Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
válasz godness #14436 üzenetére
Ezek a hőfokok gyári hűtővel is nagyon magasak, szerintem ott valami gond volt a felszereléssel. Lábai jól bepattantak, paszta volt alatta rendesen? Milyen házban van, annak milyen a szellőzése?
Meg mennyit szánnál az új hűtőre?Laybee: 3-4 év múlva? Hát ezt talán a fejlesztők tudnák megmondani. De szerintem egy 212+ mindig jobb lesz mint a gyári hűtő. Vagy ha nem cserélsz gépet 4-5 évig akkor jó lesz a 212, nem lesz gond a különböző tokozásokkal.
Henk
válasz aram01 #14466 üzenetére
Szerintem senki nem válaszolt még neki.
Téged vártunk, hogy milyen hűtőt tudsz 7-8k körül amd procihoz.WiZARD: simááán.
Ház tetejéig mekkora hely van? Ha jól látom Giga lapod van. Azon pont a cpu mögött van a 4 pines táp csati ha jól tudom. Azt rádugni azért feladat, nem?[ Szerkesztve ]
Henk
A Mugen2 azért komolyabb kategória mit a 212. Jobban is hűt és halkabb is. Azt miből gondoltad, hogy a Mugen-re fel lehet tenni 4 ventit, meg egyáltalán miért is kéne. A képeken azt szokták ábrázolni, hogy a borda mind a 4 oldalára fel lehet tenni a ventit, tetszés szerint. Azért 4-et rátenni elég elrugaszkodott ötlet, eleve 2-2 egymás légszállítását zavarná.
WiZARD: átérzem amit mondassz, volt Orochi-m. Olyan batár volt, hogy a lap felső csavarjait nem lehetett berakni tőle. Annyi szerencsém volt, hogy a ház tetejében volt egy 20-as venti és ha azt kivettem akkor onnan lehetett a csavarokat beküzdeni.
Henk
válasz Cobrusz #14485 üzenetére
Ez egy elég ritka hűtő szerintem, még senkitől nem hallottam, hogy ilyet használna. Néztem róla az elöbb egy video-t, végülis ötletes megoldásnak tűnik, bár azt nem tudom, hogy az ára és teljesítménye mennyire teszi jó vétellé.
De ez valami vizes cucc, lehet a vízhűtés topikban jobban hozzá tudna szólni valaki. -
Henk
válasz agemate #14490 üzenetére
Húzni szeretnéd, hűvös is legyen meg olcsó is? Ez az elmélet valahol sántítani fog. A hyper tx3 kijön az árból és valamennyire be is váltja a hozzá fűzött reményeket.
Qru: a 212+ nem jön ki 5-6k-ból, esetleg ha használtan talál, de még úgy is necces.
schawo: azért ez a teszt is sántít, itt-ott. Egyforma ventivel a Vendetta2 jobb mint a Mugen2. Sőt a Vendetta gyári ventivel jobb mint a Mugen2. A Vendetta egy kis borda, egy 9-es ventivel.
Mugen2-t meg asszem nem kell bemutatni.Cadal: a TRUE már bizonyított, gondolom a rev.c is hozza azt a teljesítményt. Mondjuk egy nagy légszállítású ventivel produkál igazán jól.
Henk
válasz schawo #14505 üzenetére
Azért nézd már meg a Vendetta-t, hogy milyen kaliberű egy hűtő. Amúgy a Vendetta stock cooler, low 53 fok, 45dBA. A Mugen2 NCB, low 55,5 fok és 39,7dBA. (5dBA különbség) A TRUE ugyanezzel a ventivel teljesen ugyanezeket az értékeket produkálja. A hyper 212+ ugyanezzel a ventivel 55 fokot produkál. Elveri mindkettőt.
Nem ismerem a szellőzés többi részletét, de még nem láttam eddig olyan tesztet ahol azonos ventivel a 212+ elverné a Mugen2-t meg a TRUE-t is.Cadal: Ha 2 ventit teszel rá akkor bőven elég lesz rá a 2db AC. Azt írja az Arctic, hogy ezekből a ventikből 5db köthető össze gond nélkül. Én egy ideig használtam úgy őket, hogy 4db volt összekötve és a cpu fan-ról voltak vezérelve, nem volt vele semmi gond.
Henk
válasz Gerisz #14508 üzenetére
Ja, de azért a 212+-ról eddig nem csak jó kritikát hallottam a tulajoktól. De lehet, hogy a tesztelők is rádobtak egy polírt a talpára a mérés elött mert látták milyen jól sikerült a gyártónak megoldani. Még azzal is gyengébb, nemhogy anélkül.
A Radeon is úgy jobb mint ahogy a 212? -
Henk
válasz Tothgera30 #14518 üzenetére
Az Orochi sem feszíti jobban a lapot mint bármelyik hasonló kaliberű hűtő. Viszont a teljesítménye szerintem nem kiemelkedő, pedig a mérete és ára nem egy közép kategória. A tesztekben sem szerepel túl kimagaslóan.
Drizzt: a gyárinál azért meglehetősen jobb a tx3.
rollins: a tx2 is csak a bepattintós lefogató miatt hajlítja a lapot. A venti sem repedt el mindegyiken, volt belőle egy hibás széria.
Picturemaker: a rev.2-es 7pro kapható már? A következő lépcső meg nem jön be.
Henk
válasz Tothgera30 #14539 üzenetére
Az Orochi-t szerelni elég szopóka, legalábbis nálam nagyon az volt. Az, hogy a lapot ki kell venni az alap, ha fent a hűtő csak utána tudod a ramokat betenni. De a magas bordás( nálam dominator-ok) nem igazán fért alá, úgy kellett befűzni, hogy a lamellákat egymásba fűztem és úgy húztam be a helyére. A lap felső csavarjait már nem tudtam betenni a hűtőtől, a ház szélétől alig fért el. A felső venti csatikat úgy kitakarta, hogy nem tudtam őket használni és a nagy bordára nem tudtam a ventit feltenni az oldallaptól, pedig 205mm széles házam volt. Nekem egy c2d-on annyit tudott mint egy TR HR-01 Plus, így ennyi kínlódást nekem nem ért meg. Ja és a hűt talpa egy alu tömb, felette pedig vannak a lamellák, na most ezek nagyon finoman összeérnek így ha esetlegesen mozog a hűtő akkor ez a 2 felület szolidan reszeli egymást és csikorog. Legalábbis az enyém tudott ilyet, nem kevés mulatságot okozva ezzel.
BMW001: ezek szerint a CM jó ebben, mert a tx2 a bepattintós lefogatójával is korrekt kiflit tud csinálni a lapból.
Henk
válasz Tothgera30 #14543 üzenetére
Nem lebeszélni akarlak róla, de nekem nagyon nem jött be és gondoltam elmondom róla a véleményemet. Majd lehet jön valaki aki megcáfolja amit mondtam. Meg az sem mindegy, hogy milyen házba, lapra, rammal lesz. Mindegy, nekem elment tőle a kedvem, illetve ezektől a bazi nagy bordáktól. Ha gondolod még pár képpel is tudok szolgálni a rizikós részekről.
Henk
válasz Celithrandi #14557 üzenetére
A Prolimatech-hez nem jár venti, olyat veszel rá ami szimpatikus. A sima nem jó az 1156-ra, külön lefogatót kell hozzá venned. Vagy megveszed a Megahalems rev.b-t az már jó rá.
Thermaltake ennyi pénzért vicc.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Celithrandi #14566 üzenetére
Az 1156-ra csak a rev.b jó, az amd-re még az sem. Amd-hez mindenképpen külön lefogatót kell venni. A TT annyira gyenge, ennyi pénzért inkább mást.
Drizzt: a 620-at én még nem láttam sehol.
MattX: kb egy kategória a 2 hűtő, de lehet itthon kapni már a rev.c-t? Amúgy szerintem ez még a Megahalems-nél is drágább.
Henk
válasz BLiNk3r #14608 üzenetére
Igen, oda mindenképpen javasolt egy komolyabb. Nem tudom mennyit szánsz rá, de egy hyper 212+ vagy Xigmatek S1283 azért ajánlott. Ezek 8k körül vannak. Ha még komolyabbra gondoltál akkor egy Mugen2, az még elfogadható árban van abban a kategóriában. Annál viszont oda kell figyelni, hogy elfér e mert elég nagy borda.
Henk
válasz Celithrandi #14636 üzenetére
A tx3 meg a 212+ alapból feltehető és a Thermolab Baram is, a legtöbb Scythe, CM hűtőhöz pedig kapható külön lefogató. A Prolimatech-hez is van külön lefogató. Ez mind kapható is itthon, válogass. Ezek közül párhoz nem jár venti, olyat választassz rá amilyen szimpatikus.
Henk
válasz DroneZ^ #14640 üzenetére
Tuniq-ot itthon sztem nem lehet kapni, N520 nem a legkomolyabb kategória, Triton divat hűtő túl van árazva.
Ha nem akarsz rá sokat költeni akkor Mugen2, mindent tartalmaz. Proli minimálisan talán jobb nála, de drágább és nincs hozzá venti. V8 meg a közelükben sincs, nem tudom melyik tesztben teljesített ugyanúgy.
Raktáron valószínű sehol. Pc Gear-nél kapni, de ott is csak rendelésre lesz, főleg így év végén.
Tuniq Frosty tesztben. Proli nincs benne, de jobb a TRU-nál.Celithrandi: hát ilyen hűtő nem létezik. Olcsó meg halk legyen és gyárilag tudja az 1156-ot.
Gyárilag csak a 2 CM megy rá amit mondtam, de tény, hogy azok nem csúcs kategória. Proli-ból nem kapni itthon rev.b-t. A többi hűtőhöz meg külön kell megvenni a lefogatót ami legalább 2k. Ennyi.
A Baram valóban nem jó rá, rosszul emlékeztem. Amire te vágysz azt a Megahalems sem tudja szerintem. Nálam idle 800rpm-en megy rajt a venti, de terhelve feljebb kell tekerni mert nem tudja meghűteni a procit ilyen alacsony fordulaton. Vagy akkor olyan nagy fordulatú házventik kellenek, hogy értelmét veszti a procin a kis fordulatú venti.
Esetleg vegyél rá vizet.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz DroneZ^ #14656 üzenetére
A legszebb, hogy itt beszélünk arról, hogy melyik a legjobb és a valóságban ezek között a hűtők között teljesítményben van 2-3 fok. Ugrálnak a 4-5k-k és a felső kategóriában alig van teljesítménybeli eltérés. Az a SpinQ egy nagyon sz@r teljesítményű hűtő, mondjuk nekem még kinézetre sem tetszik, de ez más lapra tartozik.
MattX: valamennyit a bordán is variáltak a rev.c esetében úgy emlékszem, de szerintem nincs számottevő különbség köztük.
Henk
válasz 1hijjanhusz #14666 üzenetére
Freezer 7 pro vagy hyper tx3. De láttam 7700Ft-ért Xigma S1283-at, az már egy komolyabb kategória.
Celithrandi: a Z600 is 10k + lefogató 2-3k meg a venti. De annál sem garancia, hogy egy 900 rpm alatti venti bírni fogja. Nem erősebb mint egy Mugen2.
Henk
válasz Celithrandi #14677 üzenetére
Pedig létezik, persze itthon nem biztos, hogy fellelhető.
Anno én sem tudtam a Xigma hűtőhöz 1366-os lefogatót szerezni.[ Szerkesztve ]
Henk
Ezért ajánlottam a Xigmatek hűtőjét, ezért az árért egy nagyon komoly hűtő. Az, hogy nekem hangosnak tűnt a ventije, nem biztos, hogy te is úgy ítélnéd meg. Ha mégis akkor tudsz segítséget kérni abban, hogy milyet tegyél rá ami megfelelően halk.
A Shuriken elég halk hűtő, de mivel kifejezetten htpc-be ajánlják nagyon gyenge a teljesítménye. Árban annyi vagy több mint a Xigma, de nézd meg ezt a tesztet. 18 fokkal gyengébb a Scythe, az pedig rengeteg, egyszerűen pénzkidobás az a hűtő.Ajzi: ott félre mér a lap, nem lehet olyan hűvös.
Michi:
Henk
Hát akkor rosszul jársz mert nekem minden venti hangos.
Akkor viszont én ezt a hűtőt venném, ezzel a ventivel. Ez egy fix 800rpm-es venti ami nagyon halk, szerintem ilyen hangos lesz a géped többi alkatrésze is. De ebből van pwm-es típus is amit a lapod tud szabályozni hőfok függvényében. Mondjuk min. fordulatban az is kb ennyit tud csak sokkal nagyobb tartalék van benne mert 1700rpm-et is tud, bár akkor neked arra lehet nem lesz szükséged, meg az drágább is valamivel.
Azért innen ajánlottam mert itt mind a 2 van elég jó áron.DroneZ^: itt láttam pár fajta led-es ventit. Bár szerintem nem olcsók meg olyat nem láttam ami fekete keretes, de azért nézz körül.
Henk
A scorpion annyiban különbözik, hogy ledes venti van rajt, amúgy csont ugyanaz. A pwm-es venti célszerűbb mert van benne tartalék ha szükséges, azért nem azt mondtam elsőre mert többe kerül valamivel, úgy már több mint 10k a bordával együtt. Viszont nagyon jó páros. A ház, illetve a légáramlat kialakításától függ, hogy a cpu hűtőt hogyan szerelik fel, de az általános, hogy előről a ház hátulja fele fújja a levegőt, tehát úgy álljon a borda.
DroneZ^: a lila az tényleg durva, bár én nme biztos, hogy ezt a jelzőt használtam volna.
A Magma nem ledes, logout-ban írtam erről a ventiről.
A Noiseblocker-t nem ismerem, de 900rpm-en 11dBA nem olyan nagy kunszt. S-flex is alatta van meg ez is. Xilence tényleg felejtős, nagyon hangos.schawo: hivatalosan olyan nincsen, hogy scorpion. A sima S1283-at nevezik így egyes boltok, nem tudom miért. Scorpion-ból a Red létezik amin fehér ledes venti van, csak a lapátja narancssárga.
Viszont annak a ventije nekem már alap 800rpm-en is hangos. Ezért mondtam, ha őt is zavarja akkor cserélje le, de nem biztos, hogy neki is hangos lesz.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz DroneZ^ #14717 üzenetére
Hát a led-es hangosabb meg drágább is, viszont világítani fog.
más: amit linkeltem a pcx oldaláról hűtőt ott szerintem el van írva pár adat. Szeritnem nem a led-es kivitelről van szó és a venti fordulat is rosszul van megadva. Meg ezek nem jók az 1366-os tokozásra, pedig azt is írja az oldal.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
