa, ami elég lesz mindegyik kártyához.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz brian-w #100976 üzenetére
Low budget, de a célra tökéletes. Pcx-es árak.
Asrock H81M-HDS ~14k
Intel G1840 ~10k
Kingston HyperX Fury 120GB SSD ~15k
4GB ram 1333-1600MHz ~6k
FSP 350W PNF ~6k
Olcsó mATX ház ~6k (Zalmanból vannak)Ez 60k.
Ramból jobb lenne 2x4Gb ~13k
Proci I3 4130 ~31k
Aztán lehetne még jobb ház, táp, de felesleges ilyen célokra.
Ha kéne HDD WD 1TB EZEX ~14k
Windows programokkal SSD-n is elférnek.Ha el szeretnéd költeni a teljes keretet azért írok egy gépet, amihez később csak vga kell és tudsz játszani is.
Asrock B85M Pro4 -20k
I5 4440 -52k
2x4GB - 13k
WD 1TB EZEX -14k
Kingston Hyperx Fury 120GB -15k
Super Flower 450W / Be Quiet S7 400W -14k
Zalman Z3 / CM N300 -13k[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz LLaci89 #100996 üzenetére
Van, ahol érezhetően jobb lesz főleg a minimum FPS. 1-2 szálas játékok esetén még nagyobb ugrás lesz.
Később elbír egy erősebb kártyát is, akkor jól fog jönni. (akár R9 380 - GTX 960)Bencéé94 Először is üdv az oldalon.
DDR2 rammal nem sokra megyünk, inkább add el. Monitor felbontása fontos lenne. Perifériák gondolom vannak.
Ez a gép eddig 138.000Ft, még videókártya kell.
Grave_444
válasz ateszm #101009 üzenetére
Nem a legjobb és régi is.
Be Quiet S7 3-400W / FSP Hexa 400+ / Super Flower 350-450W kéne.Sata 3 kábel kell az SSD-hez. Laphoz kapni fogsz.
Igen 1600-on fog menni. Olcsóbb az 1600-as memóriánál, azért ajánlom inkább azt..Mehet a 750Ti, erősebb is feltéve ha cseréled a tápot.
Grave_444
Procit add el lappal együtt ~30k
Vga ~12k
Így már van ~190k
Táp kuka ez esetben.FSP Hexa 400+ / Be Quiet S7 400W / Thermaltake Hamburg 530W / Seasonic ECO 430W ~13-15k
ASRock H97M PRO4 ~24k
INTEL CORE i5 4690 3.50@3.90GHz 6MB OEM ~52k + gyári hűtő ~2k
Aprón nézz MSI GTX 970-et vagy EVGA-t ~95kÖsszesen ~190k tehát ki is kerül. Lapot, procit Lec-nél néztem. [link]
Ezzel a géppel maxon megy majd a Fallout, Mad Max, GTA V is szinte maxon, ahogy kb az összes új game.
Szerk: Ahh elcsesztem. A végére jöttem rá a házadba nem férnek el ezek a kártyák. Amennyiben a mostanid lecseréled kb 5k ráfordítással összehozható a leírt gép. Zalman Z3 / CM N300 minimum.
Grave_444
válasz balattt #101031 üzenetére
Elsősorban azt a hulladék tápot kéne cserélned. Duliee hirdet nagyon jó minőségi Seasonic tápokat olcsón.
A 350W-os változat elég lesz.
Ramból érdemes még 4GB-ot venni. Proci, vga jó páros, egyikből sem tudsz erősebbet venni külön. Egybe kéne cserélned.k.sanyi92
Apróról 45 körül kapsz I5 4440-4570-et, hozzá ~10-15k olcsó lap.
Alatta S1155 I5 2400-2500 ~30k + ~10k lap.Vga GTX 950 - 960 4GB ~50-65k
Célszerűbb lenne először a kártyát megvenned.
Grave_444
válasz bwin.party #101180 üzenetére
Nagyon nem jó összeállítás.
Lap lehet komolyabb is, ha szükséges illetve ház minimum egy ilyen, de ami neked tetszik.
Proci lehet I7 4790 (régebbi foglalatú). AMD proci labdába se rúg játékra sem ilyen kaliberű gépnél.
WD 1TB EZEX, Kingston HyperX Fury / Samsung 850 EVO ssd.
Grave_444
válasz Csongi2015 #101393 üzenetére
I5 6500, Gigabyte GA-B150M-D3H, Kingston 2x4GB 2133-2400MHz / Corsair DDR4 amelyik olcsóbb.
Gigabyte GTX 960 4GB WF2. -
Grave_444
válasz botibe #101402 üzenetére
Oké tudtuk, hogy leírtad. Viszont sajna nem tudok válaszolni miért csinálhatja ezt.
Szerk : Ha más baja nincs szerintem nem lesz gond, de várd meg más hátha tudja mi lehet..Danex Házad van?
Asrock B85M Pro4 ~19k
I5 4440 ~52k
Kingston 2x4GB HyperX Fury Black 1600/1866MHz ~13k
Gigabyte GTX 950 ~50k
FSP Hexa 400+ ~13k
WD 1TB EZEX ~14kÖsszesen ~160k
Ha kell ház Cooler Master N200 / Zalman Z3 Plus ~12k[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Danex #101406 üzenetére
Ez esetben Kingston HyperX Fury 120GB ~15k. Érdemes lenne most megvenni, később nem kell újratenni a windowst.
kolmee
Ha a táp RS-450-ACAA-D3, akkor maradhat. Ha B3-ra végződik : Be Quiet S7 400W / FSP Hexa 400+ / Thermaltake Hamburg 530W / Seasonic S12 II széria. ~14-20k
Házat add el és vegyél valamivel jobbat. Corsair 200R ~20k mondjuk jó darabig elég lesz.
Vegyél egy komoly procihűtőt és húzd 4,4GHz köré. Akkor elég lesz erős kártyához.
Ha inkább új platformba vágnál I5 6500 ~62k + Asrock B150M Pro4 ~25k + 2x4GB 2133MHz Kingston DDR4 ~20k. Mivel kikerül érdemes lenne.
Gigabyte GTX 970 WF3/G1/MSI. ~105-110kHa számolgatsz kikerül teljesen új rendszer csak el kell adnod a mostani cuccokat.
Igazából komplett gépet is eladhatod, jobban jársz.
HDD : WD 1TB EZEX ~14k[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz kolmee #101411 üzenetére
Ide írj. [link]
Max 100-110k.
Ha tuningolnád a procit kb 4,2-4,4-ig kell venned egy jó hűtőt ~10-15k.
Ez esetben lap és a ram maradhat. A többit viszont cserélném.
Az új 6500 erősebb nem lenne csak újabb és DDR4 rammal. Így belegondolva túl sokat kéne rákölteni, tényleg inkább maradjon ez a 3 alkatrész.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz nagyko #101417 üzenetére
Nagy visszalépés lenne az I3. Írtál max 200k-s keretet, akkor ne akard 17-ből megúszni.
Na akkor hogy egyszerű legyen.
WD 1TB EZEX ~14k
Corsair 200R ~20k
THERMALRIGHT Macho 120 Rev.A ~15k
FSP Hexa 400+ / Thermaltake Hamburg 530W / Seasonic S12 II széria ~14-20k
Proci, lap, ram maradjon. Sandy Bridge topikban segítenek tuningolni. Mindenképp kell az új kártyához.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz mrfree75 #101419 üzenetére
Kingston HyperX Fury 120GB legyen az ssd.
Gigabyte GTX 950 (1 ventis) ~50k.
Többi része rendben van.
Gyári ventik alapból hangosak, mint az esetek 95%-ában.
Lappal tudod szabályozni vagy veszel olyan átalakítót, ami 5-7V-ra köti őket. Esetleg magad bekötöd fixen molexre.
(rögzített hozzászólás)
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
