TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
sipi700
válasz DR|FTK|NG #98379 üzenetére
6 éves a jelenlegi gép, talán a vga újabb. Ház öregebb.
HDD: SATA II-es
Táp: Thermaltake TR2-470wHáz+táppal nagyjából meg is van a 200e.
A gépet egyébként nem sokat használom. Photoshop, ha van időm fotózni vagy megrendelés van. De nem ebből élek. Játék inkább konzolon, de ha van pc-s játék napi szinten megy a gép. De előfordul, hogy hónapokig be sincs kapcsolva. Filmre van HTPC, Netre, office-ra notebook.
flegga92
válasz DR|FTK|NG #98447 üzenetére
A Giga laplap még olcsóbb is, így marad a processzor.
RAM:
Amit én kinéztem: 6500
HyperX Fury 1333 Mhz: 7200
HyperX Fury 1600 Mhz: 7000
HyperX Fury 1866 Mhz: 7000Gondolom akkor az 1866-osat érdemes megvenni.
SSD-k között 800 ft eltérés volt inkább abból is megveszem a drágábbat.
Tápegységből ezek közül melyik a legtutibb? Super Flower tűnik szimpatikusnak, viszont annak nem találok zajszintet sehol.
DennisVT1
válasz DR|FTK|NG #98445 üzenetére
Először is köszi a választ.
Tápom: CHIEFTEC CFT-700-14CS 700WEnnyire megéri a gtx970es kártya a 960asokhoz képest, hogy érdemes rákölteni + 40-50ezret?
Miért/miben jobbak az általad ajánlott házak az enyémnél? Nem kötözködni akarok, csak tanulni
Nagyjából azért írtam a 200-220 ezres keretet,mert gtx960-al számoltam, a ház és a RAM megtartásával.Persze látom a skylake procihoz olyan alaplap jön, ami tud ddr4et, (nem is láttam prohardveren b150 h170 chipset teszteket) és akkor már kéne olyan RAMot is venni.
Köszi
scabi78
Én is ezt a konfigot néztem ki (itt a ph hsz-ok szerint) Gigabyte alaplappal, mert szeretem ezt a márkát és viszonylag olcsó. Vélemény? A felsoroltak mind jók és válasszon ki-ki a pénztárcájának megfelelően?
Hűtőt nem vennék, használnám a gyárit. Gondolom hűteni hűt, de lehet, hogy hangos lesz!? Vagy ne spóroljak most a a ventin, nyáron úgy is kelleni fog?
INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151 BOX 62.117 Ft
GIGABYTE GA-B150M-D3H 25.311 Ft
HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 HX421C14FB/8 19.023 Ft
HyperX 240GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/240G 26.532 Ftköszönöm
Tiszta Windows, rendes ház!
Tefra
válasz DR|FTK|NG #98588 üzenetére
Mindenképp két gép kell, mert Párom is játszik, és most az ül le, aki gyorsabb.
Több kolléga is megnézte ezt a gépet és mind azt mondták, hogy nem lehet már bővíteni. A tuninghoz meg nem értek.Te is 2x4GB memóriát javasolsz. Mi ennek az oka? Nem egyszerűbb nagyobbat venni, mondjuk 2x8GB-t?
1151-es foglalat rendben van, de a procik úgy látom, hogy eléggé gyerekcipőben járnak még. Felesleges ettől tartanom?
Az Intel gyári hűtője ezek szerint nem elég mondjuk egy 6500-ashoz? Dobozost vennék.
A lélektani határ 300 tokkal vonóval. (táp, szünetmentes, egér, billentyűzet és a többi)
Xiaomi MI 9T - ex: Lenovo P70
válasz DR|FTK|NG #98830 üzenetére
i5-6500-hoz van, ezen videó szerint. A "K" végűekhez viszont nincsen.
Lámafans
válasz DR|FTK|NG #98828 üzenetére
Köszönöm a választ. Lehetséges hogy kimarad a hdd mert 120gb ssd vel elleszek 1-2 hónapot szerintem ...
Elfelejtettem említeni, hogy az aqua oldalárol szeretném megvásárolni a cucokat hozzá és elég sok minden nem kapható ott amiket írtál Azért innen mert melletem van a boltjuk és garancia miatt és szálítási költségek miatt ez a legegyszerübb legolcsóbb. Tehát a következő kérdések merültek fel.
Gigabyte GeForce GTX 970 GV-N970WF3OC-4GD (rev. 1.0/1.1) 4GB
ez megfelelő vga lenne vagy ez okkal csak 101k?
Intel Core i5 3,1GHz dobozos Socket 1150 i5-4440 /BX80646I54440/
úgy tudom ez nem küzködik bios gondal igaz?
Super-Flower Amazon SF450P-14HE 450W tápegység
ez a táp amire te gondoltál?? és ehez már kapok kábeleket? és ehez a házhoz Cooler Master N300 táp nélküli ház fekete /NSE-300-KKN1/ jó lenne-e ?Gigabyte GA-B85M-D3H alaplap
8GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Fury Blue Series CL10 (HX316C10F/8)
250GB Samsung 850 EVO SSD meghajtó (MZ-75E250B/EU)
243k ez így nekem 100%ban tökéletes lenne mivel 0 szállítás...
ha ez így működő és jó összeálítás akkor nagyon boldog leszekHa kérdésed van , kérlek az adott topikban jelezd, ne küldj szakmai kérdésekről PÜ-t.
saturn27
Csak programozna/fejlesztene, és így fért bele kb a keretbe, de egyébként teljes mértékben egyetértek, a 6500 jobb választás.
ZeratulX (#98829)
A fentieket figyelembe véve, ha szigorú a keret, akkor:
alaplap: asrock h97m pro4 ~25k
proci: intel i5 4590 ~58k
ram: 2x4gb corsair lp cl9 1600mhz CML8GX3M2A1600C9B ~15kösszesen ~98k (pcx)
rostiron
válasz DR|FTK|NG #99010 üzenetére
Szia.
Tegnap is írtad a G3220 procit, de mivel egy árba van a G3450-el gondoltam az egy kicsivel jobb. ( PCX )
A tápokat megnézem, és a házat is még ki kell választani de fontos hogy kb 100k -környékén megáljon. max + 4-5kA Be quiet! 300W S7 System Power BN140 OEM tápegység jobb a CTG 400-nál ??
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
pepe62
válasz DR|FTK|NG #99206 üzenetére
Régi asus lap plusz régi Athlon 2 magos, 667Mhz-es ram 8 giga.....de azért nincs ennek jelentősége, mert a napokban bemondta az unalmast....se kép se hang...vagy laphiba, vagy processzor....egész jól működött, azért gondoltam az AMD-s konfigot, de ahogy itt tájékozódtam, csak Inteles megoldásokat találtam....ez vajon véletlen? ....Tényleg jobbak erre a célra?
Imádok borral főzni, néha még az ételbe is teszek.
pepe62
válasz DR|FTK|NG #99209 üzenetére
Köszönöm szépen, megértettem az érveidet.
Úgy gondolom ezek után, hogy Intelre váltok.Esetleg tudnál olyan lapot ajánlani a "középút" (azaz a legelső összeállításodhoz), ahol a lapon van még egy PCIe 4x csatlakozó? A B85m-d3h-n megnéztem amúgy nagyon tetszik (pofás is a lap ráadásul) a 2.slot PCI e-fogad 4x -est is, de nyugodtabb lennék (a későbbi fejlesztések miatt), ha kb.2 darab 4x-es PCIe csati lenne rajta.
Emiatt kérdezem...ebből lehet többet is belerakni...
[link][ Szerkesztve ]
pepe62
válasz DR|FTK|NG #99211 üzenetére
Igen észrevettem....
A "teljes értékű szebb is....Az alsó PCIe slot az rendben van hogy 4x-es, de ezek szerint a felső 16x os elektronikás slot is kompatibilis egy 4x-es modullal?
(amúgy nagyon tetszik a h 170m-d3h lap is és nem sokkal több az ára)....lehet az lesz a nyerő!
Cha-b
válasz DR|FTK|NG #99325 üzenetére
Köszi a választ!
ggbuffon1897 neked is!SSD-t, meg HDD-t is szeretnék bele.
Gyenge gyerekjáték alatt fogalmam sincs mit értek, én CS 1.6 óta nem játszom. Olyasmikre gondolok, amivel elvannak a gyerekek (4unoka 5-12 éves kor) mondjuk egy vendégség alatt, ha esetleg unatkoznának. Gondolom mindkét konfig elegendő ehhez.
Megnézegetem őket.
CSAKAKISPEST!!!!
LordBiPi
válasz DR|FTK|NG #99341 üzenetére
Ne rémisztgessen! Valami rossz típust választottam ki, amire gondol? "nem ez fogja megölni a gépedet"
Szerk.
Ha egy GTX 970et és egy i5-4590et választanék az jobb teljesítményt nyújtana előreláthatólag években tekintve is akár? -Mint egy GTX 960 i5-4690?[ Szerkesztve ]
LordBiPi
válasz DR|FTK|NG #99351 üzenetére
Azt nézem a bolt oldalán, hogy ha jobban megéri ezt venni EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0 /04G-P4-2972-KR4GB/ -m ert az illető kap mellé új Ac játékot.
A vásárlás tekintetében amit költök az megegyezik, ha egy GTX 970 GV-N970WF3OC-4GD-t veszek de lényegében akkor tökmind1, mert picikben térnek el egymástól.
Csak ugye itt üt vissza az, hogy nagyobb tápot kell vennem, mert az 500-asom nem jó egy 550-re vagy nagyobbra X)
LordBiPi
TigerCat
válasz DR|FTK|NG #99458 üzenetére
Ööö, bocs, az kimaradt, hogy a 90-100-at azt azért elkölteném, mert ha közben valamelyik munkatársam kitalálja, hogy Excel, meg Word, meg 8 tabon YouTube, vagy mittomén, akkor nem akarok nyafogást hallani, csak beállítom és kész. Szóval i3 alá nem adnám. Így szerinted hogy nézne ki megfelelően?
:-)♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
krups8
válasz DR|FTK|NG #99464 üzenetére
Zsivány! Főleg a Zalman Z3 Kössz! Amúgy Lynnfield i5 750-ben gondolkozok, de zsugából igen 7870 a kiszemelt. Inkább a VGA-ra szórjam amit a procin megspórolok az Ivy/Sandyhoz képest nem? Vagy egy jó egérre. Vagy is hogy az alap. z3 nagyon
ui. ECC miért nem jó? Tudom nehezebben találni belőle gyorsat, de amúgy annyit jelent a memó órajel?
TigerCat
válasz DR|FTK|NG #99462 üzenetére
Oké, köszi szépen!
Most voltam a helyszínen és kiderült, hogy egy kis szekrénybe kerül az egész hóbelevanc. Szóval nézhetek valami miniatűr házat az egész köré...
Ez szerinted oké lehet? RAIJINTEK Metis
krups8
(rögzített hozzászólás)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
