TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
barcasattila
válasz Paxker315 #149111 üzenetére
Köszönöm a választ. Tápot és memoriát akkor áttervezem, sajnos már nem vagyok naprakész a témában.
Hűtővel azért szkeptikus vagyok, ha a régi phenom2 955 125-ös tdp-vel hűvös marad akkor a ryzen se lehet probléma , (egyébként a blacket néztem )SSD-vel kapcsolatban lenne még kérdésem, ez az m2-es darab elfogadható? nem szeretnék most többet szánni rá, rendszernek menne és később tennék mellé egy 1 Tb-os satasat.
Pano
válasz Paxker315 #149159 üzenetére
Köszi. Igazából itt az egyik ajánlóból vettem ki azt a tápot...
Bitfenixet akartam, de az a baj, hogy már csak az 550-es kapható PCX-nél.1660 77 ezer, az 590 68 ezer. 1660 SU sajna nem fér bele a keretbe, még a sima 1660 is csak karcosan.
A HSZ-ben feszegetett kérdésekre van esetleg állásfoglalás?[ Szerkesztve ]
Pano
válasz Paxker315 #149162 üzenetére
A 3600 nem elsősorban a játék miatt jött szóba, hanem a munkafolyamatok végett és mert újabb (vagyis kinőtte a ryzen 2600 betegségeit) és egymagos teljesítményben is jobb. Csak ugye a kérdés az, hogy jobb-e annyival, mint amennyivel többe kerül. Értelemszerűen teljesítményileg ebből a pénzből a lehető leghosszabb ideig használhatót szeretnénk megépíteni. Ez bruttó 270 körüli összeget jelent. A játék és a grafikai teljesítmény az másodlagos .
A táp akkor marad a bitfenix.
Azért kell egy helyről megvenni nem "összeollózni", mert céges számlára lesz véve és ahhoz minden tételnek egy számlán kell szerepelni, vagyis ki kell tennie egy működő gépet.
A mortar is szóba jött, szerintem így be is teszem. Már nem is tudom miért vettem ki amúgy és cseréltem Gigára... ja, már emlékszem, mert ragaszkodtak a gigához, de majd térítek.[ Szerkesztve ]
Pano
válasz Paxker315 #149188 üzenetére
A javaslatod alapján természetesen megnéztem a mortart, de megint belefutottunk az "egy helyről kell rendelni" kötöttségbe és a pcx-nél ami van mortar csak 1 év garival van.
Ha meg más helyről akarom egybe megrendelni, annyira ingadozóak az árak, hogy hiába olcsóbb valamelyik a másik helyen, a végösszeg drágább lesz.
De ha még külön rendelgetnék, akkor is a postaköltségek több helyről majdnemhogy elviszik azt, amit megspórolok.[ Szerkesztve ]
B4BYB00M
friss újonc
válasz Paxker315 #149192 üzenetére
Köszönöm a válaszodat! Kicseréltem amiket kellett már csak pár kérdésem maradt:
- a 2 ram közül miért a ballistix a jobb?
- van annak valami hátulütője ha 750w-s tápot veszek a 650w-s táp helyett? (csak nézd meg az árazásokat a 750w-s olcsóbb mint a 650w-s) [link] [link]Mégegyszer köszönöm a segítséget!
válasz Paxker315 #149169 üzenetére
(#149169) Paxker315
Haveromnak most építettük a gépét egy Z9 neo-ba, abba is haonló ventik vannak, de egyátalán nem voltak olyan vészekes, én sokkal rosszabbra számítottam. Nem azt mondom, hoghy csendesek voltak, de nálam az elviselhető kategóriába estek.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
-szabi-
válasz Paxker315 #149223 üzenetére
Ok, így már értem.
Amit mondasz nincs a boltban, helyette: FSP 500W Hyper? Az is 85+. -
Paxker315
válasz Paxker315 #149240 üzenetére
kis kiegeszites: en azert is megfontolnam az AMD-t, mert, a 3700x szinte semmivel sem marad el jatekokban a 9700k-tol, meg akkor sem, ha 2080ti-vel parositottak. Egy 1070 mellett meg meg kisebb a kulonbseg, de, a 3700x-nek ott van a nyolc extra szala, ami multiban "nem butasag".
Ill a GPU-bol gondolom, 1080p-n fogsz jatszani, de ott sincs nagy hatranyban az AMD...
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
lanszelot
Hello,
Azért kértem segítséget, mert csak ennyit írtak: i7 9700k, ram 3600-as..stb
De azt hogy melyik azt nem.
A helyzet:
Van egy pc-m ami tökéletesen megfelel nekem, de: az alaplappal van valami /ha áramtalanítom a gépet nem indul el, csak ha kiszedek mindent -vga, ram, hdd- csupaszon elindul, majd nem elinditva, csak áram alatt kell összeállítani, és ha nincs áramtalanítva tökéletesen működik/
Egyszóval az alaplap nem hibátlan.
Alaplapot hozzá nem találok sehol, így új gépet akarok venni, mielőtt meghalna az alaplap.
Jelenlegi gépem:
Sharkoon M25-V ház
Bitfenix 450 formula gold /ez új mert azt hittem táp gond, de alaplapi gond/
Gigabyte GA-P61-USB3-B3 /ezzel van gond/
I7 3770 3,4GHZ
2X8GB ram ddr3
Asus Rog Strix 1070 8GB
Crucial MX500 500GB
HDD WD 3TB
Bush 39' 4K
Játékra használom
Mint írtam nincs keret, ha már cserélném kell akkor legjobb legyen, hogy 10 év mulva is használhassam mint a mostanit. -
lanszelot
válasz Paxker315 #149289 üzenetére
Hello,
Nem én választottam. Nem tudom mi az atx vagy nem atx. Mi az OC? Ezeket nem tudom.
25 éve dolgoztam utoljára szervízben, azota nem követem. Össze tudom rakni, meg tudom javítani, de nem tudom kiválogatni. Akkor még a K100 as amd volt a csúcs proci. És sok gépre dos-t pakoltunk. Kepzelheted hogy elavult a tudásom.
A felsorolt dolgokról pedig irtam is, hogy rengeteg féle van belőle, mind más. Több helyen is írtam, nem értek hozzá, csak a leírtak, tesztek alapján botorkálok.
Akkor melyik amire gondoltál?A "vagy" össze zavar./ez vagy az...most melyik/ Illetve a nem pontos megnevezés. Nem én akarom azokat, csak ezek jöttek ki a keresőben.
Nem akarok amd vitát, van vele tapasztalatom. Maradok intel-nél.
lanszelot
válasz Paxker315 #149315 üzenetére
Aorus Pro : MSI , Gigabyte, Wifi, Game, No wifi
Ennyi pro van.
De azt nem tudom melyik a jó, mert hogy mind az ki van zárva. Elit a jobb vagy a pro, esetleg gaming pro? Mert az hogy vmi drágább nem jelenti hogy arra amire nekem kell jobb. De van z390 gaming x. Ha csak szebben világít, akkor kit érdekel, de ha kompatibilitása játékra van kiélezve pl....
Ram: fehér a legolcsóbb, majd szürke, és piros a legdrágább, nem kicsi a különbség a fehér és piros között. Nincs róla leírás, tehát nem tudtam miért.
Nem google ban keresek, mert onnan nem tudom megvenni. Csak amazon on tudok vásárolni. Ha ott nincs hiába nézem.
És igen, utána olvashatok, de ahhoz megint háttér anyag is kell, és akkor megint a fél évnél tartok.
Nem kötekedem, csak az előző lista ugyanilyen vagy vagy bol lett össze szedve. -
hunvarlan
válasz Paxker315 #149311 üzenetére
Köszi nem feltétlen csak a pcx a lényeg csak szeretném most nem én összerakni a gépet ezért szeretném egy helyről intézni a dolgokat. A vízhűtésem pedig sosem volt és ezért nem is szeretném én összerakni de mivel ketten is írtátok hogy szinte felesleges, akkor kihagyom és marad a léghűtés a mostaniba egy cooler master evo 212 van és nyáron 32fokos szobába nem ment 60fokig a proci sosem. A 970 evo a rendszernek meg a WOW nak lesz csak fentartva semmi más max 1-2 program ami lesz rajta. A memória:Kingston 8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP RGB HX432C16PB3A/8 memóriaÓrajel (Mhz):3200, Kapacitás (GB):8, Kiszerelés (modul):1, Időzítés (CL):16, Memória. De most nézem hogy 2000ftal olcsóbb ha kitben veszem! szóval köszi a helyreigazítást!
válasz Paxker315 #149321 üzenetére
(#149321) Paxker315
"Nem akarsz az ismerősöm lenni, mikor alkatrészt keresek, amennyit bírok variálni-hezitálni, már-már röhejes kategória. "
Hmmm, honnan is ismerős ez nekem
Már tudom, ez én vagyok!„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
milan26
válasz Paxker315 #149331 üzenetére
"amire valamiért csak egy év garit adnak "
Sokszor téma itt is és más fórumon is a garancia. Pár évig ezzel foglalkoztam másmilyen (nem infós) cégnél, segíteni szeretnék egy kicsit.
Létezik olyan, hogy szerződéses jótállás. Ezt a gyártó cég adja önkéntesen a végfelhasználónak, aki lehet természetes magánszemély vagy cég is akár. Szíve joga a gyártónak eldönteni, hogy kinek és mit ad, minden részletesen le szokott írva lenni a jótállási jegyen, amit akár kérhet is a gyártó az érvényesítéshez. Ez a szerződés közted és a gyártó között jön létre, de ha beviszed a boltba, annak kötelessége továbbítani a gyártó felé, bár a döntés és a felelősség nem a boltosé. Beszerelt terméknél (pl egy fürdőkád) azért szoktuk a szervizhez továbbítani, mert neki is az az érdeke, így gyorsabb az ügyintézés, és egyből szakvélemény is van. Ha a gyártó két évet ad, akkor az két év mindenhol, ha tizet, akkor tíz, teljesen mindegy kitől vetted. Az OEM jelzésű termékekre a gyártó nem ad jótállást, ezeknél a termékeknél sok webáruház fel is szokta tüntetni, hogy "basic" garanciás.
Aztán létezik olyan, hogy kötelező jótállás. (egy év)Ezt annak kutya kötelessége adni, aki a végfelhasználó magánszemély felé értékesítette utoljára a terméket. A kötelező garanciás termékek listája megtekinthető a fogyvéd honlapján. Ha te hibát jelentesz be, és a kötelező jótállásra hivatkozol, akkor jegyzőkönyvet kell felvennie (én egyébként mindig vettem fel, csak cégnél sokszor nem, mert ott egyáltalán nem kötelező), nem vagy köteles a jótállási jegyet felmutatni, elég a vásárlást igazolni pl a számlával, és öt napon belül érdemi választ kell kapnod, hogy elfogadják-e a reklamációd vagy sem. Hogy mennyi időn belül teljesíti az már más tészta, ott a törvény csak ésszerű határidőt mond. Csere nem kötelező, lehet javítás is. De ha céges számlára vetted, akkor ez a rész nem is aktuális.
És létezik olyan, hogy kellékszavatosság. (Ez két éves) Ez jár cégnek és magánszemélynek is, céges vásárlás esetén viszont végig a vásárló kötelessége bizonyítani, hogy a termék hibás. Magánszemélynél az első fél évben pontosan olyan, mint a kötelező jótállás, fél év után viszont nála is átszáll rá a bizonyítási teher. Itt is lehet arra hivatkozni, hogy te kellékszavatosságon keresztül kéred a reklamációd kezelését (ha pl nem tartozik a kötelező jótállásos termékekhez), és máris nem rázhat le, hogy a gyártó válaszára vár, mert neki kötelessége jegyzőkönyvet felvenni és öt napon belül érdemi választ adni. (Persze öt munkanap)
A törvények egyértelműen arra vannak írva, hogy a magánszemély érdekét védjék, és földtől elrugaszkodottak. Volt is bajom sokszor, amikor tudtam, hogy összetörtek valamit, mégis a gyártó méltányosságát kellet kérnem felém, mert nem tudtam volna bizonyítani az igazam.
tipuka
válasz Paxker315 #149458 üzenetére
Köszi
Vinyó marad akkor a WD Purple, úgy is ssd-re megy a játék, táp tippet köszönöm, már korrigáltam is.
FSP HEXA 85+ 450W lesz, mert 15k-rt be tudom szerezni egyéb költség nélkül, meg van már ilyen itthon egy, szeretem.
Gépházzal vagyok kicsit vajban, mert nem érdemes 1 ventiset venni szerintem, ha utána meg költeni kell a ventilátorra.. THERMALTAKE Versa H17 az mennyire lenne jó? Bár ahhoz is kellene venti. Meg jó lenne elférni benne. Amúgy miért baj ,ha ATX-eset veszek? Az ár, kinézet, meg , hogy normális ház legyen, az fontos számomra, mindegy, hogy matx vagy atx. Nézhetek amúgy atx-es lapot is, de az drágább.hobizoli
Ismerőséknek csinálom, nekik ilyen monitorjuk van, nagyon régóta megvan nekik, nem tudok vele mit csinálni... Akkor mondom nekik, hogy új monitorra is jó lenne még kis összeg. Használt cuccot nem szeretnének, de amúgy a 8gb-st, mutattam, azért szétnézek aprón hátha, próbát megér .
Köszönöm amúgy, hogy felhívtad a figyelmem, hogy már csak digitális kimenetelű dvi csatis vga-k vannak, ezt nem szoktam nézni, mert nekem is hdmi csatis van.[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz Paxker315 #149533 üzenetére
zöldeket írtam, ha ezekből vennétek, akkor sorbakapcsolhatnátok őket, mert gyárilag y-pwm elosztóval szereltek. Így 2 system fan headerről tudnátok 4 ventit futtatni (1 headerre 1 PWM PST, hozzákapcsolva egy gyári házventi, másik system venticsatira ugyanez a minta, a cpu ventije meg külön)
válasz Paxker315 #149598 üzenetére
És ilovedigweed (#149595):
A táp jobb, mint amit én választottam.
A lap is picivel erősebb.
A ház olcsó, de elég szerényke, USB 3.0 front csati nincs (igaz nem is tudjuk, kell-e), dobtam be egy jól szerelhető/bővíthető és jó felépítésű ATX házat.Néztem egy Intel-est is, felhasználtam az általad javasolt tápot, SSD-t cseréltem viszont egy másik NVMe-re, ez már 500-as, és az ár is jó. A ramokat is Intelhez igazítottam (nem megy benne jobban a drágább Patriot), picivel ez is olcsóbb.
No, lássuk:
Intelből sajna nincs olyan erős IGP-vel rendelkező CPU, mint AMD-ből.
Illetve alsó-kategóriában még mindig a 2C/4T van jelen, egy core i3-9100 jelentősen megnövelné az árat, és hát felesleges is a kitüzött célhoz.(#149608) zsoika:
Az okés, hogy a ram az Alzán jó áron van, de szempont, hogy egy helyről jöjjön minden (így biztosabb a siker, bütykölni sem kell, és egy a postaköltség).(#149610) Paxker315:
Az valóban. Az az igazság, az Athlon GE szériát én nem szívesen ajánlom, mert: A Vega 3 IGP meglehetősen szerény képességű, illetve ez is 2C/4T felépítésű CPU mint az Intel Pentiumok (7. gentől-), viszont a jóval szerényebb fogyasztás mellett jóval szerényebb teljesítmény társul. Ezeket inkább multimédiás konfigba tenném szívem szerint.
R3 2200G-m nekem is van, abszolút lehengerlő a teljesítménye és a Vega 8 IGP már kocagémerkedni is alkalmas.
A Vega 3-nál még az Intel UHD Graphics 630 is combosabb némileg.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Paxker315 #149621 üzenetére
Köszönöm! Délután megnézem neked a verziószámot, néztem tegnap és dátumra azt hiszem nyár közepi. 3000 ready matrica volt rajta.
Egy baj van ezzel a lappal, kilóg egy led a déli híd borda alól és kisüti a szememet
Ja még valami és ezt inkább on-ban mondom: A Steel Legendhez nincs power/reset/powerled/hddled kábelek bekötését megkönnyítő kis sorkapocsizé, nem tom hogy hívják, azt hittem ez már alap![ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Paxker315 #149629 üzenetére
Most én kezdem azt érezni, hogy nem olyan jó az a steel legend bios. keresgélek videókat, manuált és máshogy néz ki a 2.5 bios mint a 2.0
Cool n quiet nincs meg, nem veszi le az órajelet pedig c states on.
Llc2 16mv-ot droppol load alatt, llc1 nem droppol semmit hanem 32mv túllövi !!! Idlehttps://tinyurl.com/rasoapro
dogpatch06
válasz Paxker315 #149686 üzenetére
Mi a különbség valós használatnál egy 16GB 3200MHz-en futó és egy 8GB 3600Mhz-en futó RAM teljesítménye között? Azért kérdezem, mert nem kis különbség van árban:
- 16GB Patriot Viper 4
- 16GB G.Skill RipJawsA 16GB Patriot Viper 4 árából bőven kijön 32GB G.Skill RipJaws, sőt - marad is! Azért ez durva, főleg, hogy azt állítod, hogy az előbbi nem szeret futni 3600MHz-en... ez jó vicc, nem arra tervezték akkor?
Ne érts félre, nem az állításodban kételkedem, hanem csak gondolkodom.
palfitom
válasz Paxker315 #149729 üzenetére
OK, de nem akarok mindenkit AMD-re átirányítani.
(Főleg, ha 9100F-et választ, akkor 26k körül nincs ütős ellenfél a másik oldalon.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
válasz Paxker315 #149827 üzenetére
És (#149826) fischnek:
Igen, lehet és kell is bele venti, mert ebben nincsen gyárilag. 120-as ventiket fogad, 2 előre, 1 hátra és egy az oldallapba.
Gyártói oldal leírása alapján.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Hivatalos Raspberry Pi 7 colos érintőképernyő házzal
- GAMER PC : I5 8500 /// 16 GB DDR4 /// GTX 1070 8 GB // 500 GB SSD
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
