Keresés
  • Hokunda
    Üdv nem saját, hanem nyugdíjas szülőnek szeretnék 2. gèpet, lehetsèges, hogy nem is itt hanem a mini pc topikban kéne kérdeznem!
    Szóval
    1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra...
    Semmilyen játékra nem lesz használva, maximum sodoku vagy passziánsz! Irodai programok (world excel) valamint netes böngészés.
    2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
    3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
    Ház, alaplap, ssd, memória, táp.
    4. Mennyi a kereted rá?
    200 ezer huf
    5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta?
    Egy 24es Acer lesz hozzá, 1920*1080. Freesynces
    +1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
    Új kell és ami a legfontosabb, hogy minél kisebb, kompaktabb! (Ezért is gondolkodom esetleg mini pcben) Normális cpu (irodaihoz mérten) + 16 gb ram + 512es ssd (lehetőleg m2es) minél kisebb helyen, ne 80 fokon.
    Köszönöm előre is a segítséget!
  • Hokunda
    válasz palfitom #177308 üzenetére
    Kész lett! :)
    Az irányon kicsit változtattam egy kis filózás után. Természetesen a vezérfonal megmaradt, de inkább új platformra vittem a gépépítést.
    Lap: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
    CPU: Ryzen 5 7600X
    Hűtő: ID-Cooling SE-207-XT
    Ram: Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
    SSD: Patriot Viper VP4300L 2TB M.2
    Ház: Montech Air 903 MAX
    Táp: Seasonic FOCUS GX-750W Gold
    Videokártya: SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT NITRO 16G GDDR6
    A két hdd maradt, a 6750 xt-t inkább eladtam és az am4 helyett jött az am5 belépő.
  • Hokunda
    Üdv
    Szeretnék egy második gépet otthonra.
    Ez egy szimpla 'kikapcsolódós' masina lenne. Netes szörf, single játékok. (Baldur's Gate 3, CP2077, Last Epoch, Witcher 3, Cities Skylines) 1080p gamingre.
    Van néhány alkatrész, ami beépítendő.
    - CRUCIAL 1TB MX500 SATA 3 2.5"
    - TOSHIBA P300 4TB 3.5" 5400rpm 128MB SATA (2 db)
    - ASROCK Radeon RX 6750 XT 12GB GDDR6 Phantom Gaming D
    Processzor, procihűtő, alaplap, memória, ház, táp, m2es ssd + 1db 2.5es rendszer ssd
    350 ezer huf
    Egy ACER NITRO XV240Y áll rendelkezésre. 1920*1080, 120 HZ, DP+HDMI
    Csak új, garanciális termékek jöhetnek szóba. Dizájnnal kapcsolatban semmi különös, egyszerű, letisztult házat szeretnék! Se akváriumot, se színkavalkádot nem igénylek (rgb nem kell). Eddig AMD vonalon mozogtam, de nem kizáró ok a másik gyártó sem. Ami külön igény lenne az a ház minimum 2+2es 3.5 és 2.5-es helykínálata és tápból is minimum félmodurálisat szeretnék!
    Annyit megjegyeznék még, ha a videokártya gond lenne azt nyugodtan cserélhetem, értelemszerűen a keretösszeg akkor nem 350-en, hanem mondjuk 500-550 között.
    Saját ötletelésem: AMD RYZEN 7 5800X, MSI MAG B550 TOMAHAWK (bár ez nem tudom nem overkill-e ha nincs extra igényem)
    Köszönöm előre is!
  • Hokunda
    Üdv a hozzáértőknek!
    Sajnos a tegnapi nap folyamán régi pcm eltávozott az örök vadászmezőkre és korából kifolyólag már nem szeretnék új életet bele lehelni (6 éves volt). Így szeretnék tanácsot kérni egy új megvásárlása előtt.
    Felhasználása: Multimédiás alkalmazások (film és zene nézése/hallgatása, videó szerkesztés és hasonlók nem érdekelnek). Nem vagyok nagy játékos, így ez sem elsődleges, esetleg néhány menedzser/stratégiai játék azért elfuthatna rajta (Fm, Sim city).
    Jogi pályán dolgozom, szóval a munkámhoz nincs különösebb követelmény a hardver oldaláról.
    Ami már megvan az a monitor Benq GW2250M 21,5" LED Monitor és egy külső vinyó WD Elements 1.5 Tb. Valamint billentyűzet és egér is megfelelő.
    Amire szükségem van: Ház+táp, alaplap, processzor, memória, videokártya, hűtőventik (már amennyiben kell és ajánlotok külön), belső vinyó (esetleg ssd?), hangkártya.
    A dizájn nem érdekel, egyszerű fekete ház, semmi cécó.
    Pénzügyi oldalról 180-200 ezer jó magyar forintnál ne legyen több a végösszeg. Az alkatrészeket Budapesten vagy Győrben tudnám beszerezni, persze ha nem házhoz szállításos webáruházat ajánlotok.
    Még egy kérdés, mikor éri meg rendelni? (Karácsony előtt-után? vagy informatikus berkekben van általam nem ismert dátum ami az év fordulópontja?) Azért kérdezem mert laptoppal kihúzom, ha lehet kedvezményesen is beszerezni 1-2 hónapon belül.
    Az eddigi konstrukció AMD+Ati volt (persze ha Intel lesz az ajánlat az sem befolyásol, csak megjegyeztem hogy elégedett voltam a másikkal is.
    A tanácsokat előre is köszönöm!
    szerk: amit kihagytam a combosabb árú alkatrészekre jó lenne minimum 2 év gari idő!
