Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
blp85
válasz DravenMoral #96696 üzenetére
Nekem is Artcit Freezer eSport Duom volt az 5700X-en, én Zamma javaslatára beruháztam egy Thermalright Phantom Spiritre (nevezetesen erre: [link] ), az SE változata 154 mm magas. Többen a német Amazonról rendeltük, de egy héten belül megjött. Előnye az ikertornyos kialakítás, illetve az eltolható ventilátor, mert nekem az első két slotba lévő Patriot Viper hűtőbordája (gyári magassága kb. 4,44cm) miatt kb 3-4 mm-el feljebb kellett állítani. A hőfok Cinebench stresszteszt alatt kb 54-57 fok körül alakult, amit normál használat esetén nem igazán ér el a processzor.
Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
válasz Speedy007 #96714 üzenetére
Az a frame a hajlást hivatott megelőzni a CPU környékén, így a talp és a CPU felülete elviekben jobban érintkezik, valamennyit biztos nyerhetsz vele, de csodák nincsenek. A hűtő alját pasztázni könnyebb egy összeszerelt konfig esetén, mint az CPU kupakot, meg mondjuk a stock hűtők alján is ott a paszta sokszor, nem neked kell kenegetni azt is.
Külföldi oldalakon van egy pár teszt és leírás ezekről a Framekről, ott tudsz olvasgatni, ha szeretnél (reklám blokk: a Thermalrightnak is van AM5 /és Intel 1700/ frameje, és az is jó áron).Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
válasz Speedy007 #96716 üzenetére
Amikor már a házban van minden, és ott cserélgeted, akkor egyszerűbb a hűtő aljára felkenni, mint kis helyen megpróbálni kenegetni a pasztát a CPU kupakon.
blp85
válasz B@ldrick #96719 üzenetére
Milyen magasak azok a ramok?
Nekem a Patriot Viper Steel van, az 4,44 cm magas, és ikertornyos hűtőnek az első ventije van kb. 3-4 mm-el eltolva felfelé, hogy ne érjen a bordához. Az 5700X-en Thermalright Phantom Spirit hűtő van (7 hőcsöves), azzal stresszteszt alatt max. 57 fokos volt a processzor.Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
válasz B@ldrick #96721 üzenetére
Akkor majdnem olyan magas, mint nekem van 0,4 mm az eltérés, így nyugodtan rakhatsz rá ikertornyosat is, az első ventilátor egy kicsit feljebb lesz, de szerintem a hatékonysága ennyit megér (a látvány meg megszokható, mivel jellemzően nem oldalról nézed ).
Mondjuk gondolkoztam azon is, hogy nem előre, hanem hátra teszem a ventilátort, de akkor szerintem romlana a teljesítménye, mivel az első torony melegét a középső szállítaná, és hátul kapná meg az ott lévő ventilátor, de se kedvem, se időm ezzel foglalkozni jelenleg.
Nekem ilyen van rajta [Thermalright Phantom Spirit 120] , illetve ettől az eladótól rendeltem (egy hét alatt itt volt, amiben volt egy hétvége is). Ha nem szeretnél külföldről rendelni, akkor szerintem a Deepcool jó választás (olvasva a topikot, ha egy komolyabb hűtőt teszel rá pl. Arctic P12 Max, akkor nagyobb lesz a hatékonysága, igaz szerintem ezeknek a gyári hűtőjével sincs gond).
blp85
Igazad van. Nekem az MX4 pasztával sokkal jobb eredményt produkál a Phantom Spirit, mint az MX6-al. A gyárilag hozzá adott pasztát meg nem bontottam fel, mivel volt MX4 bontva, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni.
blp85
válasz vezeralmos2 #96834 üzenetére
A Thermalright mindent is gyárt.
Mindjuk ez nem torony.[ Szerkesztve ]
blp85
+1 az MX4-re, többszöri paaztázáshoz elég a 4 grammos kiszerelés, illetve normálisan tárolva felbontottan is 6 vagy 7 év után is rendesen kenhető.
Illetve a Thermalright cuccok nekem is bejöttek ár/ érték és minőség arányban.
blp85
Zammának igaza van a több hőcsővel. Nekem is Ő javasolta a Thermalright hűtést (igaz a Phantom Spiritet 7 hőcsővel, a processzor egyébként 5700X), meg ugye abból még baj nem volt, ha a hűtés egy kicsit overkill.
blp85
válasz szasanyi #96974 üzenetére
Mindig tanul az ember valamit.
Mondjuk jelenleg azt érzem, hogy az AM5 lesz az első generáció, ami kimarad nekem. A Sempron, Duron, Athlon, FX stb. mind végigment. Most AM4 van, amire használom jelenleg, arra untig elég, néha még sok is.Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
Maximum 163 mm magas CPU hűtő fér el abban a házban (forrás egy külföldi tesztoldal).
"The height of the supported CPU coolers is also restricted to 163 mm."
blp85
Nekem is emiatt lett a Sapphire Radeon Pulse 6700 XT, a két ventis változat, aztán a kábelmenedzsment miatt annyira berágtam a Zalman Z11-re, hogy eladtam, és vettem egy Deepcool CH510-es házat, na abban bőven elfért volna a 3 ventis változat is...
Amúgy a két ventis kártyákkal sincs gond, ha tudod alulról hűteni.
blp85
blp85
Én még a Phantom Spiritet az Amazonról rendeltem, ahhoz adtak egy kis tubus pasztát, valaki írta rá, hogy jó, de mivel nekem volt itthon MX4, így azt kentem alá.
Az MX5-el valami olyasmi volt, hogy kártyán vagy processzoron egy év alatt kiszárad, ami sem az MX4-re, sem az MX6- ra nem jellemző.Ha nem vagy biztos benne, akkor szerintem az MX4-ből a 2 vagy 4 grammosat rendeld, tapasztalatom szerint 6 évig is jó az állaga (lehet tovább is, de azt már nem teszteltem), illetve jobb vele dolgozni, mint az MX6-al.
blp85
Elvileg 160 mm a legnagyobb magasság, ami egy ilyen házban elfér (a Zalman Z11 is annyi volt). Ezzel még nem is lenne baj, de max. 290 mm a videokártya hossz, ami elfér, igaz bepaszírozva, de a hűtése akkor sem valami combos ezeknek a Zalman házaknak.
Eljárt felettük az idő.Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
Egyetértek veled, mivel saját tapasztalatom az, hogy az Arctic eSport Duo, ami direkt kontaktos volt, nekem sokkal jobb a TR Phantom Spirit, mivel már az induló hőfoknál nyertem talán 3-4 fokot, illetve tesztet futtatva is olyan hőfok érték jött ki, amit vártam, mivel bőven 60 fok alatt volt (mindez egy AMD Ryzen 5700X és 28- 30 fok körüli szoba hőmérsékleten).
blp85
válasz Dreimus #97207 üzenetére
A Thermalright sokkal jobb választás, nekem volt Arctic eSport Duo-m, ami a Ryzen 3500X-el oké volt, de a Ryzen 5700X-nél már inkább lecseréltem egy TR Phantom Spiritet, sokkal jobbak a hőmérséklet értékek.
Ja, és a felszerelése is sokkal könnyebb a TR-nak.[ Szerkesztve ]
blp85
válasz BioNiCMaN #97281 üzenetére
Nekem a kozmetikai vattakorong (szigorúan a 100% pamut anyagú) jött be, illetve az erősebb maradványokat egy kis alkoholos vattával szoktam letörölni. Valamelyik barkács áruházban vettem egy literes finom elektronikai cuccokhoz jó alkoholt (az 1 liter egy pár évre elegendő).
blp85
válasz Csongi2015 #97280 üzenetére
Azt a pumpás valamit a monitor és telefon kijelzőjének tisztítására használd, gépházon belül ne.
blp85
válasz BioNiCMaN #97286 üzenetére
Nekem 2008-ban volt AMD Athlon X2 5000+, amit a gyári hűtőjével szereltek össze, mikor szét akartam szedni, mert nem szerettem a hűtő hangját és vettem hozzá egy Arctic Freezer 64-et (azt hiszem az volt a neve), na akkor a szétszerelésnél a processzor a gyári hűtő alján maradt (olyan volt az a pasztának nevezett valami, mint a csempe ragasztó). A proci becsületére legyen mondva, hogy pár lába elgörbült, azt csipesszel hajtogattam vissza 2016-ig jól működött. Azóta nem használtam gyári hűtőt, illetve a pasztából is az Arctic MX4-et használom, mivel ár/érték arányban az a jó (kipróbáltam az MX6-ot, de az nekem nagyon nem jött be. Volt AM3-as konfigom a 8320-as processzor kazánnak is beillett volna, mert egy 7-8 négyzetméteres helyiségben kiegészítő fűtésnek tökéletes volt, arra CM Hyper 212-t használtam, de a gyári hűtő ott is gyári állapotban maradt.
blp85
válasz gooool #97327 üzenetére
Nálam a Deepcool CH510-ben elől 2 db 14 cm-es ventilátor, felül 3 db 12 cm-es ventilátor, a táptakaró lemezen 2 db 12 cm-es ventilátor (a videókártyára fújja a levegőt), és hátul egy 14 cm-es ventilátor van. A TR PS-en a gyári hűtők vannak, és így, ebben a kialakításban teljesen jók a hőfokok (igaz a ház ventilátorok vagy CPU vagy GPU hotspot szerint vannak szabályozva, így alap esetben kb. 30%-on járnak).
blp85
válasz BogyóBP #97416 üzenetére
Az Arctic eSport duonál szerintem jobb, de ez csak személyes vélemény. Szerelhetőbb is, illetve a ventilátorai is jók. Nekem Phantom Spirit van, de az csak egy hőcsővel több, mint a Perless Assasin. Ja és Arctic eSport duóról váltottam.
blp85
Amikor videokártyát nézegettem vagy 5 darabnál jeleztem a téves adatot az Árukeresőn, mivel rossz volt az adat (becsületükre legyen mondva, hogy meg is köszönték, hogy jeleztem a hibát). Gondolom ők sem ellenőrzik le az összes áru paraméterét, így érdemesebb a gyártó honlapján körülnézni (bár van olyan is, hogy azok titkolják az adatokat, vagy nehezen található meg (mondjuk egy memória modul magassága stb.).
A hűtőknél meg sokszor csak az AM4-es kompatibilitás van feltüntetve, pedig az AM5 mérete is ugyanaz, csak elfogyott a plusz matrica a csomagoló üzemben.Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
blp85
Sajnos a véleményeddel nem vagy egyedül, egyre idegesítőbb, hogy kevés a normális teszt, mert a szponzoráció elferdíti a valóságot. Nem rossz az Arctic Freezer 34 eSport hűtő, nekem is volt, de nekem a 8 magos 16 szálas processzornál nem hűtött annyira, amennyire elvártam volna tőle. Megnézni persze megnézem azokat is, ha venni szeretnék valamit, de itt a fórumon is kérdezek, illetve a neten is keresgélek, ha érdekel valami.
blp85
válasz ZCoyote #97554 üzenetére
A Thermalright Phantom Spiritet nyugodt szívvel ajánlom, jó és megfizethető hűtő, 7 hőcsővel és szerintem halk ventivel. Abba a házba emlékeim szerint 185 mm-ig bármilyen hűtő mehet, így ez bőségesen elfér.
blp85
válasz ZCoyote #97557 üzenetére
Ha nem félsz Amazonról rendelni (én innen rendeltem: [link] ), akkor kb. egy hét alatt megjön (nekem ezzel a hűtővel van tapasztalatom). Esetleg az ajánlott hűtők listáját mazsolázd át, szerintem Rowon jól karban tartja.
blp85
válasz Top cat #97615 üzenetére
Nekem duplatornyos Thermalright Phantom Spiritem van, Patriot Viper memóriák társaságában, az első ventilátort egy kicsit feljebb kell tolnom (kb. 5 mm), hogy elférjen, maga a hűtő pedig úgy van kialakítva, hogy nem befolyásol semmit. Bevallom kicsit elsőre furán néz ki, de meg lehet szokni.
blp85
válasz TechN7ne #97613 üzenetére
A Thermalright ár/érték arányban egy nagyon jó és minőségi hűtő (személy szerint csak az Arctic eSport 34 duohoz tudom mérni, minkettővel van tapasztalatom). Személyes tapasztalat nélkül pedig nem írok le semmit. Ha pedig az igazadat szeretnéd bizonyítani, mindenféle személyeskedés nélkül, akkor készíts egy tesztet, ahol mindkettőnek ugyanazok a feltételek vannak biztosítva. A hűtőknél is igaz, hogy nem feltétlenül a méret a lényeg, mivel a felhasznált fém (szerintem az ötvözet összetevője) is befolyásolja, illetve a ventilátorok is (a többiről pedig paszta, ház, házventilátorok még szó sem volt).
blp85
válasz goccer #97782 üzenetére
Ha azok a Patriot Ramok hűtőbordásak a ventilátor 3-4 mm-el fog kilógni, legalábbis nálam a P. Viper Steelnél így van a Phantom Spirit.
Amúgy szerintem simán elfér.[ Szerkesztve ]
blp85
Nagyon szép ez a változat. Én az eredetire tettem szintén Thermalright A-RGB ventiket, mivel 2 csomaggal rendeltem (6 db), így olyan lett a gép, mint egy csillámpóni...
blp85
válasz szasanyi #98010 üzenetére
Lehet van veréb. Annyit meg a magyaroszági garancia sem sem ér, hogy háromszoros árat fizessek érte...
Lassan ott tartunk, hogy megint csoportba lehet szedni az embereket a csoportos külföldi rendeléshez...[ Szerkesztve ]
blp85
blp85
Az A-RGB az 3 pines és 5V, az RGB 4 pines és 12V, így nem egy és ugyanaz. Elvileg azon a lapon mindkettő csatlakozó van, úgyhogy nyugodtan vehetsz A-RGB- s ventilátort, a Thermalright is elvileg egymásba köthető, így nem kell külön HUB.
blp85
Szerintem semmit nem kell levenni az alaplapról. Az user manual sem írja. Biztos, hogy a jó adaptereket tetted fel rá? Illetve a csavarok rugósak, így az húzza oda magát, illetve érzel ellenállást.
blp85
blp85
Hát nagyon nem, múltkor az IdCoolingot is néztem, hogy ott sincs valami adat
Ja, meg a RAM méretek, a hossz és szélesség még csak meg nekik, de a magasság meg sokszor balladai homály fedi...Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Automobilista 2
- Hobby elektronika
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen légkondit a lakásba?
- Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Xbox Series X|S
- Medence topik
