TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hobizoli
válasz Shev acm7 #148073 üzenetére
en inkabb vennek egy Athlon200GE-t
10k-val olcsobabb, 4K video, FB, YT, sima web kozben nem fogod eszlelni a diffit egy 2200G-hez kepest, mert azt csuklobol letolja ez is
sokan az 1-2 eves G4560/4600-s meg G5400/5500-s intel technikakat hasznalnak erre, es teljesen jol meggyozi az is eztes akkor mehetne egy nagyobb SSD es vagy HDD is az ugyanannyi ammobol
szerintem annak tobb hasznat veszed, mint kihasznalatlanul vakarozo CPU magoknak, mert ilyen felhasznalas mellett 200GE se nagyon izzadna meg 15-20%-s kihasznaltsagnal jobban a 4K video kozben sem
a 20 eves DVI-t mar hanyagolnam, ha mar kijott azota 2 ujabb generacios videocsati is, es a legutobbi is mar 10 eves
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Shev acm7 #148086 üzenetére
haaaat azert a 200GE a G3220-hez kepest egy masik dimenzio
a ketto annyiban hasonlit egymasra, hogy 2core van meg hasonlo az orajeluk
bar a 200GE 2/4-s CPU, a G3220 csak 2/2
A320-s lapban a kesobbi AM4-s CPU-k nem fognak menni, a 3xxx generaciosok sem szeretnek mar
en ezeket a szempontokat szoktam figyelembe venni:
-legyen a VRM-n is hutobordazat (ne csak az alaplapi chipset-n)
-2db DIMM eleg
-a PCIEx1 port a PCIEx16 felett(!) legyen*
-M2 SSD-re lehetoseg
-HDMI port az IGP-nek
-min 6db USB3.0/3.1
esetleg:
-USB TypeC
-kulon USB2.0 port az egyszerubb, regi USB cuccoknak
* aminel alatta van, ha a PCIEx16-ba van dVGA, akkor a PCIEx1-s port-ba nem fer oda semmitöbb drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
válasz tipuka #149457 üzenetére
szerintem dVGA-t vegyetek bele egy hasznalt RX580-8GB-t 45k korul innen az aprorol
RX570-4GB pont nem az a zsuga, ami er meg 57k-t meganalog DSUB kimenet viszont a 3-4 evnel ujabb gamer zsugakon eleve nincs
meg DVI-DSUB atalakitoval SEM mukodik, mert a DVI is mar csakis digitalis jelet ad ki, az analog resze mar kukazodott
nem csak a AMD RX...-ken van igy, hanem az ekvivalens nVidia-kon is... marmint azokon, ami lehet gamerkedni ismert ilyen kotlabb GT1030-n meg lehet van analog DSUB is, de azzal meg a game nem fog menni
mondjuk ezert sem ertem ki milyen indittatasbol vesz/vett meg ujan ~30eves DSUB csatis monitort az utobbi 6-8evben is mar, amikor a DVI is 20+ eves ami helyette jott ki, es a HDMI is van mar 15+...
több drón kell ;P
hobizoli
válasz tipuka #149461 üzenetére
ja igen, 8GB-s RX570-t irtal, igaz, de magas felbontasban jobb ha a szamoloegysegbol is tobb van
a ketto kozott altalaban egy 8-10fps szokott lenni fHD felbontasban azonos mennyisegu VRAM-nal es videobeallitasok mellett
az lehet az is, amire szukseg lehet fps game kozben, hogy ne kohhintsen be
35k-ert 570, 40k-ert 580-k vannak, 50k-ert 590 is van garival, az meg ujabb +8-10fps szokott lenni a 580-hoz kepest is.... szoval a 570 57k-ert szerintem nem egy kifejezetten nagy vetel, hiaba uj, ha kell monitor is, es nincs tobb lovetta a 200k-nal, akkor tuti megneznem a hasznaltakat ismonitorbol vmi fullHD 1080p HDMI, DP csatist IPS kijelzoset kene mar venni
27" Philips IPS kijelzos van ujan 50k alatt is HDMI es DP csatival
vagy ha karcos a budget, akkor 24" AOC 36k IPS kijelzosen szinten HDMI, DP csatival
annal kisebbet meg mar nem kene venni ujan
DSUB is van rajtuk, de a dVGA-n olyan kimenet mar tuti nem leszATX-s haz szerintem jo lesz, de en sprolnek rajta a monitorert
egy sima egyszeru 2.0-s USBhub-t meg szamolj bele, de az nem egy osszeg igazabol, de az alap bill-egér-kékfog stb USB-s cuccoknak pont tokre eleg egyetlen USB bemenet is megosztva is
több drón kell ;P
hobizoli
válasz macready #149554 üzenetére
erdemes, de en A320-s deszkat max csak vmi full alap netezos FB, YT, filmletoltikezos PC-be raknek be, de gamer gepbe VRM hutoborda nelkul biztos nem, mert annal ha game kozben elmelegszik a csupasz VRM, akkor beszaggathat a game
B450-s lapban gondolkodj inkabb, abba kesobb mehet 3xxx CPU is, a A320-ba mar most sem megy
Asrock B450M-Pro4 /Pro4-F szerintem jobb vetel lenneha keves az USB akkor ebay-n lehet venni fruttiert 4port-s PCIEx1-s zsugat erre, amin van 2db hatso port, meg elore kivezetheto meg a masik, vagy siman mind a 4db portja hatul van, kulso HDD-nek nem kene USBhub-t hasznalni
tenyleg ilyen 2-3k-ba kerulnek, szoval nem egy nagy osszegtöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz chestergt #149555 üzenetére
eloszor egy i5-4570-t bele (az vmi 3.2GHz asszem)...vagy 4670
azok vannak kb 18-20k koruli arcedulaval, neha akar meg olcsobban is
mondjuk ha ilyen 7-8 eves gepbe rakod a karajabb technikakat akkor jo lenne, hogy ne a tap miatt ne menjen normalisan
szoval jo lenne tudni az mikori meg milyen gyartos PSU van benne, meg kb mit tud etetni W-raha ez megvan, en raknek bele egy GTX1060-6GB-t vagy egy RX580-8GB-t, oszt jo is vagy kb a GTA-ra
mindketto kb ~40rudi mostanaban HA-ntöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz dogpatch06 #149559 üzenetére
en kivennem a 2x2GB-t es megprobalnam a 2x8GB-l csak, hogy akkor mi torpenik
több drón kell ;P
hobizoli
válasz dogpatch06 #149562 üzenetére
mas chip, masik SPD
meg 4 DIMM-t hasznalva az idozites is eltevedhet, mert a 4. DIMM joval messzebb van, mint az elso, sokszor ki is ternek ra az alaplapok leirasaiban, hogy 2db DIMM-nel mehet a bySPD a max orajel, de 4db DIMM-nel mar eggyel visszabb kell venni, es ez 4db egyforma modulra ervenyes, nem erre a 2 ilyen meg 2 olyanra
ezert kell mindig csak ketto DIMM-t hasznalni
a dual channel dolog akkor is mukodik mar, es tutira a max orajelen mehet
negy DIMM-nel ez mar nem ennyire egyertelmu a fentiek miatta workstation/server lapokba pont ezert szokott kelleni a Buffered vagy Registered RAM, hogy ne legyen ezzel baj 4 db vagy tobb DIMM-t hasznalva sem
több drón kell ;P
hobizoli
válasz JohnD #150884 üzenetére
a 200GE csak 2core, de siman csuklobol leveri a 10-12 eves 4core technikakat
nem a core szam a lenyeg, hanem a generacio
egy 7gen i3K is bekoszon egy par gen-l korabbi i5-nek
hiaba csak 2core az i3, az i5 meg 4core
de kozben okosabb lett a logic, meg magasabb az orajele isamugy RX460-n sem mindegyiken van DSUB csati mar -sot, kb egyiken sem...-, csak DVI es HDMI, de a DVI-n sincs mar kint a analog jel, csak a digitalis
ugyhogy egy DSUB only monitorral nem lehetne hasznalni[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz JohnD #150893 üzenetére
utobbi par evben normalisabb dVGA-kon mar nem szokott lenni analog csati
amin van az arra valo max, hogy kep legyen a monitoron, de azoktol nagy csodat nem is kell varni ha, komolyabb dolgokat akarsz
sima web-re, FB-ra, YT-ra, HD meg 4K videokra amugy siman jo az a IGP a 200GE-ben, azert ne vegyel bele videokartyataz arat koltsd inkabb hasznosabb dolgokra, pl SSD-re
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Revoltek #150899 üzenetére
tapbol nem kell ennek ekkora, kis fogyis CPU es csak SSD lenne benne szinte mellette
siman jo hozza egy 350W-s is 9-10k korula RAM meg 2x4GB-s kit legyen, ne 1x8GB
alaplapbol is eleg hozza egy A320-s is
pl a Asrock A320M-HDV R4.0 16k-ert[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
mondjuk ha tenyleg joooo nagy Excel tablakkal melozik meg sok minden fut egyszerre, akkor a megsportolt osszegbol lehet inkabb a 8 helyett 16GB RAM-t tennek bele
2x8GB-t afkorzmeg egy 4port-s 2.0-s USBhub sem art, ha van, hogy az egyszerubb eger-bill-stb beviteli eszkozoknek nem kell kulon-kulon port
a printer is siman mehet ugyanarrol, ha amugy nem halozati[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz descent #150923 üzenetére
Asrock A450M-HDV R4.0
Athlon 3000G
Kingston DDR4-2400 2x4GB kit
FSP 450W tap
ATX haziko ami pofara tetszik
ez eddig olyan 68k kbmeg kene egy RX470 bele min, az kb 20k az itteni HA-rol
460-t ne vegyel, mert azon pont fele annyit tud mindenben, mint a 470
460=1024:64:16 128bit 2/4GB
470=2048:128:32 256bit 4/8GB[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
válasz descent #150936 üzenetére
igen az A betut elirtam
eloszor A320-st irtam, de csak a 32-t javitottam ki 45-re, az A meg ugyfelejtodott
amikor eszrevettem, hogy azt nem javitottam at B-re meg mar nem lehetett szerkeszteni---
az a B450 az nem tul regi technika, siman jo, ujonnan meg lehet venni most is
vagy Asrock B450M-Pro4 is jo
570-s chipset-s lap elegge draga, meg annak extra kepessegeire nem valoszinu, hogy szukseged lenne
a tobblet, amibe az kerul abbol lehet ertemessebb dolgokat is venni a B450-snel maradva a gepbe, sebessegdiffit ezen a szinten nem fogsz erzekelni azzal sem
gondolom amugy sem lenne benne a dVGA-n kivul sok mas PCIE zsuga, hogy szamitson a sok PCIE sav letezese, amit az tud(na)több drón kell ;P
hobizoli
a videokartyabol egy mostani zsuga, amivel lehet jatszani, az nem igazan lesz ujonnan 50-60k alatt
ez a RX470 egy kb 3-3.5 eves kartya, akkor eleg jonak szamitott, nagyfelbontasban is jol teljesit
nyilvan game fuggo is perszeegy ujabb game-nel, ahol 2core-nel erosen tobb kell, ott a CPU is keveske lehet, de ennyibol erre futja kb
a 3000G amugy 2019 ~novemberben jelent megnyilvan ha tobb ammo lenne, akkor lehetne menni az erosebb CPU es dVGA technikak fele, de a haz, a tap, a RAM, es az alaplap az akkoris kb ennyibe kerulne ahhoz is
a 80k-t ezzel is tullepjuk mar igazabol
itt ha belegondolsz ~50k-t fixen elvisz a budget-bol az a par cucc
ez egy rajabb CPU meg a patentabb dVGA mellett is min ennyibe kerulnetöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz descent #150940 üzenetére
szerintem rossz helyen nezed, mert en lattam tobbet is eloadot delutan
480 egy kicsit gyorsabb, mert 15%-l tobb szamoloegysege van: 2304:144:32a 570/580 meg annyiban kulonbozik nagyjabol, hogy 100-120MHz-l magasabb orajelen jar a chip
de azzal is legyel tisztaban, hogy ezeken mar nincs analog DSUB csati es DVI csati SEMszoval ha ilyen regi, DSUB vagy DVI csatis monitorod van, amin HDMI vagy DP nincs is, akkor ezt ne vedd meg, es vmi mast kell nezni (ezt jo lenne megnezned)
de a normalisabb gamer zsugakon evek ota nincs mar DSUB, sokon DVI se
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Yonderboi #151038 üzenetére
Athlon 3000G
Asrock B450M-HDV R4.0
Kingston 2x4GB DDR4-2400 CL16
WD Blue 480GB SSD / Samsung 250GB 960EVO M2 NVME SSD
BeQuite/FSP tap
ATX haziko tetszes szerint
AOC Q3279VWFD8 32"-s 2560x1440, Freesync, 75Hz, DSUB-DVI-HDMI-DP moncsiez igy kb 165-170k fejbol irva
szerintem a tartalek gepet engedd el, azt add most vkinek a regi monitorral egyutt
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Yonderboi #151068 üzenetére
a 8400GS tuti nem kell, ha van IGP
vmi ujabb monitort nezz mar hozza, ha tenyleg 8-10 evre kell
10 eves tapot nem feltetlenul ajanlott megtartani, mert az elko kondik mar idosek benne
NVME SSD ajanlott...de min egy SATA SSDerre a felhasznalasra szerintem eleg egy 200GE/3000G Athlon CPU is tizenparezerert, web-re FB, YT, es a HD/4K filmeket letolja az is csuklobol IGP-vel
meg a 450-s chipset sem feltetlenul fontos, mert amire lecserelned, mar ugyis az is reges reg elavult leszen ezt raknam ossze erre a felhasznalasra:
Athlon 200GE/3000G
Asrock B450M-HDV
2x8GB DDR4-2400 vagy ha arban nem sokkal tobb, akkor vmi magasabb orajelut
Samsung EVO960/PRO970 250GB NVME SSD
AOC Q3279VWFD8 2560x1440 75Hz, DSUB DVI HDMI DP monitor
BQ/FSP 400W tapesetleg:
egy frontpanel USBhub a hazikoba, 2-4db USB3.0 port-l
vilagitos USB bill sem tul ritkasag mar manapsag[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
hobizoli
válasz Ittnemaz #151390 üzenetére
monitorral egyutt nagyon meleg
PCX-n osszeraktam egy konfigot:
Asrock A320M-HDV
Athlon 200GE
Toshiba TR200 240GB SSD
Chieftec 400W Value APB tap
FCPC-19 ATX haziko
Samsung S22F350FHU 21.5" fHD LED monitor HDMIez szumma 98115 fizetotaller most
több drón kell ;P
hobizoli
pont olyan RAM modult vegyel elsosorban, ami most is benne van
lehet mas is, de az egyformak nagyobb valoszinuseggel mukodnek egyutt az egyezo SPD beallitasaik miatt
SSD: Kingston, WD, Samsung...
nekem ezekbol van itthon, evek ota mennek, egyik sem rogyott betöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz picimitch #153138 üzenetére
a 1650 helyett inkabb 1660-t vennek 16GB RAM-l meg egy ennel olcsobbabb B450-s lappal
a rajabb dVGA-nak tobb haszna lesz game kozben, mint a 16GB helyett 32GB RAM-nak meg egy 10-12k-val dragabb, de megis tokugyanazt csinalo ugyanolyan chipset-s deszkanaktöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz narpika #153170 üzenetére
egy RX580-t beujitanek meg a 750Ti helyett, bar az csak ielén 15k kourl er manapsag a 580 meg ~40k
a hutot meg elhagynam teljesen, jo a gyari
vagy a R5-3600 helyet egy R5-1600AF, mert vagy 25k-val olcsobb es akkor belefer a 750Ti-RX580 csere is ugyanabba keretbetöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz cooi11 #153204 üzenetére
miket akarsz radugni?
SSD, pendrive, kulso HDD az igenyli inkabb a USB3.0-t
de a bill, eger, UPS, printer, scanner, gamepad, wifi, kékfog, webcam... stb az tok jol el vannnak a 2.0-n is akar...sot ezek meg kozul is vmi akar meg az 1.1-n is
több drón kell ;P
(rögzített hozzászólás)
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
