Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
TXT
válasz bombibmw #61403 üzenetére
Igen, mert 2x8GB-os modulokat hasznalok, igy elegendo egy par slot, az pedig mindegy melyik.
Ertem en, hogy le kellene merni a biztonsag kedveert, na de hogyan lehet valamit ugy lemerni pontosan, ha ott sincs? Raadasul pontosan honnan is kellene kimerni?
Egyebkent az fogalmazodott meg bennem, letezik az, hogy ugy terveztek majd gyartottak le ezeket, hogy azt nem kalkulaltak bele, hogy hatlappal szerelt vga-k mellett is tervezik majd ezeket hasznalni???
Kit erdekelne, ha az egesz huto azon oldala 1-2 mm-rel keskenyebb lenne es ezaltal viszont biztosan elferne barmilyen vga mellett? Az egesz "csalad" tervezesenel a ramok elhelyezkedeset figyelembe vettek, ezt hogyhogy nem??? Lecsiptek volna onnan 2mm-t es ha az annyira sokat "szamit" a holeadasban, akkor inkabb a tetejere dobtak volna plusz egy lamellat es meg is van oldva. Igy tobb eladast generalna, mint mericskelest es dilemmat.Persze az is kerdes, legalabbis szamomra, hogy jo az a vga-nak, hogy a proci felmelegedett levegojebol meg o is reszesul azaltal, hogy ennyire kozel van hozza ez a hutocsalad? A venti nyilvan a lamellak kozul oda is ontja a termelt meleg levegot. Vagy?
kona005
válasz bombibmw #61419 üzenetére
Nem a tiéd volt, bandika0626 "hibás" procijáról lenne szó, elvileg mikor megvettem és kérdeztem azt mondtátok hogy jó tuning potenciállal bír, alacsony fesszel viszi a 4.8-at elvileg... Bár nem tudom mi számít alacsony fesznek... az Ivy-s topikból valami ilyesmi rémlik.
Akkor akárhogy nézelődök Ashura alatt nem úszom meg úgy látszik
Potzee
válasz bombibmw #61603 üzenetére
Hát, ez az...rákerestem én is és "csak" egy Dark Rock 2-őt találtam, ami nagyon nem Dark Rock Pro 2...
"most hiába izgattál fel..."PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Eduardo89
válasz bombibmw #61609 üzenetére
Ez a CPU hűtő vétel lassan felér egy agyvérzéssel... Ashura, DR Pro3 , Pro2 de nem Pro, Nocuta D14.... Most akkor mi legyen... vahh.
Ezt én már nem bírom... berakom az egész gépet a fagyasztóládába "oszt jóvan"[ Szerkesztve ]
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Henk
válasz bombibmw #61613 üzenetére
Ez a kupaktalanítás miért jár garivesztéssel? Láttam Ákos videójában, hogy újrapasztázta majd visszaragasztotta a kupakot és semmi nem látszott rajt. Ha visszaküldöm gariba ők is szétszedik és megnézik, hogy meg volt e bontva? Mert csak ebben az esetben lehetne észrevenni.
vj0c1
válasz bombibmw #61704 üzenetére
Nem vagyok abszolút hozzáértő ehhez sajnos, de gondoltam 2 venti többet ér, mint egy, nem? Egyébként hűtőbordás Kingston HyperX Blu 8GB-osom van.
"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
vj0c1
válasz bombibmw #61707 üzenetére
Én valamiért úgy érzem, hogy a proci melletti "Digi power" és "Extreme" nevű alkalmatosságok is útban lennének, de javítsatok ha tévedek..
Ebben az árban tudtok valami említésre méltó alternatívát proci hűtés terén? A ház LC-Power Pro-906B, a többi meg a profilomban.
chester91
válasz bombibmw #61714 üzenetére
Ne haragudj, nem láttam
Annyit érdemes tennie szerintem, hogy leméri, pontosan meddig lógnak fel a ramok, veszíteni nem fog vele, az biztos. A HyperX ramok nem magas bordásak, de nem is LP ramok, kérdés hány mm-t jelent a borda rajta.
vj0ci1: Iyen ramod van egyébként? Mert ennek a "Datasheet" szerint 133,35 * 30 mm-es méretei vannak
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
Miért esélytelen abba a házba? Gyári adatok szerint 170 mm-ig támogat, a DRP2 166 magas, szélességben biztosan elfér a maga 138 mm-es értékével. Hosszúságban nem kellene, hogy gond legyen.
malphitee
válasz bombibmw #61759 üzenetére
Értem.
Ehhez mit szóltok? Előbb vadásztam, én 1.43V mellett nem hiszem el ezeket az értékeket bármilyen proci is az. [link]
Gabe123 A ház méretének nézz utána mindenképp hogy be fog-e férni, mert hatalmas mérete van.
Illetve ha magas hűtőbordás ramjaid vannak akkor alapból nem jó csak ha lecseréled low profilra.
malphitee
válasz bombibmw #61761 üzenetére
És az még is hogy van hogy nekem azt mondtátok egy 4670K 1.24 en 4.5ghz en egy ashural +mx4 pasztával 95 fok lesz linx, és a d14 vagy phanteks meg 4.7GHZ en, 1.43 an max 60fokra hűti, én ezt nem hiszem el
Van egy olyan érzésem nem lehet támaszkodni a google álltal kiadott hőfokos mérésekhez csak az itteni fórumban megosztott tapasztalatokra.
Gabe123
malphitee és bombibmw : elméletileg 188mm-es max hűtő ami belefér habár lehet ,hogy cserélve lesz a ház de ahogy a képeken néztem még az új kiszemeltbe is pont belemegy mert abba pedig max 170mm.
De leadtam a rendelést már csak várni kell. Köszönöm a segítséget.Mark Twain once said that "If voting made a difference, they wouldn't let us do it. "
Habugi
válasz bombibmw #61756 üzenetére
"..TR Silver Arrow SB-E Extreme,egy hangorkán mellett.."
Ezen felsírtam, úgy érzem neked volt ilyen hűtőd..
Két hete vagyok boldog tulajdonosa egy IB-E Extremenek (ugyan az mint az SB-E volt csak oldalirányban kicsit elvan csúsztatva a borda, hogy ne lógjon rá annyira a PCIE 16x-os slotokra..).
Napokig agyaltam rajta, hogy akkor PH-TC14PE legyen vagy SilverArrow, végül az utóbbi mellett döntöttem. A ventiprofilja valóban kicsit agresszív, ET6-ot kapott hogy ne hiperventilláljon ha a CPU hőmérséklet 50 fok fölé megy.Nagyon kíváncsi voltam, az extrém TY-143-okra mit művelnek 2500rpm-en, nem csalódtam és valóban a hangorkán a legmegfelelőbb szó rá!
Amíg benem üzemeltem, számítógépházból én még nem hallottam ilyen vagy ehhez hasonló hangot az elmúlt 10-15év alatt, mint amit ezek rendeznek 2500on. Elképesztő!Ugye extrém tunninghoz ajánlott mindkét hűtő, nos mióta megvan (bő két hete), azóta 5Ghz-en járatom a kis 8320asom. Szerintem ha az FX és a melegedés szóba jön, senkinek nem kell bemutatni miről is van szó.
1.5V van rendszeresítve 5Ghz-hez és kérem a SilverArrow bizony csúnyán megfogja 70°C alatt a procit, még IBT VeryHigh közben is! --> [link]
CPU-Z fesz értéknek nem kell bedőlni, csak az LLC beállítás miatt mutat annyit, terhelésen 1.5V..Persze mondanom se kell, ilyen IBT/Cinebench stb mutatványok mellé elengedem a gyeplőt ET6-ban, játékok mellé 1100as fordulat van neki(k) engedélyezve maximum (hangjukat sem hallom) és még így sem láttam 60fok fölötti értéket több óra játék után sem, igaz az új CPU hűtőhöz új kuckó is érkezett, egy elég huzatos darab.
Szóval egyáltalán nem bántam meg, hogy végül nem a népszerű(bb) Phanteks csoda mellett döntöttem, a SilverArrow minden elképzelésemet felülmúlta!
A TY-143asok pedig max fordulaton adnak egyfajta életérzést, márha számítástechnikában létezik ilyen..
Nem tudom, a PH-TC14PE mennyivel lenne jobb vagy rosszabb, de úgyérzem a SA 1.5V alatti teljesítménye mellett csúnyán fel lenne neki adva a lecke.Végül pedig egy kép a szörnyről, nem sokkal a beszerelés után készült: [link]
Utólag is köszönöm miklosss2012 fórumtárs segítségét, aki mint ex SA tulaj segített a CPU hűtő választásban!Ajánlom mindenkinek aki nagyteljesítményű CPU hűtőt keres!
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
.wantííd
válasz bombibmw #61872 üzenetére
Igazából a én meg a tuning két különböző dolog, csak tudod amikor Dotázik az ember és olyan érzése van közbe, hogy egy hangárba van közbe még feedelnek is... akkor elgondolkodtató, hogy minek adták hozzá ezt a vackot. Rákerestem neten, meg itt is pozitív értékeléseket kapott.
oravecz56
válasz bombibmw #61894 üzenetére
SA Extreme max 2500 fordulat nem a sima az 1300fordulat, extreme23k újonnan
BDRP2 eladom gondolom 8k a csere de gondolkodoba ejtettél.Kedden mennék érte. Na most nemtudok dőnteni.Neked 110 vized van,én 100i vel rosszabb eredményem volt mint a BDRP2-vel I7 2770k.A forumon megtalálod a Panaszomra kért tanács adás kérését. Visszaraktam a DRP2-őt compact nemell se SA Etreme nemtud többet Egyedi vizre még várnom kell .Addig meg ugy néz ki marad a i7 2700k mig nem találok megoldást.Oszika
oravecz56
Mirman
válasz bombibmw #62088 üzenetére
A 2. és 4. slotban vannak a ramok , most így nézünk ki .( A képen még i5 van , ez fog karácsonyig i7-re és majd valami új AMD/NVidia-ra módosulni ha kijönnek.) Akkor szerinted elférne rendesen ?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Battlefield 2042
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Robogó, kismotor
- Szemüveges topik
- Amazon Kindle
