TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Paxker315
válasz Paxker315 #146608 üzenetére
Maradhat? Érintőleges:
Tudtam, elfelejtettem valamit. A nagyonsokjátékos 1660ti bencset, és az 590-val való áttekintést.[Mivel nagyjából egy árban vannak, és a 1660Ti fele annyit zabál, szerintem nem kérdés]
Teljes teszt itt elérhető
amiben pedig félelmetes a 1660ti, az az energiahatékonyság. Egy "performanceperwatt" listán top-tier cucc.FHD 75Hz-re teljesen jó, 1440p 60hz-en szintén megállja a helyét.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
XP NINJA
válasz Paxker315 #146629 üzenetére
Fullhd 60hz monitorról van szó.
NCASE M1 félékben gondolkodtam először, de elég durva áruk van. A vga-t alaplapban hagynám ha lehetséges nem risereznék. VGA-ban max 1070ti szintig mennék a jövőben. Azóta megtaláltam, CMR16GX4M2C3600C18 a ramom típusa. Működhet MSI B450i Gaming Plus + ryzen 3600 ezzel a rammal?
És ezek a kis buildek megvalósíthatóak értelmesen léghűtéssel, vagy ne is kezdjek bele?
Scrydhan
válasz Paxker315 #146681 üzenetére
Akkor fixálom hogy 2x8-as legyen a ram.
A VGA márka mindegy milyen, alapvetően a 2080 super-nél maradnék, azt olvastam hogy memória túlhajtással még egy 10%-ot rá tud dobni a teljesítményre és így szépen a 2080 és 2080 Ti között van. Külföldi tesztek alapján a GB 2080 super egy elég jó kártya, a palit, gainward stb kártyáiról pedig nem találtam nagyon semmit. Bármire nyitott vagyok ilyen téren.
Hűtőnél a kinézet is fontos volt, a zaj illetve hogy ha a jövőben ugyanerre a platformra vennék egy erősebb procit akkor legyen már hűtőm rá.
Illetve még annyi hogy preferálnám ha mondjuk az Ipontól tudnék mindent megvenni hogy össze tudják nekem szerelni.
2011: "Sok hűhó semmiért, lehetne mondani, de egy tetszett pecséttel azért értékelem a mérnökök igyekezetét. Még akkor is, ha a Galaxy Note-tal nem sikerült kategóriát teremteniük."
Járókeret
válasz Paxker315 #146715 üzenetére
mégsem freezer lesz, hanem silentum. mindent az iponból veszek meg és az van náluk. ezen már ne múljon
a ventilátort a házhoz adják ?
ja és még egy kérdés: szeretném későbbiekben fejleszteni a gépet, minél kevesebb cserével. tehát ha kap egy új vidkarit, pl 1070-1080, akkor azt ez az alap fogja kezelni ?
Járókeret
almi
válasz Paxker315 #146724 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Kicseréltem az általad "problémásnak" említett alkatrészeket és ez lett az új felállás:
MSI B450 TOMAHAWK MAX alaplap
AMD Ryzen 7 2700X YD270XBGAFBOX processzor - Cooler sztem egyelőre maradna, ez később úgy is cserélhető.
Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix 6GB GDDR6 videókártya
G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB memória
Crucial MX500 500GB [M.2 2280] - Egyelőre úgy gondolom, hogy elég lenne az 500Gb-os SSD.
Toshiba 1TB 64MB merevlemez - Ez nem is feltétlen szükséges, van NAS az adat tárolásra..
Seasonic FOCUS Plus 550W Gold tápegység - A tápon ne spóroljunk
Zalman K1 fekete számítógépházEz így nagyjából ugyan annyira jön ki, picit talán több, mint a fenti config.
Esetleg még a proci hűtőre lenne ajánlásod? -
kisvillam
Brett001
válasz Paxker315 #146802 üzenetére
A Seasonic táp tényleg jó, olcsóbb is, ugyanúgy moduláris, és nagyon jó név. Igazad van inkább ezt veszem.
Az alaplapnál elfelejtettem írni, hogy nekem fontos az S/PDIF digitális kimenet (házimozihoz)
így az ASUS kiesik. Emiatt esett ki a MSI Tomahawk is. Én úgy gondolom, hogy kisebb tuningot kiszolgál a Giga VRM-je és elég sok szolgáltatása van. pl. hűtőborda az M.2-höz."Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Brett001
válasz Paxker315 #146805 üzenetére
Ok.
Még a memóriával kapcsolatban. A G.Skill Trident is ajánlott? Nem vagyok se RGB hater, se fan, szerintem minden dolog amíg nem bazári, addig elfogadható és vessetek a mókusok elé de tetszik az RGB-s Trident! [link]
kidy
válasz Paxker315 #146803 üzenetére
Köszönöm szépen!
Viszont a ház az fix, neki nagyon tetszik és még sosem volt újonnan összerakott gépe, így most ehhez ragaszkodik.
Szerintem nem szép mATX lap ATX házban, így az is marad
SSD sebességben az m.2-es sem gyorsabb semennyivel azokhoz képest amit írtál, legalábbis <ip*n> írás/olvasás tekintetében. Úgyhogy azt lehet kicserélem és fogok kb. ~3ezret vele.És akkor kiszorítjuk a procit, bár nem tudom mennyivel lenne előrébb az adott felhasználói igényeket figyelembe véve. Jövőbiztosabb az okés.
AlexFindley
válasz Paxker315 #146834 üzenetére
Köszi a tippet! :D
Én kicsit féltem tőle, már szemeztem vele, csak mert nem ismerem a márkát. Most hogy mondod, épp építünk egy gépet egy haveromnak, R7 1700-at sikerült szerezni cooler nélkül, szerintem szerzünk egy ilyen coolert és megnézzük mit tud.[ Szerkesztve ]
Findley Alex
palfitom
válasz Paxker315 #146864 üzenetére
Igen. Raktam már össze i3-8100-as konfigot játékra, s valóban jól teljesít. Ereje csak akkor kevés, ha a játéknak kevés a 4 szál (viszont egyre inkább ez irányba haladunk).
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Paxker315 #146889 üzenetére
A B365M azért jobban néz ki, és még m.2. hűtőbordája is van.
veinert.zs
válasz Paxker315 #146935 üzenetére
Igen elsősorban ATX méretet szeretnék. Az mit jelent, hogy nem komál 4 ram modult? Nem működik stabilan?
Kicsit el vagyok veszve ezekben a chipset dolgokban a x470 -et azért néztem mert egy olyan közép útnak tűnt. Miben tud kevesebbet a B450 es? Am biztosan igazad lesz,csak kíváncsi vagyok, nem szeretnék sem tuningolni sem semmi módosítást.
Ha intelnél maradok akkor mit ajánlanál ami még minimum 3 évig kellemese sebességet tud biztosítani és hasonló áron megvalósítható. Gondokodtam még egy i7 6700K vagy i7 7700k procikban is, így mradhatna még az alaplap is, de nem tudom mennyivel lennék előrébb. Lehet ebben az esetben a lassab ramok nem jelentenek akkora akadályt? -
Brett001
válasz Paxker315 #146988 üzenetére
"ahogy SSD-ből is egy nem-NVME (pl Crucial MX500)."
Vagy ha Kygo fórumtárs ragaszkodik a NVME-hez, akkor is van jobb ár/érték arányú SSD, pl. az 500 gigás A2000-es Kingston csak 24e Ft. [link]
Hűtőből is elég a 3600-ra egy Alpenföhn Ben Nevis ~7500 Ft körül kapható. [link]"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Brett001
válasz Paxker315 #146992 üzenetére
No igen, ha kell az RGB, akkor tényleg az ID-Cooling nagyon jó választás.
Egy kicsit visszakanyarodva az SSD-khez, sokan tényleg nagyon rá vannak mozdulva az NVME-s Samsung EVO sorozatra,mert hű meg há 3000-3500-es írás/olvasás, de az átlagos használat mellett még mindig nagyon jó egy sima SATAIII-as SSD is, de ha sikerül találni jó áron NVME-t, akkor SZVSZ érdemesebb azt venni. pl. a Kingsotonok 1100 MB/s írás és 2200 MB/s körüli olvasást tudnak, és csak pár ezressel drágábbak a sima SATÁs verziónál. Érdemesebb ilyent választani, mert lehet, hogy csak 2-3 mpcel hamarabb tölt be egy játék, mint a SATÁs társa, de azért mégis csak fürgébb érzet. A játék hevében a töltőképernyő mindig egy idegesítő dolog.
_Atesz
válasz Paxker315 #147002 üzenetére
Az SD, DDR1 korszakban a Kingston volt a leginkább megbízható márka, kifejezetten jó kompatibilitással, innen ered a riszpekt'.
Nem mellesleg a legnagyobb független memóriagyártó.
Jelenleg pedig a HyperX a játékosoknak szánt vonal, hűtőbordás memóriákkal. Ennyire egyszerű.
Aki nem követi a teszteket\trendeket és biztosra akar menni, az vesz Seasonic tápot, Intel procit, Asus alaplapot, Kingston memóriát, Plextor írót.. -
maciajeges
Szia
A 2060 Super nekem is szimpatikusnak tűnik, valahogy sose volt még radeonom, még egy 1080 Ti-on is gondolkodtam, csak az ahogy olvasom jóval többet kajál, akkor oda már tápot is kéne cserélni. Ha esetleg 20-30 at mozog a keret felfele az változtat vmit? tehát mondjuk 180 ig kb. ?!
maciajeges
válasz Paxker315 #147031 üzenetére
Szia
5700XT ről most mindenhol elég jókat mondanak, igazából nem gond elhagyni az Nvidia vonalat, csak valahogy amiket látok mondjuk pcxen 138-160k között azokon a hűtés elég vacaknak tűnik, és hát a stock hűtésről elég rossz véleményeket találtam pár helyen. Egy strix meg 188K... Megéri egyáltalán a strix el foglalkozni? vagy csak annyit ad hogy csillámpónin világít +20-30k ért?!Van valami kis plussz abban hogy amd a cpu is meg a gpu is?
Köszi[ Szerkesztve ]
Megtudom erősíteni amit _Atesz írt.
Anno, amikor első gépemet építettem (~4 éve) ugyanebből a megfontolásból vettem Kingstont. Ismertem, több termékem is volt tőlük. Be is vált végülis.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Paxker315 #147113 üzenetére
+1 a házra. hasonló árban van pl. Kolink INSPIRE K1 RGB, vagy Zalmann I3 EDGE.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Haruno
válasz Paxker315 #147184 üzenetére
Nagy köszönet!
És még ugyan olyan árban is van az alaplap. RAM-ból is megfogadom a tanácsod. A tápegységgel akkor nem lesz semmi gond?
Még egy buta kérdés: a processzorhoz kapok gyárilag hűtőpasztát?
(#147181) dugo_
Rosszul tudom, hogy az SSD nem befolyásolja a játék teljesítményét? Csak a töltési időt? Ez inkább: veszek egy 200 lovas autót ami 140-nél leszabályoz. -
válasz Paxker315 #147192 üzenetére
+1 az Alpenföhn-re. Brutál jó cucc, könnyű, kb. 70 dkg, jó szerelhetőség, csendes ventilátor és direct kontact a 6 combos hőcsővel.
válasz Paxker315 #147221 üzenetére
+1.
Dobtam egy gyors összeállítást, szerinted ?
Huhh, az előbb elírtam, ebben Vega 8 van, nem Vega 11.Ettől függetlenül vastagon erős IGP.
Mondjuk, ha az összeállításban lecserélem az R3 3200G-t egy R5 3400 G-re, akkor 135k a vége. És ebben már Vega 11 van, a cpu rész is erősebb picivel ismét.(#147222) Krisz0418 :
Biztos, hogy a táp "cirreg" ? Nem a VGA vrm-je ?[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
