TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hobizoli
válasz Thomas19 #143219 üzenetére
nem lenne szar ez sem igazabol, mert i7 4core/8thread, csak RAM nem annyi, meg azt a dVGA-t kicsit karcos aron adjak bele
Hardverarporol siman kapsz 40-50k-ert egy RX570-RX580-t ebbe garisan, es azert a 2200G IGP-je olyan jatekelmenyt sosem fog adni, amit mar csak az a 1050 is tudna, az RX580-l meg plane
viszont azzal legyel tisztaban, hogy a normasliabb dVGA-kon evek ota nincs DSUB analog csati mar, es a DVI is csak a digitalis reszt tudja, az analogot nem, ami a DSUB-hoz kene, ugyhogy hiaba vennel hozza DVI-DSUB adaptert is, nem mukodne vele... sot, a DVI is mar kopik kifele, csak HDMI es DP szokott mar lenni 2-3port altalabanugyhogy nehez lesz kikerulni a monitor cseret is
DSUB az hagyjadmar kategoria igy 2020 korul, azt 20 eve levaltotta a DVI mar
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Thomas19 #143224 üzenetére
engedd mar ezt a DSUB dolgot meg a CRT VGA monitort is...
johogynem monokrom Herculest akarsz hasznalnivedd meg a 200GE-t 8GB RAM-l A320-s lappal es egy monitorral, aztan joido
a f.szt kell itt szenvedni oskovulet sz.rokkal ennyit, hogy a fele "modern", a fele meg vmi 15 eves akarmia regi gepedhez kepest ugy fog az is menni, mint az urhajo
több drón kell ;P
hobizoli
válasz stellaz #143396 üzenetére
palfitom javasolta vkinek ezt nem reg
nem muszaj a integralt Wifi meg kekfog bele, lehet az a hatuljan is egy USBhub-ban a bill+egerrel egyuttmondjuk ha jatszani is akarsz akkor attol fugg mivel, mert ez leginkabb csak netre valo meg videozni
normalisan gamerkedni is kene nem tul regi cimekkel is, arra mar inkabb osszedobnek egy normal meretu PC-t es abba raknek vmi hasznalt RX570-580-s VGA-t
a PC resze maga kb 80-90k-bol megall, es a dVGA bele meg 40-50k hozza innen a HA-rol
kekfog+wifi meg hasonloan a miniPC-hez is megoldhato ennel istöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz FordFair #143402 üzenetére
a legputribb alaplapokon is ~10db USB van mar egy ideje
hatul van 6-8 kapasbol, meg elore kivezetheto a frontpanelre is 4, vmin meg hatul tobb is
ha ez is keves, akkor kell egy filleres USBHUB vagy PCIE-be berakhato USB3.0-s kartya az ebay-rol par szaz forintert
meg a bill, eger, kekfog stb cuccoknak nem kell a 3.0-s port egyenkent amugy sem, ezek meg egyutt is halal siman el lennenek a ~20 eves USB1.1 low speed sebessegu port-on is egy HUB-ra dugva, mert fika az adatforgalmuk igazabolAsrock B450M-Pro4
R5-2400G - 3.6GHz, 4core/8thread, Vega11
mondjuk itt lehet varnek egy 2-3 hetet az uj Ryzen-ig mar, hatha lesz 6core/12thread-s IGP-s is mar azokban
GSkill 2x8GB DDR4-3000
HDD-bol 2TB-st vennek, 1TB-st biztos nem
FSP 450W tap
vmi neked tetszo haziko elol USB3.0-s portokkal, es beepitett 120-140mm-s ventikkela 300k-bol szerintem siman futna egy ujabb nagyobb kepernyos, nagyobb felbontasu monitorra is akar
ez a 1680x1050 ez nekem nem tunik vmi manapsag hasznalt felbontasnak[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz pepperwood #143528 üzenetére
inkabb RX570-t vegyel
ujan is alig volt difi ezek kozott arban, de a 570 mindenben 2x annyit tud, mint az 560több drón kell ;P
hobizoli
válasz FordFair #143544 üzenetére
varjatok meg a 3rd gen Ryzen-t, akkor mar
a sw amit hasznalna mennyi core-t tamogat egyatalan?monitorra egy pelda: AOC Q3279VWFD8 DSUB, DVI, HDMI, DP videocsati, IPS LED, 2560x1440, 75Hz, Freesync
de az altalad felsorolt cuccokkal egyutt a R7-2700-l 286k, a R7-2700X-l 310k-ra jon ki a konfig ezzel a monitorral egyutt a PCX-n
több drón kell ;P
hobizoli
válasz pepperwood #143547 üzenetére
ahova a R3-1200 keveske, oda a 1300X is az lesz
az a +3-400MHz nem valtja meg a vilagot mar, en arra nem aldoznek, mert sok haszna nem igazan van
inkabb ratolnek meg +4k-t egy R5-1500X-ert a HA-n, ami mar 4core 8thread es azt hasznalnam 2x4GB-l, aminek tobb jatek is jobban orulne, mint az orajelnek, de szerintem a R3-1200-l sem lesz baj a PUBG-ben
az 1x8GB-t ne eroltesd ideiglenesen se, hogy maaaaajd kesobb veszek egy masikat
nehez lesz pont ugyanolyat venni kesobb, mert kozben valtozhat a chip is a NYAK-n, aminek mas az SPD beallitasa is
mindig kettot KELL hasznalni, tok egyformatPUBG on R3-1200+RX570+16GB 5:04-tol high settings-n 65-80fps kozott van
ha mindenbol hasznaltat veszel, akkor a B450-s lapbol a Asrock B450M-HDV egy jo vetel lehet, annak a VRM-n is van passziv hutese, amit a CPU kulerrol levalo levego is eri
de ha minimalista lap is eleg, akkor egy A320-s is megfelelhet siman, meg olcsobbanintel-nel is sokkan vettek egy idoben az egyszerubb PC-khez az olcsobb H110-a alaplapokat, es vegulis mukodik az is
azok ujan voltak 15k korul akkoriban[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
válasz shapphire #143617 üzenetére
azt sem igazan
sokszor nem eri meg megvenni
ha utana szamolsz mennyiben van, amire "szintre" hozod, hogy van benne 8GB RAM meg egy 240GB-s SSD is kerul bele
meg a jellemzoen 320GB-s HDD is mennyire keves tud lenni ma mar
ezeket mint upgrade-led benne, a mai elvarhato minimumhoz, amivel uj beugros netezos gepet sem raknal ossze mar, maris kb ugyanott vagy vele arban es 6-8 eves gep vs vattauj gep a felallas45-50k egy 4GB RAM-s 2gen intel CPU-s "brand" gep 320GB HDD-vel
veszel bele +4GB RAM-t a 240-s SSD-t meg vmi HDD-t is... meg USB3.0 sem artana, ha nem akarsz orakat masolni egy szaros pendrive-ra
akkor mar mennyiben is van?75-80k-bol meg osszeraksz egy vadonatuj A320, 200GE, 8GB DDR4, 240GB SSD, 1TB HDD konfigot 0perces garival
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Spartacushu #143760 üzenetére
B450-s chipset-s Pro4-t vegyel
az nem sokkal tobb es abba majd fog menni a 3rd gen Ryzen is, ami a jovo hettol kaphato, a A320-sban nem
meg 1st gen Ryzen-t mar ne vegyel, amikor jovohettol a 2nd gen is mar lecserelodik a gyartonalmax egy hetet varsz, fog latszodni mire jo az uj
több drón kell ;P
hobizoli
3db VGA-nak a 750W-s taperomu tuti eleg lesz?
ha a 980Ti csak videojel megjelenitese kell bele es nem dolgozik semmi erdemelgeset ezen kivul, en az kikukaznam belole vmi egyszerubb passzivra lecserelve, amig meg er vmi penzt
annyival is kevesebb ho termelodik bent a hazikoban, meg annyival is szelloesebb tud lenni a haz a ket RTX2070-nek[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Szalonna1456 #143929 üzenetére
egy kicsit jobbat
pl 2600-l is lehetne a B450-s lapde en nem azt a deszkat vennem, hanem a Asrock B450M-Pro4-st vagy a B450M-HDV-t
es akkor lehetne 16GB RAM egybol, meg a RX570-4GB-snal helyett RX580-8GB is akarkb ennyi mod-ra futna, ha hasznaltakbol szorod ossze
több drón kell ;P
hobizoli
válasz rasotamas #143941 üzenetére
hasznaltan 200GE 8-9k korul van
amugy pont az a vicc, hogy lassan a 3-4gen-l ujabb sem fog tobbet erni vagy tobbe kerulni, mert az ujak annyival gyorsabbak es a ujkori aruk sem sokkal tobb
kihozod a boltobol max a netto arat eri maris
az meg ugy mar kb annyi, mint a 5+ evesnek isszoval ezek a 5+ eves, mai szemmel mar nulla felszereltsegu, H61-s fapad deszkas felkonfigokert is miket elkernek neha... csak nezek
pont a H61 volt az, az amin meg USB3.0 sincs, mert nem tudja a chipset eleve, max ha gyarto rakott ra vmi kulso chip-t, vagy rax bele te a egyet PCIE zsugakent, de pl akkor boot-lni arrol nem tud
meg van lehetoseg 4db USB2.0-ra
az a kemeny bazeugyanekkor meg az A75-s AMD chipset koroket vert a Z-s ekvivalens generacios intel lapra is technikaban kb
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Raz3raddict #143949 üzenetére
B450-s lapot nezz
vizhutes helyett vegyel egy eleve erosebb es huvoseb CPU-t pl egy R5-3600-t
több drón kell ;P
hobizoli
válasz bringasisti #143961 üzenetére
hasznalt brand PC-k kozott talalsz szerintem olyat 40-50k korul, amiben van DVD is
de manapsag RAM-t nem art 8GB-ra felnyomatni, meg egy SSD sem szokott eppen artani belebar ha ezeket mind megmuveled abba, mar majdnem ott tartasz arban, mint egy beugros A320+200GE procis uj geppel, amire van gari is,es az akkor uj, nem 5-6 eves
több drón kell ;P
hobizoli
válasz bringasisti #143963 üzenetére
es kekfog vagy wifi nem jatszik, hogy a tabletrol azt at tudd a printerre kuldeni?
mert lehet egyszerubb lenne egy olyan printert beujitani, ami tudja azt, aztan akkor nem is kell az a PC sem odaCanon MG3650-sem is tud wifi-t...bar sosem probaltam, csak USB-n
[link][ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz bringasisti #143965 üzenetére
nem post limites a forummotor, ezen ne aggodj
ha tudod a alaplap tipusat magad is ra tudsz keresni egy hasznaltra
meg ha nem PM uzenetekben varnal segitseget, hanem leirnad mibol all a behanyt gep, akkor kicsit egyszerubb lenne a dolog keresni bele egy ugyanolyan chipset-s es foglalatos masikat a HA-n is akar, meg ezt a szerelod is elkovethetne magatol isde a javitas eleve nem ez a thread, hanem egy masik
több drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
válasz nihill #145441 üzenetére
szerintem annyi CPU loero nem kell neki
50-ert ne viccelj mar, ki vesz 3gen-l ezelotti i7-t?
inkabb a GTX770-t is kukaznam egyben vele most, mert az egy kazan, es vennek egy kicsit gyikabb CPU-t a i7 helyett egy jobbabb ujabb genercios dVGA-valpl RX580-l ugyanannal a gepnel 1.5x fps-m lett pont a GTX770 utan
több drón kell ;P
hobizoli
válasz tknof1871 #147189 üzenetére
250-500GB SSD, 16GB RAM-ra bovites
maradhat a mostani is 2x4GB is, de lehet nyugos lesz a masikkal, ha eltero orajelu chip-es meg SPD beallitasu
meg 2 modul mindig jobban mukodik egyutt, mint 4a legtisztabb tenyleg az lenne ha azt a kit-t, elpatttintanad es vennel 2x8GB-t
mondjuk tobb juzernel meg ennyi ablaknal lehet bekockaztatnam a 2x4GB + 2x8GB felallast is, hogy 24GB RAM legyen benne
több drón kell ;P
hobizoli
válasz tknof1871 #147232 üzenetére
ertem, de nekem 1 fiokban 1 bongeszovel a 16GB-bol is becsokol a gep 9-10GB RAM-t, ha nyitva van 10-12 oldal
szoval ilyan 50-60+ oldalakkal lehet meg a 16GB sem lenne eppen eleg
vagy ha vmi eroforrasigenyesebb par oldal, akkor az miatt is lehet olyan erzes, hogy lassul a gep, kcisit lassabban reagal gorgetesre pl, mitn maskor
azon csak az ujrainditas vagy az adott oldal bezarasa tud segiteni
vagy egy karajabb CPUpl nekem perpill most 7 oldal fut a FF-ban es 8.3GB a hasznalt RAM mennyisege, meg a PC sem volt 2-3 napja kikapcsolva/ujrainditva, most ejjel is csak csucsukaban volt
ebbol nyilvan vmi maga az oprendszer, de amikor betoltodik is mar 3GB-nak reszeltek
a FF ennyi oldalra megeszik 2.3GB RAM-t perpill, a tobbi a mittomenmikre megy el
de nyilvan az sem mind1 milyen oldal fut
ebbol a 7-bol most ket FB-l van nyitva, meg egy YT a tobbi sima hiroldalak csak, de volt mar maskor 11.5-12GB korul is a felhasznalt RAM, es meg akkor sem ment 20 oldal sem, meg semmi fudeextra dolgok semaz SSD-t azert irtak/irtuk tobben is, mert azt nem is irtad, hogy mar van
ujan biztos nem vennek mar 240GB alattit mostanaban, mert pl a 120-s nem a felebe kerul annak, hanem a 3/4-ebe, a 120GB-s Kingston 7-8k ugyanebbol a 240GB-s 10-11k, es az oprendszer meg a Virtual RAM ugyanannyit zabal meg ezen is azon is, csak a 120GB-son sokkal kevesebb marad neked
na meg a 5-6 evvel ezelotti SSD adatatviteli sebessege az nem annyira patent, mint egy korszerubb maie
OK, a HDD-t mondjuk meguti az is
de ott is voltak olyan diffik, hogy az egyik 400MB/sec, a masik 250MB/sec
aztan 2.5"-s SSD mindketto, csak van koztuk par generacio vagy ev diffi, meg a gyorsabb az 1-2k-val tobbe is kerul mar akkoris[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
(rögzített hozzászólás)
