TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
MZsoltee
válasz palfitom #176220 üzenetére
Ez akkor fontos, ha fejleszteni fogod. Adott a jelenlegi konfig is, itt is alaplapcsere lett, pedig abban is elfutna az 5800X3D. Én maradnék a jelenlegi lapnál és beledobnam az 5800X3D-t és a 6800XT-t, rákból 2x16 GB és egy 1 vagy 2TB-os SSD. Ja és egy új 850-es táp.
Szerintem váltva érdemes jellemzően csinálni. Egyszer egy új platform, majd annak a fejlesztése, majd megint új platform.Ez most megállna kb 400kbol.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
hijacker.fx
válasz palfitom #176232 üzenetére
Igen, használtan veszem, de még nem vettem meg.
Az árakat eddig az iponból néztem:
CPU: INTEL CORE I5-12600KF 2.80GHZ LGA-1700 BOX - 97K
COOLER: BE QUIET! DARK ROCK 4 - 30K
MOTHERBOARD: GIGABYTE Z790 UD AX (REV. 1.0) - 90K
GPU: GeForce RTX™ 3070 Ti GAMING X TRIO 8G - 140K (1,5 év garancia)
RAM: KINGSTON FURY 32GB BEAST DDR5 5200MHZ CL40 KIT - 44K
POWER SUPPLY: CHIEFTEC PHOTON GDP-750C-RGB 750W - 40K
HDD: WD BLUE 2TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA - 25,5K
CHASSIS: COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH V2 - 36K
SSD: SAMSUNG 1TB 970 EVO PLUS M.2 PCIE M.2 - 24K
Összesen 532K
Milyen VGA-t ajánlanál akkor? -
Clove
válasz palfitom #176228 üzenetére
Kedves palfitom!
Be és megfogadom a javaslataidat, amit ez úton köszönök is szépen.
Mielőtt átmennék a másik szaktopikba, lenne még egy kérdésem.
Miben és min kellene még változtatni a gép-összeállításon, hogy ajánlható legyen a wqhd felbontás? Tehát ha mondjuk szánnék rá több pénzt, akkor RTX 4060Ti videokari 16 GB-os verziója már elég lehet? Vagy oda már mindenképpen RTX 4070 kell? -
Met
válasz palfitom #176251 üzenetére
Az egy régi, irodai gép, le lett selejtezve és került a mostani helyére. 2018-ban már biztosan nem volt az irodában és már akkor is réginek számított. Az sem kizárt hogy még Win7 van rajta.
Nincs adatom és rálátásom hogy milyen hardver van benne.- a rendereléshez használnátok gpu-gyorsítást, vagy proci-izomból oldanátok meg?
Amelyik a költséghatékonyabb.- "prociból lehetőleg Intel" - miért?
Jó, akkor lehet bármilyen proci
De az Asus mánia marad.Keretösszeg, nettó 350k? Ha ennyiből nem lehet akkor mi az a gép amivel már lehet kisebb kompromisszumokkal videót vágni. Csak hogy ne fussunk megint pár kört
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Gh0sT
válasz palfitom #175707 üzenetére
Köszönöm az ajánlást, végül ez a gép lett a befutó:
1 x ASROCK A520M-ITX/ac
1 x AMD Ryzen 5 5600G 3.90GHz AM4 BOX 100-100000252BOX
x COOLERMASTER MasterBox NR200 fekete
1 x G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS
1 x FSP SFX Pro 450W
1 x WD 500GB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280 WDS500G3B0C
1 x ID-COOLING IS-50X V2
1 x LG 24MP60G-BÖsszeraktam, szerintem jól, viszont bekapcsolást követően a monitort sem hozza fel standbyból, full fekete a képernyő. Mit rontottam el? A Bios ugye támogatja alapból a procit?
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
s.csanyi
válasz palfitom #176283 üzenetére
A legkevésbé sem ált szándékomban vitatkozni vagy kötekedni, ezért is mondtam ha kimaradt valami szólj. Elnézést ha másképp csapódott le a dolog. A monitor típusát elsőre is írtam, a játékok milyensége vagy a monitor max frissítési számát nem gondoltam lényegesnek mert a VGA adott és az erre vonatkozó jövőbeni tervet is írtam. Bocsánat ez miatt.
Köszönöm, a tápot fel tudom használni vagy jobb lenne abból másik?
BudaiZoli
santhab00
válasz palfitom #176180 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat! Azóta hánytam-vetettem a dolgokat, sokkal közelebb kerültem a dologhoz, a pénz is megvan. A videókártyát is megszültem, inkább megveszem most azt is. Eredetileg ugye maradt volna benne egy 1070ti, de használtam találtam jó 6700xt ajánlatokat. Egy 3 ventis Sapphire 6700XT Nitro+-t néztem ki. Úgy érzem két dolog van amiben nem nagyon tudok dönteni.
A pénz számít, már így is drágább a dolog mint akartam, de kicsit még tudok hozzátenni, ha úgy van.Az egyik aggodalmam a B760(M) és a 13600k párosítása. Mindenképpen alulfeszelni szeretném a procit, viszont olvastam jót is rosszat is, hogy ez mennyire stabil/lehetséges B660/B760-as alaplapon. Mindenképp olyan Wifi-s alaplapot szeretnék amihez van antenna kivezetés (ezért is tűnt eddig tökéletes választásnak az Asus TUF B760 wifi plus d4), mert a kábel nem megoldható és asztal alatt van a gép. Cserébe ahogy néztem a Z690/790-es lapok elég nagy ugrást jelentenek árban, aminek nem tudom van-e értelme, mert OC-zni nem tervezek, csak alulfeszt szeretnék.
A másik problémám az alaplap/ház párosítása, igazából összefügg az előzővel. Alapvetően mATX méretben (az alaplap és a ház is) gondolkodtam, mert szimplán olcsóbbra jött ki és ajánlásaid közül a Fractal Pop Air Mini tetszett legjobban. Viszont ennek az ára elég borsos éppen (43k), pár napja még 34 körül volt (talán várjak kicsit?) plussz jelenleg csak két hét múlva elérhető ahonnan szeretném megvenni. Ennyiért már 500DX-et lehetne venni, vagy olcsóbban a sima Pop Air-t is (plusz ehhez, hogy 3 ventis RGB default). A 6700Xt Nitro 310mm, ami beférne az emlegetett mATX-ekbe is.
A problémám, hogy ATX házhoz, ahogy ajánlottátok, akkor már ATX alapot is vennék, pláne egy ekkora kártya mellé? Viszont a ugyanezen B760-as alaplap ATX verziója 20-assal drágább, Z790-s alaplappal pedig majd' 50-el lenne drágább ahogy néztem. Azt sem tudom, hogy a kártya igényelne-e egy komolyabb chipsetű vagy nagyobb alaplapot?Én úgy látom, hogy az egész akörül forog, hogy kell-e a Z-s alaplap vagy sem, ami jóval drágábbá tenné a buildet.
Jelenleg a "végső", budget elképzelés ilyen lenne, viszont még megvárnám, hogy mit tanácsolsz/tanácsoltok.Fractal Design Mini Pop Air
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4
I5 13600k
SAMSUNG 1TB 970 EVO Plus M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7S1T0BW
ID-COOLING SE-226-XT ARGB
G.SKILL 32GB Ripjaws V DDR4 3600MHz CL18 KIT F4-3600C18D-32GVK
BE QUIET! System Power 9 CM 700W
+ használt Sapphire Nitro 6700XT
+ két nem M.2-s random Kingston SSD + egy WD HDD menne bele.
Esetleg ott van, hogy full budget, a fenti build és Lian Li 205M, mert az van elérhető és 10essel olcsóbb, cserébe még kisebb talán mint a Pop Mini.Elnézést kérek a hosszú kérdéssorért. Látom, hogy ez rajtam múlik, és nincs igazán rossz választás, de már rég óta tervezgetem de úgy érzem egyre csak belekavarodok, ezért szeretnék egy külső véleményt. Sok évet szeretném használni majd ezt a konfigot.
Mégegyszer köszönöm az eddigi segítséget! -
CLAWz
válasz palfitom #176364 üzenetére
Teljesen igazad van, közben leesett így RM850x SHIFT -lesz a befutó 12vhpwr atx3.0 80 gold, szerintem rendben van. Előző gépemben 8 éve megy a corsair táp, maradok ennél.
A be quiet nekem teljesen ismeretlen, de futok pár kört, köszi az ajánlást.[ Szerkesztve ]
Mer' nem ért meg senki, még nem vagy művész!
Dark KillerX
válasz palfitom #176401 üzenetére
Igen ez a lap van , és én is a 8 magos vonalon gondolkodom
Annyi kiegészítő , hogy a jelenlegi 2700-as ( 3,9Ghz ) procimon ez a hűtő van ( DeepCool Gammax Gt TGA ) [link] és ezzel kb 55-60 fok a proci játékok alatt , teszteknél kb 78 fok max szóval talán a 5700-5800 alá is elég lesz
Compika
sanpetaa
válasz palfitom #176429 üzenetére
Köszönöm szépen!
MIndenképp beleteszem ezeket a változtatásokat.
Illetve még sok helyen kaptam hogy a GPU talán gyenge és RX 6800 XT re kellene cserélnem.
Ez kb egy 100 assal drágább, de tápon megcsipve még bevállalható lenne.
Hogy gondolod, érdemes lenne upgradelni a hosszabb távú használathoz?
(Proci maradna: AMD Ryzen 7 5700X) -
Ruszki
válasz palfitom #176431 üzenetére
Köszönöm!
ODD kellene igen mert elég sok játék még CD/DVD-n van (idősebb ismerős). Ezt in is említettem neki!
A monitornak utána járok, de szerintem 100 Hz alatti!!Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
Dózika
-Rolika-
válasz palfitom #176487 üzenetére
Köszönöm.
A Ryzen 5600-hoz amit adnak hűtőt az felejtős teljesen?
Én is AMD kártyákat nézeggetem(pont ezt a 2-t) de a kormányos topicban lebeszéltek róla, hogy sim játékoknál sok velük a szívás. 4060 helyett esetleg használtan jobb vétel lenne egy 3070?
Tápot is azért lőttem túl wattban, mert ha valamikor veszek egy komolyabb kártyát, akkor nem akarok azt is cserélni. -
-Rolika-
válasz palfitom #176489 üzenetére
Köszi
Délután ránézek mégegyszer és lehet meg is rendelem valahonnan.
Ahogy néztem yt-on ACC videókat én is a 8gb vramtól tartok leginkább.Gave: régebben(10+ éve) iponról rendelgettem az alkatrészeket és most ez volt az ahol kerestem, de nem feltétlenül innen akarom rendelni.
Viszont azt sem szeretném ha minden alkatrész külön helyről jönne.[ Szerkesztve ]
MdewC
válasz palfitom #176502 üzenetére
+ Ribi és noblem1983
Köszönöm szépen a részletes válaszokat!
Mind hasznos."Én egy petákot sem szívesen költök el náluk, de jószívvel igazán egyik hazai kiskert sem tudom ajánlani..." Jhuj. Az kemény kritika, sajnos erre számítottam, hogy nehéz itthon jó "beszállítót" szerezni.
praise the Lord then finesse / One shot, one kill
(rögzített hozzászólás)
- Hardcore café
- Posta, csomagküldés
- Milyen program, ami...?
- Zimbabwébe ment a Starlink
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Milyen autót vegyek?
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- AMD Gamer PC - Amd RX 7900 XTX / Amd Ryzen 7 7800 X3D
- Apple Mac Mini M1 - 8GB / 256 GB
- Eladó egy Intel i5 7400-as (4x3,5GHz/16GB/480SSD/RX580) processzoros számítógép. 1 hó garanciával
- Dell Vostro 3710 Intel Core i3-12100, 16GB DDR4, 256GB M.2 SSD gt1030
- Ryzen 5 / GTX 1060 / 32GB RAM / SSD Gamer PC!
