TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
jsunyi
friss újonc
válasz Paxker315 #151202 üzenetére
Ismét köszönöm a segítséget, de további kérdéseim lennének:
- Ha jól értem, akkor az megoldható, hogy sorba kötöm azt az 1 vagy 2 ventilátort, majd a legvégére azt amit a házhoz adnak, vagy ilyenkor az egész sorba végig ilyen ventilátort kell rakni?
- A két memória, amit javasoltál, 3200MHz-es, viszont az alaplap csak tuningolva tudja ezt a sebességet, továbbá a processzor (System Memory Specification 2933MHz, System Memory Type DDR4, Memory Channels 2) sem tud 3200MHz-et, bár itt fogalmam sincs, hogy van-e összefüggés a kettő között.- Ennyi hűtéssel lehet, amit javasoltál, lehet huzatni ezt a konfigurációt, hogy megérje a 3200MHz-es memória, illetve, a processzornál az 2933MHz, ha ehhez van köze, húzható?
Bocs, hogy ennyit kérdezek, legutoljára 15+ éve volt asztali gépem, ami nem vitte el max grafikán a Warcraft 3-at , így minden válaszotok után csak több kérdés merül fel bennem.
TomPack
válasz Paxker315 #151215 üzenetére
Bocsánat, ez lehagytam, nem gondoltam, hogy lényeges!
A ház; Cooler Master Elite 334
Tápnál gondolom szempont lehet, hogy elég hosszúak a kábelek!
Illetve alaplap\táp szempontjából még lényeges lenne, hogy a későbbiekben esetleg bővítésre kerülne egy videókártyával, és M.2 SSD-vel.
Van még egy Asus Xonar DG hangkártyám is, amit beletennék. -
Paxker315
válasz Paxker315 #151230 üzenetére
Pl megint benéztem, 2080su-val nem jön ki a csonkacsomag sem.
ilyesmit képzelnék el:
MSI B450M Mortar MAX - 35ezer [link]
Ryzen 2700x - 55 ezer [link]
Ryzen 2600x - 44 ezer [link]
GSkill Aegis 3200Mhz - 2x8gb - 25 ezer [link]
Gainward Phantom GS 2070super - 195 ezer [link]
Corsair TX650M v TX750M - 30 ezer ft-tól (elég lenne 550w is, de, ha megcibálja valaki a 2700x-et& 2070su-t, akkor jobb a 650%) [link]Ezek azok az alkatrészek, amiket mindenképp' érdemes cserélni 4K játékhoz. Prociból mehetne a 3rd gen, DE, pont nem lenne nagy különbség a kártya&felbontás miatt. A fenti csomaghoz befér egy procihűtő ~10k körül, és egy élhető mikroATX ház is akár. De jó lenn' tisztázni, hogy ATX v mATX méretben gondolkozik-e rodman73. Mostani lapja mATX, azért abból indultam ki.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
válasz Paxker315 #151231 üzenetére
(#151231) Paxker315
Keret szűkös egy 2080Ti-nek/2080S-nek, 2080 vagy egy 2080S az talán beleférhet, de attól függ, hogy marad-e valami a régi gépből. De a 2070S meg a 2080 közel egy teljesítményű, szóval a 2080S-nek lenne értelme.
2080Ti az egy másik liga. Árban is„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
pacni120
válasz Paxker315 #151088 üzenetére
Szia(sztok)!
Megvettem a cuccokat, még egyszer köszönöm a segítséget!
Ez lett végül a befutó:X570 Phantom Gaming 4
ryzen 5 3600
8 gb Ballistix crucial 3200mhz ram
fps hexa 85+ 550w
deepcool tesseract bf ház
(+ a régi ssd-k és 1060 kártya)A szereléssel sokat bénáztam, de ez nem a ház, vagy bármelyik alkatrész hibája volt Amúgy minden pöccre ment. Az alap órajele a ramnak 2400 volt, 3 kattintással 3200ra állítottam, további 3-al pedig a processzor is oc módba lett kapcsolva Elképesztően gyors a korábbi i5 confighoz képest. Nem tapasztaltam eddig extrém hőmérsékletet, a ventillátorok is némák, ha nincs nagy terhelés.
Következő hónapban majd jön a többi -
válasz Paxker315 #151246 üzenetére
Na, ebben benne van sokak kérdésére a válasz, méghozzá teljes körűen és érthetően.
Szinte már topik-bevezetőbe kívánkozik.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
attiati
válasz Paxker315 #151376 üzenetére
"A 2666Mhz-es ram honnan jött? Minimum 3000 Mhz-est ajánlanék."
+SyMbioTe: "Ram: 3000Mhz alán szvsz nem mennék Ryzen esetén."
Ilyen 1-5% többleteredményt lehet elérni. Árban meg mintha sokkal több lenne a különbség.
Vagy valahol máshol jön ki a különbség?De ha még ugyanaz is lenne ár/érték arányban... miért létkérdés a 3000+os DDR4 a Ryzen alá? Jól működik 2666-al is.
attiati
válasz Paxker315 #151389 üzenetére
Most már megvettem ugyanolyan aron a 2x16gb 2666ot, mintha 2x8 3200 lett volna.
Így gondolom gyorsabb lesz azért, mint a fele annyi, de gyorsabb ram?Vagy mégse?
Utánanézek azert a zen 2 memória kezelésének, csak érdekel. Ezek szerint akkor ő a kivétel a ryzenek közül?
Øwlet
válasz Paxker315 #151544 üzenetére
@Paxker315 Szia!
Köszönöm szépen a hozzászólásodat!
Javaslatod alapján (és utánaolvasás alapján) a gyári hűtőt elvetettem, VGA szintén cserére került, valamint a tápegység is. Alaplap maradt
A bolt kiválasztása folyamatban van, mivel nem tudok gépet összeszerelni(nem csináltam még ilyet, és úgy tudom, vannak necces alkatrészek, aminél a szűz kéz nem minden esetben előny) vagy összeszereléssel szeretnék rendelni gépet (pl. iPon), vagy megkérek egy bestfriend-et, hogy szerelje össze, ebben az esetben lego is opció.
@viperabácsi Szia!
Neked is köszönöm a segítségedet, átcseréltem KIT-re és Crucial-ra, ennek még utána fogok olvasni. Véletlen sem azért, mert nem hiszek egy nálam jobban hozzáértőnek, de több oldalról ugyanaz vagy majdnem ugyanaz az infó számomra megnyugtató hatással bír
Friss setup: (valószínűsíthetően beintettem a félmillának..felülről...
ASUS VG245HE (24' TN FHD 75Hz FreeSync)
ASUS ROG STRIX B365-G GAMING
INTEL CORE I7-9700 3.00GHZ 1151
CRUCIAL 16GB BALLISTIX SPORT LT DDR4 3200MHZ CL16 KIT
SAPPHIRE 11293-01-20G RX 5700 XT 8GB GDDR6 PULSE PCIE
HDD 1 TB megoldva más forrásból
KINGSTON 960GB UV500 SATA 3 2.5"
FRACTAL DESIGN CORE 1000
BITFENIX FORMULA 450W
Kérlek nézzétek meg nekem ezt is, mi a véleményetek
Hálám üldözni fog!
Maradok tisztelettel,
Øwlet -
palfitom
válasz Paxker315 #151572 üzenetére
"mint a mo-n megszokott H310-be, A320-ba "tákolt" 6-8 magos proci csomag" - No igen, ez a konfig egyáltalán nem tűnik rossznak, igényes alapokkal rendelkezik.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
HellGreg
válasz Paxker315 #151587 üzenetére
Jaja, maradok a boltinál, kell a garancia.
A Ryzen 3600-on még elgondolkodom, viszont tápegységen semmilyen szinten nem akarok spórolni. Corsair Cx 650 6 hónapja van meg, és már baj van vele, játékból való kilépés után kikapcsolja a gépet random. Ugyanezt csinálta előtte pár hónapos chieftec, illetve egy másik corsair is. Szóval valami igazán jó kéne most. -
válasz Paxker315 #151721 üzenetére
Basszus nehogy már 200-ból kompromisszumot kelljen kötni böngészéshez :D
Én vennék egy dell sff vagy hasonló gépet, akár használtan. Melóban i5-6400-gyel van ilyen, kicsi kb 30x30x10 centi vagy annyi se. Némelyikbe r5 240 low profile vga is van.
60 fölött alig használtban vagy 100-nál újonnan nem szánnék rá, mert abból megoldhatónak kell lennie.
Általában erre laptopot vesznek manapság de okostelefonnal sem kivitelezhetetlen a dolog, nekem van usb-c -> hdmi átalakítóm, sima usb ugyan nincs rajta de lehetne, akkor perifériákat rádugni és tökéletes.https://tinyurl.com/rasoapro
Szekaa
válasz Paxker315 #151717 üzenetére
Akkor B450 Gaming Pro Carbon lesz... Igen, közben néztem én is, hogy a Seasonic inkább ajánlott, azt hiszem abból nézek akkor. A 2700x-et azért választottam, mert néztem videókat és ugyan azon a konfigon a 2700x majd minden játékban 2-5 fpssel többet tudott, mint a 3600... Az ára meg a 3/4-e, nem beszélve az 3600x-ről. Most mindenképp 2700x-et veszem meg, de akkor lehet, később eladom és beruházok majd valami újabbra, igaz, bukok rajta, de most nem lesz rá plusz 25k-m.
Köszönöm a segítséget!
rasotamas:
Jogos, de ha addig várok, akkor nem veszek gépet, mert elmegy másra a lóvé.
Köszönöm mindkettőtöknek!
zetsupoet
válasz Paxker315 #151739 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Közben találtam egy harmadik lehetőséget hardverapron.
Komplett gép, mindenre 3 hónap bolti garancia. Vélemény?
(igérem mostmár abba hagyom) Lehetne még olcsóbban nyilván, ha vadásznék az alkatrészekre, de nincs most kedvem gépet építeni itthon.- Asus PRIME Z370-P II
- Intel Core i7 9700K 8 magos 8 szálas processzor (3,6GHz - 4,9GHz - 12MB cache)
- NZXT Kraken X52 vízhűtés
- 16GB G.Skill Trident Z 2400MHz DDR4 RGB memória
- GIGABYTE RTX 2070 Windforce 8GB GDDR6 videókártya
- 512GB Kingmax Zeus NVMe SSD meghajtó
- 1TB Westernd Digital RED merevlemez meghajtó
- NZXT H500 hófehér edzett üveg oldallapos számítógépház
- FSP RAIDER II 750W Silver 80+ hatásfokú tápegység -
DanielMurphy
válasz Paxker315 #151727 üzenetére
@Paxker315, @rasotamas köszi a válaszokat!
@Paxker315:
>Egy helyről szeretnél mindent? Készre szerelve? V legózástól sem riadsz vissza?
>Honnan szeretnél vásárolni?
A nagy részét valószínűleg a PCX-ből, pár dolog volt lényegesen olcsóbb máshol, azokat külön rendelem.
Én szerelem majd össze.>Amúgy procihűtőből van jobb választás, VGA-ból szintén, házból meg olcsóbban kiváló dolgok
Milyen konkrét modelleket javasolnál?@rasotamas
Köszi az infót, az RTX 2070-ről mindenképp lejjebb megyek. -
Pkc83
válasz Paxker315 #151854 üzenetére
Értem köszi!
Házventit nem irtam de van az is 3 Cooler master 120mm-es
a házban szóval az nem kell. Én is a tápra gondoltam amúgy
csak nem akartam senkit befolyásolni, hátha van más ötlet ami jobban
tetszik. Akkor maradjunk a táp cserénél mondjuk max 30-40k-ig.
Moduláris , halk és inkább 650w(nem akarok minden fejlesztés után
tápot is venni, a jelenlegi is max 1 éves..) Melyik lenne ajánlot?szerk.: Bocsi látom már irtál tápokat is. köszi.
Focus GX 550-650
Corsair RM650E kettő közül melyik a jobb mert árban kb egál.
MwC
válasz Paxker315 #151839 üzenetére
Belenéztem a videókártyás topikba, és ott azt olvastam, hogy a full HD-s 144 Hz-es monitor meghajtásához az 5600XT/GTX2060 kártyáknál erősebbre lenne szükség. Így azt hiszem, maradok a GTX 2660S-nél és a 75Hz-es monitornál.
Ha a Ryzen 5 2600X helyett Ryzen 5 3600 kerül a konfigba az mennyit számítana teljesítményben? Megéri azt a +20k pénzt?
A tápegységekben sem vagyok otthon, a BQ PP11 tápot a csendessége miatt választottam.
Az általad linkelt tápokról nem találtam ilyen információt. Ezek is csendes működésűek?
(A Core GM SS 500w tápnak az adatlapja szerint nem félmoduláris a kábelezése... ) -
skymoi
válasz Paxker315 #152082 üzenetére
Köszi szépen a csekkolást!
Sajnos kimaradt az infomból, hogy szeretnék mindent PCXről rendelni ott csak a BQ SP9-t találtam a shopban.
Esetleg onnan tudnál párat ajánlani 500W-os tápokból? (max 20k ha lehet)
Azért szeretném az 500as teljesítményt, mert idővel cserélni szeretném lehet majd a vga-t erősebbre vagy ahhoz már 500W is kevés lenne? -
steelwolf724
válasz Paxker315 #152069 üzenetére
hello ugy kezdeném hogy nem akarok AMD-t a gépembe rakni semmiből se proci sem videokártya téren, ezért is válogattam így össze a dolgokat.
A következő, a VGA hoz 650w et irtak hogy akkora táp ajánlot hozzá ezért választottam ekkorát abból. https://www.pcx.hu/gigabyte-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6-gv-n166sgaming-oc-6gd-videokartya-839695
A HÁZ ról annyi hogy szeritnem az telejesen mindegy hogy milyen, csak lényeg hogy beleférjenek az alkatrészek, onnantól kezdve már az számit hogy nekem mi tetszik.
A hűtővel mi a gond pl azt nem értem. -
Demizson92
válasz Paxker315 #152128 üzenetére
Alzarol nem vasarolok, (nem sertokent irom a roman, szlovak nepet) de toluk nem vasarolok, ha problema lenne kesobb a garival...
a kepet amit beraktam az az osszeallitas nem jo?
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
(rögzített hozzászólás)
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- VoLTE/VoWiFi
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Konteó topic
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Okos Otthon / Smart Home
- Netfone
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Munka PC - R7-5600G & RTX2080 & 16GB DDR4-3200 & Corsair vízhűtés
- Eladó kiváló állapotú Beelink Mini S mini pc,minden gyári tartozékával!
- HP ELITDESK 800 G2 MINIPC - INTEL GEN6. - DDR4 - USB-C - HDMI - NVME SSD
- HP Z2 mini G3 workstation XEON cpu , QUADRO kártya
- Rack szerver ház eladó 2U magas + vizhűtéssel
