TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Faith
Régebben már kértem ajánlatot itt de akkor nem jött össze de most ünnepek után sikerül végre.Szeretnék összerakni egy gépet a szokásosra játék és filmek.A monitorom felbontása 1600x1200.Csak maga a gép kell ilyen billentyűzet meg hasonlók nem. HDD árak most elég magasak de nincs is szükségem rá mert van külső winchesterem.Helyett valami SSD kellene amire ráfér a Windows 7 és pár játék.Fontos szempont még számomra, hogy csendes legyen a gép és ne fogyasszon sokat mert elég sokat van bekapcsolva letöltés meg hasonlók miatt.
A keret olyan 110k lenne max. 120k de ha lehet maradjunk a 110k körül.
Előre is köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
Faith
válasz kovacsroli #2444 üzenetére
Processzorból ne a G620T-t nézd hanem a sima G620-at.
Faith
Összeraktam magamnak egy gépet,Net,Film,Zene és néha egy kis játékra lesz használva a gép.
Monitor felbontás az változó 1600x1200 vagy 1920x1080.Asrock H61M-HVS
Intel Celeron G530
Kingmax 4096MB DDR3
VTX3D VX6750 512MB DDR5 (elég kicsi rajta a hűtő, nem túl hangos?)
SEAGATE 320GB 16MB 7200RPM SATA3
LG GH22NS70
AKYGA AK01BK
FSP FSP350-60APNEz így 75k-ra jött ki, érdemes lenne valamin változtatni? Gondolom a táp az elég lesz mellé.
Faith
Ismerősöm megkért, hogy állítsak neki össze egy gépet 90k ért. Játék,filmezés,netezés lenne rajta, csak a szokásos.
Egy ilyet sikerült kihozni a keretből.Alaplap: Asrock H61M-GS
CPU: Intel Celeron G1610
Ram: Kingmax 4Gb 1333Mhz DDR3
VGA: Sapphire 7750 1Gb DDR5
HDD: Seagate 500GB 7200rpm 16MB Sata2
ODD: Samsung SH-224BB
Ház: Akyga AK806BL
Táp: FSP FSP350-APNEz így pont 91k-ra jött ki összeszereléssel együtt. Tudom, hogy a ház nem a legjobb de elég szűkös volt a keret.
Várom a javaslatokat, hogy érdemes-e cserélni benne valamit avagy sem. -
Faith
Összerakosgattam magamnak egy gépet. Full HD monitor mellé venném. Csak az alap felhasználásra játék,film,net. Ezt sikerült összehozni:
MSI FM2-A55M-E33
AMD Athlon II X4 740
Kingmax 4GB DDR3 1600MHz
Gigabyte 7790 1Gb DDR5
Akyga AK802BS
FSP FSP350-60APN 350WEz így 86k lenne.
A másik variáció az, hogy:
AMD FX-6300
Asrock 960GM/U3S3A többi ugyan az lenne mint a másikban, így 98k lenne. A kérdésem hogy az FX proci megéri-e a +-t az Athlonhoz képest? Tuningolni egyáltalán nem szeretnék szóval ezért nem is néztem K-s procit.
Faith
válasz speedydb23 #39366 üzenetére
Rendben köszönöm a válaszokat. Akkor tényleg marad az Athlon.
Faith
Ismerősöm megkért, hogy rakjak össze neki egy gépet és kellene egy kis segítség. A keret 100k a gép filmezés netezés és játékra lesz használva, a monitor még nem biztos hogy melyik lesz 1680x1050 vagy 1920x1080. Csak maga a gép kell semmi más.
Faith
Összeállítottam magamnak egy konfigot és érdeklődnék, hogy ez megfelelő-e vagy érdemes-e pár dolgot kicserélni benne. Full HD monitort használok.
Asrock B85-M HDS
Intel Core I3-4130
Geil 4Gb 1600Mhz Black Dragon
MSI GTX 750 1Gb TF
Fractale Design Core 1000 USB 3.0
Crosair Builder Series CX430Ezeket néztem ki, tudom, hogy néhány alkatrészből kaphatnék olcsóbbat is ami ugyan ezt tudja csak próbáltam mindent egyszínű feketével megoldani.
Faith
110k-ból ennél jobb konfig kihozható?
Asrock B85M Pro 4
Intel I3-4150
Kingmax 4Gb 1600Mhz DDR3
Asus GTX 750 TI 2Gb
WD Blue 1Gb 7200rpm SATA 3
Corsair Builder Series CX430Full HD játékra lesz ennél többet nem szeretnék nagyon költeni. Esetleg valami alternatíva van a házra?
Faith
Egy félkonfigra lenne szükségem 30k-ból. Ami kell lap+proci+vga, a többi alkatrész megvan (ház,ram,hdd,táp). Használtban gondolkodom csak ennyi pénzért.
Miket lenne érdemes keresgetnem a használt piacon ennyi ért? -
Faith
válasz ggbuffon1897 #85280 üzenetére
Átlagos használat. Filmezés,net, esetlegesen játék is.
Faith
válasz ggbuffon1897 #85282 üzenetére
Az a gond hogy fix a 30k-s keret és ennél több nem lesz ráköltve ezért gondolkodom csak használtban a pentium proci jó lenne de csak az elvisz 16k-t. A proci IGP-je meg max netezésre és filmezésre jó még kisebb felbontáson sem lehet elég szerintem játékra. Esetleg AM3 vagy Fm2 vonalon van valami használható?
Faith
válasz membrandj #85289 üzenetére
Az a gond, hogy a gép nem nekem lesz, ezért pontos játékot sem tudok mondani de szerintem egy két mmo esetleg codok mennek majd rajta. A tápot nem tudom milyen 450W-os de érzéseim szerintem noname. De úgy néz ki hogy megtaláltam már a megfelelő félkonfigot egy X4 B55 és egy 6850-es személyében.
Faith
válasz membrandj #85291 üzenetére
Nem linkelem be a hirdetést de ennyi ért találtam. Ha noname is a táp nem tudok vele mit kezdeni. 30k a keretük ennél többet nem tudnak/akarnak költeni rá kérték hogy keresek bele ezt a 3-om alkatrészt, hogy használható legyen a gép. Most oké veszek nekik egy új tápot ami márkás utána a 30k-ból már a pentium +lap sem jön ki már és utána lesz egy még mindig használhatatlan gép de legalább új benne a táp. Magyarázhatom nekik, hogy elszáll a cucc a szar táp miatt, de amíg működik úgy sem vesznek másikat.(gondolom nem én vagyok az első aki ilyesmivel találkozik)
Faith
Egy Mini ITX konfigot szeretnék összerakni Ryzen 5 2400G procival. Tehát alaplapra, ramra, tápra és egy házra van szükségem. Egy Sata-s SSD-m van még bele ezért arra nincs szükségem. Fontos lenne hogy a gép lehetőleg minél halkabb legyen tehát még egy proci hűtő is bele kéne férjen. Egy Full HD megjelenitőt kell hajtania, általános felhasználás mellett lenne játék is (Dota2, WoW stb). A procit nem számolva 60-70k-t szánnék a többi alkatrészre maximum, ha kijön olcsóbban nem gond.
+ Nem lenne hátrány ha az alaplapon már alapból lenne Wifi.
Köszönöm a segítséget, remélem össze lehet hozni valamit ennyiből.
Faith
válasz dugo_ #133995 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Ha össze tudnám magamnak állítani akkor nem jöttem volna segítségért, így innen jött a gondolat mivel nem bújom túl gyakran ezen oldalakat, hogy mi mennyibe kerül és összeg nélkül meg az lett volna a probléma hogy nem adtam meg.
De mégegyszer köszönöm.
(rögzített hozzászólás)
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Macska topik
- Xbox Series X|S
- Napelem
- Google Chrome
- PlayStation 4
- Grafikus jellegű munkára szánt AOC monitorok a megfizethetőbb szegmensben
- Új! GAMER PC - RTX 4060 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 Garanciával
- Lenovo Gaming PC , i7 7700 , 1080 8GB , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 2TB HDD
- Aerocool PC , i5 7500 , RX 590 8GB , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- iMac 2017 27" 5K Újszerű/ 32GB/512ssd/Radeon Pro 580 8GB/i7/p3356/
