Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz TaylorXIII #48663 üzenetére
Nincs "elfogulatlan" teszt... csak, amit a paraszt otthon tapasztal...
Itt egy i7 920-ason tesztelnek egy kazalnyi coolert...köztük a HE01-et és a kis Macho-t.
Ennek alapján van 3 fok a Silverstone javára ( 61 - 64 C) ill. hangban 8 dB a Macho javára.Azért egy HE-02-t passzívra nagyon magamhoz vennék!!!
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Logic83 #48665 üzenetére
Az E5200-ast egy Macho az FD R4-ben passzívan, lazán elviszi (mindenféle házventi szellőztetés nélkül)...nekem elhiheted . Kb. 40-44 C fok lenne a proci hőmérséklete, de a magas ramok miatt talán kényelmesebb lenne egy Ashura! A Q9550-nel is bármelyik nevetve elbír (igaz, nem passzívan).
A CM 212 nem egy kategória a másik kettővel...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Csak a ventik közt van minimális különbség, a heatsink ugyanaz!
#48091Rikseven: A Gigabyte GZ-M2-t feltenni a hardverapróra és venni egy Bitfenix Merc Alpha-t 10k-ért vagy egy Asgard Pro-t, ezekbe befér minden (majdnem minden). Előbb-utóbb úgyis kicsi lesz az a ház...
Mérd le pontosan, hogy mekkora hely van a coolernek. 92 mm-es vntis coolerek 138 mm magasak, Deepcool Gammaxx S40 143 mm (a legalacsonyabb 120 mm-es ventis cooler jelenleg), 150 mm magas cooler Zalman CNPS 10X, Thermalright Macho 120[ Szerkesztve ]
Potzee
Passzív üzemre ár/értékben biztosan a Macho a legjobb! A Silverstone Heligon HE-02 valószínű, hogy jobb értékeket produkál passzív üzemben, mint a Macho, de árban kb. 2x annyi... Nagyon szeretnék egyszer egy ilyen vasat a kezem közé kapni!
Egy i3-2120 procival (max. TDP 65W) könnyedén elbánik a Macho is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Fractal Design Core 1000
" Supports CPU coolers up to 148mm in height "
Ha 2 mm-t enged a ház fala akkor egy Thermalright Macho 120 lenne a legjobb.
92 mm-es ventivel a Xigmatek Loki, Alpenföhn Sella, EKL Cold Tower az ajánlott, illetve - ha nem sértek vele szabályt - tudok javasolni egy Deepcool Gammaxx S40-et (a legalacsonyabb - 143 mm magas - 120 mm-es ventivel szerelt cooler)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz diegho #48674 üzenetére
A T4 a legolcsóbb 120 mm-es ventivel szerelt cooler, de azért egy Hyper 212 vagy Xigmatek Gaia +2ért jobb vétel. A CM-en lehetséges, hogy ventit fogsz cserélni mert azon meg azok törnek... Arctic i30? 9k fém, hátlapi merevítéses felfogatás, cserélhető venti, nincs kicsi pöcsköszű sem a talpnál.
Potzee
válasz diegho #48678 üzenetére
Szerintem ez a "beakasztós" AMD felfogatásnál fordulhat elő, egy 4 ponton rögzített, backplate-es inteles felfogatásnál nem. Nem rossz ez a borda, egy Noctua 120 mm-es ventivel fasza lesz!
(#48676) bombibmw: Te aljas! Ez olyan, mintha karácsonykor a télapó megmutatja az ajándékodat (egy Heligon HE-02-t vagy egy Ashura-t),aztán elhozza nekem! Remélem így lesz!!!
(#48679) xtevo: Én mindig a gyári adatoknak hiszek, tehát..
" Supports CPU coolers with height of ca 160mm "
De van egy kiváló szakember itt a PH-n - ShellKretor, akinek gyakorlati tapasztalatai vannak nagyon sok házzal kapcsolatban...tolómérővel méri őket kívül-belül, meg minden egyébbel...szóval, kivételesen neki jobban hiszek! Ő ebben a tesztjében " Max. Cpu Cooler: 175 mm " értéket ad meg!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A CNPS 10x és az Arctic A30 tutira elfogadható, úgy, hogy a venti hátrafelé fújjon. A Ninja 3 szintén szerencsés választás mert mind a 4 oldala egyforma, barmelyikre fel lehet tenni a ventit és teljesítményben is nagyon ott van. A Macho és a Mugen AMD-s felfogatása fejből nem megy, utána kell olvasni... Egyébként ha alsó tápos -pláne, felül a tetején perforált- házba megy a konfig akkor nyugodtan fújhat felfelé a venti!
Potzee
Íme a FAQ 1 közéspő ábrája mutatja a HR-02 Macho / Macho Rev.A BW felfogarását AMD foglalatra. Szóval, a Macho is hátrafelé fúj! Nem lesz blama sem a felszereléskor, sem utána a teljesítményével.Ninja 3, Macho...mindkettő jó választás!
Potzee
válasz mokiber #48729 üzenetére
Igazából mindegy, hogyan helyezed fel, ahogy jobban kiadja, a venti a ház oldalával párhuzamosan helyezkedik el és az alaplap irányába fúj.
A méretek: [link]
Dimensions (L x W x D), (mm) 171 x 137 x 100
137 mm magas, szóval biztosan el fog férni a házban (hacsak nem valami HTPC házad van) alatta pedig a magas bordás ramok. A 171 mm a borda szélessége és igazából olyan helyen van a felszerelt állapotában, hogy nem tudom, hogy mitől nem férne el... minden fölé nyúlik.A 154 mm-be belefér egy Thermalright Macho 120 (150 mm magas) is!
Potzee
válasz TaylorXIII #48732 üzenetére
Nehéz a választás, mindkettő kiváló cooler! Teljesítményben a Macho, zajkibocsátásban a BQ! a jobb! A topflow cooler előnye még, hogy a venti nem csak a bordát hűti, hanem az alaplapi mosfet-eket és a memóriákat is.
Potzee
válasz kromatika #48748 üzenetére
A Noctua-nál nagyon jó a hőcsövek elrendezése, de oldalt nagyon zárt a heatsink, ezek a bordák jobban igénybe veszik a ventit. Nagyon ötletes az U14S alsó lamelláinak a kiképzése...de azok az árak...???
Egy Ashura vagy egy Macho melett ezek hogyan fognak megélni?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz korcsi #48757 üzenetére
Olcsóbb van, de halkabb nem igazán...
nekem az egyik kedvenc coolerem a BQ!, bár még soha sem volt ilyen hűtőm mert passzív vonalon mozgok...
Scythe Samurai ZZ RevB. 8k , Scythe Shuriken / Big Shuriken RevB. , Scythe Grand Kama Cross RevB 11k, Deepcool Fiend Shark 15.9k , Enermax ETD-T60-TB , Noctua NH-L12 / C12 / C14 16- 22k közt
...de a legnagyobb király még mindig a Scythe Susanoo(#48758) TaylorXIII: szerintem az az 1 mm-t nevetve elengedi a ház oldallapja
Potzee
A Freezer 13 kompatibilis az 1155 foglalattal, de én inkább egy 120 mm-es ventis coolert vennék, ha befér a házba. Nagyobb teljesítmény, halkabb üzemmód. pl. Coolermaster Hyper T4 (5-5.5k), Xigmatek Gaia, Coolermaster 212 (7.5-8k), Arctic i30 (9.5k)...anyagi kerettől függően.
Potzee
válasz TaylorXIII #48912 üzenetére
Egy Vaya-ba a Macho 120-tól jobb valóban nem férne be...esetleg egy csúcskategóriás topflow a Noctuatól vagy a Phanteks-től...
Potzee
válasz HUNgaroczel #48917 üzenetére
Ha nem húzod a procit akkor egy jól szellőző házban egy Silverstone Heligon HE-02 passzívan elviszi [link] ettől nincs halkabb...
Potzee
válasz HUNgaroczel #48935 üzenetére
Tuningra a Thermalright Silver Arrow SB-E a legjobb választás a léghűtők közül.
(az Extreme változat hangosabb, mint a sima SB-E)
A Dark Rock Pro 2 is jó választás, ha fontos a halkság is ill. egy hibrid megoldás: a Heligon HE-02-re Be Quiet! venti (Silent Wings 2 120 mm-es ill. 140 mm-es PWM-es ventikkel) bár ez így árban már nagyon nem érné meg...NxAlex Mindkét cucc nagyon vonzó, főleg a réz Cooper! Szívet melengető és vonzza a tekintetet! Sajnos nincs gyakorlati tapasztalatom egyik vassal sem ,de közeleg az idő...Szerintem a Heligon szélesebb alaplapi kompatibilitással bír. Úgy tudom, hogy a Nofan-t nem lehet bármilyen alaplapra feltenni, vásárlás előtt érdemes lecsekkolni a gyártó oldalán a kompatibilitást. Továbbá- ha valami oknál fogva a Heligon mégsem bírná a bevetést - rá lehet aggatni egy prima ventit és aktívban nyomja tovább az ipart, a Nofan-nál no fan...
65-77W-ig egy jól szellőző házban egy Macho is megállja a helyét és ár/értékben még mindig ő a bajnok!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Én úgy tudom, hogy Intel-en nem szabad neki elmozdulni. (mivel 4 ponton van rögzítve)
Csak a "beakasztós" AMD felfogatás esetében lehetséges az elmozdulás, de elvileg ez nem befolyásolja ilyen mértékben a hűtési teljesítményt.
Az EKL Cold Tower-t is meg tudom mozgatni (csúsztatni) a procin egy kicsit, mégis jól hűt...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz speedydb23 #49001 üzenetére
Nem olyan rossz az...Ebben a tesztben egy 95W-os procit kezel. 65-77W-ot lazán elnyel.
Kíváncsi lennék egy Macho - Heligon HE-02 - Nofan CR 100a tesztre!
Legalább 3 féle procin...(35-65W, 77W, 95-100W TDP), házventivel ill. venti nélkül, PICO PSU-val ill. passzív táppal!
...lehet, hogy megcsinálom...inkább nem megyek nyaralni...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz speedydb23 #49023 üzenetére
Deepcool GammaXX S40 - 143 mm, 120 mm-es venti, 8.5k
(személyes átvétel esetén...Miskolc - Edelény 27 km és valaki az ismeretségi körből biztosan jár Miskolcon...)
Thermalright Macho 120 - 150 mm, 120 mm-es venti, 11.3k + posta
...de nem akarom a saját portékámat marketingelni...(#49029) Bigemperor: Thermalright HR-02 / Macho Rev.A BW. Ár/értékben a legjobb cooler. Nézz szét az aprón, hátha van jó áron...
Potzee
válasz Rypejakten #49036 üzenetére
Hát, ha tuning lesz akkor Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme vagy NZXT Kraken X60.
Potzee
válasz Bigemperor #49073 üzenetére
A Z11 belseje teljesen ugyanaz mint a Z9-é
ShellKretor tesztje alapján a maximális CPU cooler magassága 175 mm lehet [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz F e Z o #49111 üzenetére
Nem kicsit, nagyon ...de, a Q6600-on még Brocken volt...
Aztán jött a csend mániám a passzív hűtéssel és a PICO tápokkal...0 dB.
Igen, én ágyúval lövöm a verebeket...(#49112) Tuco78: A Dark Knight nem alkalmas passzív hűtésre. Ha passzívban gondolkodsz, akkor Scythe Ninja 2/3, Mugen 2/3, HR-02 Macho/Macho Rev.A BW, Heligon HE-02, Nofan és természetesen egy jól szellőző (elöl, oldalt és a tetején is perforált, alsó tápos) ház szükséges.
Ha a házban 1-2 működni fog és a táp is aktív hűtésű, akkor nincs sok értelme a passzív CPU hűtésnek![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Tuco78 #49114 üzenetére
Mekkora házad van? Mekkora cooler fér el benne?
Ha a zaj nem zavar és cél a költséghatékonyság, akkor elég egy 92 mm-es ventivel szerelt cooler, de ebben a kategóriában sem a TX3-at választanám, hanem egy Xigmatek Loki-t vagy Alpenföhn Sellát, Freezer 7 Pro-t.
A 120 mm-es ventis coolerek magasabbak, általában 158-165 mm, de halkabbak és jobb a hűtési teljesítményük (a legolcsóbb a CM Hyper T4, Xigmatek Gaia)
Vannak alacsony torony coolerek 120 mm-es ventivel - 150 mm ill. alatta - pl. Macho 120 (de ez 13k) vagy Deepcool GammaXX S40 (143mm)
Az Általad említettek közül én egyértelműen a Dark Knight-ot venném, de van jó ajánlat az aprón...AF Triglav, Freezer 7 Pro...stbPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bombibmw #49120 üzenetére
Ööö, vízhűtésed?
Mikor állsz vissza a Macho-ra? Vagy annyira bejött a pancsi, hogy rámész egy Kranken X60-ra?
Az Orochi már kiérdemelte a műemlék címet! Az már a világörökség része...
ha még egyszer az életben összefutok egy ilyennel, nem fogom elengedi...nekem ő a nagy Ő...
Nagy a pofám mert a párom nem PH-zik...[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
válasz TaylorXIII #49192 üzenetére
A Deepcool GammaXX S40 vadonatúj cucc!
143 mm magas, 120 mm-es ventivelPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
