TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tvse1995
Hello,
ha azt akarod, hogy minél később kelljen gépet fejlesztened akkor egyértelműen a legerősebbet kell venned. Szerintem egyébként a 6850 éri meg legjobban mert a 6790-nél 20 százalékkal erősebb a 6870-nél nem olyan sokkal gyengébb. Nézegesd meg ezt a tesztet [link]
Ja és lapnak pedig az ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3-t ajánlanám. Elég jó ár érték arányú alaplap,(ha nem a legjobb) usb3-al és sata3-al és a mérete is stimmel mert matx.Tápod milyen?
tvse1995
A tápod elég lesz. Kb 400 wattot tud leadni 12v-os ágon. Viszont csak egy hát tűs csatija van így a molexet kell majd átalakítanos egy 2molex->6pin átalakítóval.(ilyet általában adnak a kártyához he meg nem akkor pár száz forint.
A melegedéssel nem hiszem, hogy probléma lenne. A 2100 alig termel hőt és a a vga se tartozik a legforrófejűbbek közé.(#31) execute93: Bizony, hogy megéri. A legtöbb helyen 10 ezerrel drágábban adják.
tvse1995
SSD nélkül:
LAP: ASRock H61M/U3S3 ~ 18k
CPU: Intel Core i5-2300 ~ 48k
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz ~ 5k
ODD: NEC AD-7260S Fekete ~ 5k
VGA: VTX3D VX6870 1GBD5-2DHV2 PCIE + Dirt 3 ~ 48k
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM ~ 13k
HÁZ: NZXT SOURCE 210 Midi-Tower ~ 13k
CLR: Arctic F12 PRO PWM ~ 1,5kÖsszesen: 151K
Viszont ez már tényleg sok a mostani felbontásodra. Sokkal többet érnél egy ssd-vel. Ezt csak akkor vedd ha van ssd-d és monitort is fogsz cserélni.
tvse1995
válasz olpran001 #243 üzenetére
Hello,
LAP: ASROCK H61M-GS ~ 14k
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~ 31k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz 4GB ~ 5k
HDD: hardverapróról egy jó állapotú használt 320gb körüli ~ 8k
VGA: MSI R6770-MD1GD5 1GB GDDR5 PCIE ~ 30k
ODD: van
TÁP: CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W OEM ~ 10k
HÁZ: Sharkoon Vaya ~ 8kÖsszesen: 106k
A felbontásodra elég lesz ez a gép az újabb játékokhoz is.
Merevlemezt én most biztosan nem vennék újonnan.
Ha mégis ragaszkodsz az új alkatrészekhez akkor prociból vehetsz kisebbet is pl.: INTEL Pentium G840 2.80GHz 1155 BOX ~ 21k
Úgyis a processzor a legerősebb most a gépben így ha spórolni akarsz akkor vedd a pentiumot az is kihajtja a 6770-et.[ Szerkesztve ]
tvse1995
Elég, jó összeállítás. Egy két megjegyzés:
- a kis i3 lehet, hogy kevés lesz. érdemes lehet spórolni egy i5-re
- h67-es lap csak akkor kell ha tervezi a ram bővítést 16Gb-ra. viszont ez a lap ebben az esetben se jó mert csak 2 ram slot van rajra. inkább egy ASROCK H61M/U3S3-t ajánlanék
- bordás ram felesleges, csak akkor vegyen azt ha kicsi az árkülönbség
- házban elég rossz a szellőzés viszont ez a gép alig melegszik szóval akár maradhat is
- újonnan nem vennék most hdd-t. használtam 10k-val is olcsóbb lehetHa megfogadod amiket írtam majdnem ugyan ennyiből kijöhetsz i5-el is.
tvse1995
140-ből vga nélkül lehet kihozni i5-tel.
LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 ~ 17k
CPU: INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX ~ 46k
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT ~ 9k
HDD:
SSD: Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 25k
VGA:
ODD: SONY SATA AD-7280S-0B OEM Fekete ~ 5k
HÁZ: Sharkoon Vaya ~ 8kÖsszesen: ~ 120k
Így még marad 20k a keretből viszont nincs hdd. Nem tudom mekkora helyre van szüksége de most újonnan biztosan nem vennék hdd-t. Aprón 15k ért vannak 1tb-os samsungok és ezzel még a kereten belül is vagyunk. ha az új alkatrészekhez ragaszkodsz akkor 10k-val több lesz.
Őszintén nem tudom, hogy melyik a legolcsóbb vga ami már érdemben besegít a grafikai munkákba de szerintem minimum 20k-s kategória. Ez viszont csak gyengébb processzorral férne bele. De szerintem nem éri meg mert többet számít a plusz két mag mint egy cuda-s vga.
Szóval ha ennyi a keret akkor szerintem vedd/vegye azt a konfigot amit a hozzászólás elején leírtam és hdd-t pedig vegyen az igényei szerint.
tvse1995
Az eredeti ajánlattal az volt a probléma, hogy indokolatlanul volt benne P-s lap, nem volt ajánlott a tápegység és felesleges 1600-as ram-ok voltak benne.
Magával a hsz.-el pedig az, hogy nem írtad le, hogy mire kell, hogy mennyi a kereted és, hogy mekkora a monitorod felbontása.Ha ki tudod használni az írt 120k-s keretet akkor ezt ajánlom:
LAP: ASROCK P67 Pro B3 ~ 25k
RAM: KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz ~ 5k
VGA: PALIT GTX550Ti 1GB GDDR5 PCIE ~ 33k
TÁP: CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W OEM ~ 11k
Összesen: 120kHa nem fér bele akkor a procit lehet cserélni i3-ra.
Bár tervezőprogramok biztosan sokat profitálnak a plusz két magból. -
tvse1995
Lap: Az etron chip az az usb3.0-hoz van viszont se azon a lapon amit te néztél ki se azon amit én néztem nincs.
Azért ajánlottam ezt a Asrockot mert ha már tervben van későbbiekben a tuning akkor olyan lap kell aminek hűtőborda van kondijain.CPU: A 2500k nem csak azzal a 10 ezerrel kerülne többe amivel több maga a processzor mert a tuninghoz egy minimum 10 ezer körüli hűtő is kéne.
A 2300 pedig egy elég népszerű proci nem is véletlenül. Megéri azt a plusz 15k-t.RAM: 8at akartam írni. jogos.
tvse1995
LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 ~ 18k
HDD: meglévő külső
VGA: PALIT GTX560Ti 1GB GDDR5 PCIE
TÁP: CORSAIR Builder Series CX500 V2 ~ 17k
CLR: ARCTIC COOLING F12 ~ 1,5k
Összeszerelés: 2k
Összesen: ~ 194kEzzel így jó ideig nem lesz problémád se a tervező programokkal se a játékokkal.
A fennmaradó 6k-t költheted jobb házra de szerintem esetedben nem szükséges mert ahogy a hozzászólásodból kivettem nem vagy az a gépben turkálós fajta.(#579) ShellKretor: Nekem blade-re nem engedi telepíteni.(nem támogatott)
tvse1995
Először a +-okra.
- lehet, hogy így van nem néztem a gari időket. Mindenesetre ekem még soha nem volt gari időn belül problémám semmilyen hardverrel. Persze ez nem azt jelenti, hogy másnak se lesz.
- igen tényleg elég. Azért írtam mert (ez megint személyes dolog) én nem szeretek átalakítókkal szórakozni, márpedig csak 500w-tól van két pci-e csati a tápokon.Én úgy tudtam hogy a tervező progik nagyban használják a cuda technológiát, de ha ezt rosszul tudtam akkor Jim-Y ajánlata lesz a jó.
A vga árak komolyabb csökkenésére nem lehet számítani így szerintem szinte mindegy, hogy most veszi meg vagy később.Még mielőtt szerkesztetted volna a hsz.-t benne volt, hogy komolyabb chipset kellene szerinted. Ennek semmi alapja nincs. Ha nem kell a tuning akkor semmivel nem nyújt többet a P67. Sőt.[ Szerkesztve ]
tvse1995
Minőségben nem rosszabb és mellette szól az is, hogy ebben minden kábel hosszabb így ki tudod használni a házadban a kábel management-et is.
(#640) C0d3r: Úgy tudtam, hogy ez is ajánlott. Rosszul tudom?
Szerk.: Megnézte és ott van az ajánlott tápok között a táblázatban. Megbízható CWT belles csak kicsit régi fejlesztés. 336W-ot ad le 12v-on. Elég kell, hogy legyen.
tvse1995
válasz GrooveHero #749 üzenetére
Főleg, hogy aprón ugyan annyiért lehet garis 2600k-t venni mint boltban 2500k-t.
tvse1995
válasz GrooveHero #751 üzenetére
Van egy év gari a procikra tehát szerintem ha valami probléma van velük akkor az ez alatt biztosan kiderül.
tvse1995
Az is iszonyat erős proci nem nagyon lőhet vele mellé, de én asszem inkább a k-t venném. Hiába gyanúsan olcsó több elégedett vásárló is van a kommenteknél meg hát gari is van szóval
(#756) fezlergabor: elküldöd az amd-nek hollandiába, kemény 600Ft-ért postával, s cserélik. Wtf?
tvse1995
válasz gyenesmartin #768 üzenetére
Hello,
LAP: FOXCONN H67A-S ~ 24k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz 4GB ~ 6k
Összesen: ~ 66kA hangkártya miatt ATX lapot kellett választanom abból pedig ez volt a legolcsóbb ami ajánlott.
A proci bőven elég a vga-d kihajtásához és egyébként is elég jó ár/érték arányú.
Ha ki akarod tölteni a 70k-s keretet akkor vehetsz 8gb ram-ot úgyis olcsó. Játékok alatt ennek semmi haszna nincs de különben jól jöhet.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz gyenesmartin #770 üzenetére
Az se rossz választás viszont úgy egy esetleges vga hibánál nem tudod használni a gépet mert ez nem tudja használni az integrált vga-t. Meg ugye drágább is. De ha tervben van a k-s proci akkor jó választás.
tvse1995
válasz Buster17 #795 üzenetére
Hát egyáltalán nem biztos, hogy "fog passzolni a többi cucc" mert ha IDE-s cuccai vannak akkor az s1155 felejtős...
Azért ajánlok de aztán lehet, hogy meglepődés lesz ha nem passzol.
LAP: ASROCK H61M-HVS ~ 13k
CPU: INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX ~ 16k
Összesen: ~ 35k[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Killerlaca #882 üzenetére
A két proci között csak órajelben van különbség, szóval ha ma 2120 olcsóbb akkor vedd azt. Egyébként is az a gyorsabb.
tvse1995
válasz freelanced #989 üzenetére
Hello,
CPU: Intel Core i5-2300 2800 MHz 6MB LGA1155 Box ~ 46eFt
HDD: SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ ~ 23k
VGA: VTX3D VX6850 1GBD5-DH PCIE ~ 42k
HÁZ: NZXT SOURCE 210 ~ 13k
Összesen: ~ 166kEgy 4pin-es hosszabbítókábelt venned kell majd!
Ha olcsóbb házzal is beéred akkor választhatod mondjuk a Sharkoon Vaya-t.
Ha merevlemezből hajlandó lennél használtat venni akkor azzal elég sokat tudnál spórolni úgy körülbelül 10k lenne csak egy 500Gb-os. Így beleférne a jobb ház és esetleg a 6870 is.Szerk.: Azt amit linkeltél semmiképpen ne vedd meg! Ipari hulladék táp, ismeretlen alaplap...
tvse1995
Hello,
CPU: INTEL Celeron G540 2.50GHz 1155 BOX ~ 14k
CLR: Arctic Cooling F12 ~ 1kÖsszesen: ~ 95k
Ezen kívül kell majd egy 4pin-es tápkábel hosszabbító!
Ezzel így már el lehet játszogatni az újabb játékokkal is kisebb felbontáson viszonylag jó beállításokkal.
Merevlemezt lehetetlen újonnan venni ebbe a konfigba mert ma 20k-nál kezdődik.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz freelanced #999 üzenetére
A giga s1155-ös lapjai annyira nem ajánlottak, helyette inkább ebben az árban egy ASROCK H61M-GS.
A ház nem valami jó szellőzésű. Helyette két ezerrel drágábban van Sharkoon Vaya. Szerintem ennyit megér.
Többi OK.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz freelanced #1001 üzenetére
Üdv,
Kezdem sorban.
Ház: Árához képest elég jó minőség, nem azt mondom, hogy ezen kell üldögélni de feltett oldallappal nem lesz vele gond. Ennyiért nagyon jó vétel! Kábel rendezésre is van benne lehetőség. Plusz ventit vegyél bele, mondjuk egy Artic F12-t.
Lap: Asrock manapság elég jó cuccokat gyárt. Nincs nagyon probléma a lapjaikkal. Elég sokat ajánljuk is őket itt a fórumban.
Proci: Az, hogy megéri e az az árkülönbségtől függ. Egyébként a kettő között ott van még a 2310 is.
Vga: Személyes tapasztalatom jó a kártyával most is ilyen van a gépemben. Halk és hűvös.
És igen jó kártya, megéri az árát.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz adolfka00 #1099 üzenetére
Te sem gondolhattad komolyan.
30 ezer körül van intelből az i3 2100 ebben az árban sőt kicsit drágábban amd oldalon ott a Phenom II 945. Aláírom a Phenom nem volt rossz proci egészen addig amíg meg nem jelent a 2100. Mondhatsz bármit de ugyan abban az árban kisebb fogyasztással(->hő->zaj) nagyobb a teljesítménye játékok alatt és szinte minden másban is egy-két kivételtől eltekintve.
Ezek után szerintem nem kérdés, hogy melyik az ajánlhatóbb.A másik a Bull úgy ahogy van JELENLEG ló***. Csak nagyon-nagyon kevés olyan alkalmazás van amiben jobb a 2600k-nál.
Ha 5 percen belül vagy ne írj új hsz.-t hanem szerkeszd.
tvse1995
Hello,
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~ 30k
VGA: VTX3D VX6850 1GBD5-DH PCIE ~ 43k
HÁZ: Sharkoon Vaya ~ 8kÖsszesen: ~ 142k
Ez így FullHD-ben is megállja majd a helyét. Vga-ból elég jól járnál ezzel mert a hasonló árú nvidiák jóval gyengébbek de ha így is azt akarsz akkor írd meg és választunk onnan.
tvse1995
Na hát az jó ha nem kell hdd meg odd mert akkor beleférhet egy négymagos cpu vagy erősebb vga. Ezek az sata csatlakozósak? Fontos lenne.
Az alaplapon nem változtatnék a helyedben mert elég jól felszerelt jó minőségű lap ez az Asrock. Ha kell a több gari akkor Asust vegyél. Giga-t nem ajánlom.
Vga-ból pedig ugyan azt tudom mondani mert a vtx hűtése is elég jó maximum a több garancia miatt éri meg másikat választani.( nekem is vtx3d van semmi problémám vele)(#1203) Agro: igen az ssd jóval gyorsabb a hdd-nél és igen a programokat és a windowst szokás rátenni. Egy 64gb-os 25ezer körül van a 32-es jóval olcsóbban de az azért már elég szűkös.
tvse1995
CPU: INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX ~ 47k
RAM: 8192MB DDR3 1333MHz KIT ~ 11k
HDD: van
ODD: van
Összeszerelés ~ 2k
Összesen: ~ 140kÍgy belefért a négy magos proci, 8Gb ram és egy plusz házventilátor.(Ezt igazából az első ajánlatba is akartam tenni mert nem árt csak kifelejtettem )
Direkt figyeltem arra, hogy minden kapható legyen egy helyen ahol ráadásul össze is szerelik. Így ezek az árak iPon-ból vannak.
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! Asrock H310M i5 8600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB ZALMAN S4 FSP 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1070 8GB ZALMAN Z1 Neo Corsair 520W
- Beszámítás! ASUS B450M R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG Chieftec 750W
- Beszámítás! ASUS B450M R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S2 TG Cooler Master 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B250M i5 7600 16GB DDR4 128GB SSD GTX 1050Ti 4GB FSP CMT160 fekete Chieftec400W
