ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
elite.cs11
[Prolixus] #79477 üzenetére
Az eredeti kommentemben a mechanical keyboard enthusiastokról beszéltem, igen.
elite.cs11
freeknight #79528 üzenetére
Én egy 55 grammos gateron oil kinget használok, és egyszerűen zseniális. Én is taktilisról váltottam lineárisra, és nem akartam, hogy túl könnyű legyen. Ez szerintem pont jó, mind gépelésre mind játékra. De persze mindenkinek más a jó
elite.cs11
Alan[HUN] #79587 üzenetére
Félreértés ne essék, én senkinem nem mondtam, hogy szokjon át. Csak valaki azt említette, hogy azért szereti az ins-et használni, mert az egy kezes, és ezt nem értettem, mivel a ctrl + c/v is egykezes, és innen indultunk.
Meg persze mindenki azt használ amit akar. Pl én kifejezettem szeretem az aszimmetrikus billzeteket, ezért nem is mondtam semmit a tegnapi témára
elite.cs11
MasterMark #79647 üzenetére
Szerintem azért, mert a tévhittel ellentétben a legtöbb ember nem ismer minden billentyűzetet itt (talán dqdb-t kivéve
Én maradnék a keychron-nál (100% mac compatibility, de lehet más márka is tudja ezt, passz), elengedném a low profilet, és vennék bele Gateron G pro silver switcheket.
A legtöbb switch pre travelje ~2 mm, ezekenek meg ~1.2 mm. De csak akkor mondanám ezt, ha már próbáltál sima lineárist és az nem volt elég gyors. Az embereknek sokszor van egy elképzelésük, hogy mit akarnak, de végül mégse jó.
elite.cs11
MasterMark #79655 üzenetére
AZ alapján amit látok a banana switch is 2 mm-nél kapcsol.
És abba gondolj bele, hogy a red-hez képest kb feleannyira kell lenyomni, hogy érzékelje a leütést, az naaagyon rövid út. Gaminghez jó lehet, de írráshoz neccesKözben még eszembe jutott a wooting 60 he (ami nem jó, mert nem full size), ahol te magad állítod be, hogy hány mm után érzékelje a leütést, és hány mm-t menjen felfele mielőtt resetelődik a switch. szerk.: most nézem, hogy van egy Wooting two HE ami ugyan ez, csak full size.
Amit te keresel, szerintem az a billentyűzet, amit egyben nem fogsz megtalálni, mert nem sok ember akar pont ilyen kombót (full size + ilyen specko switch), ezt magadnak kell összerakni (legalább egy barebone + switch + keycap kombot). Alapból a full size nem nagyon elterjedt ebben a hobbiban. Ezért is gondoltam, egy keychron barebone kit-et
elite.cs11
lezso6 #79658 üzenetére
Igen de mindenképpen a GYIK-ot legfelülre tenném, mert aki keres akár egy jó mechás billentyűzetet (értsd, nem 10-20k-ért), nem biztos, hogy érdeklik ezek a dolgok, és a GYIK-al ezt le lehetne tudni az elején (már ha az emberek olvasnák
). Aztán kifejteni azokat a dolgokat amiket felsoroltál kb ezekkel az alcímekkel. Ja meg ehhez persze át kéne dolgozni eléggé
elite.cs11
FireKeeper #79718 üzenetére
Magyarországon belül az afterhours-ből tudsz rendelni, ahogy más mondta már. Én (meg sokan mások) a keychron.com-ról direkt vásároltunk, annyit fizetsz amennyit a végén látsz (termék + ~20 eur szállítás) és kb egy max két héten belül megkapod.
Amúgy lehet magyar kupakokat venni az oldalukon, ha nem tévedek. És bizonyos billekből van ISO változat is, tehát igen, tudsz csinálni magyar billt. -
elite.cs11
FireKeeper #79727 üzenetére
amúgy miért akarsz low profilet, ha félsz tőle? kicsit ellentmondást érzek itt
elite.cs11
FireKeeper #79730 üzenetére
Hát én csak ezért nem váltanék low profile-ra (mondjuk nme is rajongok érte), szerintem az a kis difi nem oszt nem szoroz hordásnál, de ahogy érzed.
Csak mondom, hogy van egy kitűnő kifogásod, 2 billzet beszerzésére és akkor még az ingázás is egyszerűbb -
elite.cs11
[Prolixus] #79747 üzenetére
Nem ez a fura, hanem, hogy az emberek veszik (? gondolom azért csinálják, mert mennek a megrendelések)
elite.cs11
YellowFlash #79765 üzenetére
Gondolom az csak egy biztonsagi datum volt, amikorra ugyis megkapod, ha borul a bili. De ehelyett minden simabban ment, ezert mar kuldik is
elite.cs11
Hát értelmesebbnek néz ki mint a finalmouse szörnyűsége
Az volt a kérdés, hogy a hall effect szenzor fog e működni az lcd-n keresztül, és úgy néz ki, hogy igen, ha ez egy igazi prototípus, de kíváncsian várom. Elvileg már idén kapható lesz, remélhetőleg sok youtuber megnézi majd, mert engem am érdekel, de nem venném. -
elite.cs11
Steno megtanulásán gondolkozott már valaki? Vagy próbálta valaki esetleg?
Elég bulinak tűnik, de sajnos nem tudnám hasznosítani, és annyira nem érdekel, hogy csak úgy megtanuljam
elite.cs11
Amikor a stem túl vastag
(ez még csak prototípus/promotional batch volt)
Forrás: Keybored Epomaker type 65
elite.cs11
Telorol nem akarja lejatszani a videot, de ha a PE foam miatt (vekony fekete lap) vette le a stabolat, azt meg tudod oldani ugy, h kivagod azt a reszt a foam-bol ahova megy, es csak igy becsusztatod kvazi. (Thats what she said
szerk.: ja meg amúgy a stabokat leveheted a PCB-ről, ahhoz nem kell szétszedni őket. szóval ezt nyugodtan megteheted, és akkor így "egyben" maradnak, majd visszacsavarozod (vagy pattintod) őket a pcb-re. tehát nem kell szétszedni őket, csak max leszedni a pcb-ről, de mint írtam, azt se muszáj.
elite.cs11
[Prolixus] #79966 üzenetére
Meg ha jol lattam ebben a videoban csak egy reteg tape volt. Anno amikor neztem hipyo videojat a tape moderol, ott se volt tul nagy difi egy retegnel. Amikor a harmadik reteg felkerult akkor lehetett valami minimalis difit hallani (ha jol emlekszem), de majd megkeresem a videot.
De valazeg az van amit mondasz, hogy switchtil, haztol es konfigtol is fugg, h mennyit ad hozza[ Szerkesztve ]
elite.cs11
elite.cs11 #79969 üzenetére
Youtube
Rosszul emlékeztem, pont hogy az 1 és 3 réteg között nem volt sok difi, de a 0 és 1 réteg között volt. És valóban ennél a billzetnél nem volt PE foam, csak midplate foam -
elite.cs11
Ez mondjuk jogos, ezért is rendeltem én is 2 pcb-t. De attól is függ, hogy honnan vetted. Tegnap vagy ma valaki kommentelte, hogy pl írt keychron supportnak, hogy vehete e csak pcb-t (mivel a shopban nincs) és mondták, hogy persze. Az alapján amiket itt meg más fórumokon olvastam, az jön le, hogy azért meg lehet oldani illetve lehet szerezni extra darabot utólag is a legtöbb helyről. Persze nyilván customöknél ez nem így van, de ott meg vehetsz előre kettőt vagy alapból van amihez kettőt adnak, stb.
De most, hogy filóztam rajta, lehet én se törölgetném nagyon a pcb-t, max lefújnám sűrített levegővel
elite.cs11
ANSI-n is van helye az ekezetes karaktereknek. Az ű van mas helyen, meg az í helyett nyomhatsz pl altgr -j/i-t. De ennyi a difi.
De persze ahogy erzed. En anno 15-16 evesen valtottam ra, mert mechat akartam es nem is volt mas. Szerintem fel se tunt hogy mas a kiosztasa ameddig nem vettem kezbe. Szoval ugy valtottam, h magamat is megleptem :d
elite.cs11
lezso6 #80071 üzenetére
Ha az a cel, hogy ne fenyesedjen es erdes legyen akkor szerintem maradj a PBT-nel (persze ez se mindig igy van, mert pl a cannoncapstol rendelt Zero szettrm nagyon sima, de megis pbt). Lehet szurke pbt is, csak abs-bol lehet sokkal elenkebb szineket is csinalni, mig pbtnel inkabb a sotet es/vagy pasztel szinek a jellemzok
elite.cs11
Ha pengő magas hangja lett az nem a stab miatt van. Azok inkább zörögni tudnak . Ezt úgy veheted észre hogy nyomogatod (gyorsan) a spacet, de nem ütöd le teljesen, csak kb félútig, hogy ne bottom outoljon.
Persze lehet, hogy van valami amiről nem tudok, de egyelőre ez az infom
elite.cs11
Ah így már értem. Moddingal mindegyiken lehet javítani, főleg a stabokon, bár mostanában pont a keychron stabok jól meg vannak kenve
Én is szoktam nézni, de pont hogy nem tartom marketing influencernek vagy minek
ha valami fost kap konkrétan megmondja. Pl az asus billzeteit szétalázta, pedig azokat is ingyen kapta az asustól, de ez már csak személyes vélemény
elite.cs11
[Prolixus] #80161 üzenetére
Ezek a sztorik kezdenek erosen script/kod debugra emlekeztetni...vagy csak engem?
Mind Molydeus "volt egy aprosag ami mindent elbaszott" szorija, mind neked a "nem csinaltam semmit, de helyrejott" sztorid
elite.cs11
[Prolixus] #80163 üzenetére
Igen az a 22 mm elsőre nagyon durvának tűnik.
Uhh a hangja nagyon ott van, pont az ilyen marbly hangot preferálom mostanában elég erősen.Oké, lehet én vagyok beteg, de nem egy gördeszka jutott eszembe elsőre..legalább kerekeket tehetnének rá
#80164 Mephike Régebben a mechanikus órákért voltam oda, ott is van ilyen mánia, hogy az óra hátlapja, ami a csuklóddal érintkezik legyen üveg, meg mindenféle dísz legyen rajta, amit úgyse látsz. Ez nagyon hasonló, én se látom értelmét, de QK75-höz csak megrendeltem a drágább polírozott díszt, mert ha már veszem, az a pár euró nem oszt nem szoroz. És úgy se tervezek más keyboardot venni, szóval ez legyen nagyon baba (aha, szép gondolatok voltak ezek, már most gondolkozom, hogy kéne egy 65%os is
Amúgy a noveltyt legalább látja az emberés a két baloldali nagyon adja. A jobboldali csak a formája miatt nem tetszik nekem
elite.cs11
Én úgy értelmeztem, hogy a plate szarul lett kivágva, ezért amikor ráteszed a plate-et, akkor nekifeszül a stab oldalának. Tehát a plate layoutja el van csúszva a switchekhez/stabokhoz képest.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Építő/felújító topik
- Mini PC
- Ukrajnai háború
