TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
vmaxter
válasz palfitom #175347 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Három hétig okítottam magam, nagyon megváltozott minden az elmúlt tíz év alatt, nem kis munka volt felzárkózni. Végül a B550-es lap mellett döntöttem. Lehet a hétvégén még kész is lehet a konfig. Tulajdonképpen már csak a lap hiányzik.
Köszi, még egyszer.
mobbo
válasz palfitom #175352 üzenetére
FYI
a v1-v2-ben rgb van valóban, de ha a jövőben valaki ilyen házat venne:
a v3-ban már argb mindhárom venti, ma odáig jutottam hogy kontroller kell hozzá, ami a házhoz nem jár az aerocoolnál, de még külön sincs most készleten itthon, szóval kell vennem egy venti-hub-táv készletet és beszerelni pluszba, amúgy a ház jó minden szempontból
blue_23
válasz palfitom #175366 üzenetére
Köszönöm szépen!
Tudsz segíteni, hogy RTX 4080 grafikus kártyák pontosan miben különböznek? Összehasonlítottam az alap/boost órajelet, frekvenciát, de gyakran az alacsonyabb értékű a drágább. Ismersz olyan oldalt, ahol összehasonlítják a 4080 GPU-t, típusonként, gyártónként? Hogyan lehetséges eldönteni mit kapok a pénzemért?
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
mrzed
válasz palfitom #175416 üzenetére
Tényleg ekkora lutri egy lga1700-as K-s procit levegővel hűteni?
Most készülök venni egy 13600KF cpu-t, egy régi nh-u14s hűtövel hűteném, raknám a korsárba a szükséges mount kitet. Igazából tuningot nem tervezek, csak a memória kihajtása végett lenne K-s a processzor. -
Desmond0901
Mikka+
joeid
válasz palfitom #175428 üzenetére
Végül ez lett:
- Gigabyte B550 Gaming X V2 V1.4 (nem adtak hozzá USB-C kivezetést a dögök, amúgy ok)
- AMD Ryzen 5 5600 (végül nem az X-es lett)
- Artic Freezer A35 (jó nagy dög, épp hogy befér a memóriák elé. Még nem próbáltam, de a venti keretnek van kb. egy 1mm mozgása, ez nem tudom mennyire szolgálja azt, hogy csendes legyen)
- Kingston Fury Renegade 32GB (2x16 kit) 3600MHz, CL16
- Gigabyte Eagle Radeon RX 6600 8GB
- Adata Legend 850 512GB PCIe Gen4 X4 SSD (a "hűtőbordát", ha annak nevezhető külön kell ráragasztani, nekem ez fura)
- A táp végül egy FSP Hydro K pro 500W lett. 80+ Bronze, 12cm, remélem elég lesz -
fradi81
válasz palfitom #174948 üzenetére
Végül ez a konfig lett:
B550M AORUS ELITE (rev. 1.3)
AMD Ryzen 7 5700X
Kingston FURY Beast DIMM 2x16GB 3200MHz DDR4
ID-Cooling SE-224-XTS MINI BLACK (mert ez biztosan befért a házba, látszólag bőven elég ez is)
Vajon miért csak 2400mhz-et ír a RAM-ra, rossz helyre raktam volna? Úgy értelmeztem az ábrából hogy alulról az 1. és a 3. helyre kellett rakni.moto g72, Ninebot d28e
mrzed
válasz palfitom #175425 üzenetére
Nem szeretném szét offolni a topikot, de leírom a történéseket:
Fafej vagyok, nem jellemző rám, hogy eleresztem amit a fejembe veszek....
Megérkezett a i5-13600K egy Asrock Z790 PG Lightning-el, 32GB G.Skill Trident Z5 6400-al megspékelve. A processzort a helyére téve ellenőrizgettem egy bankkártyával, mely alapján tökéletesen egyenes, sík minden irányba. Rákerült a Noctua NH-14U hűtő két darab ventilátorral. A problémám pont az ellenkező, mint amit vártunk volna. Prime95-öt ráeresztve 76-78 fokon libikókázik a hőmérséklet, 800-900-at (1200 a max) pörögnek a ventik, viszont csak 4,6Ghz-ig boostol. Idle 30-33 fok, a ventik 500-as fordulaton szédelegnek.
Tudnátok linkelni valami érthető útmutatót, hogy hogyan is kell beállítani egy K-s processzort. (tuning, esetleg udervolt)[ Szerkesztve ]
Claptonic
válasz palfitom #175461 üzenetére
Bele
Picit ott bizonytalanodtam most el, hogy a már csak a ház meg az SSD maradt az előző gépből, szerinted érdemes akkor már abból is újat venni, és egyben továbbadni az előzőt, vagy adjam el alkatrészenként? Ha egyben adnám, milyen csöndes, egyszerű házat javasolsz?[ Szerkesztve ]
Jaks
válasz palfitom #175479 üzenetére
Köszi a gyors választ! Renderelés nem lenne, tényleg csak képszerkesztés. Igazából azért merült fel bennem, hogy talán kell dedikált VGA, mert az Adobe oldalán úgy van megfogalmazva, mintha a PS bizonyos funkciói mindenképpen csak akkor működnek, de nem igazán egyértelmű nekem a megfogalmazás. (https://helpx.adobe.com/hu/photoshop/kb/photoshop-cc-gpu-card-faq.html - itt az "A Photoshop mely funkciói használják a grafikus processzort?" rész).
Mac88
friss újonc
válasz palfitom #175478 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a részletes választ!
Akkor egy ID-Cooling SE-224 XT hűtő lesz a befutó, illetve az SSD-t illetően is megfogadom a tanácsodat. A házat is lecserélem, de még nem volt időm mindegyik, általad felvázolt lehetőséget megnézni.
Az LG monitor is szimpatikus, bár a monitorok között böngészve találtam egy kedvező árú (már-már gyanúsan olcsó) WQHD-s PHILIPS 245E1S/00 monitort a jövőre gondolva.Mindenesetre ha megvan a végső konfig beírom ide szentesítésre!
Még egyszer köszönöm!
Mardi
válasz palfitom #175490 üzenetére
Az 5800x3D az cél azzal remélem ki tudom majd kicsit bővíteni a gép életciklusárt, bár azóta mind a 32 giga ramra módosítás, mind a procit 5600x-re való módosítás megvolt, inkább most nyelem be ezeket, mint egy bizonytalanabb jövőben.
Nqgyon szépen köszönöm a türelmet és a tanácsokat!
rwin5
válasz palfitom #175489 üzenetére
Szia, köszönjük a segítséget!
2 nagyobb kérdés akadna, az egyik a jóváhagyásod volna:
I. Ez így jó lehet?
alaplap: GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX
processzor: INTEL Core i5-13500 1.80GHz LGA-1700 BOX
táp: SEASONIC Focus GX 650W
ram: KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 6000MHz CL36 KIT
SSD: WD 1TB Blue SN570 1 TB
ház: BE QUIET! Pure Base 500 fekete
VGA: MSI VENTUS 3X OC GeForce RTX® 4070 12GB GDDR6X DLSS3
hűtő: BE QUIET! Pure Rock 2 szürkeII. kérdés:
Az iponról lenne rendelve az egész, ott viszont 1.8 Ghz-nak van írva a proci (vagy ezt az ipontól kérdezzük meg, hogy miért 1,8 náluk?) pluszban: "- Maximum 128 GB DDR4 3200, DDR5 4800 memória kezelése"Félre ne értsd nem téged kérdőjelezünk meg, csak műszaki analfabéták vagyunk és ez szemet szúrt. [proci link]
Köszi, és ne haragudj a fárasztásért.
RayManzarek
lelkes újonc
válasz palfitom #175362 üzenetére
Szia,
Ígértem egy visszajelzést, hogy mi lesz a CPU hűtés témának a vége. Végül bevállalom a vízhűtést.
Az ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB Black-et választottam végül. (Emlékeztetőül az Intel Core i7-13700K procihoz.) Szoktak lenni hosszabb 12-24 órás rendereléseim is, amik alatt állandó maximális CPU igénybevétel van. Továbbá hőhullámokkor a panel alaphőmérséklete 3-4 hónapon át 28 fok. Emiatt is inkább a tutira megyek, a pasztázós történet mellett amit írtál.
Bár ha már itt vagyok: egy kérdésem még lehet? Az ASUS RTX4070TI - TUF - O12G - GAMING órajele az 2,76 GHz és a ASUS RTX4070TI - TUF - 12G - GAMING órajele az 2,64 GHz. Mennyit számít ez a 0,12 GHz különbség?
Kérdezem azért, mert nincs raktáron az O12G (12G viszont van), és pont akkor érkezne raktárra, amikor én tartósan vidékre lelépnék 1,5 hónapra...Igen, ott az opció az házhoz szállításra, de egy ilyen értékű gépet én magam akarok elhozni majd. Nem bízom a szállítócégekben, hogy épségben megkapom a gépet...Csak akkor így marad a rendelés szeptemberre adott esetben ha érdemes megvárni az O12G-t.
Előre is köszi!
RayManzarek
lelkes újonc
válasz palfitom #175513 üzenetére
Köszi újfent a választ!
Akkor rámegyek a sima 12G-re ha kb semmit sem számít a különbség, és megrendelem a jövő héten a spec-et. Pontosabban akkor ha beérkezik a még hiányzó táp - Be Quiet! - PURE POWER 12 M 1000W -, ami jelenleg szintén nincs készleten, de ez az egy dolog hiányzik már így és jövő hét közepére ígérték. 10 év garanciát ad a gyártó erre a típusra...hülye lennék nem megvárni.
Ha esetleg meg lesz a cucc küldök egy képet róla, meg hogy mik lettek a valósan beszerelt modulok benne.
Köszi a sok segítséget az egész témában, és hogy ilyen önzetlenül segítitek az embereket!
CactuS
Arcképgyáros
válasz palfitom #175211 üzenetére
Egy módosító kérdés a konfighoz: ha 6800 XT lenne, akkor kell nagyobb táp? Illetve az XFX féle Speedster MERC 319 AMD Radeon RX 6800 XT Core vehető típus? Régen volt XFX-em, az nem volt annyira halk, de egyéb gondja nem volt. Itt van egy teardown videó, az alapján nekem szimpatikus, hogy van fém keret a kártya körül (ami azért elég méretes), csak egy kicsit soknak tűnik az a thermal pad mennyiség, de lehet ez normális.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
CactuS
Arcképgyáros
válasz palfitom #175533 üzenetére
Alzán most ~230k körül van, annyit gondolom megér az XFX vagy nem? Ha gáz, akkor elengedem, igazából az én felbontásomra szerintem még a siam 6800 is elég, akkor maradok annál, 280k-t nem akarnék elkölteni erre.
írok privit.
Mike36
lelkes újonc
válasz palfitom #175541 üzenetére
Szia
Monitor még nincs kinézve, illetve keret sincs rá, idén marad a jelenlegi. Cél jobb képfrissítés, 2560 x 1440-es felbontás. Kb 100.000 ft-ot szánok rá majd.
Ehhez a konfighoz milyen táp, ram és m.2 ssd lenne megfelelő? A videókártyából az általad javasoltat is nézegettem. Ha ezt ajánlod, ez is lehet. Házból fontos szempont lenne, hogy csendes legyen jó szellőzéssel, illetve jól is nézzen ki . Esetleg van javaslat?
Köszönöm.
Hysterycs
válasz palfitom #175551 üzenetére
Köszönöm a segítséget, igen, emiatt kérdeztem én is, hogy 60k-val többért is jobb ajánlat-e a Vapor-X.
Jelenleg az Ipon az egyetlen webshop, ahol minden alkatrész elérhető,de sajnos az Expos RAM-ra csak 2 év garit adnak (XMP-re 5 jár), megkérdeztem tőlük, hogy ezen lehet-e változtatni. És akkor a Fortis 5 lesz a cooler, köszi a megerősítést még egyszer! -
Hysterycs
válasz palfitom #175553 üzenetére
Hát most van 2 konkrét ajánlatom, bár egyik sem felel meg tökéletesen az eredeti elképzeléseknek.
1. opció
AMD Ryzen 7 7800X3D processzor (100-100000910WOF)
ENDORFY Fortis 5 ARGB processzor hűtő (EY3A010)
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI alaplap (90MB1BQ0-M0EAY0)
ASRock RX 7900 XTX Taichi OC 24GB GDDR6 videokártya (RX7900XTX TC 24GO)
G.Skill Trident Z5 NEO 2x32GB 6000MHz DDR5 memória (F5-6000J3238G32GX2-TZ5N)
Samsung SSD 2TB - MZ-V7S2T0BW (970 EVO Plus, 2TB, NVMe M.2, PCIe) - 2db
Be quiet! MC1 Pr BZ003 - 2 db
Western Digital Belső HDD 3.5" 12TB - WD121PURP
Be quiet! 1000W 80+ Gold Straight Power 11 BN285
Lian Li LANCOOL III RGB üveg ablakos fekete számítógépház (Lancool III RGB Black)
Ventilátor Lian Li UNI FAN SL140 RGB PWM 14cm RGB Fekete 2db-os UF-SL140-2B - 2db
Microsoft Windows 11 Home 64-bit MLG Elektronikus licenc szoftver KW9-00664
Kompletten ez 1387329 Ft2. opció
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.40GHz AM5 BOX 100-100000910WOF
ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
LIAN LI LANCOOL III Mesh RGB fekete
SAPPHIRE 11322-01-40G Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 NITRO+ Vapor-X PCIE
BE QUIET! Straight Power 11 Gold 1000W
WD Red Plus 12TB 3.5" 7200rpm 256MB SATA WD120EFBX
SAMSUNG 2TB 970 EVO Plus M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7S2T0BW - 2db
MICROSOFT Windows 11 Home 64bit DIGITÁLIS ELEKTRONIKUS LICENSZ
BE QUIET! MC1 Pro - 2db
BE QUIET! Light Wings 140mm PWM fekete 3 darabos szett
G.SKILL 64GB Trident Z5 RGB DDR5 6000MHz CL30 KIT F5-6000J3040G32GX2-TZ5RKEz pedig kompletten 1381814 Ft
Az elsőben van Expos, CL32-es non RGB RAM, B650 lap, Asrock VGA, amiről 0 infom van, plusz más a ház ventilátor.
A másodikban RGB, nem Expos, CL30-as Ram, Vapor-X VGA, X670 lap.
Árban nincs igazán difi, melyik lenne a jobb vétel?Előre is köszönöm!
Hysterycs
válasz palfitom #175557 üzenetére
Az első PCX, a második Ipon. Olyan helyeket kerestem, ahol nagyjából mindent be lehet szerezni, összeszereléssel és Win telepítéssel együtt, és ők ketten maradtak, akiknél mint láthatod, kb. van minden, illetve az áraik is elfogadhatóak számomra a total értéket nézve. Többi helyen (AQUA, Kazy) jelenleg hiányoznak fontos részek (alaplap, memória vagy VGA) és nem akarom több helyről intézni.
CactuS
Arcképgyáros
válasz palfitom #175537 üzenetére
No, megrendeltem, végül maradtam az AM4-en B550 Tomahawk személyében. Ramból jó áron csak a hónap végére jött volna G.Skill, így maradt a fury renegade. Hűtővel tököltem, mert thermalright peerless assassin-t szerettem volna, de itthon nem árul egy bolt sem, így maradt a 207XT. Bár lehet elbírta volna a polirozott Alpenfohn borda a moddolt ventivel, de nem ezen múlik.
Amiért végül maradtam AM4-en: szerintem 3 vagy 4 évig megint nem lesz csere - max ram bővítés, ha kell -, így Igazából jó eséllyel addigra úgyis megint plarform vagy ram váltás jön. (Az 5700 mech oc is 2019es, a 2700X meg 2018-as.)A kérdésem az, hogy az 5800X3Dt kell UVzni vagy az alaplap megoldja rendesen? Illetve VGA-val van dolgom? Bár ez alu keretes, egy sima VGA tartó jót tenne, nem?
Illetve nagyon köszönöm a segítséget és a tippeket.
moklys1
icguy
válasz palfitom #175572 üzenetére
Köszi a válaszod! Az i7 és a 32 giga ddr5 alapvetően hosszú távra kell, amikor 5 év múlva 4 giga kell ahhoz, hogy elindíts egy chrome-ot (túloztam, de érted). Monitort meg később is tudok cserélni, procit és memóriát már nehezebb. Ez volt az elgondolás mögötte.
Tequila86
válasz palfitom #175585 üzenetére
Köszönöm szépen, én is efelé hajlottam.
i5 13400f/Asus TUF B760M-Plus wifi/Asus TUF 3060Ti/2x16Gb Kingston DDR4 3600Mhz/500Gb Samsung 980 Pro m.2 SSD/500Gb Samsung 970 Evo sata3 SSD/1Tb WD Green HDD/Alpenföhn Ben Nevis Black RGB/Seasonic 750W gold modular/Deepcool D-shield v2/Arctic F12 value pack/Samsung C24FG73FQU Monitor
petivarga88
-Nomad-
válasz palfitom #175661 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? Böngészés,irodai munka,játék (single,multiplayer)
Új játékok
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
semmilyen3. Milyen alkatrészekre van szükséged? mindenre
4. Mennyi a kereted rá? 430k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? 24" monitor 1920×1080 60 Mhz
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell? nincs
Alaplap Asus TUF Gaming B660M-Plus D4 57 290 Ft
Processzor Intel Core i5-12600 104 891 Ft
Processzor hűtő Be quiet! Pure Rock 2 Silver 14 390 Ft
Videokártya INNO3D RTX 3060 Twin X2 OC LHR 12GB GDDR6 123 590 Ft
Memória Kingston FURY Renegade 8GB 3200MHz DDR4 2 db 19 380 Ft
SSD meghajtó SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 1TB MZ 23 090 Ft
Merevlemez Western Digital 3,5" 1000GB belső SATAIII 5400RPM 64MB PURPLE WD10PURZ 17 690 Ft
Tápegység FSP Hydro K Pro 600W 24 590 Ft
Számítógépház Be quiet! Pure Base 500DX 40 790 Ft
Rendszer hűtő Be Quiet! Cooler 14cm - PURE WINGS 2 140mm 2 db 7180 Ft
Ez így 430k lenne.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 11
- Milyen okostelefont vegyek?
