TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz droti25 #116100 üzenetére
Mert ezek az alaplapok nem erre lettek tervezve. A VRM-je nincs úgy hűtve, és a nagyobb áramfelvével sem garantált, illetve az ebből fakadó plusz hő is bármikor bedögleszthet bármit. Ráadásul az a plusz párszáz MHz nem ér ennyit. Erősebb procit kell venni, vagy akkor tuning lapot, meg K-s procit, egy jó hűtővel.
dannyl
válasz mandin #116283 üzenetére
i5 6500 60k
ASRock H110M HDS 16,5k
Corsair Vengeance LPX (red, black, akármi) 2x4GB 17k
FSP HEXA+ 500W 16kkb. 109k
Ha játékra kell, nem nagyon tudsz spórolni. 8GB RAM kell játékra, ahogy az i5 is.Tápból is ez a minimum, ahogy az alaplap is a leg fapadosabb.
De azt is tudni kéne, hogy milyen házba lesz téve, milyen VGA mellé stb. => Ha az összefoglalót elolvastad volna, megúsztuk volna a fölösleges köröket. Ott villog fent.
dannyl
válasz fehervari795 #116542 üzenetére
Nagyon minimálban 58k-ra kihoztam PCX-nél.
ASRock H81M HDS 2.0 13k
Celeron g1840 10,5k
Kingston 4GB DDR3 1600MHz 9k
FSP 350APN 9k
Modecom A10 4k
ADATA Premier SP550 120GB 12,5kEz 58k, és még mindig lehetne faragni 1k-t, ha az alaplapból a DGS verziót veszed (most a 2.0 olcsóbb). Így 57k.
Netezni, youtube-ra kiváló.
dannyl
válasz fehervari795 #116546 üzenetére
Teljesen jó az SP550 arra a felhasználásra. Sehol nem láttam leírva, hogy nem ajánlott.Igen, lassabb, mint egy Samsung 850 EVO, de mivel minden Ft számít (te írtad), így ez teljesen oké. DDR4 ilyen téren hót fölösleges. Táphoz, mint a kolléga is írta, felsőtápos ház kell.
Minimál kellett, az lett.
dannyl
válasz szasanyi #116610 üzenetére
Ez egy hosszabb vita is lehetne, de nem ide való. Lehetne itt új vs használt, vagy játékra i5 vs i7 stb. stb. témát feldobálni, de szerintem most ezt itt hanyagoljuk, mert úgyis törlés lesz a vége.
Megértem amit te mondasz, nincs fekete és fehér, ezt ki-ki egyénileg eldönti, hogy mi a jó/szükséges neki. -
dannyl
válasz palfitom #129764 üzenetére
Tápra (ahogy elnézem mindenből igyekszel prémiumot venni) egy plusz ajánlat tőlem:
Seasonic Focus Plus Gold 550W 10 év garival, bagóért. -
dannyl
válasz flatline#2 #129766 üzenetére
Ház + táp adott? Kinek? Írj pontos típust, vagy fotózd le, ha nem tudod.
dannyl
válasz flatline#2 #129768 üzenetére
Táp FSP HEXA+ 400W. 11-12k környékén van. Ház jó lesz, szinte bármilyen. 1 venti legyen benne legalább, aztán jónapot.
Ha nem tudatos gép építés volt, mikor az előző gép épült, akkor tuti gány táp van benne. Amúgy is ajánlott cserélni ilyenkor, ha már 6+ éves. Az, hogy 400W, nem információ sajnos. -
dannyl
válasz Ringman #129803 üzenetére
Csak, hogy következetes legyek, megkérdeztem a Seasonic supportot a gariról:
Hello Daniel,
Thank you for contacting Seasonic.
For warranty it will be like this:
First, your reseller will handle the warranty. Warranty length with your reseller will depend of local law but like Hungary is in EU, you should have a two years warranty by them minimum. (10-et adnak)
Then, you can contact our local distributor if available. (Thököly úton van egy)
Last, directly by us and our RMA Center for EU (in Germany) will handle the RMA.
About registration, we will offer this possibility in few weeks as we are finalizing our registration webpage. i may suggest to check again our website and/or to contact us again in few weeks once we will be ready. (rákérdeztem termék regisztrálásra)Any other question you may have, please contact me anytime.
Thank you. -
dannyl
uTorrent mizériához:
"A sebezhetőségek kihasználásával lehetőség nyílt volna a korábbi letöltések megtekintésére, az egyéb információk számítógépekről való kilopására, továbbá kártevők letöltetésére. Mindehhez a támadóknak csak egy weblap megnyitására kellett volna rávenniük a netezőket."
Tehát elvileg, ha nem kattintunk semmi hülyeségre, akkor semmi gond.
Forrás: origo
Illetve kíváncsi lennék, hogy 2.2.1-nél is van-e ez a probléma.
dannyl
válasz Attila1007 #129948 üzenetére
Én biztos, hogy használt régebbi configot néznék. 100-ért már i5-4460, 8 Gb RAM, GTX950 kobósat is lehet venni, normális táppal (alaplap, proci, RAM, VGA még 10 hó garival).
Ezzel el lehet játszogatni már.Direkt nem linkeltem.
dannyl
válasz Tam1878 #130078 üzenetére
Ha nem vagy tuningőrült, és elfogadod azt, hogy a felár tizedannyi teljesítményt nem hoz, akkor lehet tárgyalni költséghatékonyságról.
Az összefoglalóban vannak kérdések, arra kellett volna válaszolni, de ha már nem tetted, legalább arra válaszolj, hogy mennyi pénzt akarsz elkölteni, illetve MIRE KELL a gép neked. Ja, milyen felbontásra (milyen monitorod van?)
dannyl
válasz Megeros #130207 üzenetére
Ház: OK
Táp: Nem OK: Seasonic Focus Plus Gold 550W, vagy 650W
CPU: OK
LAP: Részemről inkább ASRock AB350 Gaming K4 legyen. (kb. 2k a különbség)
RAM: Ezt össze kell nézni a CPU-val, hogy támogassa.
VGA: Inkább egy GTX 1060 6GB (pl, G1 gaming), ami kb. 130-ért megvan, és gyorsabb. Az RX 580 150k fölött van mindenhol. 20k minusz.
SSD: OK
HDD: Toshiba P300, és árban annyi, mint a 2TB WD (amiből a black most nem is ajánlott perpill)
Hűtő: Akár, de a gyári is jó a ryzen-nek. -
dannyl
válasz solfilo #130211 üzenetére
Akkor úgy mondom, hogy több játékban jobb a 1060, és pont a számomra fontosabbakban gyorsabb. Én az enyémet 89-ért vettem (1060 G1 gaming), most + 40-50k RABLÁS! De meddig vársz vele?
De másik oldal a 1060-at hozza ki gyorsabbnak, de legyen egál, ez örök vita lenne úgyis: (De akkor is 20k különbség miatt nincs kérdés.)
dannyl
válasz oriic #130221 üzenetére
Ez sajnos mission impossible Javaslom a hardveraprót böngészni, részletes kereséssel összeget is tudsz beállítani. komplett pc-re is kereshetsz, vagy alkatrészekből valami intel 1150-es pentiumot kéne keresni lappal + RAM-mal legalább. Tehát ez a trió legyen egyben, különben sokáig elhúzódhat a keresgélés.
Lennének még előre összerakott gépek is (nem bolt által, hanem gyárilag), de valószínűleg azok nem tudják a 2 monitort kezelni.
Finnyás26Alaplap : OK
Processzor: Inkább i5 8400. Ugyan annyiba kerül.
Memória: Akár.
Videokártya : OK
Merevlemez: OK
Tápegység: Inkább már egy Hyper M 500, ez legalább moduláris / Seasonic M12II EVO 520W, már picit drágább, de jobb minőség / Ha nem kell moduláris, akkor Seasonic S12II EVO 520W kb. az első kettővel egy árban van.
Ház: OK -
dannyl
válasz ThePoweR #130259 üzenetére
TÁP: FSP 500 Hyper M 16k, bár én hányok a harisnyázott kábelektől. Ami full moduláris szalagkábeles: XFX XTR 550 (Seasonic beles), illetve Seasonic Focus Plus Gold 550W 25k mindkettő.
HÁZ: Zalman Z9 NEO, Fractal Design Core 2500, CoolerMaster N400, Corsair Carbide 200R 15-18k, egyel feljebb Phanteks Eclipse P400, NZXT Phantom, Zalman Z9 Neo Plus, 22-23k
LAP: ASRock Z370 Pro4 33k
CPU: i5 8400 52k
RAM: Corsair 2x4GB DDR4 3000MHz Vengeance LPX 36k
SSD: ADATA Ultimate SU800 14k
HDD: WD10 EZEX 1TB 11k
VGA: Inno3D iChill X3 v2 GTX 1060 6GB 120kÖssz: 297-314
Ugyanez Ryzennel:
LAP: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 29k
CPU: Ryzen 1600x 56kMivel a LAP + CPU összege ugyan annyi, így az ár nem változik.
dannyl
válasz nfsu17 #130262 üzenetére
Ott kezdjük, hogy számodra mi a videóvágás. A több videót egymásra/mellévágás, meg a hosszúból rövidet csináláshoz "nem kell" VGA. Oda SSD, CPU (sok mag + sok szál) + 32GB RAM.
Ha 3d elemeket is raksz bele, meg becsillanó átmeneteket (csak találgatok, lényeg, hogy ha effektelsz is), akkor egy erős VGA is kell.A részletek hiányában leírom, hogy nekem mi a minimum 4k videóvágós gép:
HÁZ: Fractal Design Define R5 33k, de mehet a már kinézett is.
RAM: Corsair 2x8GB DDR4 3000MHz Vengeance LPX 58k
HDD: Toshiba P300 3TB 20k
VGA: MSI/Gigabyte/ASUS/Palit 1050 ti 61kÖssz: 296-305k
Ehhez kellene még egy ugyan ilyen RAM pár (ez a legégetőbb a 4k miatt), meg egy plusz SSD magának a vágandó anyagnak (amekkora kell), illetve egy GTX 1070 (erősebbet nem is merek leírni a mostani árak miatt)
Hangsúlyozom: Nem tudom pontosan mire van szükséged. El lehet vágogatni gyengébb cuccokkal is, csak na...
dannyl
válasz bluemirage #130264 üzenetére
Fölösleges CPU hűtő. A ryzen gyárija teljesen jó, még tuningra is.
Illetve halk ház kell, az N300 nem szigetelt.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz dugo_ #130267 üzenetére
A tököm Éjszaka írogattam, aztán variáltam az árak miatt. Azt hittem a sima 1600 maradt benne,de látom kisakkoztam még az X-et. Bocs a kollégától (is) a szakmaiatlanságért.
Bár németben unokatesóm 1600x-et vett, és kapott coolert. Azt hiszem régiónként változik ez. (persze nem emiatt voltam pontatlan)[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz Burki #130277 üzenetére
Nincs értelme cserélni, ha marad a VGA. Ez egy tök jó config. Természetesen, ha lépcsőkben fejlesztenél, és nem egyben, akkor lehet értelme lap+cpu+ram cserének, de ezt neked kell eldöntened. Illetve, ha most cserélnék, lehet ryzen felé mennék inkább, de hitvallás kérdése is ez sokaknál, úgyhogy az is lehet döntő szempont.
Ha játszol (FHD-nál nem magasabb felbontáson), akkor ebben a gépben a VGA-t kell cserélni.Táp maradhat nyugodtan, elbír minden (éppelméjű) configot. Ha meg meghal, azt magában teszi, elég akkor cserélni.
dannyl
válasz Djsaba #130279 üzenetére
Muszáj használt? Ennyi pénzből elég jó új cuccok is összerakhatók erre a célra.
Kodiak88ASUS GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit PCIe (EX-GTX1050TI-4G) 212 mm
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 128bit PCIe (GV-N105TOC-4GD) 191 mm
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit PCIe (GTX 1050 Ti 4GT OC) 215mmDirekt pontos típusokat írtam, figyelni kell. Nem elég a márka.
dannyl
A low-low-low budget gép, amit össze tudtam szedni új, garis:
HÁZ: Modecom Deimos 7,5k
TÁP: FSP HEXA+ 400 12k (lenne 3k-val olcsóbb, az FSP 350APN, de nem 100%, hogy elég hosszúak a kábelei)
CPU: Celeron G3900 9k
LAP: ASRock H110M HDV R3.0 14k
RAM: ADATA 4GB 2400MHz 14k
SSD: WD green 120 GB 11kÖsszesen kb. 68k
Ennél egyszerűen nincs lejjebb ajánlható már. Használtat kell nézni esetleg ezekből. RAM-ot tuti lehet találni akár 2133 MHz-eset apróról olcsóbban.
Nem akarok linkelgetni, meg reklámozni, de EZ annyira ide vág.
Ha 35-re lealkudod, akkor már csak ház+táp kell +20k = 55k-ból kihoztad.
Lehet még tápból is (pont ebből) 4-5k-val olcsóbbat használt, de garisat találni. Így be lehet férni 50 környékére, de ez így vadászós.
Ja, igen: Kifagyni, ahogy a kolléga is írta, nem fog. Sőt, amire kell, arra villámgyors, stabil kis gép lenne.
(rögzített hozzászólás)
- LEGO klub
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Beszámítás! GIGABYTE H610M K i3 12100F 16GB DDR4 480GB SSD RX 7600 8GB Jonsbo C3 Plus FSP 600W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
