TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hódmaci
válasz palfitom #169515 üzenetére
Köszönöm.
Ez helyette?: ASUS RX 6600 Dual 8GB GDDR6 videokártya (DUAL-RX6600-8G)
Az a baj, hogy annyi betű meg szám van sok után, hogy azok nekem semmit nem jelentenek.
Illetve még azt is olvastam, hogy ezek a kártyák nagyon hangosak, melegszenek. Mennyire lehet ez igaz?
Esetleg más gyártó? MSI, GigabytePc ház amit még nem tudom, hogy megfelelő lehet-e számomra.
Mármint a listából amit összeállítottam.
Sajnos azt csak "találomra" kerestem mert nem tudom mit is kell nézni ahhoz a feltételekhez amit szeretnék most vagy későbbiekben beleépíteni.Amit szeretnék bele:
Beleférjenek az alkatrészek amiket felsoroltam.( Vid. kártya, alaplap, stb)Szeretnék még későbbiekben bele extra (víz) hűtést a procinak. Külső csatlakázókban annyira nincs nagy extra. Az elején legyen usb (2 vagy 3) és a fülhallgatónak, mikrofonnak csatlakozó. Plusz ventilátor beépítése hűtésnek.
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
Legolas91
válasz palfitom #169507 üzenetére
Noted, köszönöm a véleményt.
Az alaplappal kapcsolatban olcsóbb alternatíva, ami megbízható? (Nem kell, hogy RGB meg wifi6e/x legyen)
DDR5 6000 mhz-ből jó a kingston is (régen nem volt bajom a márkával, mostanában nem tudom milyen a megbízhatósága)?
Monitorral kapcsolatban valamit tudnál ajánlani, a korábban említett budgetban?
Üdv,
Balázs -
McJoker
válasz palfitom #169533 üzenetére
Szia! Köszönöm szépen! Fejtágítás gyanánt írnál pár sort intel kontra ryzen kérdésben? Az "ahogy gondolod"-ból úgy érzem te inkább AMD platformra építkeznél.
Egyébként igen DDR4 3200 Mhz akart lenni a ram, a tápra pedig a másik platform miatt kérdeztem rá inkább.Csak az elszántság számít...a küzdeni akarás!
Mesmer
válasz palfitom #169537 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Azért gondoltam a PCX-et, mert jókat olvastam az összeszerelésről és mivel nekem nincs hozzá affinitásom sajnos ezt úgy érzem be kell égnem, hogy mindent 1 helyen veszek és kérem az összeszerelést.
Esetleg annyi kérdésem még lehet, hogy mivel az a modell nincs CPU hűtőre mit írtál egy Arctic Freezer i35 processzor hűtő megteszi-e, illetve a tápra elég lesz-e a 750 ha nem húzom vagy érdemesebb ilyen proci meg 3080mellé egy 850-et betenni?
hódmaci
válasz palfitom #169532 üzenetére
Köszönöm.
Nem én játszanák ..............csak
Kérdeztem az apró népet mikkel szeretne játszani.
Ezeket dobta példának:
call of duty warzone; ARK; GTAÍgy milyen videokártyát javasolnál a konfighoz?
Gondolom a táp az maradhat amit ajánlottál." bizonyos játékok jobban kedveznek a zöldeknek"
Dízelem van.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz palfitom #169559 üzenetére
Az általad linkelt kártya gyártói oldalán (ha jól értelmezem) akkor az ajánlott táp 650w
Igaz, hogy a minimum 550w de elég lesz így is neki amiket ajánlottál?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz palfitom #169564 üzenetére
Rendben.
Őt néztem ki 60hó gari miatt
Seasonic B12 BC-550
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Interceptor
Interceptor
válasz palfitom #169626 üzenetére
Köszi, de igen jók, már meg is rendeltem a cuccokat:
ASUS PRIME B660-PLUS D4
i5 12400F
Arctic Freezer i35
G.Skill 16GB/3200MHz DDR-4 Aegis (2x8Gb) (F4-3200C16D-16GIS)
A ramos topic szerint tud 3600-at is CL18-on.Köszi szépen a segítséget
Nem kell drága gép, csak játékra kell
atti1848
válasz palfitom #169629 üzenetére
Köszi.
Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Építészeti tervezés, látványtervezés, pontfelhőkezelés ( Archicad, Autocad, tervezői alkalmazások)
Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nincs alkatrészem
Milyen alkatrészekre van szükséged?
Teljes konfigra lenne szükségem, monitor, egér és billenytűzet nélkül.
Mennyi a kereted rá?
700-800 bruttó
Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók
vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges
szempont)LG 25UM65 => 2560x1080, 21:9 , 75 Hz, 2db HDMI, 1db DVI, 1db Display, 1db Audio in, 1db Jack
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Inkább AMD
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
<Adamsky>
válasz palfitom #169641 üzenetére
Szevasz palfitom!
Nagyon szépen köszönöm a gyors és kimerítő választ!
Update-eltem a konfigot ...
Motherboard: MSI MAG B550 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
CPU Cooler: be quiet! Pure Rock 2 (BK006)
GPU: EVGA GeForce BLACK GAMING RTX 3050 XC 8GB GDDR6 128bit (08G-P5-3551-KR)
SSD: Samsung 980 500GB M.2 PCIe (MZ-V8V500BW)
RAM: Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CMK32GX4M2D3600C18
Power Supply: Seasonic FOCUS PLUS 550W Platinum (SSR-550PX)
Case: Fractal Design Define R5 (FD-CA-DEF-R5-BK)Megjegyzések / kérdések
A cél egy - minimális terhelés alatt (net, zene, film) - nagyon-nagyon csendes gép. Ezért gondoltam a Noctua-ra vagy a be quiet! DARK ROCK PRO 4 (BK022) -ra, de ha azt mondod, hogy overkill, mert (érezhetően) halkabb nem lesz a gép, akkor elengedem. Tuning-ot nem tervezek.
SSD: az ajánlott (fentebb link-elt) 980-as nem gyengébb / lassabb, mint a 970 Evo Plus? Vagy az arukereso rosszul tudja.
Táp: a fenti 550-es táp tutkó elég a fenti konfighoz mondjuk 2 HDD-vel megspékelve? -
gamer1442
válasz palfitom #169638 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget. Mehet a 11400F, kb 310-re jöttem ki, de ránézésre már egy sokkal erősebb konfigot látok. Annyi lenne még a kérdésem, hogy a Videókártyánál azt írja, hogy GDDR6, erre figyelnem kell, vagy ez tökéletes? Nem tudom, hogy hány fajta lehet ebből a kártyából, nem sok hozzáértésem van, elnézést az értetlenkedésért.
<Adamsky>
válasz palfitom #169644 üzenetére
A be quiet! Pure Rock 2 BK006 és BK007 között csak a szín a különbség?
"Ha DR, akkor pedig elég a sima DR4 ... "
Ja, be quiet! DARK ROCK PRO 4 (BK022) helyett elég a be quiet! Dark Rock 4 (BK021). OK!"Platinumért pedig csak akkor fizess felárat, ha nagyon nem számít a pénz."
Ott azért még sajnos nem tartok
Akkor mondjuk legyen inkább ez? Seasonic FOCUS GX-550W Gold (SASSFOCGX550)Az, hogy adott táp mennyire bírja el könnyen a konfigot, nem függ a hatékonyságától? Mint írtam mindenből szeretnék amennyire csak lehet csendeset. Tápoknál úgy hallottam, hogy van fél-passzív is. Ezek a Seasonic FOCUS-ok olyanok, nem?
Jól tudom, hogy a GPU-knál is általában lekapcsol a venti, ha nincs nagy meleg, ill. a user pl. csak böngészget (2D)?
<Adamsky>
Palfitom, volna még egy kérdésem
Ház (vs. alaplap). A kiszemelt deszkán (MSI MAG B550 Tomahawk) van két darab (az egyik ha jól értem Type-C kivezetésű) USB 3.2 Gen 1 és 2db USB 2.0 -s csatlakozó.
A házon, ami egy Fractal Design Define R5 (FD-CA-DEF-R5-BK) viszont "csak" USB 3.0 -t és 2.0 -t látok. Kérdés(ek):
• Fel lehet valahogy a 3.0-s csatlakozót a ház előlapján "okosítani" 3.2-re?
• Mi történik, ha egy 3.2-es alaplapi kivezetésre rádugom (rá tudom dugni?) a 3.0 -s csatlakozóját a háznak?
• Létezik (tudnál ajánlani) olyan házat, aminek az előlapján olyan Type-A -s csatlakozó van, amivel az alaplapon lévő 3.2 -es aljzatot ki tudom használni? -
Demizson92
válasz palfitom #169536 üzenetére
koszonom az idődet, amit raszantal, de ha nem haragszol kitolnám a keretet, és mással is jatszanek, FULLHD Gamingre, 24es monitort vennék, 144hz-eset.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
ujabb játékokkal is jatszanek, illetve korábban említett WoW
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
semmivel sem rendelkezem
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gep + monitor
4. Mennyi a kereted rá?
650-700e (monitorral egyutt)
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
nincs monitorom
halasan köszönöm a segitsegedet előre is!!Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Horvi
válasz palfitom #169688 üzenetére
Köszi szépen, hát akkor nem kérdezem meg, hogy melyik ITX lapot lenne érdemes választani mert ahogy én is néztem nem nagyon van választék Meg aztán milyen árak már ezek. Jól beszaladtam abba a bizonyosba ezzel az ITX dologgal
Illetve még annyi ha maradnék az LGA1200-es vonalon ott melyik ITX deszka lenne ajánlott?
Köszönöm!Hello darkness, my old friend...
Demizson92
válasz palfitom #169687 üzenetére
Köszönöm ismét a válaszodat, viszont még egyet varriálnék és lentebb vinném a keretet mégis csak... utoljára!
Ez így rendben lehet? 400ig mennék el maximum
Hálásan köszönöm a segítségedet!!
Hooper
válasz palfitom #169743 üzenetére
Köszönöm.
Antec p190 házam van dark rock pro4 hűtővel. De ha szükséges egyikhez se ragaszkodok foggal körömmel.
Régi sztereotípia, hogy a MAC gépeken egy komoly szorzó van a vele pariban lévő PCvel szemben. De úgy látom ez mér kevésbé igaz.
Bíztam benne h kevesebből kihozható egy hasonló szint. A különbözetből meg marad másra (monitor, háttértárak, uj nas stb elég sok minden van most tervben). A "spórolás" miatt gondoltam h maradok PCnél.
AMD 5950X tud valamit ami a specifikációkon túlmutat használatban? 12700K ahogy néztem olcsóbb és "gyorsabb" (userbanchmark alapján).
Köszönöm szépen! -
rudy.hofi
válasz palfitom #169673 üzenetére
Végre összeállt a konfig, a gyári cpu hűtő is le lett cserélve a z ID-COOLING SE-226-XT ARGB
csodájára. A helyzet az, hogy terhelés alatt az RTX 3050-ös 85 °C-ra melegszik (100%-os GPU terheltség mellett), ami a 25 °C-os szobában szerintem nem megfelelő. GPU-Z nyilván a hőmérsékletre panaszkodik, így most jó kérdés, hogy dobáljak még be a házba ventiket aztán hátha alacsonyabbra lehet tornázni vagy ténylegesen cseréljem egy jobban szellőző házra? Ha igen, akkor mit ajánlotok az alábbi konfighoz?INTEL CORE I5-12400F 2.50GHZ LGA-1700
ASUS TUF GAMING B660M-E D4
KINGSTON FURY 16GB BEAST DDR4 3600MHZ CL17 KIT
GIGABYTE RTX 3050 8GB OC GDDR6
SAMSUNG 500GB 980 M.2 PCIE M.2 2280 MZ-V8V500BW
FSP HYDRO PRO 600W
ZALMAN M3 FEKETE
a ház felső részébe lett szerelve 1 db Be quiet! Pure Wings 2 120mmElőre is köszi!
neteng
válasz palfitom #169850 üzenetére
Szia palfitom!
Köszönöm a konfigot.
Kicsit még toltam az áron (900k), mert prociból minnél több core/thread jobban jön, így
5950X-re gondoltam (ami árban is meglátszik).A módosított config így néz ki:
Lap: MSI MAG B550 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz Socket AM4 dobozos
Hűtő: SilentiumPC Fera 5Ram: Kingston FURY Beast 2x32GB 3200MHz DDR4 memória
VGA: MSI RTX3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR videokártya
SSD: Samsung 1TB 980 PRO M.2 2280 Heat-Sink SSD
Ház: Be quiet! BG034 Pure Base 500
Táp: Be quiet! 650W 80+ Gold Pure Power 11 FMMonitor: ASUS VG248QG
Hűtőből az ID-Cooling SE-226-XT itthon nem kapható jelenleg. Ha esetleg a Silentium nem jön be, akkor egy Noctua NH-D15S-re gondoltam, az majdnem egy árban van a Arctic Liquid Freezer II 280-val (a vízhűtéstől még tartok egy kicsit).
Ez így megállja a helyét? Táp elég lesz?
Előre is köszönöm.
palfitom
válasz palfitom #169867 üzenetére
AlbigatorPéldául Alzánál ilyesmi lehetne:
Alaplap GIGABYTE B560M AORUS ELITE
Processzor Intel Core i5-11400F
RAM memória Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red
Videókártya ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G V2
Merevlemez WD Blue 1TB
Számítógépház Zalman Z1 Iceberg Black
PC tápegység Corsair CX650M (2021)
Processzor hűtő SilentiumPC Spartan 5 MAX
SSD meghajtó Samsung 980 500 GB
Számítógép PC komponensek összeszerelése
Fizetendő: 427 590 FtHa kell, ebből még lehetne faragni majd' egy tízest: Hydro 600W
Iponnál:
1 x ASUS TUF GAMING B560M-E49 390 Ft
1 x INTEL Core i5-11400F 2.60GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral64 491 Ft
1 x DEEPCOOL MATREXX 40 3FS19 590 Ft
1 x G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS24 091 Ft
1 x FSP Hydro M Pro 600W24 190 Ft
x TOSHIBA P300 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA HDWD110UZSVA15 390 Ft
1 x SAMSUNG 500GB 980 M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V8V500BW22 189 Ft
1 x ID-COOLING SE-224-XT Basic9 190 Ft
1 x Gépösszeszerelés4 990 Ft
Összesen: 233 511 Ft
+ RTX 3060 (egész jó hűtéssel) 187k.
Összesen: 420.801 Ft[ Szerkesztve ]
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
scrat770
kr1s1
válasz palfitom #169898 üzenetére
Hello!
Nem szererném szétspammelni a topicot, ezért engedd meg varmi2, hogy ebben a hozzászólásban köszönjem meg a javaslatod.
Az intelhez mindenképpen szeretnék ragaszkodni. A single thread performance tekintetében a passmark pontszámokra támaszkodtam, ahol az intel jobban teljesített.
Számomra ez azért fontos jellemző, mert kifejezetten egy olyan programhoz kell (webcam splitter pro) ami legjobb tudomásom szerint egy magot használ, és más alternatíva nincs igazán.
Elsősorban munkára kell, a játék csak másodlagos. Amivel játszom (CS:GO, GTA V) azokra a jelenlegi config is elegendő volt, de a splitternél a cpu szűk keresztmetszetnek bizonyult.
Közben picit átgondoltam a budgét, és mivel tudok ÁFA-t visszaigényelni akár egy költségesebb összeállítás is terítéken van, íme:
Intel Core i7-12700K 12-Core 2.70GHz LGA1700
GIGABYTE Z690 UD DDR4 Alaplap (érdemes ebből olcsóbbat/más típust venni?)
Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz KF432C16BBK2/16
NZXT H510
a cpu hűtővel gondban vagyok, a táp (FSP 550W Raider 80+) ha nem tévedek ide is elegendő, a fent említett cuccokra 381 wattot dob a kalkulátor (a fogyasztásba belekalkuláltam az ssd-t és a hdd-t is) -
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
