TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Rypejakten
abszolut nem erre, hanema te kommentedre reagaltam, az ertelmezesi problemakat pedig Ribi hozta fel, lovesem sincs, hogy sikerult ezt is szoba hoznod.
az a fura, hogy kb. minden esetben konfliktusod van Zsivagoooval az elvakultsaga miatt, mikozben ugyanezt csinalod, csak epp Intel oldalrol megkozelitve. igy csak egyet ersz el: megjobban megzavarod a kerdezot. -
Rypejakten
válasz jaszy91 #39999 üzenetére
a Seasonicnal sem a hatasfok volt a gond, egyszeruen csak a tapok olyan 80-90%-os terhelesnel erik el azt a nevleges hatasfokot, ami alapjan besoroljak oket.
ez a konfig meg terheles alatt sem kerhet tobbet 150W-nal.
ergo mindegy, hogy milyen minosegi tapot pakolsz ala, a fogyasztas nem lesz sokkal alacsonyabb.paneltap alatt meg ne Codegent erts, hanem pico psu-t + esetleg egy adaptert.
Rypejakten
válasz andree04 #40006 üzenetére
szolj Casanova*-nak, hogy menjen vissza gyurni ahelyett hogy hulyesegeket beszel.
egyebkent teljesen hulyeseg, hogy az i5 elverzik a tobb magot hasznalo jatekoknal, mert ha az a tobb mag/szal 4 is lenne, ott meg mindig nem tudjak megfogni, rendelkezik annyival.
afole, mivel egyik gyarto sem hulye, a nextgen konzolokig semmit sem fognak alkotni.szerk.: (#40009) Casanova* - ne rontsd a helyzetet.
aki 5 evre tervez, az hulye. ennyi. ha megnezed, hogy mi volt 2008-ban, es mi van most, ledobbensz a kulonbseg lattan.[ Szerkesztve ]
Rypejakten
válasz konikan #40069 üzenetére
ez igy nem lesz jo.
nem az alaplapban, hanem a CPU-ban LENNE integralva, ha egy A-szerias APU (Accelerated Processing Units) lenne. az Athlonokban le van tiltva az integralt grafika, amit nem lehet feloldani.
ha az integralt megoldast szeretned, akkor egy A8-5600K-t vegyel.
azon 1280*1024-ben kozepes beallitasokon mar jatszhato szintet produkal a BF3.az a tap meg Seventeam belsos, ergo nem valami megbizhato, hiaba Cooler Master.
Chieftec CTG400-80P vagy FSP400-60APN, ezeket nezegesd helyette.
az egesz konfig terhelesnel enm fog 140W-nal tobbet kerni, folosleges a 600W-os tap.[ Szerkesztve ]
Rypejakten
válasz Casanova* #40147 üzenetére
az Athlon frissebb, mint az osszes FX, es a legtobb helyen kb. hasonloan teljesit, mint a Phenomok, 4-5%-kal marad el.
tudom, hogy altalaban nekem jut a csunya gonosz megmondoember szerep, de miert kell velt, de nem valos szakmai adatokkal bombaznod a topikot?
oke, hogy erdekel a tema, meg hamarosan uj gepet veszel, de ezzel ugyanugy elbizonytalanitasz masokat, rosszabb esetben, mint pl. most, tevhitekbe ringatod a kerdezot. -
Rypejakten
válasz mateFLASH #40204 üzenetére
LAP: Asrock H77M ~18K
CPU: Intel i5 3470 ~47K
CPU huto: be quiet! Shadow Rock TopFlow Pro SR1 ~13K
RAM: CSX 8GB 1333Mhz CL9 Kit ~14K
VGA: ASUS GTX660-DC2-2GD5 ~55K
HDD: Toshiba DT01ACA100 1TB ~15K
TAP: Sharkoon WPM500 ~15K
HAZ: Nexus Thrio 310 ~13K~190K
[ Módosította: CoolMan ]
Rypejakten
válasz mateFLASH #40220 üzenetére
jatek eseten semmi kulonbseg nincs 1333 es 1600Mhz kozott. de tenyleg, 0 fps.
illetve, ha nem csak az "osszerakom majd hozza se nyulok" elvet koveted, a bios-ban egy kattintas, hogy az 1333-at 1600-ra allitsd, a legtobb ilyen modul feszultseg emeles nelkul viszi az 1600-at is. -
Rypejakten
válasz Gergo4961 #40225 üzenetére
en nem csak az alaplapot valtoztatnam meg.
gyenge VGA, a 2GB csak parasztvakitas, 650W-os tap folosleges, a Vengeance ramok is csak marketingtermekek, az a cpu huto harmatgyenge, ez a CPU meg overkill a tobbi alkatresz melle. a haz fapad, de ez meg a legkisebb gond.
ahogy en kihoznam:
LAP: Gigabyte GA-970A-UD3 ~22K
CPU: AMD FX6300 ~29K
CPU huto: Xigmatek Loki SD963 ~5K
RAM: Kingston 8GB 1333Mhz Kit ~14K
VGA: GIGABYTE GV-N660OC-2GD ~50K
Tap: Cooler Master GX450W ~13K
Haz: Bitfenix Merc Alpha Midi ~12K~145K
figyelj, hogy a lap UD3 legyen (ne D3, se ne DS3). illetve, gondolom erdekel, miert "csak" 1333mhz-es ramokat ajanlottam: jateknal semmi differencia nincs 1333 es 1600 kozott.
6 mag boven eleg, fullhd jateknal a VGA dominal: a VGA teljesitmenye meg cirka ketszerese az alatalad linkeltnek.
jol szellozo haz, megbizhato tap, illetve az arahoz kepest meglepoen jo teljesitmenyu cpu huto.szerk.: bizz bennem, ez jobb felallas, mint amit az ismerosod ajanlott. megeri most jol valogatni a komponenseket, mert csalodnal, ha nem azt kapnad, amire vagysz (GTX650-nel kb. lehetetlen a fullhd-s jatek)
Rypejakten
válasz Depression #40267 üzenetére
szia!
erre a celra az i3 is kicsit tulzas, egy Celeron G1610 IGP-je is kepes mindezekre, de amennyiben nem kikotes, hogy a kek vagy piros oldalrol alljon ossze a konfig, en egy A4-5300-at es egy Asrock FM2A75 Pro4-M-et (van HDMI port) ajanlanek, ami procieroben ugyan elmarad a Celerontol, de grafikai teren ~20-30%-kal jobb.
fogyasztasban viszont minimalisan, de jobb az Intel (55W vs 65W).ha a jovoallosag a cel, akkor egy A8-5600K-t vennek a 4 mag miatt.
HDD: a WD Red sorozatnal mar nincsenek parkoltatasi problemak, nem melegszik, halk, es a pcx-nel 5 ev garit adnak rajuk. ha nem fer bele, a Toshiba HDD-k is megbizhatoak, es olcsobbak is.
memoria: 2*2GB-nal nem kell tobb egy netes, filmes gepbe, azt vedd, amelyik a legolcsobb, 1333mhz-es modulok is boven tokeletesek.
Rypejakten
válasz LeeEverett #40273 üzenetére
"Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1/4G memória 60 hó gar.
2 db 8,563 Ft"es azert egy 7870 kaliberu GPU-hoz kell mar a 2GB VRAM.
Rypejakten
válasz J3LLyF!sH #40277 üzenetére
alacsony felbontason sokkal jobb az Intel, illetve, egy nagyobb gepigenyu jateknal a kartya kapna elobb limitet, az 550Ti melle folosleges a 6 magos Vishera.
en egy G2020 + B75-os lap kombot vennek, igy penzt is sporolnal, es ha a kesobbiekben osszegyulik a penz, akkor mehet a VGA majd a procicsere egy i5-re.
Rypejakten
válasz honfoglalo #40328 üzenetére
nem tudom, mi a cel, de ha tehetitek, ezeket a 3350P-ket hanyagoljatok, foleg ha nem megy melle videokartya, mivel ezek herelt procik, nincs bennuk IGP, ami kepet adjon. szoval inkabb 3470 vagy 3570.
Rypejakten
válasz honfoglalo #40358 üzenetére
varjunk, lemaradtam. a proci gondolom megvan mar. a kartya is?
Rypejakten
válasz honfoglalo #40360 üzenetére
jobb a biztonsag, inkabb egy nem P-s i5-ot vegyetek, az ordog nem alszik, ha tonkremegy a VGA, se kep, se hang nem lesz.
Rypejakten
válasz honfoglalo #40363 üzenetére
a legfrissebbet, szoval az F3-at.
Rypejakten
válasz Bodoba #40446 üzenetére
"A képernyőm felbontását egészen 2048*1536 -ig tudom húzni" - az oke, de kepes is erre a monitorod? ergo beallitod ezt az erteket, es mukodik is, vagy visszadob egy No signal vagy barmilyen hibauzenettel az alapallapotra?
ez a nem mindegy, mert ha pl. egy 1280-1024-es monitorod van, folosleges az erosebb proci es VGA. -
Rypejakten
Rypejakten
válasz LeeEverett #40547 üzenetére
boven, bar picit kiegyenlitetlen a konfig: i5-hoz keves a 7790, vagy a 7790-hez sok az i5.
jo lenne tudni, hogy mivel jatszanal, milyen felbontason, reszletessegen.boven eleg, terheles alatt max. 180W lehet a fogyasztas.
Rypejakten
válasz Rypejakten #40548 üzenetére
na, itt is kicsit sok lett a boven szo..
Rypejakten
Rypejakten
válasz Buci21 #40575 üzenetére
de mihez kell ekkora hardverteljesitmeny? kerlek, nezzetek meg az alabbi ajtekok gepigenyet; egy szamologepen is mar akadasmentesen lehet jatszani veluk.
en egy A8-as APU-t ajanlanek SSD-vel, es letudva a dolog. es ha keves a grafikus teljesitmeny, honapok/evek mulva mehet melle egy diszkret kartya.
Rypejakten
válasz 1stVikman #40581 üzenetére
a sima DC2 kell neked, a T es az O gyarilag novelt orajelu (ezt Te is megtudod tenni sajat kezuleg, 1 kattintas, MSI Afterburnerrel) - simat pedig mar kapsz a TwinFrozR araban.
Buci21: ha jol emlekszem, az FX-eknel is forrasztva van.
WP14: egy proci nem szokott elromlani. ha ezt tuleli, jo esellyel csereig megy - es amilyen szar pasztas az Ivy, a kupakmoddoltakat meg konnyeben el is lehet adni.
Rypejakten
válasz LeeEverett #40607 üzenetére
masfajta pasztazasrol van szo. nem proci es huto kozott.
Rypejakten
Rypejakten
hali Qru!
Lap: Asrock FM2-A75M-DGS ~15K
CPU: AMD A8-5600K ~24K
CPU huto: Cooler Master Hyper T4 ~5,5K / Thermalright Macho Rev.A-BW passzivan ~13K
RAM: Kingston HyperX Blu(/Grey) 8GB 1600Mhz CL9 Kit ~16,5K
SSD: Kingston SSDNow V300 64GB ~16K
Tap: Sharkoon WPM400 ~13,5K
Haz: Bitfenix Merc Alpha ~11K
Monitor: LG IPS224V ~38K~154,5K / 161K passziv hutovel
budget lap SATA es USB3-mal, 4 magos APU, SSD, 1TB tarhely, modularis tap es egy IPS paneles monitor.
ha monitor nem kell, akkor sem ruhaznek be ennel tobbre a gepet illetoen, erre a feladatra boven eleg az A8 IGP-je is.[ Szerkesztve ]
Rypejakten
válasz Buci21 #40652 üzenetére
szerintem meg folosleges, csak orajelben ternek el cpu es igp reszrol is.
az IGP-t laptol fuggetlenul meg lehet rangatni olyan 1010Mhz korulre, es szerintem a legtobb A8 a turbo kikapcsolasaval, fixalt alapfeszen kepes az A10 orajelere is.
de 8 eves jatekokhoz boven eleg minden alapon is. -
Rypejakten
válasz Coolmat #40654 üzenetére
a Yate Loon csuszocsapagyas ventik 1-1,5 ev utan elkezdhetnek kerrego hangot kiadni, ami a venti cserejehez vezethet.
Qru:
woci01 tapnak egy XFX ProSeries 450W mehet (nem kellene ide egyebkent 450W, kb. 100W-ot fog fogyasztani a konfig teljes terheles alatt) haznak pedig egy Bitfenix Merc Alpha a beleposzint, a kerdes, hogy mennyit szannal ra.
a tobbi oke! -
Rypejakten
válasz Lori82 #40671 üzenetére
a CTG450 es a CTG400 kabelei rovidek lehetnek az also tapos hazakba, ezert vagy FSP400-60APN-t nezz helyette, vagy CTG500-at, ezeknek mar elegendo hosszu a 4pines kabeluk, az szokott rovid lenni.
"mert 12 körül már Cooler Mastert lehet kapni" isten mentsen a fapados hazaiktol, 20k-nal indulnak a normalis konstrukcioik. jo a marketing, meg a mostanaban divatos 'gamer' megjelenes, es ki is fujt az innovacio.1333mhz eleg, nem fogsz kulonbseget eszrevenni 1600 es 1333 kozott.
viszont ha 4GB lesz, akkor 1*4 legyen, hogy a kesobbikben meg mehessen melle meg egyszer 4GB, ha szukseges.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
