TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
pengwin
válasz DR|FTK|NG #96119 üzenetére
(#96120) membrandj
L3on!d4$ adatlapján rajta van a konfigja.(#96118) L3on!d4$
2*4GB RAM újonnan 12-13k, mellé
VAGY használt LGA1155-ös i5-2400/-2500/-3470 (25-35k hardverapróról) és új LGA1155-ös lap (12-15k a fapados, 27k AsRock Z75 Pro3)
VAGY új LGA1150-es i3 (4170 kb. 35k, 4330 kb. 38-39k), és mellé egy nagyon alap LGA1150-es alaplap.
RAM-ot szerintem nyugodtan vehetsz a hardverapróról, viszont a 2*4GB kell.[ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
pzolika9512
válasz DR|FTK|NG #96145 üzenetére
én azt értem, csak ha tényleg komolyan programozik, és 90%-ban teszi ezt, akkor lehet érdemes i5-öt venni, és a vga-t hanyagolni egyelőre (vagy használtan keresni egyet)
|| Én, ha valakinek ígérek valamit, meg is tartom. Ha pénzt ígérek, azt is megtartom. Megtartom magamnak. A pénzt. ||
válasz DR|FTK|NG #96168 üzenetére
Na látod ezt így elhiszem. Nem is azt mondtam, hogy egyáltalán, de az előfordulásának esélyeit reálisan kellene vázolni a felhasználónak. Akkor mindenki el tudja dönteni, hogy a kockázat vagy a pénz kiadás éri-e meg jobban.
Szomszédomnak pár hónapja füstölt el egy kb. ezeréves olcsó táp, mert az asszony bedugta a porszívót abba az aljzatba amin épp üzemelt a gép is. Pentium korabeli masina. Táp elfüstölt, de a gépnek semmi baja nem lett. Tudom tudom szerencse. Én cseréletem neki, mert volt elfekvőben egy 3e FT-os táp. Vázoltam neki, talán érdemes lenne 10 körül venni, de majdnem hozzám vágta a kezében lévő gépet.
Ilyenkor mit kellene mondani? Dobd ki gépet, ha nincs pénzed?Mondjuk azt elismerem, hogy drágább vagy játék gépbe nem vennék. Hál isten most megtehetem.
Ha már itt tartunk
A következő fejlesztésem ez lesz: TápegységVélemény?
válasz DR|FTK|NG #96264 üzenetére
Igen, igen azért azt jó lenne (látszik, hogy vége a nyárnak...)
m.zoli01
válasz DR|FTK|NG #96258 üzenetére
És ha beleraknék egy vidkarit is úgy, hogy 100-ra jönne ki kb az egész akkor már annyit romlana a többi minősége, hogy az általad leírt gép vidkari nélkül erősebb lenne? Csak az jutott eszembe, hogyha mondjuk másfél év múlva vagy 1 év múlva vennék bele videókártyát akkor buknám a garanciát nem?
m.zoli01
válasz DR|FTK|NG #96271 üzenetére
Értem, tehát akkor bármilyen ilyen összerakatás után bármikor belenyúlhatok a gépbe? Azt tudom, hogy egy integrált sehol sincs egy normális kártyához képest. De ha 100-ból kiakarnék hozni egy olyan konfigot amiben normális videokártya van akkor már csökkenne annyit a minőség, hogy jobban megérné az általad leírt integrált videokártyás konfigot vennem? Remélem így érthető a kérdésem
A. Zsömle
csendes újonc
válasz DR|FTK|NG #96530 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Igen, beletartozik a monitor is, de a mostani monitorom is eladnám, ha már cserét ajánlotok.
a ház őő, valami régi Vento.
http://kepfeltoltes.hu/view/150905/g_phaz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A tápról csak annyi ugrik be, hogy gigabyte
KenKO
válasz DR|FTK|NG #96751 üzenetére
A házam egy thermaltake V3 módosítva (elöl a 8cm-es ventit egy 12cm-re cseréltem - szépen kivágva a házból - ) - ezt tervezem cserélni, de csak a későbbiekben egy mATX-re a hordozhatóság miatt, vagy egy Atx re még nem tudom
- a hhd-m egy wd caviar green - satás
- az ssd egy samsung 120Gb basic 850
A táp olyan 2 év körüli lehet kb
plusz a cpu-t egy Cooler Master hyper 212 hűti -
kalapacsolok
válasz DR|FTK|NG #96888 üzenetére
Ok. Akkor 2 be quiet ventilátorra még lehet beruházok.
i5 4440 ~ 52
Deepcool Gammaxx 200/Gammaxx 300, Raijintek Aidos ~ 4-6k
Gigabyte B85M--D3H ~ 19k
2×4GB 1600MHz DDR3 RAM, pl HyeprX Fury, HyperX Savage ~ 13k
WD Blue 500GB(AAKX)/1TB(EZEX) ~ 13-15k
HyperX Fury 120GB ~ 17k
Be Quiet! System Power S7 300W/350W, Be Quiet! Pure Power L8 400W ~ 11-13k
CM N200 ~ 10k
Be Quiet! Pure Wings 120mm---
Akkor kb. ez lenne irodai munkára, 23"-os monitorhoz. Az SSD-n gondolkozom, hogy esetleg az SX930 nem éri -e meg azt a pár ezer forint pluszt. Ha vkinek még van észrevétele, tippje, javaslata, ne tartsa magában!
köszi!
.nodi.
válasz DR|FTK|NG #96986 üzenetére
hát remélem. csak nekem szüknek tünik a hely. bár nemtudom mennyire logna rá de mivel elég vastag nem lessz e utban az alatta lévő csatlakozo ami kicsit magasabb a vga nél
illetve a zlman z3 ház hátuljából hogy tudom biztonságosan kiszedni a vga hején lévő lemezeket?? kettőt kellene kitörni a hejéről csak az alaplap meg minden más is benn van. a régi nonam(microstar) házban legalább nem kell kitörni semmit csavarral kicsavarhato a lemez. egyébként észrevétel kicsit lehetne kicsit korrektebb a zalman z3 ház kialakitása. szép meg jó de az illesztések nem valami tökéletesek. egy két csavar is ferdére sikeredett a gyárban. csak észrevétel. a fehér tipussal rendelkezem egyébként
bambano
válasz DR|FTK|NG #97211 üzenetére
jó tippek, kösz.
de ha van másnak is javaslata, meghallgatom.
(#97212) saturn27: egyelőre nincs keret, még a főnök nem tudja, hogy mennyire fogja leverni a víz. egy-két dolgot már egyeztettem vele, amik ki lettek szögelve, onnan látszik, hogy azt itt nem kérdeztem meg. miután ebben a kategóriában én teljesen zöld vagyok, ők meg p4-es gépeket használnak (értsd: ennyi ideje nem vettek hardvert, vagyis szintén zöldek a piachoz), így futunk először egy olyan kört, ahol még nem az ár focizik. utána megnézi a pénztárcáját, és annak megfelelően fogunk pénzügyi kereten húzni vagy sem.
kérdés: fsp vagy seasonic táp nem focizik? esetleg olyan táp, ami teljesen kikapcsolja a ventilátorát, ha nincs terhelve? vagy az már drága?
szerk2: házra hűtőventit is mondjatok pls.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Tukolp
válasz DR|FTK|NG #97230 üzenetére
Tegnap végeztem egy kis kutatást. iponon megnéztem a procik árgrafikonját, és azt vettem észre hogy pc alkatrészt talán még jobban megérné idén vásárolni, mivel az árak általában novemberben elég "lent " voltak".
Míg az új év beköszöntésével, januártól jelentős árnövekedés vehető észre, és körülbelül ez az összes processzorra jelemző volt.
Úgyhogy úgy néz ki pc-t még idén lesz érdemes venni, akkor is talán novemberben.
Míg tévét meg ráérek majd a nagy "kiárusításkor" venni, januárban[ Szerkesztve ]
"When past and present collide, the fate of all worlds hangs in the balance."
gyuromoj
válasz DR|FTK|NG #97399 üzenetére
Aprón ezek az árak vannak:
2500k - 35k
z77 extreme 4 - 24,5k
7970 - 50k vagy r9 290 - 70kEsetleg elég lehet sima 3470 (35k) is a 2500k helyett és akkor tuti elég a táp?
Előző gépemet is ez a táp látta el:
i5-2500
r9 290+alpenföhn wasser[ Szerkesztve ]
PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
Rambovits
válasz DR|FTK|NG #97414 üzenetére
Még jó, hogy megnézettétek, mert nem 550-es, hanem 500as
A ház egy Thermaltake Black Versa II-es. Árban minél olcsóbban, de ha 150k körül megállna az szerintem jó.
A monitor egy 1680*1050-es 22-es LG, de ha lesz rá lehetőségem (meghal) majd lecserélem egy fHD-ra. Egyelőre nem szempont a magasabb felbontás.
A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
Agostino
(rögzített hozzászólás)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
