TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hobizoli
válasz dragon1993 #166255 üzenetére
egybol 16GB-t vegyel es 2 modult
mindig annyi modult kell hasznalni, ahany csatornas a memvezerlo a CPU-ban
esetunkben kettő
fullsize ATX alaplapot felesleges venni, ugyse fogsz tenni bele 3-4 kartyat
a dekstop gepek 95%-ban csak a dVGA van
ha van is benne egyatalan es nem IGP-rol megy
azon kivul meg egy PCIEx1 USB3.0 vagy PCIEx1 hangkartyat meg elbir a mATX-s is... USB-st meg folegtöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz rasotamas #166541 üzenetére
sot, mar lattam i3-10100F-t 20-22k-ert is
igazabaol a DDR3-DDR4 RAM ugyanannyi
az alaplap meg max annyival dragabb a s1200-hoz, mint amivel a 6-7gen i7 CPU dragabb a 10gen i3-nal
szoval kb ugyanannyibol all meg kompletten
a 4gen i7-4xxx ugyanez
ha 1-2k-val dragabb is a 10gen, akkor se erdemes a regebbivel keccsolni...mit nyersz vele? semmittöbb drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
válasz Mike76 #166555 üzenetére
par ev mulva ugyis DDR5 lesz mar....
en siman osszeraknek erre egy Pentium Gold-t 16GB RAM-l
Asrock H510M-HDV
Pentium Gold G6400
Kingston Fury BB 2x8GB DDR4-3200 vagy GSkill Aegis 2x8GB DDR4-3600
WD Blue 512GB SSD
WD Blue 2TB HDD (bar ha tenyleg sok a tarolt kep meg video en inkabb 4TB-st vennek...)
FSP SP-500A 450W-s tap
kucko pl Aerocool Zauron FRGB fekete számítógépház (ACCM-PV23013.11)
...vagy amilyen tetsziktöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz funk648 #166596 üzenetére
monitort majd idovel csereld, mert az epkezlababb VGA-kon evek ota nincs mar DVI se, es hiaba veszel maaaaajd akkor egy patentebb VGA-t ha tul oldschool a monitor hozza, ami legalabb HDMI-s es/vagy DP-s
Asrock B560M Pro4 mATX
i3-10105F
Kingston Fury Beast Black 2x8GB DDR4-3200
FSP Hexa Pro 600W
Aerocool SI-5200 ATX
ez igy eddig 126k a PCX-n most
egy RX570-4GB a HA-rol 75-80k, meg ott elpattinthatod a RX560-t meg a regi monitort is, abbol kb vehetsz is egy uj HDMI-st
RX560 = 896:56:16, 14CU, 128bit, 6000MHz
RX570 = 2048:128:32, 32CU, 256bit, 7000MHz
szoval az 560 igazabol mindenben az 570 fele (se)több drón kell ;P
hobizoli
válasz 16sziszi #166669 üzenetére
erre eleg IGP is, nem kell VGA bele
Asrock H510M-HDV (=HDMI,DVI,VGA)
Pentium G6400, 2core 4thread 4GHz, UHD610 IGP
WD Blue 480GB SSD
FSP SP-500A táp
kb 130k-bol kijon ez es az IGP-je a 4K-t is lenyomja csipobol HDMI-ntöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Faterkam #166724 üzenetére
mondjuk en HO-ra es neha egy kis jatekra nem vennek 6c12t CPU-t, meg az 1TB M2 SSD is egy overkill
Asrock B560M-Pro4
i3-10100F 3.6-4.3GHz 4c8t
250GB M2 NVME SSD
...es maris sporoltal kb 70k-t
DVDRW?
CPU huto se annyira muszaj, atlagos FB, web, YT, HO-ban elpotyog a gep 10-15% CPUload-n meg 1.5-2GHz kozott
game kozben meg a VGA szokott 100%-n menni jo esetben, nem a CPU
idotallo sehogy sem lenne, mert nyakunkon a DDR5 martöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz tothjozsi96 #166863 üzenetére
MSI Afterburner-l nezd meg a game kozben mennyi RAM-t eszik a gep
de en csodalkoznek, ha 16GB nem lenne eleg... annal tobb tenyleg csak ilyen videovagos gepekbe szokott kelleni, de ott se feltetlenultöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz mgeri29 #166934 üzenetére
2x8GB RAM
5xx sorozatu anyulap, VRM-n legyen hutobordazat pl Asrock B560M Pro4
1TB SSD felesleges C:-nek a Win ala, ha amugy lesz benne HDD is, egy 240GB-s WD SSD + 2TB WD HDD ugyanennyibe kerul egyutt es azzal jobban jarsz
a GT730 nem kell bele, ha van IGP benne, FB web YT siman eleg az is
gamerkedni a 730-l se kell, igazabol arra kell vmi epkezlababb dVGA-ttöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Iroil #167000 üzenetére
egy H510-s socket1200-s alaplap egy i3-10100F vagy i3-10105F-l siman lehet olcsobb egyutt, mintha a mostani lapot szamolva ahhoz vennel egy tullihegett aru i7-7700-t
videozsuga 4GB-s RX470-480-570-580, vagy esetleg egy 3GB-s 1060
RX460-560 az felejtos...több drón kell ;P
hobizoli
válasz Iroil #167002 üzenetére
az RX560 ez egy fél RX570 mindenben
arban meg ujonnan volt ~15k a diffi, ami most nem feltetelenul ennyi, de gamerkedni akarsz, akkor inkabb a dVGA legyen tuttibb, foleg 1080p-ben hasznalva
RX560 = 1024:64:16 128bit 16CU
RX570 = 2048:128:32 256bit 32CU
RX580 = 2304:144:32 256bit 36CU
(Unified Shaders : Texture Mapping Units : Render Output Units , CU = Compute Units)
sot, a 560-nak letezik egy még butabb verzioja is: 896:56:16 128bit 14CU belso felepitessel
a RAM-t at tudnad rakni abba is, de nyilvan 2133MHz-n tekernetöbb drón kell ;P
hobizoli
alaplapbol olyat nezz, aminek a VRM-jen is van hutoborda
ezt a korben, a CPU hutorol leváló levego tudja érni elvezetve rola a meleget
ha ez elmelegszik terheles alatt, mert csupasz, akkor le tud lassulni miatta a rendszer, ezert jobb az, amin van erre hutofeluletVRM = Voltage Regulator Module
ez az, ami a CPU tapfeszultseget csinalja a 12VDC-bolpl a Asus Prime 510M-A 32.7k-ert, vagy a 560M-K 33.7k-ert ilyen mar, az ennel dragababbabbak meg altalaban mind
e kettobol nyilvan az 560 lenne a jobb vetel, vagy esetleg az Asrock B560M Pro4RAM-t majd vmikor kesobb csereld le 2x8GB DDR4-3200-sokra
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Supi0711 #167016 üzenetére
ha nem feltetlenul akarsz eltapsolni ennyit, akkor erdemes lenne egy kicsit update-lni a konfigot
az sokkal kevesebbe kerul
ezek a game-k meg a FH5-n kivul nem igazan igenyelnek tul eros uj hardvert, ha eddig sem volt gond vele igazabolpl nezd meg az MSI Afterburner-l mi a gyenge benne a game-hez, de szerintem a VGA az, leven egyebkent se volt egy kifejezett gamer zsuga
RX550 = 640:40:16 128bit 10CU
szoval egy RX570 pont 3x annyi keppontot meg akarmit tud kiszamolnimeg bele egy E3-1270 Xeon CPU ami desktop i7-4770 3.5GHz 4core 8thread
ez olyan 25k korul van
2x8GB DDR3-1600 = 15kezt igy ~120k, minusz amiert eladod az RX550-t meg a RAM-t es a i3-t
most neztem hogy csak egy RX550 45-50k korul mozog a HA-n, azaz kb 70-75k-bol meguszthato a buli, hogy az FH5 teperjen 60+ fps-ltapegyseg milyen?
a monitoron milyen csatik vannak?
mondjuk en eloszor megneznem csak a 4GB-s RX570-t belpattintva is, esetleg RX470 is jo, az kb ugyanaz igazabol, kicsit kisebb GPU orajellel[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Supi0711 #167020 üzenetére
hat, ez gaz...
igazabol az a baj itt, ha uj gepet vennel, akkor a videokartya miatt ezt a monitort is cserelni kene egyuttal, mert a jobb gamer videokartyakon, amik a FH5 es a hasonlo gamek futtatasahoz erosen ajanlottak, mar evek ota csak digitalis kimentek vannak, RX470 is 2016-s technika, es az is DSUB nelkul jott mar csak ki
ezeken DVI is mar csak digitalisan van kivezetve, ha meg van egyatalan az is, analog DVI mar reg nincs, de HDMI-nel regebbi csatik mar erosen felejtosek egyebkent is, hiszen az is 15+ eves, a Displayport is 10-12 eves
550W-s tap elbirna a 470/570-t is, az nem para
en aszondom, eloszor vegyel egy videokartyat ebbe, meg egy HDMI/DP-s monitort [link]
ha ezzel elbirja ez az i3 FH5-t mar, akkor ennyi eleg volt hozza
meg lehet probalni egy aktiv(!) DVI-VGA adapterrel is, de... igazabol az a halottnak a csok, monitorcsere elobb-utobb kelleni fog egyebkent is
ahogy latod a videon a 4core 8 thread i7 se fut max-n (csak 50% korul = egy i3 100%), de a videokartya igen, azaz igy is VGA limites a dolog, de 60-70fps-t azert ezzel mar tud stabilan
i5 is megoldas lehet, az olcsobb is, mint egy 4770/4790több drón kell ;P
hobizoli
válasz gypatrik13 #167031 üzenetére
ASRock B560M Pro4
i3-10105F
G.Skill Aegis 2x8GB 3200MHz DDR4
~95k
i5-10400F-l ~120ktöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz gypatrik13 #167036 üzenetére
akadasmentes jatekra high-n 1080p-ben inkabb kene vmi epkezlababb videozsuga is
több drón kell ;P
hobizoli
IGP-s Pentium vagy i3-10105 siman jo erre, ilyenre nem kell dedikalt VGA a gepbe
a 4K-t is letoljak manapsag ezek csuklobol, a 1080p-t meg kisujjbol
Asrock H510 HDV anyulap
Pentium G6400 vagy i3-10100/10105
2x8GB DDR4-3000
480-500GB Sata SSD
ATX haziko, ami neked pofara tesztiktöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz SunMount3r #167574 üzenetére
azert egy 4GB-s RX470/570 nem a vilagvege arban...
i3-10105-l azon messze jobban fog menni a game, mint egy Vega8/Vega11-s AMD Ryzen 5600G/5700G-vel
nezd meg mennyi egy, 5600G 95-100k a 5700G 130ktöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz SunMount3r #167578 üzenetére
szerinted, ami "G"-s AMD CPU belefer ebbe a keretbe az uj lesz?
130k-bol levonod a haziko az ATX tap meg a 2x8GB RAM arat, maradt kb 80k-d
(2x4GB-l ne akarj IGP-vel jatszani)
egy alaplap 25k-nal kezdodik, de inkabb 30k, maradt 50k a CPU-rafelmesz ide a hardveraprora es 45-50k egy hasznalt R5-2400G
na azzal meg pont nem kell jatszani...
több drón kell ;P
hobizoli
válasz kutga #167608 üzenetére
SC2-nek 2 szal es magas orajel kell
4c8t CPU meg tok eleg egy nagy csomo game-hoz
en csak siman vennek egy dVGA-t ebbe es kesz, RX580-t inkabb mert hasonalo ar, de gyorsabb is a tobb szamoloegysege miatt
nagy felbontasban jatszva ugyis a VGA ugyessege szamit jobban inkabb, mint a CPU-e
megnezed, a legujabb a game-k kozul se sok terhel be egy 4c8t CPU-t 70-80%-nal jobban
....sottöbb drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
válasz KROK640 #167868 üzenetére
igazabol ha van egy epkezlab gamer videokartyad, akkor az ardiffik nem nagyon valtoztak ...sot
csak nullarol venni kerul sokba
eladsz egy 8GB-s RX580-t 150-160k korul 180-200k egy GTX1080
na most amikor 50k volt ez az RX580, a GTX1080 120k volt....[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz ezusthoember #167866 üzenetére
4GB-s RX470/570-t kapsz kb ennyiert
az siman jobb, mint egy 2GB-s RX460több drón kell ;P
hobizoli
válasz Theory66 #168081 üzenetére
nem olyan nagy biznisz ez manapsag mar, mert tavaj nyar ota kinabol konnyen bemegy VÁM+AFA elbiralas ala a dolog, akkor meg dragabb az alaplap, mint egy 6xx-s chipsetes mATX-s DDR4-s deszka
felreertesd ne essek, nekem is X99 van kb ket eve, meg muternak is azt raktam ossze, csak akkor meg 2/3-d ennyibol megallt egy ilyen buli
3.5GHz-s 4c8t E5-1620V3 volt 7k a X99 K9 mATX deszka meg melle huszonparezer 4x4GB Corsair DDR4-3000-s RAM-l meg a CPU kulerrel egyutt 52k-bol megallt
van neki benne egy passziv GT730SL-2GB 64bit kepgenerator
mostaban egy ilyenert is elkernek 10-12k-t
most meg ha VAM+AFA raugrik, siman tobbe kerul, mint egy aktualis i3-s megoldas melle
i3-10320 4.6GHz tud tekerni alapbol, azzal single core teljesitmenyben meg helybol atugorja barmelyik E5 Xeon-t
meg azonos orajelen is, 4.6GHz-n meg foleg
4.6GHz-n meg nem fog menni a Xeon
es ahhoz, hogy az E5 ugyanezt tudja, amit a i3-10320 4.6GHz-n, az E5-nek ~5.5GHz(!) kene mennie
annak szerinted mennyi a realitasa? 2GHz-n lejjebb tud csak veretni
plusz a 10320-ban van IGP is, azaz nem kell hozza egy dedikalt VGA a gepbe, a E5 melle meg muszaj venni vmit, kulonben nincs kep
add mar ossze ugy melyik oldal mennyi
all core turboban a 2.6GHz helyett 3.4GHz meg haaat, foleg 90W TDP-vel...több drón kell ;P
hobizoli
válasz Theory66 #168085 üzenetére
jaaa nyilvan kell melle egy dVGA is, de irodai webezgetos gepbe meg nem jo igy, amihez meg kelloen olcso lehetne
amit en vettem anno X99-v102, E5-2620v3, 2x8GB DDR4-2400 42k volt postazva
most azert ez mar nem ennyi...
...es kozel ket honapig erkezett
az X99 K9 lap meg volt 24-25k akkor, most a 1.5x-e
hiaba volt 7k egy 1620v3 ha most egy GF730SL melle +12k, akkor ott tartasz hogy 19k
30-32k-ert meg van i3-10100 IGP-vel a HA-n
szoval idaig nezve tobbe kerul az i3-10100, az igaz
csak egy epkezlab uj alaplap HDMI-vel joval olcsobban van az i3-hoz
csitti uj MSI H510-s mATX lap 22k kisker brutto, de itt a HA-n siman van 20k alatt is
azaz osszesegeben nem is kerul mar tobbe egy i3, mint az X99
regebben ez azert forditva volt, 20-25k-val olcsobb volt egy X99 cucc
RAM meg ugyanannyi bele, 4x4GB vagy 2x8GB, az igazabol mind1 arban
meg 35-40k korul mATX 560-s deszka is van mar pl Asrock 560M-Pro4, es azt holnaputan kiveszem a csomagautomatbol, nem kell varni ra 3-4 hetet
ez a 2640v3 CPU olcsobb ugyan, csak igazabol butabb is
a RAM-t 1866MHz-n kezeli csak, hiaba quad channel
nekem is volt 2620v3-m is es egy i3-7350K utan nem volt sokkal gyorsabb multicore-ban se, hiaba volt az 6core, a i3K meg "csak " ketto
single core temakban az i3K siman gyorsabb volt
pl egy Starcraft2 alatt pl ugyanazzal a VGA-val +40%(!) fps-t produkalt az i3K
RAM 2620v3-l is csak 1866-n ment, az i3K meg 3200-n
2400MHz-rol 3200MHz-re lehetett volna okositani all core turboban, az i3K meg 4.2GHz-t tudta csipobol
aztan nagyon-nagyon joarasitva lett egy E5-1650v4, ami 6c12t 3.6GHz alapbol es 4GHz-e turbozik magatol 2core-l, 6-l meg 3.8GHz-re, meg 2400MHz-n kergeti a RAM-t (14nm Broadwell-EP)
ez az, ami a jo igazabol X99-hez, mert van magas orajele is single core-hoz, IPC-ben gyorsabb a Haswell-nel 5%-l azonos orajelen es az orajele is nagyobb 1-200MHz-l, meg a RAM is 1866/2133MHz helyett 2400-n megy mar, es nem fut bele a TDP limitbe se
ami ennel tobb core-s, az meg nem megy 3.4-3.6GHz felett se, foleg ha Haswell-EP
viszont a Broadwell-nel mar nincs all turbo hack, de nagyon nem is kell, mert azzal a 3.8 helyett lenne 4GHz, es meg sokkal nem vagy kisegitve, ahova a 3.8GHz keves 6core-n, ott a 4GHz se huzna ki a sz.rbol igazabol
csak egy ilyet megvenni az ali-rol most ugy kezdodik, hogy 82k perpill...több drón kell ;P
hobizoli
válasz karzol32 #168109 üzenetére
en erre vennek egy 4GB-s RX470-480-570-580-s egyseget, meg 2x8GB RAM-t a mostani gepbe
a RX460/560 az egy 50% 470/570 vagy egy 40%-nyi 480/580 szamitasi teljesitmenyben, egy 30-40k-bol megugorhato lenne a csere arra
H110M S2 az vmi s1151-s 6.-7.gen CPU-t jelent, azzal mondjuk meg nem vagy elveszve
bar egy i3-10100 meg hozza egy 1200-s deszka kb ugyanannyibol all meg mint egy 6-7gen i7 + a 1151-s deszka hozza
en eladnek mindent, a 8GB RAM, anyulap, CPU, dVGA-t es vennem ezt hozzarakva a 80-100k-t szerintem siman kijon belole:
Asrock H510M HDV R2.0 / MSI H510M Pro-E
i3-10100(F)/i3-10105(F)... HA-n siman talalsz
2x8GB RAM
RX470/570 4GB, vagy ha van ammo, akkor 580 4GB
6c12t CPU tok felesleges egy ilyen videozsuga melle ha "jatszani" kell
RX460/560 uj koraban se volt egy kifejezett gamer cucctöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz BorsóKorsodi #168538 üzenetére
szerintem ezeket add el mind, es a Hardverapron nezz vmi i3-s CPU + hozzavalo DDR3-s deszkat
tenyleg nem kerul sokkal tobbe, es a 8GB RAM meg SSD ehhez is ahhoz is ugyanannyiba kerul
egy s1150-s Hashwell i3-4130 3.5-4k korul van, ahhoz nem kell dVGA, hozzavalo HDMI kimenetes deszka ~12k
es akkor az ugy mar kimehet a TV-re is filmezni
GT430 5k-ert elmegy es egy C2Q-6600 is lenne 3.5-4k
meg ez a s775-s cuccot en meg mintha DDR2-snek tippelnem... abbol azert 2x4GB siman van 8k
annyiert meg kapsz DDR3-t is
meg egy Core 2 Quad tizenmennyi eves is...?
a Haswell se fiatal cucc manapsag, de megis "csak" a feletöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Annerion #169439 üzenetére
ehhez dedikalt videokalyhaert tuti nem adnek ki penzt...
egy mai IGP tok okos mar egy 7-8 eveshez kepest es 4K video lejatszasra is kepes csukloboli3-10105, de ne az F jelzesu legyen, mert abban nincs IGP
Asrock H510M HDV
Corsair 2x8GB DDR4-3000ez igy 98k most a PCX-n csitti ujba
hasznaltan megkapod kb 75-80k-bol
en meg egy Pentium Gold 6405-l is osszeraknam ezt, es akkor -20k[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
(rögzített hozzászólás)
- Diablo IV
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Gamer PC i5-13500 // 32GB // RTX 3080 // 1TB SSD // Számlával
- Fujitsu Q558 i3-8100 8Gb 512Gb NVMe mini asztali gép, számlával, garanciával
- Gamer PC i9-10850K // 32GB // RX 3090 // 1TB SSD // Számlával
- Mac Mini M2, 8GB ram + 256GB SSD
- Gamer PC Ryzen 5 7600 // 32GB DDR5 // RTX 3070 Ti // 1TB SSD // Számlával
